excel PTS to CSV
excel PTS to CSV
m3pisnik ::
Pozdravljeni!
od stranke dobivam .pts file, ki ga morem pretvorit v .cvs.
Problem je, da mi nikakor negre pretvorit vse 3 stolpce v 1, da so ločeni z vejico in decimalno ločilo 'pika'.
Dobim samo ločeno z vejicami in tudi decimalno ločilo vejica, kar pa je no-go.
pošiljam datoteko
https://www.dropbox.com/s/u4i0pdwrxrl0h...
in pa pregled kako bi naj zgledlo potem v beležnici
Če vržem tvoj pts v Excel (zavitek podatki, iz besedila) dobim sledeče:
  • spremenilo: sbawe64 ()
m3pisnik ::
yes.
prvo kot prvo že v osnovi je v original datoteki samo decimalno mesto za 24.
nato pa jih rabim izvožene ločene z vejico.
Zaradi uvoza v program fusion360
tak bi moglo bit
  • spremenil: m3pisnik ()
Ko imaš kot na sliki zgoraj sharaiš kot csv (ločeno z vejico).
prva vrstica:
-24.297.218;-35.718.811;10.242.591
Če te moti ; kot ločilo , uporabi notepad++ in zamenjaj ; z , .
m3pisnik ::
tak rabim, samo tako mi deluje uvoz v fusion
[img]http://shrani.si/f/16/N9/2mhAyaBo/gaga....
 fer
fer
To je ok za fusion ?
https://gofile.io/d/Cl5nnS
Spremeni ; v , .
m3pisnik ::
Na zalost ne. To se mi dogaja ze cel dan, da so dvojne pike namest samo decimalnega locila.
Prva vrstica 1 stolpcev je pika samo za 24,primer. Ostale isto dalje
Fixed:
https://gofile.io/d/vteHhx
Vejica, namesto podpičja.
m3pisnik ::
Nep.
Ko izvozim v cvs in odprem s beleznico more zgledat tak
-24.7899, -12.9800, 6.8967
Samo tak mi odpre.
Saj imaš tako v https://slo-tech.com/forum/t780220/p704... .
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3...
The values must be in the format 9.999999,9.999999,9.9999999 and should be in a single column in excel.
The format of the column should be General.
Then just import with the ImportSplineCSV application from Fusion 360.
Številke so x,y,z koordinate.
m3pisnik ::
Dvojne pike so.
Če prav razumem motijo fusion dvojne pike v posameznih številkah, npr v -24.297.218 (x) ? :
prva vrstica
-24.297.218,-35.718.811,10.242.591
m3pisnik ::
Na tem forumo je nalozena datoteka airfoil.
Tak more zgledat, tudi ko odpres v beleznici.
To datoteko mi fusion odpre.
Ce nagruntas mi prosim pripisi tudi postopek, ker imam malo morje tega.
Tako
sbawe64 je izjavil:
prva vrstica
Daj prilepi datum/uro iz forums.autodesk.com, ker so tam 3 airfoil related csv-ji - da bom vedel, kateri je tebi delujoč.
Ali klikni na pravem postu ko so 3 pike vertikalno, permalink in prilepi url.
m3pisnik ::
m3pisnik ::
Mislim, da je to to ja.
Na domačem računalniku bolj počasi dela ker je dosti tock, ampak nalaga ni javlo napake.
Kak je postopek?
Odpri pts notepad++ , ctrl+h,
išči: space
zamenjaj z: vejica.
zamenjaj vse.
Za masovno v Pythonu:
osnova
https://pythonexamples.org/python-repla...
https://docs.python.org/3/library/re.ht...
Tu je potrebno dodati še en loop, da se program izvede čez vse *.csv fajle v neki mapi.
m3pisnik ::
Nebos verjel sem studiral celi dan kak bi lahko menjsl to pa se na space nisem spomnil.
Hvala!
Kateri program za risanje (strani: 1 2 3 )
10614987 (11455) Opkow
Excel automatsko računanje
101719 (1564) petkofak6527
Excel - seštevanje vrednosti brez upoštevanja besedila
229711 (9356) arnecan1
Pravilno vpisovanje domačih nalog(FE)
Oddelek: Šola
111459 (1158) čuhalev
Kateri program za spreminjanje v CSV datoteko?
Oddelek: Programska oprema
62462 (2384) uroszo
