Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
blackbfm ::
ne razumem kako se power consumption zmanjša za 12W če zamenjaš stock cooler za nek basic crap cooler ?
a se procesor odloč da bo še mal zveču voltažo ko so temperature visoke ?
verjetno večja upornost - večja poraba..
Aftermarket velikokrat hladi preveč in potem je jok zakaj škatla tako ruži. Treba je razumet da večina ne poganja stres testov za hobi, pač pa raje igrajo igre
o čem ti bluziš? bolj kot je masiven hladilnik in večji vent, manj se mora vrtet - razen če ga ročno nastaviš drugače seveda
Meizu ::
Aftermarket velikokrat hladi preveč in potem je jok zakaj škatla tako ruži. Treba je razumet da večina ne poganja stres testov za hobi, pač pa raje igrajo igre. Da bi metal 120€ za zrak, ni glih neka razumska poteza. Če imaš preveč denarja in želiš da zadeva nekako zgleda pa itak EKWB voda voda voda likvid.
Zrak je v veliki večini ustreznejša opcija kot vodno. Imaš pa itak miljon frikov, ki stavijo vodno v kišto, popolnoma zanemarijo hlajenje VRMjev in potem se čudijo zakaj jim CPU trotla.
Nikonja ::
Res je da voda boljše hladi ampak sem tudi zasledil kar velik primerov kje jim voda po nekem času začne kapljat i potem adio vse. Tko da kar je ziher je ziher, zrak kar ok hladi mojega 12700k in nimam čist nobenega rizika da se enkrat zbudim z crknjeno elektroniko zaradi vlage.
strom_15 ::
No takšne primere pa jaz ne poznam, pa sem videl že veliko vodno hlajenih računalnikov. Menim, da je strah pred puščanjem vonih sistemov kar malo odveč.
hujsk1999 ::
Ne kaplja in ne curlja. Sodeljem z EKWB že vrsto let in mi fantje vedno pripravijo kvalitetno custom hlajenje za računalnik. Poplav do sedaj še ni bilo, lahko potrkam po glavi.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
Nikonja ::
Najbrž res ne bo ampak zakaj rizkirat ker profitiram minimalno, stroškovno pa EKWB je daleč od poceni hlajenja....
John Doe 71 ::
EKWB ima smisel samo za tiste, ki jim je hobi bolj overclockanje kot pa igranje. AIO hlajenje je pa kot je eden včeraj napisal na Videocardz, kot ticking timebomb, to lahko samo čakaš da bo crknila črpalka, lahko že po pol leta, lahko po dveh letih, če imaš srečo po petih. Sem pregledal tudi RMA podatke na MF in to pač ni za kupovat. Zračna hlajenja seveda nimajo RMA, ker nima kaj crknit.
Na NH-D14 je delal še ventilator po 10 letih, edino kar sem opazil, da je rabil par 100rpm več obratov kot nov, da se je začel vrteti, kar je normalno za toliko let.
- spremenilo: John Doe 71 ()
Ko se začnejo materiali starati (guma, cevi, spojke ipd.), bo vodno hlajenje začelo slejkoprej curjati. To moraš redno preverjati ...
Isti problem je bil z vodno hlajenim PowerMacom G5.
Sicer pa en sveži zanimiv članek:
EK Water Blocks Announces Flexible Leak Tester
hujsk1999 ::
John Doe 71 je izjavil:
Se strinjam. Veliko bolj pametno je kupit kak Noctua NH-D15 za 100€ kot pa za ta denar budget vodno. Če je denarja več, pa je seveda kvalitetno vodno edina prava izbira.
ENA ZANIMIVOST
Intel Core 2 Quad serija procesorjov je ravnokar dopolnila 15 let (Q6600 je bil predstavljen 7 januarja 2007, v resnici pa so ga začeli prodajati 30. marca)
Nekaj osnovnih lastnosti:
https://www.intel.com/content/www/us/en...
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp...
Gre za prvo generacijo Intelovih pravih štirijedrnikov.
Tukaj en gospod testira, če je še dovolj mišic v teh procesorjih:
John Doe 71 ::
Jaz sem gledal ta video kak mesec nazaj, od istega, tudi CPU in GPU isti:
Takrat je bil za večino drugače več kot dovolj C2D. Future proofat s samo več cori pa dobro vemo da se ne da. V single core ga je poscal že E8400 takoj naslednje leto.
FlyingBee ::
Good times.
New Sphincter Kvartet:
Res je. Evo, Intel je pred nekaj urami predstavil prve grafične čipe iz ARC družine:
- spremenil: opeter ()
Kdaj pridejo prenosniki z 12. generacijo Intelovih Core procesorjev v trgovine?
V tujini so že.
V tujini so že.
Mtosev, lahko prosim kakšen primer? Ali pa vsaj oznako prenosnika, oziroma procesorja? Ker jaz nič ne najdem ... oziroma ne vem, kaj naj iščem.
A bo? Poklikal sem v minutki.
https://www.computeruniverse.net/en/p/9...
Hvala! Tega pa nisem opazil. Sicer iščem modele z U procesorji, a je dobro vedeti, da počasi prihajajo intelovi 12. gen. mobilni procesorji.
FlyingBee ::
V spletni trgovini greš med filtre in CPU model filtriraš na 12.
Točno takole sn jaz naredil. Vtipkal sem število 12 in pač mi je 12th gen cpuje ponudilo.
FlyingBee ::
Aber naturlich!
FlyingBee ::
Probaj na geizhals ali idealo.de
U proci se niso zunaj ? zato ni prenosnikov... Verjento obstaja razlog.
Galaxy Book 2 imajo 12gen, sicer ne u, ampak recimo 1240p in 1260p
Rabim prenosnik, ne nekaj za dve uri da okoli nosim.
Furbo ::
Verjetno hoče daljšo avtonomnost kot 2 urci, ki jih nudita elektrike lačni verziji procesorja.
GenZNPC ::
Ne vem ce to z dvema urama drzi. No verjetno z 25wh baterijo bi res. Samsung pravi do 21 ur, pa ce se recimo polovico zlazejo, je to se vedno 10 ur.
skibidi
Saj sem, ampak U procesorjev še ni:
Mogoče naslednji mesec ...
Saj intel vedno ne izda vse izdelke iz trenutne generacije hkrati. Pač boš še malo rabil počakati.
FlyingBee ::
Furbo ::
1280x720? Kaj je to, kamena doba?
Ti bo darwin razlozil. 720p je una teoreticna hitrost za prihodnost, ko graficne ne bodo bottelneck.
Pa ne skrbi pri 4k je 19 12900KS le 0.9% hitrejsi... pa pri perf/ W dosega le 70% tega kar ponuja 5800x3d
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Najcenejsi i9 12900ks je pa v avstriji 820€
MetalLord ::
To je edini pravi način testiranja, da izničiš GPU bottleneck. Jaz vedno ko gledam TPU grafe, najprej pogledam 720p, potem pa šele 1440p.
Jaz bi rekel da 720p rezultati služijo tako za primerjavo surove moči procesorjev ter tudi kaj lahko pričakuješ od procesorja čez par let, ko pride nova generacija grafičnih.
Sicer je pa že sedaj na 1440p 5800X3D celih 8% hitrejši od 5600X in 10900K. Ne izgleda sicer dobra nadgradnja iz 5600X, ker se enako kot 5800X zelo greje (samo 1 chiplet in 105W), 18°C več. Pa tudi ni take razlike kot iz 3600X/3700X na 5600X. Tako da bolje počakati na AM5.
- spremenilo: MetalLord ()
Na višjih ločljivostih se razlikujejo komaj za mersko napako.
Še tule so razlike minimalne.
Meizu ::
Ma kaj, jaz na mojem 5800x gejmam ko kralj. Tudi tadruga mašina s 3950x še zdaleč ni slaba za gejming.
Če pa imam v Counter Striku (hipotetični primer) 165 namesto 169 fps mi pa čisto dol visi.
Furbo ::
Potem je ta procesor čisto brezvezna reč, če že imaš karkoli modernega?
Seveda. V bistvu procesorji v zadnjih 5-8 letih niso skoraj nič napredovali. Osrednja točka je bila Skylake arhitektura, ki je z nami vse od leta 2015.. Intel je šele letos z 12. generacijo ponudil nekaj boljšega, AMD pa je s 5000 serijo komajda prehitel Skylake procesorje. (5600X je isti šmorn kot 8700k iz leta 2017)
Dejansko je bil napredek predvsem v številu jeder. Ampak teh za gaming ne potrebuješ več kot 6. Tko da, kdor ima 8700k/R3600 ali karkoli novejšega, je do nadaljnjega dober.
Več se dogaja pri GPUjih in monitorjih.. Tukaj je pa smiselno nadgradit na 1440p/4k monitor z višjim osveževanjem, kar pa zahteva dobro grafično kartico.
BS.
graficne kartice so ostale tam ker so... csgo na i7 6700k vs gen 11 4/8 jedernik.
Potm pa najdi se kak code compile benchmark.
FlyingBee ::
Na to lahko gledamo kot, da je 720p s 3080 tako kot je 1080p s 3090ti, oziroma kako bo na 1440p s 5800x3d in 4090. Tako nekako, saj so itak rezultati na voljo tudi na drugih ločljivostih in imaš vse na voljo. Torej namesto, da bi se sekirali, zakaj nimajo precej hitrejše grafične, da izničijo bottleneck grafične, enostavno zmanjšajo resoluciji, da lahko vidimo kolikšna je največja razlika med procesorji.
Meizu ::
Point je da večina gejma na 1440p in je CPU performance praktično zanemarljivo majhen v primerjavi z ostalimi top end CPUji trenutno na trgu. Kar pomeni, da je vse to mlatenje številk brezvezno okrog gaminga. Bolj je pomembna opravilnost CPUja za tiste, ki to opravilnost potrebujejo.
FlyingBee ::
Res je, zato pa večino review strani da podatke za vsaj 3 resolucije, za tiste, ko jih zanima in si znajo pravilno interpretirat.
ziga1990 ::
če jaz razumem bo Raptor lake samo poosodobitev Alder Lake-a ?
FlyingBee ::
Za slabih 200eur dobiš idealen cpu za gaming, tako od Intela in AMDja, slabšo grafično imaš, manj je pomembno katerega imaš.
Yes. Nižja poraba in precej večji cache. Pa vse do 24 jeder (8+16).
Če uspejo dodati ~10% boosta, ZEN4 pa 20-25%, bo zmogljivost spet podobna oziroma ZEN4 v rahli prednosti. Ki jo kasneje lahko še poveča z ZEN4 X3D modeli.
Zato se tudi Intelu mudi s "4nm" Meteor Lake cpuji, ki so agresivno napovedani že za Q2/Q3 2023.
Sem videl test, kjer je bilo jasno, da AMD nudi bistveno bolj enakomeren FSP brez dopov, ki so verjetno posledica nove BIG.small arhitekture.
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 92529 (17114) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28534 (11940) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24717 (19751) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136319 (93498) | mtosev |
