Forum » Loža » Test alkalnih baterij
Blinder ::
Lepo narejeno. Hofer zmaga. Sem pogledal datum tvoje prve registracije, ker sem posumil, da si je sam hofer ustvaril reklamo
Erik39 ::
lebang1: Daj stestiraj še Lidlove alkalne baterije Tronic. Kar se tiče Lidlovih akumulatorjev so boljši od Hoferjevih(sem testiral) in me zanima kako je pa pri baterijah.
Sicer pa je napetost praznenja do 1,2 V previsoka načeloma. Pri 1,2 V imajo alkalne baterije še več kot polovice energije v sebi.
ja, prazni vsaj do 1V. Pa tudi precej bistven podatek ob kakšenm toku praznjenja je bil test izveden, manjka.
- spremenil: iloveboobz ()
Samael ::
Voltaža ne pove, koliko mAh ima še baterja v sebi, ane?
Alkaline batteries have an open cell voltage of about 1.5 V. As they are discharged, the voltage slowly drops. When the cell voltage reaches about 1.25 V, they have delivered about 90% of their stored energy.
Ko pride enkrat na 1.2V se hitro usede.
Samael != Samuel
- spremenilo: Samael ()
settler ::
Ja, najbolje bi bilo da bi praznil s konstantnim tokom, tako vidiš potem krivuljo napetosti in s tega tudi kdaj je prazna.
Seveda pa ne smeš meriti neobremenjene baterije, saj takrat v veliko primerih dobiš polno napetost celice.
Vuli ::
yup, 1.2V je game over
lebang1 ::
iloveboobz je izjavil:
Tok praznjenja ob začetku 0,205A; pri koncu pa 0,164A
Pri vseh dosti podobno.
Erik39 ::
Voltaža pri neki obremenitvi (pri nekem toku) oz. pri neki točki na krivulji praznenja SEVEDA DA pove koliko mAh ima baterija še v sebi. Kar si ti mislil je voltaža odprtih sponk kar je takrat ko je baterija BREZ BREMENA. Avtor pa je praznil do napesti 1,2 S PRIKLOPLJENIM BREMENOM. Tako da NE, nimaš prav!
Pri 1,2 je še približno polocica kapacitete še v bateriji!
Pri večjih tokovih je razlika ŠE BOLJ OČITNA, pri 1 A je če bi test nehal pri 1,2 V bilo v bateriji še tri četrt energije, kar potegni vzporedno črto z X osjo pri 1,2 V, no daj:
Pri 2A je v bateriji še 95 % energije če bi test nehal pri 1,2 V:
Vir:
https://www.powerstream.com/AA-tests.htm
Ni res, motiš se.
- spremenil: Erik39 ()
Erik39 ::
Pri okoli 0,2 A kot praviš je pri 1,2 V še okoli 60 % energije v bateriji, ocenjeno glede na graf pri 0,5 A in 0,1 A. Pri 0,5 A ostane v bateriji pri 1,2 V še okoli 78 % notri, pri 0,1 A pa ostane pri 1,2 V še okoli 45 % notri. Ker je tvoj tok praznenja 0,2 A nekje vmes med 0,1 in 0,5, je tudi rezultat nekje vmes, preračunano nekje da ostane še okoli 60 % kapacitete v bateriji. če praznenje nehaš pri 1,2, kar si naredil ti.
Praznenje pri 0,1 A:
Praznenje pri 0,5 A (če bi praznenje ustavil pri 1,2, kar si naredil ti, bi dobil ven samo 400 mAh, namesto preko 1800 mAh kolikor je energije v bateriji):
lebang1 ::
Ja, baterije verjetno res niso do konca izpraznjene, so pa vse do iste točke izpraznjene.
1,2V je pod obremenitvijo, brez obremenitve je ta napetost cca 1,3V
Na začetku pa :
Začetna napetost [V] 1.63
Pod obremenitvijo [V] 1.54
(Hofer baterija)
Kot zanimivost sem testiral baterijo tudi na mrazu (v skrinji pri cca -12°) baterija je dosegla namesto 1390mAh le 290mAh.
Na začetku pa :
(Hofer baterija)
Erik39 ::
V bistvu ne drži da so vse baterije izpraznjene do istega procenta preostale kapacitete. Ker imajo baterije različne notranje upornosti, je pri tisti bateriji, ki ima večjo notranjo upornost ostal večji delež neizpraznjene kapacitete, kot pri tisti ki ima manjšo notranjo upornost in to kljub temu da si vse praznil do iste napetosti 1,2 V.
Probaj še ostale znamke testirati v skrinji. Drugače pa pomoje bi znalo bit da boš z Lidlovo alkalno baterijo tronic dobil boljše rezultate kot z Hoferjevo, vsaj če gre sklepati glede na njihove NiMh baterije.
fino bi blo met kaksen bolj namenski tester, pomoznosti z konstatnim tokom praznjenja. Js mam za takšne špase imax b6 z cheali firmwareom in je dost solid zadeva. Mogoče celo ponovin tole, kar je OP počel :)
lebang1 ::
kaj niso Tronic polnilne baterije?
Še duracel sem testiral v skrinji, je zdržal 218 mAh.
floyd1 ::
Tu imam jaz drugačne izkušnje. V preteklosti sem veliko kupoval tako ene kot druge in jaz nisem opazil nekih razlik. Obojne so bile zame slabe, kvaliteta preveč niha, že po nekaj polnjenjih mi nekaterih nobeden od treh polnilcev več ni hotel polnit. Njihove kasnejše "Ready to use" variante so bile že precej boljše, a po mojem še vedno niso vredne svojega denarja ker trenutno jih Ikea s svojimi "Lada" vse pelje scat. Poceni, kvalitetne, zanesljive. Eneloop pa so sicer vrhunske, a malo predrage.
Erik39 ::
Tronic imaš in polnilne in alkalne baterije. Oboje maš.
a niso ble nekatere lade prepakirane eneloopke?
Jp, res je. Ladde iz Ikeje so prepakirane eneloopke pro.
floyd1 ::
Nekaj se je govorilo o tem, ja. Po kvaliteti sodeč čisto možno.
Erik39 ::
Ko sem govoril o Lidlovih baterijah sem imel v mislih njihove "ready to use" baterije, sepravi ZELENE. Če si kupoval rdeče si si pač sam kriv. Zdej Ikea Ladda so boljše baterije, to drži, vendar so tudi 2x dražje. Vprašanje če se splača dat 2x več, ker niso ker te Ladda niso lih toliko boljše od Lidla za 1 EUR po kosu.
Ne da je možno, amapk je. Glede na vse teste.
MadMax ::
Hofer alkalne: nekoč sem jih hvalil, sploh po p/p.
Pred par leti so se mi pa zamerile... Saj kapaciteta je še ok, ampak včasih niso spustile niti ob zlorabi, danes pa naključno kar naredijo sranje...
floyd1 ::
Samo mirno. 10 in več let nazaj "ready to use" variante še ni bilo. Žal pa oba diskontarja še danes ponujajo tudi navadne "v akciji" in moraš bit previden pri nakupu. Za isto ceno.
Vidiš, jaz pa to gledam iz drugega zornega kota. Ladde so povsem primerljive z mojimi Eneloopkami in skoraj pol cenejše, torej več kot vredne svojega denarja. Z lidl-hofer variantami pa jih težko primerjam, so vseeno čisto druga liga v kvaliteti.
Erik39 ::
Samo mirno.
Haha, nismo v vojski :D Sem čist miren :D
Pol pa ok. Amapak še vedno bi lahko kupil take z manjhnim samopraznenjem, pač bi jih kupil kje drugje kot v Lidlu.
Res je. Ampak navadne imajo malenkost večjo kapaciteto. Ready to use imajo 2400 mAh, navadne ta rdeče pa 2800 mAh ali tam nekje. Se pa strinjam da so navadne neumnost, razen če jih boš strikno vedno uporabil prvi ali drugi dan od filanja, ker drugače imajo te ready to use že več kapacitete na dan uporabe.
Ladde so seveda vredne svojega denarja v primerjavi z Enelopkami. Vendar lahko da so Lidlove ready to use vredne svojega denarja še bolj, ker stanejo dvakrat manj kot Ladde ( in 8x manj kot Eneloop pro).
floyd1 ::
Ne rečem, da jih takrat ni bilo, a vedel sem samo za Eneloop, ki so bile draaage. Za pomembnejše stvari sem imel zato te, za daljince, igrače,... pa hofer-lidl.
Tako je, zato eneloop niso bile nikoli "prvakinje" v kapaciteti.
Premalo zanesljive so po mojem. Svoj čas sem tega ogromno kupoval. Tudi za kolege, taščo (nekam moraš dat najslabše
Motilo me je, da je vmes veliko "limon". Delajo, a kapaciteta je po nekaj polnjenjih bistveno slabša, polnilec jo napolni (pre)hitro, če jo slučajno pustim izpraznjeno, jo moram "zbujat s šokom" (dam jo na 12v za nekaj sekund), drugače je več noče polnit itd. Saj za večino stvari so čisto OK, a ko jo dam v npr. flash, ta komaj dela. Najstarejše eneloop imam že kakih 10 let (vse so še sanyo) in se to še ni zgodilo pri nobeni, nikoli. Tudi na Laddi ne, v ca. letu in pol.
Se pa opravičujem, ker sva čisto ugrabila temo
- spremenil: floyd1 ()
Erik39 ::
Ja pa ne te ta zelene "ready to use". Te so zanesljive kakor vem. One ta rdeče so nezanesljive, te si ti včasih kupoval (ker onih ta zelenih takrat niso še imeli).
Ja ampak to govoriš za one navadne rdeče 10 let stare Lidl baterije ane? Današnje "ready to use" zelene so po mojih izkušnjah odlične, ni nobenih "limon" vmes, tudi vse to kar si opisal se ne dogaja.
Ker mi je blo med karanteno mal dougcajt sem to izvedu:
https://s59dap.com/Test%20alkalnih%20ba...
Drugače pa pohvale za test.
floyd1 ::
Tudi te novejše, LSD so bile pri meni težavne in sem jih že kar nekaj zavrgel. Zdaj pa jih že dolgo nisem kupil.
Seveda pa je možno, da so zadnje leto ali dve boljše, kot si bile prej. Bom moral še kaj stestirat.
Erik39 ::
Potem si imel verjetno kakšne stare ene 5 let. V novejših časih je bila glede na moje obširno googlanje samo ena serija ki so jo prodajali samo en mesec vprašljive kvalitete. Ostalo je bilo kvalitetno. Jst sm kupil te baterije kakšne 2 leti nazaj in crknila ni nobena.
Evo test tronic 2400mAh baterij, kupljenih v 2018. Datum izdelave 2018/2
Polnjene pri 360mA
Praznjene CC-CV pri 1A-100mA, do 1,0V
Ciklane ene 20x
#1:2353mAh
#2:2409mAh
#3:2408mAh
#4:2478mAh
Prakticno nic padca kapacitete po slabih 3 letih.
Polnjene pri 360mA
Ciklane ene 20x
#1:2353mAh
#2:2409mAh
#3:2408mAh
#4:2478mAh
Bonus test #4 celice:
CC-CV tokrat 1A-50mAh, cutoff napetost 0,5V
S temi parametri se je dalo stisnat ven se dodatnih 116mAh. Not bad (ceprav totally useless) za budget 2400mAh celico :)
floyd1 ::
Erik, hojnik, a gre za te baterije?
Imam točno te, našel celo še ene spakirane. Identične kot na fotki, samo napisi na pakungi so v ANG. Če je to to, pol imam verjetno klump polnilce, ali pa izredno smolo. Mi je pa zadeva zanimiva, ker z eneloop pa nisem imel nobenih težav. Nikoli.
Polnilec imam en poceni tronic iz lidla, iz conrada pa tega (ta je tudi večinoma v uporabi).
tronic eco 2400mah, ja.
je pa fino met neki semi decent polnilec, ker sicer jih bos hitro unicil.
floyd1 ::
Saj tudi ta moj conradov ni ravno zadnje sranje.
Baterije polni posamično, "microprocessor controlled", discharge, precharge... Bom pa moral zgleda vzet kaj boljšega, ja.
Je Powerex MH-C9000 danes še vedno med boljšimi polnilci? Priporočal en znanec - modelar, a od tega je že ohoho let. Pa ogromno je pozitivnih izkušenj na netu.
Erik39 ::
Pohvale za izveden test. Sicer pa med 0,5 V in 1 V cutoff napetostjo ni velike razlike. Med 1,2 V in 1 V pa je, še posebej če je tok praznenja velik.
ja, absolutno. Pa tudi sicer 0,5V ni pretirano uporabna pri prakticno nobeni napravi. Je bolj akademski test, kot karkoli drugega.
Bom se potestiral max moc/tok praznjenja, ki so ga te celice sposobne, ko seveda dobim primern tester. Z 1A niso mele nobenih tezav.
Btw, te teste pocnem na Imax B6 z cheali firmwareom. Zadevo sicer odsvetujem za polnjenje ni-mh baterij, ker ni pretirano natancn pri cut offu (da se poleg dV in DT terminacije dolocit tudi kapaciteto, pri kateri konca polnjenje..). Za vse ostalo je pa precej kul zadeva for the money.
Erik39 ::
Sam imam podobno zadevo Turnigy Accucel 6. Baje se ga da če mal "shekaš" tud preko usb-ja povezat z računalnikom (mislim da se to tud pri Imax 6 da narest).
ja, preko pcja dela tut serijska povezava z imaxom, vendar mi še to ni ratal usposobit, ker je zelo picky okol adapterjov.
Erik39 ::
Link potrjuje da ti pri 0,2 A (kar je tok ki ga je uporabil odpiratelj teme), če polnjenje prekineš pri 1,2 V (kar je naredil odpiratelj teme) v bateriji ostane cca polovica kapacitete, kar vam že skos dopovedujem. In to je pri Duracel bateriji, pri kakšni drugi, ki ima večjo notranjo upornost, ti pri 1,2 V ostane še precej več kot polovica kapacitete (verjetno že brizu trem četrtinam). Drugače pa to spletno stran poznam, imajo fanj teste. :) Baterije je treba praznit vsaj do 1 V, če ne že kar do 0,8 V.
koyotee ::
Obstaja kaj podobnega za polnilne baterije?
Na www.lygte-info.dk najdeš vse, samo malo zmešnjave je z iskanjem :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
dxx ::
Ti kar prazni do 0,8V. Meni ne pomaga, če mi naprava ne dela, ko napetost pade pod 1,15V. Kaj meni pomaga polovica kapacitete, če je le ta za napravo neuporabna?
lebang1 ::
Kot zanimivost, sem videl da ima DM tudi svoje baterije (Paradies), pa sem še te stestiral po istem postopku.
1157 mAh, se pravi malo boljše kot s-budget.
Lahko bi dodal še cene. Hoferjeve so prav nesramno poceni in so edine, ki jih kupujem. Zdaj jih bom še raje!
lebang1 ::
Test sem dopolnil:
Sedaj je na spisku tudi DM, IKEA, MULLER, in Duracell PLUS
Kot zanimivost:
DURACELL (Basic): "10x longer"
DURACELL PLUS: "up to 50% more power"
Sta praktično isti bateriji.
Kot zanimivost:
lebang1 ::
Test sem ponovno dopolnil še z par baterijami.
Na samem dnu se je sedaj znašla baterija GP "Extra havy duty".
Kar nekaj sem jih testiral z še večjo izpraznitvijo (namesto 1.2 na 1.1v) pa se vrstni red ni nič spremenil.
iglu1 ::
če samo primerjaš ceno hofer in duracell ultra...jaz sem tudi zadovoljen z baterijami iz hofra (aa in aaa). drugače pa zanimivo - sem nabavil v hofru gumbne baterije CR2016 (tri v paketu) za uro, pa sta dve zdržali vsaka en teden, ponavadi pa zdrži ena gp 6 mesecev. tretjo sem potem kar stran vrgel.
- spremenilo: iglu1 ()
lebang1 ::
Ja, cenovno so hoferjeve še bolj prve :D
AAA hofer so tudi boljše od AAA Duracel.
Enkrat sem nabavil različne gumbne baterije od znemke Kodak, te so šele zanič.
iglu1 ::
Kodak...si ne bi mislil.
Dobre izkušnje so bile še s poceni mercatorjevimi aa in aaa (jih ne prodajajo že nekaj časa), ter tudi Camelion aa in aaa, so pa dražje kot hofrove. Enkrat je ena Camelion oksidirala že v zaprtem paketu. Drugače uporabljam 90% NiMH.
Zanimivo, hvala za test! Do sedaj sem vecinoma narocal AA in AAA baterije iz serije Amazon Basics (dolgo drzijo, pa rok trajanja imajo 10 let, kar je super).
Zdaj bomo zgleda kupovali baterije v Hoferju
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 104077 (42783) | d0rK |
| » | Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15946 (8142) | int47 |
| » | Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 78963 (53394) | McLuzo |
| » | NiMh baterije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31183 (22871) | iloveboobz |
