Forum » Na cesti » Celoletne gume
Celoletne gume
V bistvu ni preventivno. Je kar nujno opravit optiko po posegu.
Obvezno pa seveda ni, če lastnik avta noče tega naročit in plačat. Mu bo pač neenakomerno pobralo gume in morda mu bo volan vleklo v eno smer.
To se naredi, ko se dejansko opazi da nekaj ni vredu, ne pa preventivno
Buggy ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
To se naredi, ko se dejansko opazi da nekaj ni vredu, ne pa preventivno![]()
...no ewo dokaza, zakaj imamo na cestah stanje kot je. Tako ohrno, neodgovorno in pismeuhovsko razmisljanje je eden od razlogov. Case closed
A ko imaš že pobrane gume zaradi slabe optike? Pa potem delaš optiko in še nove gume kupiš?
Ne me jebat!
A dejansko obstajajo ljudje, ki s šublerjem profil na gumah merijo!?
Sicer pa avto to sam dela in z prerazporejanjem zavorne moči, prerazporeja tudi obrabo vsake gume posebej. Edino zanič optike ne zna popraviti.
Ja ja, bmw dela vse sam, samo ene poštene jebene verige pa še zmeraj ne zmore naredit.
In kaj to tebi pomaga, ali jih uničiš po 13,000 ali po 15,000 km je pa res vseeno.
- spremenil: Utk ()
Ne me jebat!
Buggy baje meri samo ko se guma ohladi na 20°, wizard pa mu posodi kalibriran subler.
Ob pivu potem primerjata, kdo ima boljsi ratio med sprednjimi in zadnjimi. Porazenec casti optiko.
Buggy ::
hehe, profila se v zivljenu nisem meril, ker gume menjam na cca dve sezoni, ko grejo sprednje zadaj...izjemoma jih koristim se tretjo...ce sem skrtica al pa guma res dobro drzi se tretjo sezono, ceprav je ze slab profil naredim izjemoma tudi to a vseeno mnogo pred zokonskim min profilom grejo v smeti. Seveda takrat po mokrem prilagodim hitrost zaradi aquaplaninga...so pa dolocene gume, ko je profil proti koncu tudi na suhem katastrofa. Verjemi da sem preizkusil ze kar nekaj gum in vem kdaj so za stran, kot so bile za stran po eni sezoni Michelinke s polno profila postale pa plastika.
Tvoji poizkusi provokacije in diskreditacije so pa miloreceno pateticni in povejo zelo veliko o tebi, kar seveda nakazuje tudi tvoj PNG, ki si ga vsekakor vec kot z naskokom zasluzis
vinkop ::
izbiram med continental allseasoncontact 2, michelin crossclimate 2 in pirelli cinturato allseason sf3....continetal mi je kar zanimiva, kaj mislite vi ?
KobayashiM ::
Letos je Goodyear najboljši oziroma je mogoče največ plačal teste.
- spremenilo: KobayashiM ()
Po testih sledeče so vse tri top gume. Zdaj je na tebi, da oceniš kaj ti je najbolj pomembno in za kakšno ceno dobiš. Jaz sem vzel continental allseasoncontact 2. Tudi cene so tam tam, kot sem jaz gledal.
- spremenil: Magic1 ()
Landscapes1 ::
Jaz predvsem upam, da celoletnih gum ne kupujejo ljudje z otroci.
Resnično naprošam, da poskušate teh 300 eur prišparat kako drugače.
Oz. dajte si za par sekund predstavljat podobo vašega 3-letnika v vetrobanski šipi in kri po celem avtu.
Hvala, otroci so naše največje bogastvo! Vredno vsakega eura.
Celoletne gume so povsem okej, dokler ti pozimi na križišču en tovornjak ne odvzame prednosti in zavije. Takrat teh 300 eur ne bo pomagalo.
- spremenilo: Landscapes1 ()
Bodimo malo koristni.
https://www.amzs.si/motorevija/test/pne...
Goodyear in Michelin pricakovano 100€+ po kosu, za 16 colsko gumo je to itak preveč. Ostale, ki so blizu vrha, so okoli 80€. Edino kumho izstopa in pride 65€.
https://www.liderpnevmatik.si/avto-pnev...
Landscapes1 je izjavil:
Pa si prepričan, da so 2, 3 leta stare celoletne veliko slabše od 6 let starih zimskih s "čisto dovolj profila"?
Jaz naredim kar dost km, pa nikoli nisem metal stran zlizanih gum, ampak niso več držale, čeprav je še bilo dovolj profila. Po največ treh letih so realno vsake za stran, ne glede na profil, celoletne pa tudi tu nekje držijo.
- spremenil: Utk ()
Glede na vse teste ki sem jih videl celoletne itak premagajo letne/zimske v prehodnih obdobjih. Znatno slabse pa so edino na snegu, na ledu so cisto primerljive z zimskimi.
Skratka statisticno gledano kvecjemo prieobis na varnosti z celoletnim, ker prehodno obdobje kjer si dejansko bolj varen z njimi je vsaj 6 mesecev na leto.
Temperature padejo kar hitro pri nas vsako jutro pod 10°C. Zimske so pa itak vedno najslabše razen v res slabih razmerah, kar pa tudi ni v mestih dostikrat. Kakšna guma je potem "optimalna"? Vsaka izbira je kompromis.
Landscapes1 ::
Nove celoletne so seveda boljše kot znucane 6 let stare zimske, o tem ni dvoma. To je pa tudi
edina prednost. Po eni sezoni pa bodo te gume slabše kot 3 leta stare zimske.
Kar pa se tiče 3 let, je odvisno kako voziš, kako skrbiš za avto in gume.
Meni so recimo bile Continental po 3 letih za odpad, profila še dosti, ampak slab oprijem in sem jih menjal po manj kot 25 tisoč prevoženih.
Po drugi strani so mi Dunlop zdržale 60 tisoč km in 4 leta in sem jih menjal bolj zaradi občutka, oprijem je bil še dober in bi komot še eno zimo bile ok.
Ampak ja, na gumah se ne špara in napaka je samo gledati profil.
Fajn je kdaj v dežju na kakem praznem parkingu malo bolj pohodit gas pa malo bolj ostro zavit. Pa potem to enkrat na leto sprobat in primerjat.
Praktičen test kako se obnesejo gume in kdaj so za zamenjat.
Elektronika je tako vrhunska, da bos izredno tezko obrnil avto, tudi z izredno slabimi gumami.
Landscapes1 ::
Ni point, da obrneš avto za 360 stopinj. Ampak da vidiš, kakšen je oprijem.
Tudi z ABS, EBS in traction control čutiš razliko, če svoj avto poznaš in veliko voziš.
In jaz sem na starih Continental pred menjavo definitivno čutil v ostrih ovinkih, da avto ni tako stabilen kot na novih.
Pa se ni aktiviral noben sistem.
vinkop ::
na tem testu ni continentalk in dvomim, da sa tako slabe, da jih ni na lestvici....skratka na internetu je težko najti objektiven test za vse pnevmatike. tukaj na amzs inajo goodyer na vrhu, na nekaterih drugih testih po EU pa goodyearja ni med prvih 5....potem je res konfliktno kaj naj si kupec izbere ??
blackbfm ::
placebo
Sej to je največji problem gum po mojem mnenju. Nikoli ne veš ali bo ostala "podobna" dve, tri, štiri ali pet let. Idealno (ker ne veš) bi menjal gume po tretjem letu, samo večina ne zvozi toliko kilometrov in je tudi škoda vršt gumo s 3/4 profila. No pri celoletni bi se še dal, damo potem spet izgubi celoletna smisel, če se toliko voziš.
Noben test pa testira kako guma ohranja originalne lastnosti čez čas. Lahko bi naredili po letu followup test. Sam je težko, ker bi morali enakomerno narediti kakšnih 20kkm. Pa spet je odvisno od razmer. Uk razmere so dost drugačne, kot naše.
Sem se potem malo raziskoval dalje. Ta stran spodaj je precej boljsa, sicer nepregledna za popizdil, ampak z ogromno informacijami.
https://www.testpnevmatik.si/allround/
Sej te kar zmrazi, ko vidiš kako različno opisujejo posamezno pnevmatiko različni opisovalci. Kako je lahko pnevmatika od slabe do dobre v različnih testih. Ali je fora, da jih testirajo pri bistveno različnih temperaturah in se posledično različne ful drugače obnašajo.
Zakaj celoletna ne bi imela smisla, če se malo več voziš? Tolk da je res znucaš v na primer treh letih?
Jaz bi reku ravno obratno. Nekdo, ki dela 50,000 letno, ima komot celoletne. Ko so fuč, ko vidi da ne držijo dobro, ne glede na sezono, profil, starost, jih fukne stran in natakne nove. Sem precej prepričan da bi ob normalni vožnji 50,000 zdržale. Ena zima in eno poletje. Bojo zimske drugo zimo enako dobre kot nove celoletne? Morda enako, boljše pa stoprocentno ne.
Razlicnim avzom pasejo razlicne pnevmatike. Na Golfu bodo mogoce super Dunlop, na Astri se najlepse vozi Michelin (karikiram). Kombinacija vzmetenja in gume mora stimat. Prav tako tlak - guma se pri 2,4 bar in 2,7 bar cisto razlicno vozi. Treba sprobat razlicne tlake, pa tako cutis, kaj najbolj ustreza tvoji voznji.
Pravilo preko palca - ce kupis Michelin, Dunlop, Continental ali Goodyear, dobis praviloma dobro gumo. Kar ne pomeni, da so ostale slabe. Ma pa vsaka seveda svoje karakteristike.
postar_si ::
Kupujem nove celoletne gume pa sem opazil novo oznako EVc.
Continental celoletne gume AllSeasonContact 2 205/55R16 91H EVc
Kolikor sem bral je to guma prilagojena za električna vozila. Glede na to da je cenejša od navadne, bi bila primerna za dizelskega enoprostorca, ima kdo izkušnje?
stara mama ::
Imaš spredaj bolj znucane kot zadaj.
Js mam zadnje bolj.
Hvalabogu nisem šel v deljene dimenzije, pol nebi mogu vrtet spredaj-zadaj kadar se mi ne da spet novga para kupovat. Pol je sicer že ponavadi jesen in je itak vseeno ker rabim spet zimake.
Preveč gumjastih saj imam po zadku avta, so mi rekli v pralnici.
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
Glede na to, da je oznaka obremenitve in hitrosti enaka kot na navadnih avtomobilih, je verjetno samo marketinški nateg.
Lahko pa je taka guma malo bolj ojačana, ker so primerljivo veliki EV avti v osnovi malo težji od ICE avtov. To pa potem pomeni, da ni nujno, da bo imela na tvojem avtu ta guma enake lastnosti.
Ali ni za to da je ojačana že zdaj XL oznaka? Guma je načeloma boljša, vendar težja. Plus, minus.
asdf_jklc ::
Imam dva otroka in vozim zadnje 5 let celoletne gume, menjamo na obeh vozilih na ~ 3 leta. Vsekakor bolše kot 7, 8 sezon stare zimske gume. In zaradi nekega virtualnega 3 letnika ne mislim spreminjat sistema. Celoletne gume, jasno kupljene ene od top 3 iz testov so top shit. Zime ni pa nobene - ko pa je sneg, je pa avto parkiran - kar je 2 dni na leto. Ni fora v varčevanju, ampak v praktičnosti. Dokler ne gre profil proti koncu, ne vem da imam gume na avtu in se ne rabim s tem jebat vsake par mescov.
- spremenilo: asdf_jklc ()
Evo, prejsnji teden sem vozil po Avstriji. Ko sem sel gor je bilo 30 stopinj, poletje. Ko sem se vracal cez Alpe cez par dni, je snezilo.
Hvaljen Jezus, da sem pred par meseci montiral celoletne Michelinke. Ce bi imel letne, bi lahko parkiral avto, poiskal prvi hotel in tam ostal tri dni. Tako pa sem ga brez tezav picil naprej, gume in 4x4 so naredili svoje.
Tocno zaradi tega sem moniral celoletne. Ker me je enkrat ze ujel sneg na letnih, in bi skoraj razbil avto. To se mi ne bo vec zgodilo.
Toliko o tem, kako so celoletne nevarne, ker imajo suho zavorno razdaljo 37 metrov namesto 35,5 metrov. Teoreticne debate, ki v praksi ne pomenijo nic.
Če bi imel pa 3 leta stare, bi bilo pa že vprašljivo kako bi se kaj vozil. Verjetno bi ravno tako počakal v enem hotelu. Si pač imel srečo z novimi gumami.
wcpapir ::
Lani sem imel feler na dveh gumah in vulkanizer je imel na lageru takoj celoletne nexen. Pozimi in poleti so bile dobre...brez težav vse. Na drugem avtu imam letne pirelli ki so bile na avtu ob nakupu stare so dve leti in dosti slabše kot celoletne nexen.
Jaz sem že lansko zimo hotel menjat tri leta stare celoletne, ker so bile na robu pobrane. Pač je že potreboval optiko. Naročil sem napačne in nato nisem menjal. Na snegu ni bilo nobenih težav, če pa bi bilo bi hitro skočil po nove. Je pa to seveda dost odvisno od proizvajalce, nekatere ostanejo dobre dlje, nekatere manj. Problem ko ne veš. Se pa lahko malo poigraš na primernem mestu v slabih razmerah in probaš ocenit, ali je guma opazljivo slabša.
To je tvoj primer.
Mnogi pa pač kupijo gume in jim niti na kraj pameti ne pade, da bi jih menjali po 2-4 letih, in se potem vozijo s takimi gumami ter ogrožajo sebe in vse ostale.
To je tvoj primer.
Si dejansko vozil tri leta star Michelin Crossclimate 2? Dvomim, ker se ni minilo 3 leta, odkar so na trgu. Prve se je dalo v EU dobiti pozno jeseni 2021, pa se to samo izbrane dimenzije.
Ce si vozil kitajski cungalunga, pa verjamem, da so bile po treh letih za v smeti.
Horas ::
To je tvoj primer.
stvar je da jih ogromno dela malo km, nekje po 6-8tisoč na leto, kar je zelo malo. tudi mi delamo nekje 8-10k km na leto. z obema avtoma. tako da zismke ali celoletne.
To je tvoj primer.
Tudi zimske bi moral menjat po treh zimah, največ 4, pa jih ljudje vozijo 8 let, ker profila je še...
nekoman ::
Jaz bom dal na G7 zdej gor zimske, ki so bile vožene sam pozimi. Letnik 17.
Zdej bodo gor 6 al 7 sezono.
Profila je še za neki, če bo kazal na slabo zimsko vreme, grem pa po nove. Ne divjam po cesti
Zakaj so gume po 3 letih za v smeti? Kolikor jaz vem bi morale gume držati nekje 5-6 let ali nekje 60k km... seveda je odvisno kako voziš.
Michelin pravi, da njihove gume zdrzijo do 10 let, po tem je zadnji cas za menjavo. Seveda v idealnih pogojih. Do 5 let pa da je idealno.
Kljik
Jaz imam avto, ko je parkiran, vecinoma v garazi. Se pravi, gume niso izpostavljene UV sevanju, temperaturnim spremembam ipd. Vse gume boljsih proizvajalcev (Continental, Michelin, Dunlop in Goodyear) so mi brez tezav drzale tudi po 5 ali 6 let. Tega ne morem trditi za OEM Toyo gume, ki sem jih dobil na dveh Mazdah, in so bile po treh letih za v smeti, ker so izgubile vecino oprijema.
Kljik
No pač... smešno mi je ko kdo trdi da so gume po 2-3 letih zanič... ja če voziš 30k km ali več na leto in če voziš kot bedak in žlajfaš...
Načeloma pa mislim da bi gume morale komot zdržati 60k km+ oz. vsaj 5 let... verjetno zdržijo še več kot 60 k km če voziš umirjeno... prej 80-90k km...
Saj tudi pravijo, da so nekaj let stare gume v bistvu nove, če so bile skladiščene pravilno. Kar je neumnost in laž. Staranja materiala ne moreš preprečit z nobenim konzerviranjem. To je samo izgovor, da ti prodajo gume s starim DOT.
| » | Zimske gume fuc po manj kot 30k (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 20227 (16018) | stara mama |
| » | S katerimi gumami se vozite z avtom pozimi (zimske, celoletne, letne)? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 11247 (9495) | Zimonem |
| » | Katere gume priporočate celoletne ali zimske in letne posebej? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16525 (14711) | ZveeZ |
| » | Kombinacija celoletnih in zimskih gumOddelek: Na cesti | 7740 (5919) | LeQuack |
| » | Zimske vs. poletne gume (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 47081 (41978) | GenZNPC |
