Forum » Elektrotehnika in elektronika » tranzistor kot stikalo
Torej, imam situacijo, kjer moram s 5V 10mA tokom preklapljati stikalo, po katerem, ko je spojeno, teče 5V in tudi nekaj malega toka, na pamet 10mA. Smiselno se mi zdi, da vzamem tranzistor, za releje bo 10mA verjetno premalo. Zanima me ali moram kaj komplicirati z upori in podobnimi komponentami ali bo dovolj, da uporabim samo tranzistor? Disclaimer: nisem elektrotehnik ali naravoslovec, bodite nežni :D
Edit: našel tale tutorial, ojoj...
https://www.electronics-tutorials.ws/tr...
- spremenil: Sheteentz ()
Silici ::
Tranzistor ne bo kompliciral, če bo, imeš še vedno ohmov zakon ki ti bo določil upor na bazo.
b3D_950 ::
V osnovi je to to:
https://www.petervis.com/GCSE_Design_an...
Dioda je zato, da ne skuriš tranzistor, ko odklopiš napajanje relaju:
Flyback diode @ Wikipedia
Da še povem kaj sploh delam. Delam wireless kontrole za štiri gumbe na DIY direct drive wheel. Imam štiri 5V žice in GND. Ko povežeš eno od teh žic z GND dobiš npr. shift up.
Za wireless uporabljam ta dva modula:
https://www.aliexpress.com/i/3265016326...
Receiver ob prejetju signala spusti 5V 10mA, s tem moram pa krmilit tranzistor, ki bo povezal zgoraj omenjena 5V in GND.
b3D_950, če uporabim tvojo sliko sheme, in če prav razumem, bi bilo tole. Vmes ne bo nobenega releja, samo spojiti moram 5V in GND.
Moram v tem primeru tudi dati diodo med 5V in tranzistor?
Silici ::
Sheteentz. Drž se b3D_950 načrta, s tem da tistih 12V je zunanje napajanje za rele, zelo verjetno 5V napajanje za naprej, torej rele se napaja z močnostnim delom napajanja ki nadomesti 5V 10mA.
mihagr ::
Sheteentz
Kaj ga sviraš, tvoja zadnja slika, ki si jo dal bo naredila samo kratek stik med 5v in gnd in skurilo tranzistor (odvisno od moči vira).
Kaj ko bi ti dal mal več podatkov. Po trenutnih podatkih se ti ne da kaj pametnega svetovat. Pa še kup nelogičnosti je podanih.
Ok, gremo od začetka, imam štiri stikala. Torej, imam pet žic, kar pomeni štiri 5V in eno GND. Ko spojim eno od štirih 5V žičk in GND je eno od štirih stikal na ON. Ta set stikal mora biti fizično ločen od "možganov" naprave.
Stikala sem povezal s tem transmiterjem, ki ga futram z eno 3.7 baterijo:
Ko pritisnem eno od štirih stikal, zgornji transmiter pošlje signal receiverju, ki je pri napravi:
Receiver nato na enega od štirih pinov (odvisno od pritisnjenega stikala) pošlje 5V 10mA, to je moj data signal. S tem signalom moram pa nekako krmiliti štiri stvarčice, ki bodo povezale 5V in GND na sami napravi, ki jo želim brezžično upravljati.
Moje laično poznavanje tranzistorjev je ravno dovoljšnje, da vem, da se jih lahko uporablja kot stikala, zato sem tudi odprl to temo. Na strani transmiterja mi je vse jasno, na strani receiverja pa ne. Pa še slikovna reprezentacija problema.
Moja tema se torej tiče tistih štirih škatlic z vprašajem. Vsaka od štirih škatlic mora ob prejetju 5V 10mA po modri žici, spojiti 5V (rdeča) in GND.
darkolord ::
štiri stvarčice, ki bodo povezale 5V in GND na sami napravi, ki jo želim brezžično upravljati.Kar si napisal, pomeni: "ki bodo naredile kratek stik na sami napravi". Ne verjamem, da želiš to?
Seveda želim, kako drugače pa stikalo deluje? Poveže dve žici, po eni pa ponavadi teče nek tok, a ne?
mirator ::
Ne razumeš ali pa nočeš razumeti, na kaj te opozarjajo. Stikalo kratko sklene dva potenciala, ker je njegova upornost praktično nič. Če imaš ti potencial 5 V in ga povežeš preko stikala, ki ima upornost nekaj mohmov, recimo karikirano 100 mohmov, potem bo proti GND, ki ima potencial 0V, stekel tok 50 A.
Upam, da sedaj razumeš.
Gre za napravo, ki jo futra USB, po usb-ju gre pa itak največ pol ampera. Saj tipkovnice tudi ne skuriš, ko pritisneš na tipko. Tipka je pa tudi stikalo, a ne?
Pa saj sem napisal, da je poraba v miliamperih, moram še enkrat doma izmeriti. Saj kakšna pa je poraba tipke na tipkovnici? Verjetno minimalna, a ne?
Kaj pa vklapljaš s tipkami na tipkovnici? Poljubne ukaze glede na softver, a ne?
Pač, predstavljajte si, da bi rad smerne tipke krmilil brezžično z neko napravico.
Da bi kar direkt povezal data pine iz receiverja, ki da ven 5V 10 mA, s 5V žičko posamezne tipke? (bom raje uporabljam termin tipka, da bo bolj razumljivo)?
Pa bo to delovalo? Bo to povezalo 5V in GND tipke na napravi?
Sorry, sam noben te ne šteka, kaj sploh hočeš dosežt? Dej napiš en odstavek, kaj bo naprava delala...
Gre za vezje ffb volana in delam wireless obvolanske tipke. V hubu volana imam transmiter, receiver bo pa pri vezju volana.
Majkemi, da bom posnel doma video, ker takšnemu šumu v komunikaciji pa že dolgo nisem bil priča :D
Zveži direkt na receiver.
Šum je bil pa na tvoji strani, zaradi pomanjkanja podatkov. Ti si govoril o 5V liniji, ki pa je verjetno le signalna linija, ki je pullup-ana(na 5V) in jo rabiš ob pritiku graudat in tako nek uC(mikro kontroler) dobi signal pritiska.
- spremenil: Magic1 ()
Šum je bil pa na tvoji strani, zaradi pomanjkanja podatkov. Ti si govoril o 5V liniji, ki pa je verjetno le signalna linija, ki je pullup-ana in jo rabiš ob pritiku graudat.
Ja, tako je, 5V je signalna linija. Sem mislil, da sem razumljiv, saj tako delujejo tipke, a ne?
Torej, receiver, ki da na posameznih signalnih pinih ven 5V, bo graundal posamezno signalno 5V linijo te naprave?
Verjetno boš rabil trazistor, kot sem zgoraj skico podal(invertiraš signal). Odvisno od trasmiterja/receiverja kdaj da 0 in kdaj 5V ob pritisku.
mirator ::
Seveda je tipkovnica tudi stikalo, ki pa ne poveže direktno 5V na GND. USB ima pa verjetno tudi zaščito proti kratkemu stiku.
Ko pa govoriš o signalni liniji, potem pa ne gre več o direktni povezavi 5V na GND ampak preko nekega vezja, ki omejuje tok. Torej, če si izmeril pri direktni povezavi z GND, da ne steče več kot 10 mA, potem sploh ne vem, kaj je poanta vprašanja. Da je tranzistor lahko stikalo, pa ti je bilo pojasnjeno, kakšen tok pa lahko prepušča pa je odvisno od tipa tranzistorja.
Verjetno še upor ni potreben. Če lahko izhodni signal na receiverju invertiraš, potem še tranzistorja ne boš več rabil.
Super, hvala, bom poskusil s to rešitvijo.
Torej, če sledim temu tekstu:
nMOS transistors operate by creating an inversion layer in a p-type transistor body. This inversion layer, called the n-channel, can conduct electrons between n-type "source" and "drain" terminals. The n-channel is created by applying voltage to the third terminal, called the gate.
Gate bo 5V signal iz receiverja, source bo GND, drain pa 5V? Lahko kaj skurim, če probam brez upora?
DeeCoy ::
Po še malo guglanja sem prišel do sledečega:
Rabim MOSFET z induciranim n-kanalom. Bo tale vredu?
https://www.ic-elect.si/tr-2n7000-to-92...
A. Smith ::
Ampak če boš uporabil rele, mu moraš vzporedno (kot je b3D_950 pokazal na sliki) vezat vzporedno diodo, sicer bo tranzistor sčasoma odletel.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
| » | Programiranje GPIO na RaspberryPi 3Oddelek: Programiranje | 5461 (4305) | slodreamer |
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4222 (3764) | korenje3 |
| » | Motnje v vezju in USBOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1624 (1373) | roli |
| » | Tezava s tranzistorjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2273 (1965) | Pyr0Beast |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18305 (13096) | T0RN4D0 |
