Forum » Na cesti » Kabina ne greje
Kabina ne greje
Hardon ::
Pozdravljeni
Se opravičujem če je podobna tema že odprta.
Včeraj, ko je bil prvi bolj mrzel dan po dolgem času, sem opazil da mi ventilacija na Audiju A3 1.9TDI 2006 piha mrzel zrak, tudi če temperaturo nastavim na MAX. Avto ima dvoconsko avtomatsko klimo. Čudno mi je, da mrzlo piha samo na voznikovi strani (na šipi, iz armature in pod nogami), na sovoznikovi pa normalno. Termostat sigurno ni, saj se avto normalno segreje na 90 stopinj in med vožnjo drži to temperaturo, klima dela normalno. Eni mi pravijo da je pečka, drugi pravijo da pečka ni, saj če bi bila le ta, bi po celem avtu pihal mrzel zrak, drugi mi pravijo da je samo motorček. Naj povem še, da sem pred pred pol leta opravil dezinfekcijo klime, v zračnik sem porinil cevko, ki se mi je zataknila, zato sem jo moral ven potegniti na silo, verjetno sem takrat nekaj zlomil. Avto sem priklopil tudi na računalnik ki mi je pokazal napako 00483 Auxiliary Air Heater Control Module (Check DTC memory).
Hvala vsem
Hvala vsem
Vuli ::
sej si si že sam dal odgovor. Ponavadi se da simpl podret armaturno ploščo, če je tam okoli radia.
Xserces ::
Imel podoben problem. Grelo samo levo stran. Desna mrzla. Problem je bil v loputi topel/mrzel zrak.
St235 ::
Kvinta ::
Ponavadi je prvi simptom, ko se zniža nivo hladilne tekočine, da neha gret.
In, če se nivo hladilne tekočine zniža samo na levi strani avta, potem samo pri vozniku piha mrzlo. A ne? jao, kake neumnosti.
To je res očitno ti res pojma nimaš.
Drugač pa je vrjetno elektromotorček lopute v sistemu prezračevanja ti je zobnike pobralo.
Lahko je tud kompresor od klime.
A.C.A.B
| » | Hladilna tekočina za Citroen C8 Diesel 2006 letnikOddelek: Na cesti | 1962 (1713) | kingsix |
| » | Gretje ne delaOddelek: Na cesti | 12957 (11938) | bambam20 |
| » | Nihanje temperature "motorja" (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 68605 (64210) | kuvanasarma |
| » | Kondenz nujno!Oddelek: Na cesti | 5613 (4920) | alexa-lol |
| » | Temperatura vode pozimi v avtomobiluOddelek: Na cesti | 13744 (11885) | amigo_no1 |
