Forum » Hlajenje in modifikacije » Kaj vse za vodno hlajenje?
koli99 ::
Vem da je bila ta tema odprta že nevemkolikokrat vendar bom prašal vseeno. O vodnem hlajenju se mi sanja ne(zelo malo), vendar bi rad poskusil.
Kaj vse potrebuješ za vodno hlajenje? Na slo-techovi strani je res da članek o vodnem hlajenju vendar tam je opisana uporaba peltierja in kolikor različnih tem od različnih slo-techovcev sem prebral nimajo vsi peltierja. Ali je nadomestilo za peltier vodni blok? Zanima me kako priklopiš vse od radiatorja, črpalke, vodnega bloka in še koga. Kakšne cevi rabiš? Ali je posoda za vodo nujna(cool-pc)? V kakšnem zaporedju povežeš radiator, črpalko...? Kateri vodni blok za Athlon XP Barton 2500? Mk4 od morphlinga? Kateri drugi?
Zahvaljujem se vsem ki mi boste odgovorili.
Lp,
Jure
Lp,
Jure
frenk ::
rabš:
pumpo(dobiš pri cool-pc, maxi-jet pa v btc-ju)
radiator(avtoodpad, cool-pc)
vodni blok(morphling, eddy, cool-pc)
cevi(merkur, astra, cool-pc)
objemke(merkur)
ventilator(kjerkol
pa met morš plato ki ima okoli procesorja lukne
potem pa vse skupej vržeš...k boš to delou boš vidu da ne more bit bl simpl...problem ti bo mogoče delal radiator in ventilator, ker ne boš vedu kam ga postavt, še posebej če bo večji od ohišja
objemke(merkur)
ventilator(kjerkol
koli99 ::
Ja sej ohišje bi tud kupu. Kjrga mi priporočate? Hladilnik bi najbrž dobu od yugota, mogoče tudi Lade. A mi lahko še poveste kako povezat te stvari? Prvo hladilnik, potem proc..., al kako?
frenk ::
ja baje je najbol če je v vrstnem redu: črpalka, proc, radiator ampak se mi zdi da to ni bistveno ker je hitrost pretoka povsod ista
...ohišje kup čimbol širok, da bo pršu radiator not
...hladilnik je najbol če je od lade
koli99 ::
Je to ohišje(CHIEFTEC DA-01BD) ok? Kaj če hladim tudi grafično povežem črpalko, proc, grafično, radiator? Kolko vode natanakaš v cevi?
T0RN4D0 ::
Tam nekj 1/4...
je točn 4x premal! kolkr gre not
Posode pr pretočni pumpi ne rabiš, sploh pa ne take iz cool-pc-ja
če rabiš, vzameš eno plastik fantastik za 300sit
pumpo dobiš tud v kakem pet shopu...
Za vezavo po želji- eni pravjo da pred pumpo (s tem naj bi podaljšal življ. dobo), drugi pred proc (pumpa lahko vaodo mal segreje- tak da procesor dobi pol 'hladno' vodo)...
jst bom najbrž sestavv ta vikend, pa bo radiator za procem...
pogledaš lahk tu tole temo ;)
maš vse- kak blok, radiator, pumpa... pa še pocen je
pa mal v tole o radiatorjih ipd
ps: z vodnim blokom se hladi peltierja (v davnih časih...)
(")_(") world domination.
koli99 ::
Je tole ok?
Pumpa Hydor Seltz L30, vodni blok za procesor in grafično od morphlinga in radiator od yugota.
Aja kaj pa tisti priključki (T,Y,L), kaj so za to da ne zvijaš cevi?
- spremenil: koli99 ()
Fury ::
tisti deli so odlicni k si jih nastel.
peltierja ne rabis.. se ga pa drugace da med blok in CPU da iz CPUja hitreje crpa toploto in drzi CPU na nizji temperaturi.. ampak pol mas probleme s kondenzom pa se stroma kur k prasica :)
L-Cleni so zato (kot si ze sam povedal) ce mas PVC cevi, da jih sploh lahko normalno napeljes ker se prelomijo (stisnejo skup) ce jih prevec upognes. Ce bos mel silikonske cevi (drage) prakticno ne rabs clenov.. razn na kaksnih res hudo ostrih zavojih.
Y-cleni pa so da cevi razdelis na dva dela - recimo da hoces VZPOREDNO zvezat 2 pumpe al pa VGA in CPU blok.. samo se izkaze da je boljs zaporedno...
T-Clen pa rabis. Das ga na najbolj vrhnjo tocko sistema tako pac kot da bi cel razrezal in ga vmes utaknil, na tist prosti del das se eno cev (ki je navpicno gor) in pol tam not vlivas vodo.
T-clen je pametno dat tik pred pumpo v sistem, ker bos zelo lahko napolnil sistem. ulijes malo vode, uzges pumpo za sekundo dve, pozauga, na novo ulijes.. in tako delas dokler ne nafilas .. ene parkrat je treba ponovit...
- spremenilo: Fury ()
Fury ::
PS: vse te clene dobis v merkur/obi/baumax/bauhaus .. al pa vodovodarska trgovina.. ce ne ves kje najt samo uprasi prodajalca za bakrena kolenca za vodo pa ti bo pokazu...
bosstjann ::
plastična imajo manši presek znotraj in bolj ovirajo pretok ampak mislim da se stvar nepozna niti za 0,1 o C tako če imaš plastične jih obdrži če pa kupuješ nove so pa bakreni sigurno cenejši
tiborrr ::
V moj sistem gre okoli 1L hladilne tekocine (5% antifriza, 20% vitreksa in 75% vode). Vec bos natankal notri, bolje bo hladilo.
TribesMan ::
Smem zvedt zakaj vitreks? Da se mehurčki delajo? Al da lepš diši... zadostuje 1/10 mešanica Antifriz in destilirana voda... Nekateri uporabljajo tud alkohol...
TribesMan
TribesMan
Alexius Heristalski ::
Zakaj pa vitreks in samo 5% antifriza?
| » | Kratka anketa glede črpalk in blokovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3551 (2962) | MasterMiG |
| » | vodno hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7932 (6669) | LordWorm |
| » | Kje kupit stvari za vodno hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3239 (2489) | Eddy |
| » | Vodno hlajenje - KompletiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2075 (1734) | Gejmer |
| » | Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 20961 (16043) | the_unborn |
