Izguba zadnjih kilogramov
zmeden11 ::
Srednja 30-ta, 178cm, 74kg in kar nekaj maščobe. Lahko bi se reklo skinny fat. Prehrana ni ravno najboljša, jo pa počasi spreminjam, torej manj sladkarij in nasploh OH. Itak nima smisla iz danes na jutri narediti drastično spremembo, vendar počasi zmnjšujem od sladkor vsak dan, do sladkor 1-2x na teden. Zraven se posvečam aerobni vadbi - kolo, tenis in pozimi plavanje. Zdi se mi, da to nima nekega vidnega učinka. Pokurim tistih par sto kalorij in to je to. Postava ni nič kaj boljša, le noge sem ojačal od kolesarjenja v klanec.
Ali je aerobna vadba pomembna bolj za fizično kondicijo in je priporočljiva za boljše delovanje srca, živčevja itd. Ali bi se moral bolj posvetiti vajam z lastno težo oz. lahkimi utežmi? Slednjih imam doma okoli 30kg, lahko pa jih še nekaj dokupim. Bo ta način vadbe - npr uteži 2x tedensko in 1x tedensko aeorobna vadba bolj efektiven?
Cilj je izguba maščobnih oblog in doseči tako postavo, ki jo bom lahko dokaj preprosto vzdrževal. Morda bi malo okrepil rame in ramenski obroč, to je pa to. Neke večje količine mišič si niti ne želim. Ciljam recimo na postavo tenisača.
Kaj menite? Hvala za mnenja...
Treniraj kardio vadbo in pazi, da si v aerobnem območju, kjer se kurijo maščobe.
Kar pomeni, utrip med 140-150 in nič več... Zna biti precej dolgocajtno...
Silici ::
Ko enkrat ujameš prehrano gre maščoba hitro stran, po zgornjem receptu pokuriš ~3/4g maščobe na minuto, 45 minut na dan, 1 mesec = -1kg sala.
Cruz ::
Definitivno dodaj uteži, če nisi zadovoljen s postavo. Nikar pa ne prekini izvajanja aerobne vadbe, ker je pomembna zaradi že navedenih razlogov v tvojem postu.
2x na teden je v redu, če pa hočeš hitrejše rezultate pa lahko dodaš do 6x na teden. Meni najbolj ustreza 4x tedensko, če si lahko privoščim, drugače 3x. Tudi 1x tedensko aerobna vadba je v redu, po želji dodaš večkrat.
Kar se tiče treniranja zgornjega dela, lahko daš malce več poudarka določenemu delu, ampak vseeno treniraj vse dele telesa, da bo neko ravnovesje in manjša verjetnost za poškodbe. Postavo tenisača lahko brez problema dosežeš, vzddrževanje pa je odvisno od tvojega prehranjevanja, pa tudi telesa. :)
Kar se tiče naslova pa: Ti nočeš izgubiti zadnje kilograme, ampak _pri_dobiti mišično maso.
  • spremenilo: Cruz ()
Ne skrbi, da bi pridobil preveč misicne mase, ker je hard af :) To kar vidis na Youtube-u, to so tipi nazgani s pozivili.
Vsaj 3x na teden trening za moc in za kondicijo + mocno srce vsaj 1x na teden na bicikl.
Pa zacni jest meseka, jajca, zelenjavo, sadje, pa ne boj se oh-ja. Junk fooda se pa le izogibaj, pa tekoci kalorij tudi.
Zdaj je se pravi cas, da omejis vnos sranja. Potem je vedno tezje rect ne.
Za moč je povsem dovolj, če delaš z lastno težo, sklece, počepe, trebušake, ni treba nič uteži vklopit.
Kot omenjeno, folk z mišicami se res pazi pri prehrani in non stop telovadi, saj mu je to posel. Plus pikanje z dodatki >:D.
Cruz ::
Invictus je izjavil:
Saj tudi za estetiko so vaje z lastno težo lahko dovolj, ampak z utežmi je vse skupaj dosti lažje in hitreje, sploh recimo ramena, kar je @OP-jev cilj, si je "enostavno" izoblikovati z utežmi. Če ima uteži, jih naj uporabi, vaje z lastno težo pa je prav tako dobro delati zraven.
Upam, da ne.
Kvinta ::
6x na dan ješ jedilnikov maš v tej dobi miljon hodiš na dolge sprehode pol po nekem cajtu začneš laufat fitnesa kratkomalo ne rabiš tak sem jaz dol spravo 30kg
A.C.A.B
Se tisto malo mišic kaj si imel, si izgubil.
mgermo ::
Kvinta je izjavil:
6x na dan ješ
Zakaj?
Kilogrami OPu ne grejo dol, ker preveč je. Torej naj trenira fork put downs.
Raptor F16 ::
Vadba, kakršnakoli že je, tudi če poskakuješ na mestu za 1 minuto je boljša kot NIČ vadbe.
Definitivno ti priporočam neko rutino. Kardio vadba je super. Prvi teden je običajno šit, ker se zaradi alabe kondicije med treningi in po treningih počutiš kot "drek". Vsak naslednji dan bo nato samo boljše. Kondicija je izredno pomembna, saj le tako telo pripraviš, da lahko nosi več kisika do mišic in posledično se izogneš tvorjenju mlečne kisline od katere imaš samo bolečino v mišicah.
Hujša se v kuhinji, mišično podlago in kondicijo pa dobiš z vadbo. Ni odveč omeniti da vadba, urejena prehrana in večja mišična masa pospešijo presnovo.
Ne omejuj se samo na kardio ali samo uteži. Izvajaj komplet in daj času čas. Jej kvalitetne obroke.
Horas ::
3 obroki plus 1-2 snacka sta več kot dovolj za velino verage joejev. izračuni si kolk morš vnest kalorij za vzdrževanje pa potem odštej ene 200-300 kalorij pa spremljaj ena 2 tedna. to je to hkrati kuriš maščobo in gradiš mišično maso. je dolg proces ampak veliko bolje kot pa da trpiš ob pomanjaknju hrane ki jo maš rad.
poglej si kanal na jutubu gregg doucette.
blackbfm ::
Ucinek je - vzdržujes kondicijo.. samo ce ni vec napredka potem je telo prilagojeno na taksno obrementiev, trening.. In ponavadi potem lih to grindamo dalje, ker to pocnemo najlažje:)) namesto tistga kjer smo sibki in bi dejansko bil napredek
  • spremenilo: blackbfm ()
Kvinta ::
mgermo je izjavil:
Kvinta je izjavil:
6x na dan ješ
Zakaj?
Pri meni je delalo takratna dva obroka sem si razparceliral v 5 al 6 ne vem zakaj nisem se nikol poglablal v to tak je pač blo.
Na fitnes sem začel hodit po tem pa še to samo zaradi tega ,da sem nekim manekenom dokazal da lahko dvignem 120kg bench press.
A.C.A.B
kingsix ::
To je odvisno predvsem od genetike.
Če moraš za to izgubo maščobe vložiti veliko truda potem ti pač ni "usojeno".
Uredi si dieto tako, da se boš je lahko držal dolgoročno. Kamor te pelje te pelje.
anketar ::
neiroično, če maš kej prostga cajta pa dnarja pejt na par 1 on 1 treningov s kettlebelli (najd kkšenga/kkšno ka trenira kb sport), pa si kup 1x 16kg kettle pa sam akcija
pa IF probi za prehrano, če ti ustreza
  • spremenilo: anketar ()
Cruz ::
Kettlebelli so res super, sploh kompleksi. Jaz razmišljam, da bi šel delat licenco.
Se mi enkrat ni dalo iti v fitnes, pa sem doma naredil eno hitro vadbo:
10x10 Clean and Jerk
10x10 Swing
Z minimalno pavze med setami.
PersonaRuda ::
Cruz ::
Cruz je izjavil:
10x10 Swing
Še ena minimalistična rutina, ki sem jo naredil kolegu(rabiš samo Kettlebell, elastični trak, dostop do poligona) za dobro atletsko pripravljenost:
3x na teden varianta:
Pon/tor
4x40m Šprint(lahko tudi v klanec)
Vzemi Kettlebell in elastiko s sabo, po šprintu pojdi in na poligonu naredi(lahko tudi kasneje v dnevu, nikoli pa pred šprintom):
3x10 na vsaki nogi Kettlebell Lunge
1x15-20 Band Pull-Aparts
1-2x3 Kettlebell Snatch(če ne veš tehnike/je kettlebell pretežki: Power Clean, če ne veš tehnike/je kettlebell pretežki: Sklece s ploskom, če je pretežko: eksploziven Kettlebell Row. 3 ponovitve z vsako roko. Po želji lahko tudi izpustiš)
3x max Pull-Ups ali Chin-Ups(rotiraj med njima)
3x max Dips ali sklece(rotiraj med njima)
3x10-20 Kettlebell Swing(če je preenostavno: z eno roko, brez pavze med menjavo rok in "polovične" ponovitve - če ciljaš 20 ponovitev na set, 10 ponovitev z vsako roko, če ciljaš 10 ponovitev, 5 ponovitev z vsako)
2x15-20 Face Pull
Sre/Čet
3x200m, 3x100m Tempo Šprint(50-75% truda, začni počasneje)
Vzemi elastiko s sabo, po šprintu pojdi in na poligonu naredi(lahko tudi kasneje v dnevu, nikoli pa pred šprintom):
3x3 Skok v višino(100% trud)
3x4 Split Squat Jump(100% trud)
3x10-20 Hanging Leg/Knee Raises & Dynamic Pallof Press(k sebi) & Dynamic Overhead Pallof Press(nad glavo) & Dead Bug
Če se ti ne da do poligona, ampak hočeš opraviti vaje za trebušne kar na atletskem igrišču ali kjerkoli že bežiš:
3x Lying Leg Raises s počasnejšim spustom, stranski Plank, Dead Bug in 2-3x50-100m A-Skip
Pet/Sob
3x10 na vsaki nogi Kettlebell Split Squat
3x max Pull-Ups
3x max Sklece ali Dips
3x10-20 Kettlebell Swing(če je preenostavno, z eno roko, brez pavze med menjavo rok in "polovične" ponovitve - če ciljaš 20 ponovitev na set, 10 ponovitev z vsako roko, če ciljaš 10 ponovitev, 5 ponovitev z vsako)
2x15-20 Face Pull
4x na teden varianta:
Pon
4x40m Sprint(80-90% truda)
Vzemi Kettlebell s sabo, po šprintu:
3x3 Skok v višino(100% trud, brez kettlebella)
3x5 Kettlebell Snatch
Tor
Kolesarjenje/Rahel tek do poligona, vzemi elastiko s sabo
50 ponovitev ali 3-4x max Pull-ups ali Chin-Ups(rotiraj med njima)
50 ponovitev ali 3-4x max Dips ali sklece(rotiraj med njima)
3x max Hanging Leg/Knee raises, stranski Plank, Dead Bug
3x10-20 Face Pull
Čet
3x3 Skok v daljino(100% trud, brez kettlebella, lahko tudi 3 skoke naenkrat brez pavze vmes)
3x10 na vsaki nogi Kettlebell Split Squat, takoj ko končaš set: 3x4(4 ponovitve vse skupaj, se pravi 2 ponovitvi na vsaki nogi) Split Squat Jump(brez kettlebella, 100% trud, eksplozivno)
Pet
Kolesarjenje/Rahel tek do poligona, vzemi elastiko sabo
50 ponovitev ali 3-4x max Chin-Ups ali Pull-Ups
50 ponovitev ali 3-4x max Sklece ali Dips
3x max Dynamic Pallof Press(k sebi), Dynamic Overhead Pallof Press(nad glavo), Dead Bug
3x10-20 Face Pull
Če 4x na teden, dodaj po enem mesecu še Tempo šprint ob torkih in kasneje tudi ob petkih.
Pavza med šprintami 5-7 min, razen tempo(2-5 min), med drugimi vajami 1-3 min. Na 4-6 tednov testiraj 100m z maksimalnim trudom, vzemi pavzo preostanek tedna in jovo na novo.
Vadbeni program - kaj priporočate?
Oddelek: Šport
386443 (5724) anketar
Vadbena rutina (strani: 1 2 3 )
11120941 (17706) GenZNPC
Dodatne vadbe za fit življenje (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
6314439 (12835) IL_DIAVOLO
Zdravje - bildanje (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27734603 (24713) Avenger
