Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik (problem)
eldorado29 ::
z računalnikom je bilo do sedaj vse ok. Vceraj ko pa je zmanjkala elektrika pa danes ko sen ga prižgau se pojavi tae napis.
https://ibb.co/z7WGdGv
In kar kol v biosu naredim ne dela.
Nato sem poskuso sformatirat windows 10.
Na usb naložim win in dam v racunalnik. Nakar pa spet tale napis
https://ibb.co/t2mdHG0
In spet kar kol zberem pa ne gre. Ima kdo idejo kaj je to? Oz zakaj je do tega prišlo
DamijanD ::
Zakaj je prišlo do prvega problema ne vem. Si preveril, če je v BIOSu disk zaznan? Če je, se je mogoče samo MBR sesul...
Kar se tiče pa druge napake, poskusi narediti usb ključek za BIOS ne UEFI.
Vuli ::
ja boot device naštimaj na disk oz usb. poglej , če bios sploh disk zazna.
eldorado29 ::
V biosu sta oba dva diska zaznana.
Zakaj je prišlo do tega nimam pojma. Kot sem napiso. Do vceraj je bilo vse ok. Ko pa zmankala elektrika zaradi nevihte. Brez grmenja. Pa danes ko sem ga prižgau se je to samo pojavilo.
https://ibb.co/Qcmm4YR
https://ibb.co/mb4ygmb
Vedno enako naredim boot usb ključek. Prav s tem klucekom sem dva tedna nazaj na dva prenosnika naložo windowse. Res pa je da ta stacionarni pc je star 10 let. Skratka nimam pojma zato sem delil ta problem
eldorado29 ::
Za drugo sliko sem skužo da je prestar pc in je biu kluček narejen v gpt. Pa sem naložo v partocipn sheme v MBR. in dela. Ampak zakaj je do tega prišlo pa je velika uganka. Katero nažalost nisem rešil
Zakaj je do tega prislo? Električni udar ti je skuril eno ali vec komponent.
Kupi prenapetostno zaščito, da ti bo skurilo samo zascito in ne celega kompa.
drzni86 ::
1. priključi USB ključ z naloženimi win
2. spremeni "configure sata as" iz IDE v AHCI
3. V boot device priority nastavi HDD na 1. mesto
4. v "Hard disk drives" nastavi priključeni USB ključ na 1. mesto
5. shrani spremembe v Bios in preveri če bo štartal inštalacija win (če bo pa preveri še katere diske ti tekom inštalacije zazna)
- spremenil: drzni86 ()
eldorado29 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
na novo naložen windows in sedaj dela. torej ni električni udar nič skuril. Če vsaka komponenta dela normalno. Razen sedaj ko sem naložo windows na novo je nekaj čudnega :D
https://ibb.co/5TLnJ4w
sem v murski soboti. a računalnik pa me zazna kot da sem v lendavi ?
filip007 ::
Moraš vklopiti GPS lokacijo na telefonu, da vsi vemo kje si.
Zero games, zero talk.
eldorado29 ::
eldorado29 ::
Danes ponovno bil izpad elektrike za 15 minut.
Ko sem racunAlnik prizgau sem opazo da je bius biu avtomatski dan na default.
In ni šlo v windows. Napisalo je da se nipravilno prižgau. Pa sem malo pogooglo.
Napaka Vaš računalnik se ni pravilno zagnal pogosto povzroči poškodovano datoteko MBR ali BCD, zaradi katere se vaš Windows ne zažene. Ko vklopite sistem, se sistem Windows običajno zažene in se odpre v namiznem zaslonu, vendar vam v tem primeru ostane le sporočilo, ki vam omogoča, da znova zaženete sistem ali se pomaknete do Napredne možnosti.
Nenaden izpad električne energije Če se napaka pojavi po nenadnem izpadu električne energije, je to zelo lahko vzrok za napako. Znano je, da izpadi električne energije povzročajo takšne težave.
Torej do sedaj teh problemov ni bilo.
Gre napajalnik ali matična h koncu?
Uporabljam pa protinapetostni sistem. Ampak zgleda nekaj ne štima več.
Po 20 minutah samodejnega popravljanja in resetiranja ni druge kot spet na novo windows naložit. Ampak rad bi pa vedel kje tiči problem. Prosim za pomoč
- spremenilo: eldorado29 ()
ngc2392 ::
hm, lahko da je z bios baterijo fuč. da ima tako malo štroma še v sebi, da jo malo daljši izpad elektrike popolnoma izprazne. in povrne bios na defaults. in če imaš glede diskov nastavljeno na ide namesto na ahci, ti normalno ob začetku vrže blue screen. no, ali pa je kak kondenzator na plošči crknil-si toe pogledal?
United We Stand, Divided We Fall
solatko ::
Predvsem bi bilo lažje debatirat, če bi dal osnovne podatke o računalniku. Če imaš HDD ga preveri s SMART. Ti obdrži nastavitve, če imaš pol ure računalnik iztaknjen iz napetosti? Če ne, moraš zamenjat baterijo na MB.
Delo krepa človeka
ST-777 ::
eldorado29 je izjavil:
... ni druge kot spet na novo windows naložit. ...Če bi se pri meni poškodovala datoteka MBR, bi najprej namestil Windows 10 na particijo C, ki bi med nameščanjem popravil datoteko MBR. Ko bi bilo to narejeno, bi naložene Windows 10 prepisal s svojo kopijo Windows 10, kjer so poleg operacijskega sistema tudi programi, da mi jih ne bi bilo treba ponovno nameščat (to lahko prihrani več ur dela, če imaš veliko programov). Na particiji D imam fotografije, podatke itd. Za oboje C in D vsaj vsak mesec naredim rezervno kopijo, ki jo shranim na drugi disk. Za izdelavo kopije uporabljam program free Macrium Reflect backup.
eldorado29 ::
Ker je windows biu ravno na novo naložen. Mi danes ni bilo kaj drugo komplicirat kot še 1x naložit. Disk kjer je windows je ssd 250GB. Pol pa je še hdd. Tako mam C D in E particije. Bom pa ju3 poskuso izklopit računalnik pa da pol vidim. Ga bom ene 2 uri pusto izklopljenega.pa pol poročam.
eldorado29 ::
Evo slabo uro sem imel izklopljen računalnik. In ko ga prižgem takoj ta zadeva
https://ibb.co/X8BW9Sn
Tores se bios sam da na default. A v tem trenutku gre normalno vwindowse. Za razliko od prejšnja dva dneva.
V tem primeru bi naj bla baterija hin?
smacker ::
Najbolj verjetno. Če po menjavi baterije ne boot-a (mel identičen problem na eni Asus plati), poskusi še z ročnim resetom biosa - glej navodila od matične, ponavadi je ob vklopu treba staknit 2 pina na plati.
Pa zraven še kakšen UPS, da bo akumulator zdržal nekaj minut in bo lahko računalnik normalno izklopil ...
Če nimaš zaščite omejevanja toka pri glavnih varovalkah in nato varovalkah v stanovanju ti prenapetostna zaščita ne pomaga popolnoma nič.
| » | zaščita elektronike ob streliOddelek: Strojna oprema | 4639 (3838) | Vesoljc |
| » | Pretvornik RJ11 -> SFP -> RJ11 ?Oddelek: Omrežja in internet | 2329 (1694) | misek |
| » | Strela skurila modem in en LAN port routerjaOddelek: Pomoč in nasveti | 3459 (2950) | BorutK-73 |
| » | prenapetostna zaščitaOddelek: Kaj kupiti | 16874 (13340) | mojca |
| » | strele in izklapljanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7951 (6134) | klemenSLO |
