Forum » Omrežja in internet » Pretvornik RJ11 -> SFP -> RJ11 ?
omni-vor ::
Ali obstaja kaj takega, kar iz RJ11-telefonske parice pretvori v optični kabel, ta pa potem spet v RJ11?
A je to sploh možno?
Razmišljam na kakšen način bi še zaščitil vhod v omrežje preko bakrene parice, ker je letos strela po njej naredila kar nekaj škode kljub prenapetostni zaščiti skozi katero je šla.
MadMax ::
Za osnovni namen (samo telefon) bi tole najbrž še delalo, kak ADSL pa ne bo šel skozi, če imaš to v mislih.
Imaš pa na isto finto pretvornike za mrežo.
Modem je torej izpostavljen, vse ostalo pa nato lahko "zaščitiš" prek optične špage.
Cenovno pa... ni ravno zastonj.
Vanadium ::
med modemom in routerjem lahko daš tole:
http://www.techtrade.si/findAdvanced.asp
Samo še vedno je potem elektrika problem...
Napačen link si dal.
Pri te rešitvi imam več pomislekov. Če ti sedaj kuri modeme, potem ti bo tvojo opremo.
Karkoli je v napoto signalu na bakreni parici, to pomeni, da se ti hitrost zniža. Tudi če daš vmes nek odvodnik strele, to navadno pomeni, da so neki sklopi proti zemlji in se signal izgublja, odbija ipd.
Predlagam, da dosledno izklapljaš vse opremo in bo bolje.
Baker (telefonska linija) in strela gresta dobro skupaj. Elektrika ni tako problematična. Sem imel kar nekaj let težave, mi je skoraj pri vsaki nevihti kurilo telefone, če ni bil vtič iztaknjen. Tako de je vedno nekdo "dežural" ali pa smo zadevo iztaknili zaradi preventive, če ni bilo koga doma.
Sedaj imam že nekaj let optiko do hiše in teh problemov ni več. Z elektriko pa tudi ne.
Mogoče opcija kakšen poceni kitajski modem (narediš zalogo), potem optika do ruterja.
SaXsIm ::
Pri pravilni izbiri prenapetostne zaščite ni nič sklopljeno proti zemlji, razen kadar pride do prenapetostnega stanja, kar je načeloma osnovna ideja ščitenja. Prav tako pomeni ustrezna izbira zaščite ustrezno impedančno prilagoditev glede na karakteristično impedanco voda, tako da je vstavitveno slabljenje čim manjše. Če ti kuri prenapetostne zaščite, potem verjetno nimaš izbrane ustrezne zaščite za tvojo aplikacijo. A imaš na hiši strelovod? Ali linija vstopa iz zračnega voda ali iz zemlje? Kako imaš izvedeno ozemljitev, kakšna je ozemljitvena upornost? Ali imaš še kakšne druge prenapetostne zaščite?
V rešitvi, ki se je želiš poslužiti, problema ne boš rešil, ob prenapetostih boš namesto modema pač menjal konverterje. Če boš ščitenje izvedel pravilno, ne boš menjal ničesar.
SaXsIm
darkolord ::
ob prenapetostih boš namesto modema pač menjal konverterjeVerjetno je sedaj problem, da mora menjati modem + vse, kar je nanj priključeno.
- spremenilo: darkolord ()
OmegaBlue ::
Nekaj takega mogoče, https://www.reichelt.de/network-surge-p...
Koliko pa zaradi tega lahko pričakuješ mpacta na sinhronizacijo vdsl pa ne bi vedel, ampak za ceno je mogoče vredno probat.
Karkoli bo OP dal na baker, mu bo ob nevihti zelo verjetno skurilo! Najbolj zanesljiva rešitev, da izklopiš/izvlečeš vtikač in tako prekineš linijo!
Pozabljate, da so odvodniki inštalirani povsod na bakru. Vendar jih zaradi boljše sinhronizacije vedno pomečejo ven. Pa ne samo to, če odvodnik ni dober, je star ali pa prebit na pol, potem dela probleme. In seveda je vezan med linijo in zemljo.
Uporabnik lahko največ naredi, da kupi prenapetostno zaščito od Iskra zascite, ki ima RJ11 vtikač. Modela ne vem na pamet. Vse drugo je metanje denarja skozi okno. Seveda jo mora po udaru menjat.
Ja, vendar pozor, ozemljitev nora biti dobra, ne sme se uporabljat skupaj s podaljški, razdelilci ipd.
SaXsIm ::
Še boljša stvar kot tole bo tole, tudi od Iskra Zaščit. Daš na parico pred modem.
Kar se tiče ven metanja zaščit, na operaterjevi strani so povsod, toliko o izgubah zaradi zaščit (seveda izgube so, ampak če imaš dolgo linijo se precej več izgub nabere v kablu, hkrati pa imaš z daljšo linijo tudi večjo možnost indirektnega udara). ZE 200 NET je Telekom včasih prilagal modemom in splitterjem, pa so kasneje to opustili, ker so uporabniki te zaščite potem prestavili iz modema na televizijo (ali kakšen drug kos lastne opreme).
SaXsIm
V omaricah od telekoma so varistorji ali nekaj takega. V glavnem neke gumbne zadeve, kot baterije.
Saj je bila afera, ker so t-2 jebali v glavo s tem. Telekom je pa rekel, da je to zaradi varnosti. Meni jih je rajonski pobral ven, je rekel, da bo bolje kar se tiče sihnronizacije. In je res bilo, bokj stabilna linija.
Tole od raycapa (iskra zascit) je res dobro videt. Glede na podatke.
Sem pa prišel na idejo. Recimo, da bi preko optike želel peljati PSTN/ISDN signal? Kako bi to naredil najceneje in najugodneje? Centrale, kot so od telekoma zmorejo poslati signal več km daleč, medtem, ko centrale v firmah niso tako zmogljive kar se tiče razdalje. Torej, če bi želel 500 stran pripeljati klasičen telefon, kako to storiti preko optike?
darkolord ::
Rabil bi napravo, ki signal iz telefonske linije pretvori v digitalnega in to potem pošlje prek optike.
Za ISDN gre, ker je protokol digitalen.
Za telefonski aparat (govor) preko PSTN tudi gre, npr. faks je pa že problematičen.
Za komplet PSTN (torej DSL in voice) bi se pa precej bolj zakompliciralo. Se da, ampak je zelo drago.
MadMax ::
... Uporabnik lahko največ naredi, da kupi prenapetostno zaščito od Iskra zascite, ki ima RJ11 vtikač. Modela ne vem na pamet. Vse drugo je metanje denarja skozi okno. Seveda jo mora po udaru menjat.Kako pa sploh veš kdaj je "oddelala" svoje?
_Denny_ ::
Po vonju po zažganem oz. ne prepušča več signala ali pa je le-ta zelo slab. Pred leti sem imel nekaj podobnega zgoraj linkani cat6 zaščiti in po udaru ni šlo čez več kot 5mbit synca...Fritzboxov modem je seveda vseeno odpovedal.
Sam imam vse skupaj rešeno z wlanom brez zaščit, ker večinoma ne pomagajo, če ozemljitev v hiši ni perfektna; modem ti itak morajo zastonj zamenjati, strošek za router pa pač pozabiš (oz. uporabiš modem za to). Boljši imajo zgleda celo neko zaščito, da prenapetost preusmeri v adapter - lani sem pri Innboxu V60 slišal v adapterju pok ter videl iskre in še zdaj deluje. Malo kasneje se je zgodilo isto z Archer C7, kjer je adapter žal odpovedal in po menjavi router tudi še vedno deluje.
Tako da - op naj obesi čisto vse na wlan, za ostalo pa ga naj ne skrbi.
misek ::
Belkin zaščita ima dve LED diodi. Ena prikazuje dobro ozemljitev, druga pravilno delovanje. Če ta druga ne sveti je zaščita prebila.
| » | Izklo FID ob nevihtahOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6575 (5825) | c3p0 |
| » | Strela skurila mi vse napraveOddelek: Zvok in slika | 13642 (10984) | RC37 |
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 5790 (5101) | shintaro |
| » | prenapetostna zaščitaOddelek: Kaj kupiti | 16826 (13292) | mojca |
| » | UPS in zaščita proti streliOddelek: Kaj kupiti | 4729 (3863) | jype |
