Ozemljitev bazena
Ozemljitev bazena
roli ::
Trenutno sem v procesu gradnje lastnega bazena (klasika iz betona in stiropor zidakov) in imam vprašanje glede ozemljitve. V navodilih bazena piše, da je potrebno okoli bazena položiti ozemljitveni valjanec in en krak tega speljati v bazensko strojnico. Na žalost je to tudi vse kar v navodilih piše na to temo. Piše sicer tudi, da je potrebno na ozemljitev povezati tudi kovinsko lestev, ampak to je vse. Tako, da imam sedaj nekaj vprašanj kako to izvesti v praski.
Kot prvo... kam položiti valjanec in kam ga speljati? Ga vbentoniram v samo ploščo, povežem z armaturo in potem kraka v sami strojnici speljem ven iz plošče, povežem skupaj in potem uporabim naprej? Ali ga namesto vbetoniranja v ploščo raje položim v obroč okoli plošče v zemljo? A sploh mora biti obroč ali je bolje, da je en krak v zemlji/plošči in ven pride samo en?
Kako to potem skombiniram z obstoječo el. napeljavo? To se dodaja k starejši hiši kjer ozemljitve preprosto ni nikjer. Od tam se bo potegnil dovodni kabel do strojnice - kaj potem uporabim za PE vodnik? Samo ta položeni valjanec ali na to povežem še nulo od dovoda?
http://www.r00li.com
Valjanec položiš v zemljo. Ajde ga še zabetoniraš, da je lažje delat z njim...
Nule ne vežeš gor, saj je valjanec ozemljitev.
mirator ::
Res, da je ozemljitev zelo pomembna, vendar še bolj pomembno je, da imaš izvedeno izenačevanje potencialov. Ker se glede na tvoj opis problema na elektriko ne spoznaš najbolje, je pa napačno ali slabo narejena električna inštalacija pogosto vzrok nesreč, ti predlagam, da si poiščeš dobrega električarja pa mu pomagaj. Tako boš imel varno napeljavo pa še marsikaj se boš naučil.
roli ::
Nekaj malega o elektriki in potencialih kot elektronik vseeno vem. Res pa je, da so take inštalacije izven mojega področja. Sam nebi se pa ravno sedaj še z električarjem ubadal za inštalirat en ozmeljitveni valjanec in povezat FID in varovalko.
Vse kar rabim še izvedeti je ali je kaj pomembno, da je krog tega valjanca okoli bazena sklenjen ali ne.
mirator ::
Tudi jaz vem marsikaj o elektroniki, pa se raje ne lotevam posegov v elektronske naprave.
Sicer pa glede ozemljitve. Če jo porebuješ samo za zaščito pred električnim udarom (ne pa za odvod strele ali priklop prenapetostnih odvodnikov), potem ni treba delati ozemljitvenega obroča. Dovolj je že trak ustrezne dolžine ali zabita sonda. Pomembna je samo upornost ozemljitve, ki je za FID stikalo z diferenčnim tokom 30 mA 1666 ohma. Koliko valjanca ali koliko sond potrebuješ za takšno upornost pa je odvisno od specifične upornosti zemljišča (n.pr. orna zemlja ima okoli 100 ohmmetrov, prodnato zemljišče pa tudi do 500 ohmmetrov). In pa kot sem že zapisal, zelo pomembno je izenačevanje potencialov in sicer tistih kovinskih konstrukcij, ki jih lahko premostiš z rokama ali z roko in nogo.
Cigre cired je imel en dober prikaz učinkovitosti ozemljitev.
Na kratko, več povezav, več odcepov, več zank = bolje.
In pri bazenu daj valjanec iz nerjavečega jekla. In ne najslabši rostfrej, ki ga dobiš, pač pa malo boljšo kategorijo.
damirj79 ::
Obroča za ozemljitev ne rabiš, potegni po daljši stranici valjanec in en konec spelji v strojnico. Obroč naredi, če ti valjanec ostaja cel kolut, ampak ga je teh 25m tako ali tako ravno malo premalo za bazen it okoli in okoli (zunanje mere za bazen 8x4m je cca 8,5x4,5m = 27m + napejalva v strojnico če je del bazena, plus ovinki + polaganje v izkop cca 0,5m stran od stranice = 40m, kolut je pa 25m) Iz strojnice spelji ozemljitev kamor potrebuješ (inox lestev, črpalka ipd). FID ali KZS stikalo je nujno. Če hočeš bit še bolj siguren, potem za črpalko in ostalo elektriko v strojnici uporabi ločilni trafo (1000VA loč. trafo je sicer velika in težka krava ampak boš 100%).
roli ::
Super. Hvala za vse informacije.
Ja tukaj se ne gre za noben strelovod ali kaj takega.
Edina kovinska stvar pri bazenu, je sama lestev. To pa imam plan povezati z ozemljitvijo kot je zapisano v navodilih.
30mA FID bom absolutno dal. To ni nobenega vprašanja.
damirj79 ::
Jaz sem da 10mA FID, malo lepše se spi, poleg tega ravno nabaljam še ločilni trafo. Brez tega mislim, da čisto 100% varnosti ne moreš zagotoviti.
Za bazen je najbolje dati KZS.
https://www.eti.si///images/userfiles/e...
damirj79 ::
Najboljše ja, en par kontaktov manj, kjer lahko kakšna korozija opravi svoje delo.. Sicer pa odvisno kje bo strojnico sploh imel.
roli ::
Stronjica bo ob bazenu kot je običajno. Lahko vzamem konec koncev tudi KZS... ne, da je neka razlika med FID+varovalka ali tem. Edino mal manj stvari za zvezat. Če gre vse prav kaj dosti vlage ali klora v strojnici tako ali tako nebi smelo bit. Se gre za bolj budget varijanto z ročnim doziranjem kemikalij.
Ločilni transformator se mi zdi mal overkill vseeno. Nekako bi pričakoval, da bodo pri pumpi deli, ki se dotikajo vode izolirani od same elektrike. Bom pa mal pokukal v manual od pumpe, če kaj piše na to temo. Lučke so pa tako ali tako s svojim transofmratorjem in potem naprej na 12V.
damirj79 ::
Ce je strojnica del bazena, ce se dotika ene stranice in je zato pod nivojem okolice, vkopana pod zemljo, potem racunas lahko, da bo kdaj poplavljena, bodisi zaradi puscanja vode iz cevi, bodisi zaradi dezja. Bazenske crpalke so v vecini specificirane kot IPX4 ali IPX5. Taksne z IPX8 nisem nasel, so pa taksne potopne crpalke in pa za ribnike. V teoriji lahko uporabis tudi te, ce jih malo predelas. Locilni trafo je v tem primeru idealna resitev in ni ne draga.
mirator ::
Ločilni transformator je ena izmed zaščit, vendar ravno tako kot vse zaščite ni 100% in je vseeno treba biti previden. Če ti slučajno en pol pride na kakšen ozemljen del, se takrat ne bo zgodilo nič, nastala pa bo potencialna nevarnost električnega udara, če se boš slučajno dotaknil drugega pola.
Pa tudi to ni najcenejša zaščita plus, da je takšen transformator relativno velik in tudi precej težak.
Za primer vdora vode je bistveno cenejša zaščita s senzorjem vlage in FID stikalom.
Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )
11842534 (9977) joez7
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9138826 (11999) mirator
FID pri zemlji in nuli
184407 (3796) Matko
Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )
6523544 (21051) lovro535v2
Zakaj ozemljiti hišo
2811267 (10643) telexdell
