Forum » Loža » Pipa adapter/navoj
Pipa adapter/navoj
OCstorm ::
Zdravo,
Morda neumno vprašanje, ampak kašni točno navoj/adapter al kako se temu reče, moram kupiti, da lahko "prišraufam" gor na pipo in potem recimo priklopim gor "šlauh" ali pa kolut šlauha za vodo špricat ali pa recimo visokotlačni čistilec itd... So to vsi navoji isti. Bo pasalo vse na to pipo? Sem slišal, da so neke velikosti 1/4 in 1/8 ?
videc ::
Tole izgleda kot 1/2 colska pipa. Odviješ spodnji del in priviješ nekaj takega:
https://www.gardena.com/si/izdelki/zali...
Če je pa 3/4 pipa pa https://www.gardena.com/si/izdelki/zali...
floyd1 ::
Nastavek, ki ga že imaš gor je tudi namenjen za cev. Ni pa praktičen, ker moraš pol vedno odvijat in privijat. Odvij ga dol in pojdi z njim v trgovino - da boš vedel, kakšen navoj mora biti na novem nastavku.
Gardena te bo držala nekaj dlje kot npr. claber (ki tudi ni slab), imajo pa naše trgovine še neke rumene (neptun?) ki so po mojih izkušnjah čisto zanič (pri nas crknil po ca. 5 tednih uporabe, pri starših podobno - slaba plastika). Gardena je res dražja, a tudi boljša.
floyd1 ::
Po čem prepoznaš če je 1/2 colska ali pa 3/4 colska?
Potem vsaki "šlauh" paše gor?
Vedet moraš tudi to, kako debel šlauh imaš in za točno takega kupit nastavek, ki se namesti nanj. Ta je za npr 1/2 colsko cev:
https://www.merkur.si/1-2-hitra-spojka/
Zgoraj predlagan nastavek za pipo in to spojko za cev potem samo pritisneš skupaj. Ko klikne, je OK.
Jaz imam povsod 3/4 colsko vrtno cev, nekje tudi 3/4 cole pipe, nekje pa 1/2 cole.
Z ustreznimi adapterji se da vse priključit na vse konce.
To kupiš
https://www.merkur.si/prikljucek-za-vod...
Pa imaš vse. Priklop na pipo in še za cev (šlauf).
Večina teh. trgovin ima nastavek, ki je primeren za obe velikosti (zgprnji del se odvije stran).
https://metrob.si/products/nastavek-za-...
| » | Črpalka za vodo...Oddelek: Loža | 5216 (2544) | primoz4p |
| » | kompresor za domaOddelek: Loža | 6089 (4821) | fikus_ |
| » | Nastavek za kompresor 10mmOddelek: Loža | 1139 (907) | mulc007 |
| » | Pretok vode skozi vrtno cev (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25921 (24489) | alese |
| » | Priključki za vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3350 (3003) | celada |
