Forum » Loža » Črpalka za vodo...
Črpalka za vodo...
muppetshow ::
...nič več ne žvižga, ampak samo rakom. Je nakazovala, da je nekaj narobe, sedaj je popolnoma ugasnila. Ker nimam časa popravljati, sem mislil nabaviti za letos kar eno potopno manjšo od te, ki se je pokvarila. Podatki pokvarjene:
elektromaschinen
1300W
model: WPEm 5500/20G
Hmax: 46m
Suct: 8m
Qmax: 3,9 m3/h
Pretok, ki bi še zadostoval je lahko 3x manjši (torej tudi 1 m3/h), višina črpanja pa mora biti 30m (20m + rezerva). Uporabljala bi se za zalivanje vrta (torej za čisto vodo).
Če se je že kdo kaj ukvarjal s tem, se priporočam za info kaj nabaviti in kje. Če je že bilo kje kaj napisano na to temo, je dovolj če dodate link kje...
elektromaschinen
1300W
Hmax: 46m
Suct: 8m
Qmax: 3,9 m3/h
muppetshow ::
Gledal sem črpalke v Merkurju in Mercatorju, ampak potopne niso za premagovanje višin?
K0l1br1 ::
Potopne niti preko dvorišča ne zmorejo na isti višini ne da bi drastično padel pretok (probal na 20 m iz cisterne v cisterno). Samo kratko navzgzor (par metrov), z višino spet drastično pade pretok.
nerro32 ::
Jaz sem pred dobrim letom nabavil na ebayu iz Nemčije, Arebos Tiefbrunnenpumpe, 750W, predlagam, da pogledaš, če bi ti ustrezala. Je pa cena od takrat močno poskočila :)
Pro_moted ::
Imaš potopne, ki z lahkoto zmorejo te zahteve:
https://www.gardena.com/si/izdelki/zali...
Tale ima pri 20 metrih zmogljivost 2500 l/h . Pri 25 m nekje polovica tega , pri 30 m je pa MAX .
Večji modeli zmorejo pa še kar nekaj več ( npr 6000/4 in 6000/5 )
Tale ima pri 20 metrih zmogljivost 4200 l/h in pri 30 metrih 3200 l/h , ter pri 40 metrih MAX .
Jaz bi kar svetoval Gardeno 6000/4
https://www.mimovrste.com/potopne-tlacn...
Cena je , kakršna je, ampak zadeve preizkušeno delujejo.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
muppetshow ::
To je to. Ko sem bil še mali smo imeli nekaj takega, potem smo prešli na hidrofor...verjetno bomo vzeli nekaj takšnega kot je ta prva. Torej najšibkejša, ker tudi pretoka ne rabimo več velikega. Ne morem pa je dobiti nikjer - sem klical par trgovin in ni. Mogoče veste okvirno ceno ta najšibkejše za 30m max?
Sem dobil okvirno ceno za ta malo. Cca 250eur.
- spremenilo: muppetshow ()
muppetshow ::
@nerro32
zanima me, kakšna je višina omenjene črpalke in do kje mora biti potopljena (cela ali delno). Pa tudi me zanima, ali ima stikalo, ki zazna, da je zmanjkalo vode.
https://www.vip-tehnika.si/
Tele vprašaj.
Dobro pri teh črpalkah je, da so deli poceni. Ker če vzameš grundfos na primer, so deli zlatarski.
Praktično neuničljive črpalke ima tudi domači proizvajalec Elko. http://www.elkomb.si/ Ima tudi poceni in dostopne kose.
Tele vprašaj.
nerro32 ::
muppetshow je izjavil:
@nerro32
Podatke o črpalki lahko poiščeš tukaj. 750W je visoka 77cm. Ni treba, da je cela potopljena, ampak 34cm (kot je razvidno tudi iz te strani). Če se ne motim, nima posebnega sistema, ki bi izklopil črpalko, ko je premalo vode, ampak pri nas imamo to malo drugače urejeno
muppetshow ::
@nerro32
Hvala za odgovor. Vidim sedaj, da je na strani, a nemščina žal ni moje področje...koliko pa mora biti dvignjena od tli? Sesalni del je verjetno čisto na dnu?
Za suhi tek je treba zmontirat ustrezno varovalo, lahko je to plovno stikalo ali kaj podobnega.
muppetshow ::
Ja, si predstavljam. Lahko je nek plovec v rezervoarju, ki prekine električni tok, ko se spusti nivo vode pod določeno višino. Ampak še bolje je, če ima črpalka to zaščito že standardno vgrajeno. Mislim, da ta to že ima, a nisem 100%:
Gardena 1768-20 potopna črpalka, 5900/4 inox
Tisti del, ki visi na kablu in je prislonjen na telo črpalke, je najbrž 'senzor' nizkega nivoja vode. A ko sem govoril s prodajalcem, je trdil da ta model nima zaščite proti suhem teku, čeprav je na tej strani to izrecno navedeno. Moram se še malo pozanimat...
To zraven je plovno stikalo.
Najbolje je kupit tako brez tega in posebej montirat plovno stikalo. Tako, če ti crkne, ga lahko sam menjaš, tu pa moraš vozit na servis, ker je treba menjat še kako tesnilo zraven ali podobno.
https://www.atmi.fr/measure/floats-swit...
Na samonosnem kablu in montirat moraš še utež. Lahko pa zmontiraš več stikal in imaš še kak drug nivo detektiran.
Seveda je opcija tudi ultrazvočna meritev globine.
muppetshow ::
Imam nekaj takega - na njem piše 'nivojsko stikalo 24V 10A hidrometal mengeš'. Ima kabel za napajanje in eno zelo (zelo) tanjko žico ločeno od ostalh pa tudi krajša je (samo cca 1m). Vendar ne vem kako to deluje. Črpalka je precej oddaljena, tam je napajanje samo 220V (vtičnica).
Kakšen link da si pogledam kaj več o teh stikalih, montaži in vezavi.
https://www.xylem.com/en-us/products-se...
Princip delovanja je precej preprost. Stikalo je noter, kuglica se premakne in ga sproži. Stikalo ima seveda svojo živ. dobo. Prej se uniči, če je DC tok skozi ali pa velika obremenitev (direkten zagon črpalke).
Zato je smiselno to vezati preko releja/kontaktorja. To je univerzalna vezava, preko katere lahko napajaš tudi 3 fazno črpalko, če si tako zamisliš. Seveda je malo bolj komplicirano to, kot če imaš prigrajeno plovbo stikalo, vendar je pa dolgoročno ceneje in lažje za vzdrževanje. To ti vsak električar zveže, ko keks.
nerro32 ::
@nerro32
Tudi jaz ne znam nemško, pa gre s prevajalnikom kar dobro :) sesalni del ni na dnu, če pogledaš na sliko, lahko vidiš namensko mrežico na črpalki, ki je locirana 30-35 cm od tal.
muppetshow ::
No, sedaj mi je malo bolj jasno. Stikalna 'buča' visi kar na kablu za napajanje (ker je tako lahka). Za napajanje mora pa iz 220V na 24V biti nek transformator+usmernik. Pa še rele.
muppetshow ::
@nerro32
Ja, sem gledal sliko, vendar ker sem videl tudi neke odprtine na dnu, sem se hotel prepričati. Torej bi jo lahko položil kar na dno (vertikalno kot je na sliki na internetu), čeprav se mi na dnu nabira umazanija. Sem precej omejen z višino (80cm je max gladina vode). Zato sem tudi gledal črpalko od Gardene, ki je krajša (ima pa sesanje spodaj).
Še eno vprašanje - priključek cevi vidim da je 1 1/4 " , navoj pa je verjetno kar standardni metrični ali je kaj posebnega?
roko11111 ::
bom kr tuki vprašu...
kupu bi eno črpalko za u sod/čeber ker se mi počas ne da več nosit kant z vodo in zalivat non stop ceu vrt. nekak tuhtam da bi ena od teh dveh bla uredi:
https://www.mimovrste.com/potopne-crpal...
ali
nagibam se k prvi Gardena, ohišje iz nerjavečega jekla, 4700 l/h proti Karcheru 3800 l/h, 550 W proti Karcheru 400 W, pretok vode max 23m proti 11m (sm prej meru in bom nucu šlauf 20m, tko da po tej logik Karcherjevih 11m odpade). pa tut skor ceu je sama plastika, tko da Gardeno kupm bo bolš ane?
ali
Kaj ti pomaga 70 l/min, če jih ne boš spravil skozi cev. Bo manjša bolje.
- spremenilo: fikus_ ()
jobers2 ::
Zdravo vprasam za crpalko za vodo imam potopno vendar pritisk na sami debelejsi cevi ne vem kolk je premera mialim da 3cm je super ko gor prklopis navadno cev za zalivat pa nic od nic. Imam jo v šterni na 1.5 metra globine. Kaj naj nabavim da bo dober pritisk podoben kniz pipe lahko ke zunanja ne rab bit potopna. Katere so to crpalke ker mam obcutek da to kar oglasujejo ni bas nekaj.
Tanjša cev ima pri nekem pretoku večji hidravlični upor-->nižji tlak vode na koncu cevi, tako da debelejša je cev, bolje je.
Če je cev zunaj približno 3 cm, je verjetno colska cev.
telexdell ::
Pri črpalki sta pomembna dva podatka- pretok in črpalna višina. Ker jo boš uporabljal le za zalivanja vrta (domnevam, da je to vrt povprečne velikosti ob enodružinskih hišah) je glede pretoka primerna bolj ali manj vsaka TČ moči vsaj 500 W. Črpalna višina pa pomeni, kakšen pritisk vode črpalka zmore. Za zalivanja vrta je običajno dovolj pritisk 1 bar na izstopu iz cevi. Zaradi izgub in nekaj tezerve naj ima črpalka vsaj 30 m črpalne višine. Več kot 60 m pa bo verjetno povzročalo težave (hitre sepojke!).
Torej črpalko (najboljše hidrofor) moči tam 750 W in črpalne višine vsaj 30 m.
jobers2 ::
Ja tako je. Cez samo to debelo cev voda soplje fajn ko dam pa tanjso navadno je pa upor pol. In kaksno crpalko naj nabavim da teh problemov ne bo ker sterna je polna 40m³ vode in je skoda da stoji.
Ja sem razmisljal.o hodroforju saj ga imam vendar je motor star 40 let se originalno zaprt ga treba pregledat. Hotu am pa resit trenutbo problem da bi crpal nekako. Ja cev vrtna je pa dolga 30m ce ne vec.
- spremenil: jobers2 ()
telexdell ::
Običajne potopne črpalke so narejene, da ti prečrpajo veliko količino vode v kratkem času na višino nekaj m (npr. iz zalite kleti...). Enostavno niso narejene tako, da bi lahko dosegale večje tlake zato z njo ne boš zalival vrta preko vrtne cevi.
Daniel ::
Za tak namen se potopne črpalke sicer dobijo, ti pa cena ne bo všeč. Je potem bolje kupiti navadno zunanjo črpalko, na eni strani sesalni koš z nepovratnim ventilom, na drugi strani pa dobiš ven tam ene 3 - 4 bare pritiska. Lahko je s prigrajenim rezervarjem ali pa direktna.
primoz4p ::
Cene so kar primerljive.
Če imaš čisto vodo, gledaš za membranskimi potopnimi črpalkami.
https://www.svet-svetil.si/extol-potopn...
Daniel ::
Koliko bi naj taka zadeva ustvarila tlaka? Ker pedrollo in podobna potopna roba za vodovod je vse tam 200 EUR+.
Daniel ::
To vem, mi je pa zanimivo, da naj bi 350W črpalka ustvarila 7 barov pritiska. Moram malo raziskati to membransko tehnologijo.
| » | Namakalni sistem iz studencaOddelek: Loža | 1999 (1399) | FrRoSt |
| » | crpalka vodni stolpOddelek: Kaj kupiti | 1774 (1485) | Zimonem |
| » | Potopna črpalka v vrtiniOddelek: Pomoč in nasveti | 1863 (1761) | vuki |
| » | Potopna črpalkaOddelek: Loža | 6789 (3647) | c3p0 |
| » | črpalka za deževnicoOddelek: Loža | 5290 (4939) | knap |
