Forum » Loža » kompresor za doma
kompresor za doma
bigbada ::
Zdravo, zanima me če je ta kompresor, ki ga prodajajo v lidlu dober za domačo uporabo ali dobiš kaj boljšega za to ceno? Ne spoznam se ravno na kompresorje pa to.
http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?actio...
Hvala za odgovor!
Hvala za odgovor!
cekr ::
Za kaj ga misliš uporabljat?
Za kaj več kot za pumpanje gum in kaj podobnega ni primeren.
Sploh pa ne za kakšno barvanje, kjer rabiš enoten pritisk v celem času.
Pred časom sem kupil nekaj podobnega v Baumaxu za priložnostno pumpanje gum, da ne laufam tavelkega kompresorja.
Zadava je takšen ropotavnik, da je bolje, da ga ne prižigaš.
No, imel je šen dodatek. Na vsake toliko časa sem ga moral brcnit, da se je sploh prižgal.
Žal so Baumax vmes ukinili in nisem mogel nest nazaj.
Za doma si raje omisli kakšen kompresorček z vsaj 25l-50l. Cenovno pa ni kaj več od tega malčka.
- spremenilo: cekr ()
...:TOMI:... ::
Za to, kar bi rabil (pumpanje, izpihovanje ipd.) je cisto ok. 25 l moras nekam dati, tega labko das kamorkoli, ker je tako majhen.
Tomi
bigbada ::
Rabim za pumpanje kolesa, motorja, žog, samokolnice itd... Včasih kako izpihovanje tipkovnice ipd...
Barvanje pa to pa ne...
cekr ::
Potem bo ta OK.
Če imaš prostor, si pa vseeno poglej raje kakšnega s 25l balonom.
Mogoče ti kdaj prav pride.
RejZoR ::
Fotr je vzel neki podobnega kakšno leto al pa dve nazaj v Lidlu in dela čist fajn. Ga imam za čiščenje računalnika, pri avtu in za polnjenje gum pri kolesih in avtih. Pa še praktičen je, ker je kot kovček, da ga lahko pospraviš skor kamorkoli.
SeMiNeSanja ::
Za resnejše barvanje je še tisti z 25l rezervoarjem neuporaben, 50 literški pa zelo na meji uporabnosti.
Za pumpanje gum in hitro izpihovanje kakšnih drobnarij, pa tudi tak malček brez rezervoarja zadošča. Edina slabost je hrup, ki ga povzroča večina teh malčkov. Zato bi ga odsvetoval za dejavnosti, ki trajajo bistveno več kot kakšno minuto.
konspirator ::
V Conradu je sosed kupil enega na 12V (cena ~60, nek nemški proizvajalec), ki ga ima za polnjenje gum na avtomobilu in manjšem traktorju (tomo vinkonič).
miha1135899 ::
Tud sam kupujem kompresor za doma, sem polomil trenutnega 24l.
V bauhausu imajo za cca 120 in 90eur na voljo 50 in 24l model od omega aira s 5let garancije. Motor in pretok je isti, razen volumen je en seenkrat vecji. Kaksna je prednost tega, manjsi se vklopi veckrat za krajsi cas, vecji pa manjkrat za daljsi cas, torej je pri vecjem samo tlak rahlo stabilnejsi. A priporocate kaj drugega? Bolj kot ne pumpam gume in izpihavam...
Matevz96 ::
Pri večjem upoštevaj, da bo trajalo več časa da se napolni.
Doma imamo kompresor od Omega air (sicer malo večji) in 2 leti deluje odlično. Preveri pa še ceno direktno pri OmegaAir.
#hooldthedoor
DeeJay ::
Da ne odpiram nove teme.
Zakopane vrtne cevi niso mogle bit položene s padcem, tako da bo potrebno vsakoletno izpihovanje pred zimo, da zadeva ne bo zmrznila. Cevi je cca 40m premera 1/2 cole.
Uporabljal bi ga mogoče še za čiščenje računalnika in napumpanje kake gume. Kaj priporočate? Pa še če mogoče kdo ve kje bi lahko našel nastavek, da bi lahko kompresorsko cev namestil na vrtno pipo z navojem 1 cole.
Hvala!
Hvala!
24 l kompresor vzemi. Tak adapter ti pa lahko naredijo edino po naročilu, tam kjer se ukvarjajo s pnevmatiko/hidravliko. Prit je ena taka firma.
Tak nastavek ti naredi vsak, ki ima tri minute dela. In en možganski vozel. Tukaj takih na žalost ni. Bo pa kakšna firma naredila, za mastne solde. In tukaj bomo prebrali, kakšni oderuhi so.
Drugače rabiš kos šlaufa, moški kos za kompresor s smrekico in ženski kos 1" s smrekico. Glih v mesnici tega nimajo, povsod drugje pa ja.
SeMiNeSanja ::
Kaj pa rabiš 'poseben nastavek'?
Pri kompresorju običajno dobiš poleg pištolco za izpihovanje prahu ipd.
Na tisto natakneš manjši prevrtan zamašek in že imaš 'špecialni nastavek' za 10 centov....
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
SeMiNeSanja ::
Iščeš nekaj takšnega
https://s3c.pneumatikatlas.com/gruppe/s...
To daš na eno stran krajše cevi, na drugo pa Gardena priključek....
Opcij kot jih češ, samo malo iznajdljiv moraš biti.
Ja kje pa? V kafiču zjutraj poleg kave naročiš še ta adapter?
Greš pač v eno tako trgovino, ki se ukvarja s tem, če nimajo narejenega, ti pač dajo 2 poljubna priključka in cevko vmes.
In, da slišim ta predlog, kje to kupit...
Avtor prispevka si je zaželel adapter. Zadevo se da rešit s pištolo in eno krpo, vendar če želi adapter, dobi tak odgovor.
Matevz96 ::
Če je OP slučajno iz podeželja naj se odpelje do najbližje kmetijske zadruge zagotovo bo dobil kar išče (meter cevi, moško hitro spojko za zrak, nastavek za na pipo in dve objemki za cev). Drugače pa naj pove iz kje je in mu bomo svetovali.
#hooldthedoor
DeeJay ::
Kul hvala za predloge, ideje in nasvete! Bom šu v bauhaus po en kompresorček pa sprobal par vaših idej kako spihat cev.
SeMiNeSanja ::
Za osnovne stvari (izpihat vodo iz cevi, gume napumpat, računalnik spihat) povsem zadoščajo tisti mali prenosni kompresorji brez rezervoarja, ki izgledajo kot kakšen kovček (primer).
Slaba stran teh malčkov: ropotajo kot hudič in to ves čas, ko je vključen. Ker ga običajno ne uporabljaš za kaj 'večjega', tiste dve tri minute ropotanja tudi niso konec sveta.
Če imaš željo tudi kaj pobarvat, potem je bolj smiselno poseči po kompresorčku z rezervoarjem za zrak. Ti so vsaj malo manj glasni in nehajo ropotat, ko enkrat napolnijo rezervoar.
Slaba stran: ni tako 'mobilen' kot tisti malček brez rezervoarja.
Mi ga imamo z rezervoarjem doma v garaži. Tisti prenosni pa..... kjer ga ravno kdo potrebuje.
Avtor prispevka si je zaželel adapter. Zadevo se da rešit s pištolo in eno krpo, vendar če želi adapter, dobi tak odgovor.Adapter!?
Kako pa naj bi to izgledalo? Kot USB vtič? Se pravi, adapter natakneš na pipo, kompresor privlečeš zraven, ga zbašeš v lijak in nekako priključiš na adapter-pipo?
Najbrž res tako misli. Možganske kapacitete so že takšne.
Tukaj imaš en link, da lahko začneš primerjati cene:
https://www.interdiskont.si/katalog.asp...
Priporočam nekaj takšnega z rezervoarjem, vsaj ~25 l.
ali:
https://www.mimovrste.com/kompresorji/o...
Mogoče še pogledaš kakšen Bau-Bau.
ali:
| » | Ponudba Lidl (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Kaj kupiti | 137706 (5533) | MC24 |
| » | Kateri zračni kompresor?Oddelek: Loža | 10003 (3864) | Gregor5816 |
| » | Majhen kompresor za domačo uporaboOddelek: Kaj kupiti | 8048 (5932) | SmeskoSnezak |
| » | Mini tlačilka za koloOddelek: Šport | 5529 (4612) | lolipop2 |
| » | Zračni kompresor ... Na kaj biti pozoren pri nakupu?Oddelek: Loža | 18737 (10876) | ShowDown |
