Forum » Loža » Gospodinjski aparati Gorenje, mnenja
Nekaj časa sem imel pomivalca Gorenje made in Germany. Ne vem ali so pri nas gravirali gor to oznako porekla ali so res nemci delali za nas.
Nobenih slik ni. OMV kupuje gorivo pri Petrolu, ker se jim ne izplača drugače. Sedaj je pa to Mol Ina, tako da se zna zgodit da bodo kaj spremenili svoje poti.
Ne rabiš bit zadovoljen, moj point je da Gorenje ne odstopa bistveno po kvaliteti od ostalih. V nekem cenovnem rangu ne more bit en proizvajalec superioren napram drugim ker to ni možno.
Itak da ne odstopa, prav zaradi tega, ker je proizvodnja mešana.
isto kot izpred leti folk jokca kako je petrol zanič in da je omv boljši... pol pa pridejo slike na plano kako petrol polni omv bencinske servise.
gre se čist za subjektivno nergačenje in škodoželjnosti.
- spremenilo: starfotr ()
Slopek ::
@korenje. Kakšne slike bi ti potreboval? Zakaj bi lagal? Sem ti opisal delovanje? Lahko jo pa odkupiš, ti jo dam poceni, pa se lahko sam prepričaš. Ima na obeh straneh povezani kuhališči. Top!
Slopek ::
korenje3 ::
sej pravim. kot da bi kupil avto z ročnim menjalnikom, potem pa jokcal zakaj ne prestavlja samodejno.
nima nobene veze s kakovostjo.
Jap, obstajata dve vrsti indukcije, zvezna in pulzna, samo je problem da to malo kdo ve ali kjerkoli piše, dokler ne priklopiš. Rešitev za tebe je posoda z debelim dnom, v tem primeru pulzno delovanje ne vpliva na vretje.
Ne vem kakšno delovanje je to, ampak ne gre za najcenejšo ploščo. Posod pa itak ne mislim menjat, saj pravim, da je tudi moč veliko manjša kot pri prejšnji plati. Prej čebulo pražimo na 5-6, zdaj na 8. Pa nima konstantnega delovanja in to me blazno moti. Jbg smo si razlicni
Rešitev zame je ta, da ploščo menjam, hehe. To pa dobi stari ata, ki si itak samo kaj pogreje, skuha kavo,...
Gorenjeve cenejše plošče imajo konstantno delovanje nad 5. stopnjo. Do 5. stopnje pa prekinja. Če hočeš da deluje z manjšo močjo konstantno na manjših stopnjah moraš plačat več in kupit dražjo.
Sam tako kot prej, nima to nobene veze s kakovostjo. Če je plošča 2,7kW bo dala do 2,7kW moči. Odstopki so do 5%.
- spremenil: korenje3 ()
darkolord ::
Model me zanima, ker je naša Gorenje je bila v tem cenovnem rangu, na levi strani ima eno povezano kuhališče, in je res odlična.Lahko napišeš model?
Bom poiskal. Sem se pa nehote zlagal, da ima dve povezani kuhališči. Ima eno, na levi strani. Za model, pa moram malo pobrskati po papirjih, ker na njej ni te oznake.
Moč je huda (kot bi pričakoval od indukcije), upravljanje je izredno enostavno in natančno (19 stopenj nastavitve, na 5.5 recimo držiš na meji vretja) etc. Recimo 9/10, če crkne, bi takoj še eno tako kupil.
Se je pa enkrat zgodilo vmes, da je začela delati švoh. Vse je izgledalo OK, samo grelo je tako počasi kot stare steklokeramične plate. Izklop in vklop varovalke je pomagal.
GupeM ::
Pred kratkim sem se selil in sem dobil gorenje indukcijsko ploščo. Zjutraj kuham kavo v kafetieri in moram nastaviti moč na 8 od 10, da jo vsaj približno v normalnem času skuham. Moram pa še preverit do kdaj dela pulzno in kdaj začne zvezno.
V prejšnjem stanovanju sem imel pa samo steklokeramično, zato sem kupil gorenje kampersko indukcijo. Ta je bila pa super. Pulzno je delovala na 1 in 2, od tri naprej je delovala zvezno. Zjutraj sem kavo skuhal na moči 3 od 8.
cedisunos ::
Ne bi se preveč ukvarjal z znamko, ker so vsi aparati ena in isto sranje. Ko greš na nivo Miele se pozna razlika v robustnosti(tudi v ceni), dokler pa se tava med zadevami enakega cenovnega ranga, je vse skupaj ena in isto sranje.
Sploh se pa ne bi ukvarjal z indukcijo. Če te zanima karkoli gurmanskega, boš kupil analogno, plinski štedilnik (če že hočeš vreti vodo, imaš tudi kombinirano), vse ostalo je pa ena in isto sranje, kjer je razlika med firmami samo v tovarniških napakah (electrolux, indukcija + plin, crknil indukcijski del, serviser samo prišel in zamenjal z novo, se niti prerekat ni bilo treba), kjer pa je spet nekaj tako preprostega kot je plinski štedilnik, cela zmaga. Tudi, ko indukcija crkne, bo plin še vedno delal b.p. in ta ne crkne. Nikoli. Pri starših imajo v drugi kuhinji (ne sprašujte...) še vedno 40 let star štedilnik, ki deluje brez problema.
Pa čim manj feature creepa, tipičen primer je pralni stroj, 30 različnih programov, kdo od vas je dejansko uporabil več kot dva? Boh ne daj, da notri tlačiš še kakšen wifi, čim dlje od "smart" devicov, spet še en parameter več, da kaj ne dela, dodana vrednost nikakršna. Imam klimo na remote control, uporabil 1x za foro, ni potrebe, če znaš uporabljat klimo (ves čas vklopljena na konstantni temperaturi).
Enako pečka, spet 10 raznih programov, uporabljaš vedno 2-3 (žar zgoraj, klasično gretje, ventilator) + piroliza, če jo imaš.
Več nepotrebnega sranja kot imaš na napravah, prej bojo šle k vragu. Edini dejansko pomembni parameter je 5 letna garancija (s tem, da je za pazit, nekatere firme dajo 3, če se registriraš pri njih, jih dobiš 5). Pa niti ne toliko zaradi garancije same, ampak ker ti v tem primeru proizvajalec daje lastno prepričanje v izdelek, da bo zdržal.
Skratka, ti je Gorenje padel v uč? Kupi in nehaj razmišljati, tudi, če se boš zajebal, se boš za tako malo, da je čisto vseeno. Kuhinjske naprave se kupuje samo na podlagi garancije in cene, edina pomembna parametera.
(seveda pa ne boš šel kupiti neumnosti kot je npr. el. grelec pod steklom)
- spremenilo: cedisunos ()
k4vz0024 ::
Se je kvaliteta pralnih strojev med 500 do 700 EUR kaj izboljšala? Po pripovedovanju babice je bil Gorenje včasih zelo kvaliteten.
Že vsaj 25 let ni več aparatov, ki bi delali dolgo časa.
Kakovostne znamke, kot je Miele im podobni so pa za rajo predragi. Raje gledajo vox, beko itd.
jocoj ::
Jaz imam Gorenje hladilnik, pečico in pralni stroj vse staro 20 let in se enkrat ni pokvarilo.
Hčerki smo lansko leto opremili stanovanje. Bojler Gorenje 2x servisiran in še vedno tuli, indukcija Gorenje šel nek senzor, pralni stroj Gorenje čudno ropota in bo treba poklicati servis. Noben od teh izdelkov ni izdelan v Sloveniji. Saj pridejo njihovi serviserji, samo čakalna doba je 2-3 tedne. Pa še to pride možakar, ki je v penziji, saj novih ne dobijo.
korenje3 ::
pri indukciji moraš pazit, da imaš prvo posodo za indukcijo (z odebeljenim dnom) in pa da posoda pokrije celo ploščo. Če pokriješ 50% površine plošče bo ta oddala 50% energije. Posoda je lahko večja kot kuhališče, ne sme bit pa manjša... ker potem bodo pač nižji izkoristki.
pri meni vsi gorenjevi aparati še zmeraj delajo po 8 letih.
edino kar me moti je pač design.
- napa kaplja olje, ker pač konstrukterji niso naredil rezervoarja kamor bi iz filtra odtekalo olje.
- pralni stroj pušča vodo - vrata ne tesnijo dobro
- sušilni stroj prav tako ne tesni dobro in piha prah skozi vrata vsevprek.
ostalo je vse ok in dela brez problemov, vključno s pečico, pomivalnim strojem in hladilnikom.
fujtajksel ::
fujtajksel je izjavil:
Servis je ravno od gorenja najboljši, ker je za vsakim vogalom. Prav tako ni nobenih problemov z rezervnimi deli.
Ravno sem opozarjal, da si glede Gorenjevega servisa ne smeš delat preveč iluzij glede na morebitne dobre izkušnje izpred xx let.
To da pokličeš zaradi garancijske napake in da ti rečejo da te bo serviser za ogled kontaktiral čez 2-3 tedne se meni ne zdi kandidat za najboljši servis, prej britje norcev iz kupcev.
https://www.rtvslo.si/slovenija/na-popr...
pa jade. pri men je bil naslednji dan. se zmeniš za uro in pride. to je to. pa ne pred 10 leti.
Sori ampak to ni to. Lahko vidiš spodaj link da so zaradi čakalnih vrst na pregled prišli že v cajtng, tako da zelo očitno nisem bil osamljen primer. Seveda dopuščam možnost da ni vedno tako, ampak prvi neodvisni serviser ki sem ga poklical takrat ni imel neke čakalne vrste.
klekej ::
Iščem en poceni hladilnik. Pogoji: srebrna barva in 5 let garancije. Ogleda imam tale model Gorenja, pa me malo stiska, ker berem, da je dosti problemov z njimi. Vzet kaj drugega?
https://www.harveynorman.si/prostostoje...
Mi imamo gorenje hladilnik od leta 2004 in dela super. 20 let ni slabo.
d4vid ::
Mi imamo gorenje hladilnik od leta 2004 in dela super. 20 let ni slabo.![]()
Jaz sem lani ven vrgel hladilnik, na katerem je pisalo Titovo Velenje. Zaštekal termostat, namesto hladilnik je bil bolj zamrzovalna skrinja. Torej 40+ let. Ampak takrat niso delali tako kot sedaj, ko imamo vso možno tehnologijo pa nevem kaj vse. Sedaj si lahko vesel, če zdrži celo garancijo.
klekej ::
A lahko prosim pozabimo na Jugo in se osredotočimo na današnje proizvode in morda celo podamo kakšno alternativo?
Klekej, preveri dostopnost servisa v tvoji blizini.
Sicer pa vsak hvali svojega konja.
hazlhof ::
Kateri uradni servis je v zadnjem času dober, nekako hitro dosegljiv v okolici Lj, Kr...? Zanima me za katero znamko, torej recimo Gorenje, AEG, Bosch...
~Panter~ ::
Torej.
Išče se nov pomivalni stroj, stari je po 14 letih odpovedal dokončno.
Nekaj v rangu 400 do 500€
Mora bit popolnoma vgradni.
Na BB sem našel nekaj le teh, me pa zanima na kaj biti pozoren.
Ena stvar je število pogrinjkov, poraba vode, elektrike - to mamo nekak že razdelano (nas je 6 in je posode precej...)
Predvsem pa me zanima, kaj menite o Gorenje, Bosch, Beko, Whirpool...
Kako je s servisi v okolici Kranja?
Tiste stroje, ki sem jih gledal je tako, da imajo Beko in Bosch 2 leti garancije, Gorenje in Whirpool pa 5 let ...
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
Predvsem glej, koliko garancije imajo (pri nekaterih se moraš registrirati in dobiš dodatno jamstvo) in kako je s servisom v tvoji bližini. Pomivalec ni kritična zadeva, da nekaj dni ne bi mogel biti brez njega, fajn pa je, da je servis blizu, če ga moraš tja peljati.
Glede kvalitete, nekaj je razlike, ampak ne toliko, kot je po ceni. Vsi nabavljajo komponente s celega sveti (beri; večinoma s Kitajske), tako da na koncu je precej vseeno, razlika je v glavnem samo v kontroli komponent in izdelka, pri dražjih pride manj šrota skozi.
Npr. Beko za ta denar bo dosti nudil, Bosch pa niti ne.
darkolord ::
V kvaliteti je razlika med serijami občutna.
V samem pranju je razlike še najmanj.
Tale bi moral biti OK - narejen v Sloveniji na Gorenjevi lastni DW50.2 platformi (višji srednji razred). 5 let garancije, inox notranjost, tretja košara za pribor, touch kontrole (navadni knofi se zjahajo), inverter črpalka.
Pri Gorenjevih modelih je sicer treba paziti, ker imajo malo pomešane svoje in kitajske, včasih se je težko vedelo, kateri je kateri, sedaj svoje označujejo kot "Made in EU".
Primerljiv Bosch bo občutno dražji.
minicooper ::
Imamo vgradno pečico Gorenje, model BO635E20X iz leta 2917. Do sedaj vse v redu. Par dni nazaj je odpivedal zgornji grelec, vsaj tako domnevamo, ker greje samo spodnji.
Zanima nas, koliko bi stalo okvirno popravilo in ali se sploh splača, glede na leta in kar prebereš, da so današnje pečice narejene za ravno toliko, kolikor je garancija in da je 5+ let v uporabi, dolga doba ...
Vaš nasvet, kaj narediti... popravilo, ali bolje zamenjati z novo in katero...
Hvala.
Hvala.
BuDi79 ::
To si se pa našel spraševat... ker sej ne da bo vsak svoje hvalil pa sebi primeren budžet.
Mogoce je kateri grelec pravi
https://www.nezavrzi.si/rezervni-deli-z...
Sicer pa poklici najblizji servis.
settler ::
Imaš celoten katalog rezervnih delov za celotno Hisense skupino: https://maintainlife.com/si/sl/
https://maintainlife.com/si/sl/p/000000...
Original grelec za BO635E20X je 12 eur. Tako, da veste da ne boste kupovali drugje za 3x, 5x ali celo večkrat dražje. Tisti prvi zadetki spletnih strani na guglu morajo tudi od nečesa živet, zato toliko višje cene.
Nazadnje sem dal za grelec cca. 15 EUR, preprodajalci prodajajo za večkratnik cene. Urica dela. Serviser ti bo za delo zakasiral recimo tam 80 EUR, če sploh uspeš koga dobit za tako malenkost.
Dimnik ::
Zato ga pa sam zamenjaš. Saj smo na tehničnem forumu menda.
Ja logično, ampak niso vsi za taksne stvari
Sam mam gorenje pečico od 2006,sem zamenjal do sedaj zgornji grelec in ventilacijskega, vzel na gorenhe servisu, trenutno hecajo panti oz tečaji, oz vzmet, ker če odpreš vrata je prosti pad
| » | A je ta hladilnik dober? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11657 (3637) | Ghost_7 |
| » | Nevaren gospodinjski aparat, kam prijaviti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7908 (4314) | TMA3 |
| » | Koliko je treba zapraviti za belo tehniko da dobiš kaj pametnega? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14593 (11474) | Kayzon |
| » | Nakup bele tehnikeOddelek: Loža | 15938 (14897) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35325 (29847) | anjabebler |
