Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
10 / 12
Slopek ::
To je pa konkretna zadeva in ti bo služila leta. Vsako leto moraš menjati olje v motorju, mislim da navadno 15-40 (odvisno od motorja).
Ja sej to. Ima pa acme motor 3.49ccm, pa ji moči ne bo zmanjkalo.
Kaj imaš pa zraven, koso, mulčer,...?
Slopek ::
Mulčer in snežno frezo. Slednjo bom "menjal" za rotacijski plug in frezo za zemljo.
nekoman ::
Joj, ampak nož dol dobit pa ne gre. Wd40, prej očiščeno se od jeseni blo. Pa ne gre in ne gre. Nimam več idej.
Jo dam na bok, da je filter v zraku in želim odviti v nasprotni smeri urinega kazalca, nemogoče ?
nekoman ::
A pri prvih košnjah travo poberate v kos in dol z zelenice, al jo zmulčite?
Čisto odvisno, kaj bi rad dosegel. Če hočeš, da bo čisto, zelenica pred hišo, potem koš, če ti ni pomembno, potem pograbis kasneje ali pa pustiš, če kosiš 2-3x letno.
nekoman ::
Da je dal nož dol, zamenjal vijak in namazal use pri prenosu, nabrusil nož vse za 20€.
Naslednjič tud probal ne odsraufat noža:)
enemon ::
nekoman je izjavil:
Če je razmeroma nizka trava še, zmulčiš in pustiš, dokaj hitro razpade. Samo ne pa tega početi, ko je trava mokra, takrat se bo sprijemalo skupaj in delalo kupčke po travi.
edi123 ::
Kako pa se kaj obnese znamka Ramda? Tam za okrog 400-500EUR gledam.
Ali pa GartenXL?
  • spremenilo: edi123 ()
nekoman ::
Sm jaz pred 3 leti objavil to temo, kjer sem izbiral isto med garten xl in ostalimi.
Naposled sem kupil Ramdo:)
edi123 ::
nekoman je izjavil:
Še dela vse?
https://www.eurogarden.eu/sl/Vrtne-kosi...
To sem gledal.
Ma to je kar nekaj, v Hofru imaš eno AL-KO v katalogu - best buy.
nekoman ::
Js mam to
Dela se vse.
Na sezono porabim 40L bencina z njo.
Vse kar je bilo treba je nož nabrusil do zdaj, pa olje sm zamenjal.
edi123 ::
nekoman je izjavil:
Js mam to
Dela se vse.
Ja sem gledal tudi to ampak se ne splaca dati 160EUR vec za 7 cm sirsi rez za mojih 400 m2 zelenice.
rsroki ::
.. eno vprašanje... se splača kupiti rabljeno akumulatorsko kosilnico https://powerworkstools.com/global/en/p... z vljučno 2. baterijama in polnilnecem staro cca 3 leta za okrog 200 €, ali boljše kupiti kaj novega kot je npr. to https://www.electronic4you.si/makita-dl..... rabim za okrog hiše cca 400 m2. Do sedaj sem imel bencinsko kosilnico vrsto let(15) pa bi mogoče probal preiti na akumulatorsko kosilnico. ?
rsroki
Pri Makiti na tvoji povezave preveri, če so baterije in polnilec že v tej ceni.
Imam Greenworks (praktično enaka kot Powerworks, razen barve in baterije niso enake) tri sezone, dela ok. Edina hiba; mimo pogona gre palica za dvig/spust višine košnje, to je hudo nizko. Če imaš ravno, brez jam in grbin, potem to ne moti.
In vsaj 40-46 cm širine vzemi. 51 cm so že precej dražje.
  • spremenilo: fikus_ ()
rsroki ::
Imam Greenworks (praktično enaka razen barve in baterije niso enake) tri sezone, dela ok. Edina hiba; mimo pogona gre palica za dvig/spust višine košnje, to je hudo nizko. Če imaš ravno, brez jam in grbin, potem to ne moti.
In vsak 40-46 cm širine vzemi.
.. kaj pa zgornja Powerworks ki je očitno pri nas več ni v prodaji.. se splača kupiti rabljeno?.. bojim se da mogoče ne bom mogel dobiti dodatnih ali novih baterij ali noža, čeprav je kosilnica mogoče ok😕.
rsroki
  • spremenil: rsroki ()
Nož se brusi. Ko kupuješ, preveri, kolik ga je še. Za baterijo pa težko povem, kako ugotoviti stanje. Baterije se verjetno da kupiti iz tujine.
sem ravno gledal za Greenworks baterijo 80V 4Ah v Merkurju 250€, kar je okrog pol cene nove kpl kosilnice.
Če boš kupoval rabljeno, jo zaženi, če bodo vibracije, je verjetno gred motorja zvita.
Tody ::
Roski jaz imam točno tako kosilnico in je brutalna, pač pokosi vse... Imam tudi cca 400 m2 in z dvema baterijama pokosim. Če je trava predolga pa zadeva vseeno pokosi samo mal zmanjka baterije :D Za 200 eur nimaš kaj razmišljat... Nova je bila 600 eurov + 1 baterija je 150 eur
rsroki ::
Hvala #fikus# in #Tody# - u za vajine nasvete, če bo kosilnica res ok jo bom verjetno vzel.. jutri jo bom še šel gledat in probat.. po vsej verjetnosti bo v vsakem primeru boljša izbira kot ono od Lidla, na katero me nagovarja prijatelj (on je zadovoljen z njo že kar nekaj let, samo mene ta ne prepriča že po videnem) in stala bi me približno enako (komplet) kot Powerworks in verjetno se ne da primerjati. ?
rsroki
T743 ::
Moja Greenworks im 3.leta pa dela kot šus, najbolje pa je da ne ropota in smradi kot helikopter. Z dvema baterijama pokosim cca 20x 40m površine. Čez zimo jo imam sicer pod streho ampak zunaj, seveda brez baterije, pa se drugje kot na osi pogona rja še ne pozna. Edino kar je bilo letos potrebno storiti je bilo to, da sem snel kolesa in na novo namazal pogonske osovine in zobnike. Če bi bila shranjena v garaži pa garant še tega ne bi bilo treba. Fajn je tudi da jo lahko komot prekucneš na stran in tako lahko dobro spereš kar se spodaj nabere. Ne zamenjam za bencinsko nikoli, če je motor tudi pri Powerworks brezkrtačni nimaš kaj tuhtati pa tudi če je ni panike.
Z baterijami pa tudi nimam problemov po 3.letih uporabe ne opažam, da bi kaj izgubile na kapaciteti.
rsroki ::
.. hja tudi moj sosed ima že ka nekaj let eno od Greenworksa(žal ne vem točno katero) pa lepo kosi (tudi kaj pokosi.. slišim ropot) in kar gre vse skupaj... tak da sem že tudi jaz gledal te kosilnice v Merkurju, samo me je najprej cena in nato prodajalec odvrnil od nakupa, ker baje vse kar je pod 60V baterijo ne dela dobro.. sedaj pa mislim da ni bistvo v voltaži baterije, ampak v amperih.. več jih ima baterija boljše je ali se motim? Zdajle sem opazil še to ponudbo https://www.merkur.si/izbrana-ponudba/g..... in vidim tam to kosilnico na katero lahko dam gor 15% popust.. https://www.merkur.si/akumulatorska-kos..... kaj pravite na to?
rsroki
Glede baterije štejejo Ah. Pri tvoji povezavi z Merkurja sta bateriji vezani zaporedno, tako da imaš 48V in 4Ah.
Te manjše baterije pašejo še na druge Greenworks stroje, flaksrca,.... .
T743 ::
Za 24V baterije iz linka ima Greenworks na voljo daleč največ različnih orodij. Vsaj tista, ki jih imam sam pretežno z brezkrtačnimi motorji pa delajo brez problemov. Flex, navadni in udarni vrtalnik, mala nitkarca ko bo kakšna akcija vzamem še sesalnik za v garažo in mogoče tudi štrajfix.
Kakšna dobra akcija za kak komplet skupaj z baterijo in polnilcem pa pade tudi na Amazon de, tako, da poglej še tam.
denabiker ::
Foter si želi še eno kosilnico zdaj ima dve, ta močnejša je nek model Einhell z BS 675 motorjem kupljena v A, motor dela v nulo, koš in ostala plastika so bolj kot ne zdržale vseh teh dobrih 10 let in na splošno je zelo zadovoljen, ampak pravi, da bi rad čink več moči pa še eno, ko mu pridemo pomagat, da bi 3 bile na voljo.
Skratka odločil se je za BS motor 750EX, torej iščem kosilnico s tem motorjem. RAmda omenjena malo višje izgleda že fajn, ne vem kako je s kvaliteto kovinskega ohišja, da ne bo hitro začelo rjavet. Ne vidim kaj v ponudbi ALU ohišja, ali pa INOX, to bi bilo zanimivo.
Jaz osebno ne perem za vsako z WAP-om, pač postrgam kolikor lahko, če pa dlje časa ne potrebujem kosilnico, potem pa operem ornk. Ne bi pa rad, da je barvano ohišje toliko slabo narejeno, da bi malo mokre trave že začelo najedat barvo, cink in potem še pleh...
Mora biti kvalitetno narejeno, ker je kar precej v uporabi, cca. 3000m2 okrog bajte in poslopij je samo z vrtnimi kosilnicami in na območjih, kjer so sadna drevesa ni tako lep teren, zaradi krtov in voluharjev kateri so naredili kup rovov in je zemlja bolj tak tak, kolesa morajo biti vzdržljiva za nelep teren. Ni grozno, videti je lepo, samo ko kosiš kar čutiš te neravnine, udrtine itd.
Tody ::
A to je zdej mal jokanja mal stokanja? Kupi se en traktorček in ne rabis ti pomagat, ata se bo pa gor vsedu pa v 2 urah vse pokosu... Za 3k m2 na roke kosit ste pa res mazohisti.
enemon ::
Prav fajn rekreacija je. Več kot 6000 m2 pokosim na roke v malo več kot štirih urah.
Novi BS so že nekaj let Made in China ter vec plastike, tako da ni več isto, kot so bili .
krho ::
Ravno to je razlog, da jaz nisem vzel Greenworks, ker mi je na njšem traniku nasedla vsakih par metrov, če je bila spuščena na isto višino kot klasična bencinska. Drugače sem bil super zadovoljen z njo, ko sem jo imel na testu. Makita je predraga sploh mene so strašili da za 600m nucam 4 baterije.. kar pomeni, da bi dal za baterije več kot za kosilnico.
alba ::
Ali bi bila kosilnica HUSQVARNA LC151S smotern nakup za košnjo ca. 1500 m2, v veliki meri ravne površine ?
rsroki ::
rsroki je izjavil:
.. sem bolj po naključju kot v nameri celo dobil tisto rabljeno Powerworks kosilnico na testiranje in jo bom probal danes (na las podobna tej https://www.tabakum.si/izdelek/kosilnic.... Kot sem pisal sta zraven polnilec (od firme Cramer v originalu) in dve bateriji, ene pa ne gre več napolniti do konca (ena črtica manjka), drugače pa se mi zdi vse ok, razen tega da lastnik ne najde račun od nabave(škoda.. mogoče bi lahko baterijo zamenjal v garanciji 🤔). Bom poročal kako je šlo z košnjo.
rsroki
rsroki ::
..evo sem opravil prvo probno košnjo z Powerworks akumulatorsko kosilnico in sem v osnovi zelo zadovoljen. Edina težava je res pri palici za dvig in spust kosilnice ki je res nizko in če nimaš travne površine ravne v nulo, pač moraš kositi na malo višje. Za prvič sem malo pretiraval namerno da vidim koliko zmore to baterijsko čudo (nizka košnja, visoka in mokra trava z vklopljenim pogonom) in na začetku sem hitro izpraznil prvo baterijo, no potem sem videl da pretiravam pa sem začel kositi na višji stopnji brez pogona in je baterija kar dolgo zdržala. No v glavnem z 2x baterijama nisem uspel pokositi svoje parcele (okrog 400 m2), kljub temu pa se mi je vse lepo izšlo časovno (med tem ko sem z eno baterijo kosil, se je druga napolnila)..tak da vsako sem enkrat še polnil. Meni to ustreza če se res tako lepo izide časovno..kosim pa vse skupaj okrog 1 ure pvprečno (pač tudi zaradi vseh ovir na parceli). Bom verjetno vzel to rabljeno kosilnico, edino bojim se da bo kaka baterija crknila (se jih da celo popravit ?) in bom prisiljen nabavit novo. Vidim da ustrezajo od firme Cramer, našel pa sem še ene neke češke, ki bi naj tudi ustrezale..samo nisem prepričan https://www.volterino.si/cramer-km-nimb... , je kdo že to kupoval ali ima kakšne izkušnje z njimi ?:| V splošnem pa je po moji oceni kosilnica res dobra za akumulatorsko.:)
rsroki
otago ::
alba je izjavil:
1 leto nazaj sem na tem forumu iskal zamenjavo za Husquarno R52S za tvojo površino. Naredil sem celo analizo, šel na Kmetijski sejem v Radgono, spraševal vse na sejmu. Dobil sem namig, da Husquarna ni več kar je bila R52S oz. vsi nasledniki (LC151S). Da je vse bolj občutljivo, šparovno sestavljeno, non-stop na servisu. Na koncu sem kupil nadomestni del za popravilo, bo pa v kratkem izdihnila. Naslednja bo Weibang, ki je po mnenju večih ljudi best bang for the buck. Priporočam, da kupiš od zastopnika (ki ima servis) blizu tvojega doma.
Ima kdo izkušnje z Villager kosilnicami oz. eno od njihovih kosilnica na kardan(VRS 5500)? https://www.kalia.si/bencinske-kosilnic... Lani so zahtevali za isto kosilnico 800eur.
  • spremenilo: otago ()
rsroki ::
otago je izjavil:
alba je izjavil:
Mene so na ogledih pri raznih trgovcih prepričale najbolj te kosilnice https://www.hojnik-maribor.si/proizvaja... ..dobra izdelava, kvalitetni materiali in trpežna zasnova...izkušenj sicer z njimi nimam in na koncu ne bom več kupil benciske kosilnice (ker je v bistvu ne rabim), ampak če bi, bi se ziher odločil za eno od njih. Tiste malo dražje itak zelo sumljivo podobno zgledajo kot ta tvoj Villager (s kardanom in sklopko) pa cena je skoraj ista..no verjetno se kje da dobiti kaj ceneje.
rsroki
https://www.lidl.si/p/parkside-samohodn...
Ta zadeva je za kaj? Nič niso dali v opis. Prvič vidim varianto s tremi kolesi, kako se to obnese?
Daniel ::
Tale Weibang izgleda podobno kot Scheppach za 350 - 400 eur. Mislim, da imata obe elektro štarter, ker tip motorja je precej podoben ali najbrž celo isti.
https://www.mimovrste.com/samohodne-ben...
Malo bi bilo edino potrebno preveriti podatke o moči in pogonu.
  • spremenil: Daniel ()
denabiker ::
delavec44 je izjavil:
Nimam, samo po mojem mora biti super, nimam še izkušnje z vrtnimi kos. s 3 kolesi, imam pa izkušnje z otroškimi vozički:)
Sploh, če imaš veliko ovir, grmovnic itd. glih razmišljam, da bi meni prav prišla v sadovnjaku, ker imam veliko dreves in grmovnic. Jaz pač potem z laksarco počistim okoli dreves, grmovja itd.
Samo LIDL, pa ne vem kvaliteta, rezervni deli- to še zna biti cel hudič, neka serija kosilnic za trgovsko verigo, potem pa boš čez čas iskal kakšen del za motor, pa ga ne boš najdel nikjer. Oziroma nekje na kakšni spletni trgovini, kateri ne pošiljajo v SLO po možnosti:) NO, saj se da marsikaj improvizirat.
Hudo skop opis, edina uporabna podatka višina košnje in širina 51 cm, kar je dobro, ostalo pa ..... Verjetno generičen Kitajc po naročilu v barvah in napisih Parkside znamke. Je pa poceni in če bo držala npr. 10 let je odlično.
BorutK-73 ::
Ne kupuj 3 kolesne. So zelo nestabilne če imaš hrib.
denabiker ::
Ko sem že vzel v ožji izbor AL-KO premium s Hondinim motorjem cena cca. 700, pa najdem en komentar na tem forumu, da mu AL-KO kosilnica po enem letu že skoraj vsa razpadla, ne motor, ampak ostalo plasticni deli.
Katere firme sploh imajo zagotovljene rezervne dele v SLO?
otago ::
Imeli smo ALKO, ki je zdržala 15 let, zdaj druga že 7 let b.p. Nakup cirka 2018 za cirka 300eur.... Če iščeš kosilnico za 100-200 v letu 2025 se ne čudit izplenu-> Prizor iz konca filma V leru, Javšnik razlaga o kitajski žogi, pumpi in dihtungi.
enemon ::
Meni je na alko kosilnici za 200 eur motor padel ven iz plastičnega ohišja po eni sezoni. Tam, kjer je pritrjen z vijaki v luknje, je plastika počila. Očitno sem premočno kurblal al kaj.
To se pa zgodi, ker si jo po kosilu poln energije kurblal, bi jo moral zjutraj na tešče.
Za mali denarja malo muzike. ohišje iz plastike je primerno za kakšno manjšo električno.
denabiker ::
Meni se je tako zdelo bedasto, ko sem prvič slišal, da dajejo elektro zaganjač na vrtne kosilnice in sem študiral pa kako razvajen folk, da se mu ne ljubi niti več potegnit pa potem en kup teže še zraven, da bi imel vse na tipko, no v glavnem potem pa mi zadnjič kolega razlaga, kako je zmagal, ko je kupil novo vrtno z elektro zaganjačem, da mu sedaj otroci vse pokosijo po parceli. Čisto navdušeni:)
Poročaj še, kako dolgo bo trajala ta motivacija.
Pred kratkim sem v Hoferju videl bencinsko motorno žago z električnim zaganjačem (potrebna baterija), seveda še vedno tudi klasika, vrvica.
mat11 ::
T743 je izjavil:
Moja Greenworks Fajn je tudi da jo lahko komot prekucneš na stran in tako lahko dobro spereš kar se spodaj nabere. Ne zamenjam za bencinsko nikoli, če je motor tudi pri Powerworks brezkrtačni nimaš kaj tuhtati pa tudi če je ni panike.
Spereš z vodo? Ali ni priporočljivo , da čistiš brez vode? Sprašujem imam sam tudi Greenworks super zadovoljen edino čiščenje me pa moti na polno.
mat
teodorlensky ::
Si pa resnično nepoučen o kosilnicah, vibracije ponavadi pridejo od noža, ali je udaril ob kamen , robnik in je rahlo zvita. Gred motorja se ne zvije, edino če z macolo tolčeš po njej
Ti si "resnično nepoučen", sem imel že imel v "rokah" kosilnico z rahlo ukrivljeno gredjo motorja in zato vibracije!
Bizkit45 ::
A ni gred motorja dolga like 20cm in premera vsaj nekje 2cm? To zviti mors bit res talent :)
Ampak ja, danes je vse mozno. Odvisno od gospodarja
Odvisno od širine košnje. Debeline gredi se začno se pri 12-15 mm in nekje do 20mm, dolžina približno 100-200 mm.
10 / 12
Aku-kosilnica? (strani: 1 2 )
8724654 (3347) sandmat
Nakup kosilnice
3110844 (6574) rsroki
Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )
14047454 (5683) sbawe64
akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )
7227543 (20996) 111111111111
Baterijska rotacijska kosilnica?
297680 (6510) telexdell
