Forum » Loža » Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
FeDF6 ::
verjetno ni učinkovito na višji travi od X cm in razmeče pokošeno v krogu, kaj pa klanec, verjetno kosiš prečno, navzdol ti beži, navzgor pa?
Samo je videti zelo okretna in hitra. Je pa očitno za minimalno travico.
Karen ::
Za dobrih 400m2 gledam samohodne greenworx. 46cm v baubau s 5letno garancijo za 499eur ali raje 51cm za 599, ampak je v baubau ni in ne vem ce je enaka garancija. Kaze pa ista baterija 4ah da prva pokosi 600, druga pa 800 kvadratov... raje bi sel na 51ko, ampak ce nima take garancije ne dam 100 somov vec... pa 80v verjetno ne obstajajo greenworx? Al je kaj drugega za podobno ceno samohodno in elektricno boljs za gledat, s cim daljso garancijo, ta mi je pomembna?
Tody ::
V baubau je powerworks, 80 baterije ne vzet očitno ne nekaj narobe ker je tudi na uradni spletnj strani ni. Mam pa jaz 51 in cca 550 m2 za pokosit in prides z eno baterijo cez samo ce ni visoka trava. Recimor letos ni slo ker je skos neki dž in trava raste.
Aja jaz mulčim travo zato ker se mi ne da koša prenašat sem in tja in pogon skoraj do konca hitro.
- spremenil: Tody ()
Karen ::
Se strinjam, razen barve itak izgledajo enako. V glavnem, glede na bencinsko (domnevam da si jo imel) je funkcionalnost verjetno tam-tam, to mi je važno.
Ostalo bom pa videl če dobim 51cm in 5 let garancije slučajno bom to vzel, če ne pa cenejšo 46cm vzamem. Itak nimam več kot dobrih 400 kvadratov, tako da bi morala zdržat ena baterija tudi ob nekaj degradacije.
(p.s.: če kdo rabi imam pa eno einhell na 3 kolesa imam za prodat, samohodni del ne dela, mogoče samo zajla ali kaj, ampak se ne bom ukvarjal ker je izven garancije, motor in ostalo brezhibno (kosit se da tako da jo potiskaš bp, samo pri meni ne pride v poštev zaradi terena), msg me pod privat).
Imam Greenworksa 80V 46 cm izpred dveh let, zaenkrat dela ok.
Ima pa hibo, palica dvižnega mehanizma zadaj pri izmetu je hudo nizko in če kosiš vzdolžno s kakšnim robom, kosilnica nasede. Verjetno ima tudi kakšna druga tako.
toyotarav4 ::
Pozdrav,
pred nekaj meseci sem se poslovil od Hushvarne LC353AWD. Problem pogonska kolesa. Ker bo treba kmalo začeti s košnjo malo brskam kaj kupiti za košnjo cca 1500m2.
Na koncu sem se odločil za WAIBANG WB506SC ali Waibang WB537SLCV. Ima kdo kakšne izkušnje s tema kosilnicama. Veliko gledal in gledal, na koncu so me prepričale karakteristike (oležajena kolesa, dober motor LONCIN - serviserji ga hvalijo ob bok Hondi).
Dobrodošli vsaki nasveti......
Ponavadi crkne prej vse drugo kot motor.
Pogon recimo, ohišje prerjavi do konca.
Kaj je tako nepopravljivo crknilo na Husqvarni ?
Novih koles nimajo ?
Tvoja sedanja izbira sta dva kitajca ?
To ni ravno mobitel področje, Huawei vs Xiaomi.
Loncin motor je recimo po novem v Husqvarni r214tc...
Eden je lani spraševal dokaj podobno
https://slo-tech.com/forum/t763771/p797...
- spremenilo: sbawe64 ()
Baja ::
rabim kosilnico za cca 600m2 ne ravno agleške travice. gledam tole: https://www.bauhaus.si/vrt-in-okolica/v...
ma kdo kake izkušnje? je kaj boljšega za dobiti v tem cenovnem rangu?
Hofer ima od jutri, Ferrex za 239 EUR
stran 38-39
https://vsikatalogi.si/hofer-katalog/ho...
V oči padejo velika zadnja kolesa.
verjetno tale (300 mm zadnja kolesa !)
https://www.hofer.si/sl/p.ferrex-bencin...
YT
Čeprav scheppach ima večji nož ,večji motor ter tudi stranski izmet (če je pomembno)
https://shop.scheppach.com/rasenmaeher-...
tu je navedena masa: 36,45 kg
Velikosti koles ni navedene.
stran 38-39
YT
Tretja masa za scheppach: 27.5 kg
https://www.bauhaus.si/amfile/file/down...
Preveri v sami prodajalni, če so (še posebej zadnja) 220 mm ali manj boš imel verjetno težave.
nekoman ::
Kaj pa gorivo?
Ostal mi je od jeseni 2 litra 95 za v kosilnico. A ga vi porabite naprej, dolijete kanto z novim in nato nalijte v mašino, ali star/jesenski bencin uporabite za laksarco - njeno mešanico?
Če nočeš težav, potem vedno sveže gorivo. Tisto staro gorivo pa zliješ v avto in natočiš čez še nekaj 10 l svežega goriva.
Mešanico pa delaj sproti. Tisto, kar ti ostane konec sezone pa skuriš do konca med zimo, ko parkrat prižgeš in pustiš laufat motorko/lakserco, da imaš vedno v pogonu, ko rabiš.
Potem je tu še ena težava: bioetanol.
Nekje ga je 5% v 95 oktanskem bencinu, nekje ga dajejo 10% (piše na ročki).
Recimo za zgoraj omenjeni scheppach piše v navodilih, da naj se uporablja gorivo z maks. 5%.
GupeM ::
Nova sezona košnje, nov uporabnik, ki kupuje novo vrtno kosilnico, ker je staro požrla rja (prejšnji kosec je ni pucal po opravljenem delu).
Stvar je taka: Za pokosit imam po kvadraturi precej malo. Kakšnih 10 minut dela, da vse pokosim, tako da prav veliko denarja ne bi dajal,
Travo običajno zbiram v koš in na kompost, tako da je koš dobrodošel.
Imam pa kar nekaj ozkih delov, nekaj dreves, veliko robov. Tako da kakšne hude širine ne rabim. Bolje nekoliko lažja in okretnejša kosilnica.
Se baterijsko splača? Kako se obnese, če trava postane malo večja in gostejša? Če recimo zaradi slabšega vremena in pomanjkanja časa ne poskosiš dlje časa. Tu ne mislim 30 cm visoke trave, ampak pač ne ravno tedensko pokošena. Recimo da 3 tedne ne pokosiš v obdobju največje rasti.
Če je baterijska no-go, potem pa pač bencin. Pogon na zadnja kolesa ni nujen, škodi pa ne. Kakšni predlogi, ideje, izkušnje, kaj kupiti?
V treh tednih trava ze konkretno zraste, tudi za bencinsko bo izziv.
vres.ales ::
Za 10 minut dela se ti ne splača kupovati ne baterijske in ne bencinske kosilnice.
Eno električno, podaljšek pa je to to. Pa pod 100€ jih imaš koliko češ. Če pa se kosilnica preveč mantra pa prvo pokosiš na najvišjem odmiku od tal in še potem enkrat na željeni
GupeM ::
Ma električne ne bi, ker je kar veliko ovir, potem se pa tisti podaljšek navija in zatika okrog vsega živega. So včasih imeli električno, pa so potem bencinsko kupili, ker je bilo preveč zajebavanja z električno.
Saj načeloma bi vsak teden kosil, včasih se pa kakšen teden zgodi, da res nimaš časa, ali pa je vreme v kurcu, potem pa malo večje zraste vse skupaj...
- spremenil: GupeM ()
Tody ::
Baterijska ti bo bolje, ker je lažja. 4 nwh zdrži 30 minut visoke 3 tedenske... Ne zdaj 1 m. dokaj suhe trave ce jo mulcis. Vrjetno se vec ce gre v kos. Aja pa to je z pogonom kosilnice
Imam to Greenworksovo, sirina 46 cm
https://greenworkstools.eu/products/80v...
Je ok. Površino daj na pol da bos zadovoljen, se pa da pokositi več kot piše, ce ne uporabljaš pogona ampak jo porivaš.
Lahko pa vzames, 41 cm
https://greenworkstools.eu/products/40v...
+se ena 40V baterija
Je se eden podoben crno zelen kitajc, oblika enaka, cene malo nižje, ime sem pozabil.
Bioetanol lahko odstraniš iz goriva, da dodaš vodo in vse skupaj nato ločiš. Vendar je to precej zajebavanja in dela.
sandmat ::
Imam to Greenworksovo, sirina 46 cm(
imam isto že 5 sezon. Kosim tudi metrsko travo (na stranski izmet brez mulčanja). Pokosim kakih 400m2. Kot je nekdo že rekel: če ne uporabljaš pogona, bo držala v takšnih pogojih dlje. Imam 2 4Ah bateriji in sta dovolj za 800m2 njive, 1x na mesec ali dva pokosit metrsko travo na nulo.
Djuro ::
Kako pa se kaj obnese pri mulčenju tale greenworks? Imam nekje 800m2, nekaj je tut klanca, trenutno uporabljam Marina 4WD ... samo je za okoli bajte kr en mal težka, za okoli zidanice odlična. Prej sem imel neko brezvezno weibang, ki je zdržala 10+ let brez servisa.
Malo me mika samohodna, 51cm ... samo se nikjer ne pojavi v akciji :-)
Vedno kosim v koš, če imas dosti klanca, ne vem kako bo šlo, ker ima plasticna.
HitroDihanje ::
Trenunto imam neko Metabo kosilnico na baterije in pri košnji 550 m2 travnika je delo z njo eno mučenje. Pa ajde jaz še nekako preživim to nonstop ustavljanje, menjavo baterij, polnjenje... Imam pa še otroka 9 in 12 letnika in bi ju rad navdušil za košenje pa s to trenutno to ne gre.
Ima kdo kakšno idejo kaj od bencinskih kosilnic, ki bi zmogle zgarbat 550 m2 in da se otrok ne rabi na vse pretege matrat s porivanjem kosilnice?
hvala
hvala
Tody ::
Moja Powerworks nima problema cez grbine in luknje in hrib it... Rabi pa dve 4 amperske baterije da pokosi 500 m2 da naredi zadevo. Pa muljčenje je skos ker se mi ne da praznit kosa
7 letnik jo lahko pelje vendar več kot 5 min ni zdržal ker mu je dolgčas :)
HitroDihanje je izjavil:
hvala
ALPINA AL5 51 SAQ
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18...
HitroDihanje ::
ALPINA AL5 51 SAQ
Hvala za tole...
Zgleda kar uredu pa kot vidim se tudi rezervni deli dobijo.
krho ::
Tale Greenworks je super kosilnica, če imaš golf trato. Če je parcela razgibana aka je polno nekih "lukenj", ki so ostale od krtin, pa kakšnega prekopavanja po parceli, potem je za en drek, pa ni edina takšna, sem gledal tudi baterijske od drugih proizvajalcev, pa so bile vse enake. Sam sem pol kupil bencinsko, vendar je bilo razen tega spodaj delo z baterijsko milina in ravno tako okretnost napram bencinski.
Če citiram sebe izpred 2h let:
Sem si izposodil 51cm baterijsko 80V Greenworks. Imam 2 pripombi, pa obe sta delabreaker.
A je to edina kosilnica, k ima zablokirana kolesa, ko ugasneš pogon in je potem ne moreš potegnit nazaj, ne da bi jo zadaj dvigoval.
Druga stvar zadeva ima centralni mehanizmem, za nastavljanje višine košnje. A so vse kosilnice s centralnim načinom dvigovanja narejene tako butasto, da jo nastaviš na višino 4cm (gre od 2-8cm), pol pa pride zadeva do terena, kjer je pač nekje malce višje, kolesa so pa malce pač nižje, ker je teren neraven, potem hudič na pogon ne gre nikamor več in ga je treba dvignit, ker se je zataknil za štango za centralno dviganje/spuščanje. Na 5cm je šlo povsod BP.. sam jaz kosim na 4cm že z obstoječo, jeseni zadnjo košnjo pa celo na 3cm zato, da ni treba potem oktobra še 1x.
ALPINA AL5 51 SAQ
Hvala za tole...
Velika pogonska kolesa ima (28 cm) in ni kitajc, tako da deli niso problem.
Ta kosilnica gre po +30° klancu kot da je na ravnini.
Mtehnika ima tudi dva sorodna modela, kjer je pogonski agregat Honda.
AL5 51 SHQ
600 EUR, Honda 3.3 kW 167 cm3, 6 višin, 33 kg
https://www.alpina-garden.com/int/2l053...
AL4 51 SHQ
519 EUR, Honda 2.75 kW 145 cm3, 6 višin, 32 kg
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/19...
AL5 51 SAQ
469 EUR, Stiga 2.6 kW 166 cm3, 6 višin, 32 kg
Alpina Garden spada pod Stiga skupino, ni povezana s Slo Alpino, ki dela čevlje.
Drugače imajo vse tri 51 cm rezilo.
Stiga Combi 955 V
659 EUR, Stiga 196 CCM, 53 cm rezilo, 28 cm kolesa zadaj, 39 kg (več kot Alpina), 5 višin
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/v...
klon zgornje Alpine
500/469 EUR, STIGA Combi 753 S/STIGA Combi 53 SQ, 166 ccm, 51 cm rezilo, 28 cm kolesa zadaj, 32 kg, 5 višin
ter
Predzadnja najmanjša
369 eur
STIGA COMBI 48 SQ
139 ccm, 2.2 kW, 46 cm rezilo, 28 cm kolesa zadaj, 30 kg, 6 višin
https://www.stiga.com/int/2l0482248-st1...
Najmanjša
315 eur
STIGA COMBI 48 Q
139 ccm, 2.2 kW, 46 cm rezilo, 28 cm kolesa zadaj, 28 kg, 6 višin
klon zgornje Alpine
ter
369 eur
STIGA COMBI 48 SQ
Najmanjša
315 eur
STIGA COMBI 48 Q
sandmat ::
Tole je BS, kosim že več kot 5 let 600m2 sadovnjaka + 800m2 njive in dela ko šus. Po luknjah, 50 stopinjskih klancih, luknjah, potokih.
Ne vem kaj si ti sprobaval pred dvema letoma :) Pred tem sem sprobaval 4x4 husquarno in se mi enostavno ni dalo vsake pol minute ugotavljat zakaj je zabasana, zakaj ne potegne, zakaj moram crknit od izpustov :P
mambli ::
Sam sem vzel EGO POWER+ 47CM. Dela super. 2x jo je potrebno napolniti za okoli 1000m2. Otrok (str 8 let) sam pokosi brez problema. Gotovo bi bilo bolje, če bi bile dve bateriji.
Sama baterija se pa napolni v okoli 20min.
Ta je potem ista?
https://baterijskoorodje.si/izdelek/aku...
GupeM ::
https://www.merkur.si/akumulatorska-kos...
V merkurju je 50 € cenejša. Na sliki sicer izgleda nekoliko drugačna. Gre za starejšo verzijo istega modela? Ali je samo slika napačna/simbolična?
Bom pogledal v Merkurju.
Ceprav berem zdaj, da sta Ego in Ryobi ta prava stroja, greenworks pa je samo igraca.
Vsi so "Made in China".
Poglej še Powerworks.
floyd1 ::
Verjetno napačna fotka. Prva fotka je kosilnica s pogonom, ker ima levo in desno ploščo za upravljanje na ročaju. Po opisu sodeč pa sta verjetno enaki.
GupeM ::
Tudi jaz sem to gledal, da mi ena izgleda kot da ima pogon. Je pa čudno, da so na strani proizvajalca napačne slike, Merkur ima pa prave. Ponavadi so enake, ali pa ima proizvajalec bolj prave.
floyd1 ::
Ja, zanimivo. Lani sem malo gledal Powerworkse (ki so v bistvu skoraj enake razen baterije) in tiste z dvema komandama so gotovo bile s pogonom. Je pa za 80V kosilnico z baterijo in polnilcem 350€ dobra cena. Samo kaj, ko mi ni več za vsako drugo napravo nabavljat svoj baterijski sistem...
sandmat ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ta je potem ista?
Tale ni samohodna. 80V sistem gre iz prodaje v Evropi (nadomešča 60V sistem). Če bi še enkrat kupoval, bi kupil še večjo (51cm+). Takrat je bila 500€ (samohodni model, brez je bil kakih 100 eur cenejši)
Ce si kdo morda lasti to kosilnico, naj pove kaksen stavek ali dva, kako se obnese na bolj neravnem terenu z malo vecjo travo in naklonom.
https://www.egopowerplus-as.com/ego-pow...
gregor ::
Upam, da ne bo kaj narobe če tukaj vrašam...
Ne gre za kosilnico, ampak za trimer.
Ali morda kdo ve, kakšna je razlika med tema dvema napravama:
DUR193Z
https://www.masinca.si/akumulatorska-ko...
DUR181Z
https://www.masinca.si/akumulatorski-tr...
Katera je novejša, boljša...?
Hvala
DUR193Z
DUR181Z
Hvala
Dražja je ponavadi novejša, morda še kaka izboljšava. Včasih je razlika v motorju (brushless), tu je ni. Je pa dražji tudi malo lažji.
DimmniBurek ::
Nekaj let nazaj sem kupil Bauhausovo kosilnico s Hondinim GCVx 170 motorjem.
Težava je, da motor pri zagonu in ugašanju zelo ropota (Ko laufa na nominalnih obratih je čisto normalen zvok). Zvok je zelo podoben avtomobilskem motorju ko nabijajo ojnični ležaji. Verjetno le klenka, ni pogojeno z benzinom, sicer letos je res star, ampak se je začelo že lani. A se da predvžig kaj nastavljati na teh kosilnicah?
There Is No Stronger Drug Than Reality
- spremenilo: DimmniBurek ()
Ne vem če ne bom kar te vzel:
Vem ja, ni elektrika, ampak hondin motor, 4x4, italijanska masivna izdelava.
| » | Aku-kosilnica? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24467 (3160) | sandmat |
| » | Nakup kosilniceOddelek: Loža | 10751 (6481) | rsroki |
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47265 (5494) | sbawe64 |
| » | akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27405 (20858) | 111111111111 |
| » | Baterijska rotacijska kosilnica?Oddelek: Loža | 7615 (6445) | telexdell |
