Forum » Loža » Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
HitroDihanje ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ne vem če ne bom kar te vzel:
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/v...
Tole ima 47 kg
c0ck4m0u53 ::
Vem ja, ni elektrika, ampak hondin motor, 4x4, italijanska masivna izdelava.
Če ne potrebuješ 4x4 pogona, potem poglej še tole, ki ima inox ohišje, ti ne bo pregnila oz. prerjavela https://tabakum.si/product/kosilnica-vr...
Glede na to, da ima Hojnik, kar nekaj Marininih kosilnic v ponudbi, ti verjetno lahko dobavi tudi tole.
Če je 4x4 pogoj, potem imaš, pa itak pri Hojniku https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/v... Edini minus cena oz. odvisno kakšen imaš proračun.
If citizens cannot trust that laws will be enforced in an evenhanded
and honest fashion, they cannot be said to live under the rule of law.
Instead, they live under the rule of men corrupted by the law. - Dale Carpenter
DimmniBurek je izjavil:
Nekaj let nazaj sem kupil Bauhausovo kosilnico s Hondinim GCVx 170 motorjem.
Težava je, da motor pri zagonu in ugašanju zelo ropota (Ko laufa na nominalnih obratih je čisto normalen zvok). Zvok je zelo podoben avtomobilskem motorju ko nabijajo ojnični ležaji. Verjetno le klenka, ni pogojeno z benzinom, sicer letos je res star, ampak se je začelo že lani. A se da predvžig kaj nastavljati na teh kosilnicah?
Preveri zategnjenost vijakov.
c0ck4m0u53 je izjavil:
1000EUR je max, raje manj. 4x4 ne bi rekel da je nuja, ampak dobrodošla zadeva da se enostavno premikas med terasami, morda tudi vzdolž košnja, če ne bo šlo drugače. Lakserce bi se nekako rad znebil kolko je le mogoče.
Je nerjaveče ohišje manj pomembno, kot 4x4 pogon imo. Morda pa se motim in sploh ne rabim 4x4.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
c0ck4m0u53 ::
Potem, bo tisto, ki si jo izbral, prava izbira.
HitroDihanje ::
Na kolk naklona v klancu pa bi bila tale kosilnica še uporabna?
damirj79 ::
Upam, da ne bo kaj narobe če tukaj vrašam...
Ne gre za kosilnico, ampak za trimer.
Ali morda kdo ve, kakšna je razlika med tema dvema napravama:
DUR193Z
https://www.masinca.si/akumulatorska-ko...
DUR181Z
https://www.masinca.si/akumulatorski-tr...
Katera je novejša, boljša...?
Hvala
Če ti kaj pomaga, imam dur181 in na njej 1x letno ali pa 1x na 1.5leta menjam motorček. Sej ni drag, 10€, samo tečno je. Drugače pa ima na glavi samo en konec nitke ven, zato lahko tudi trese.
HitroDihanje je izjavil:
Na strani proizvajalca nič ne piše.
20-30° ?
https://marinasystems.it/lawnmower-mari...
Iz navodil na strani:
Always cut across a slope. Never mow up or down slopes or at an incline greater than 15°.
https://www.agrieuro.co.uk/marina-syste...
It allows the Operator to mow the grass effortlessly, optimising the machine traction and forward efficiency even on slopes of up to 25%.
- spremenilo: sbawe64 ()
Pise da 45° gor-dol, zaradi same postavitve hondinega motorja pa sem nekje prebral, da lahko brez tezav lahko tudi kosi prečno precej vec kot 10°, ampak verjetno ne vec kot 20° Naj ne bi bilo težav z mazanjem, kot je to problem pri riderjih.
IL_DIAVOLO
Če nima oljne črpalke (je nima), potem je isti problem.
In samo sporočilo prej sem dal link od marina strani, navodila, kjer piše (slo prevod):
Vedno kosite čez pobočje [po terasah, leve - desno, ne gor - dol]. Nikoli ne kosite po pobočjih navzgor ali navzdol ali pod naklonom, večjim od 15° [številka za največji naklon velja za obe smeri].
Hmm kaj je potem smisel 4x4 pogona?
Tole ima 47 kg![]()
Če te skrbi teža, preveri to čudo za v hrib :D
https://www.mobilservis.si/proizvodi/ko...
Kakšne električne na kabel znajo biti tudi zelo lahke.
Kurčenje pred sosedi ?
Ne rečem da njihov 4*4 pogon ne zmore več kot 15°, ampak 4T motor je problem (mazanje).
Ali najde neko 2T, na baterije ali 4T z dodatno oljno črpalko.
Ker proizvajalec se je zavaroval, ko je napisal pogoje delovanja.
2T kosilnice ne boš vec dobil, ekologija pa to.
Cena 3412
https://zak-ljubljana.si/izdelki/vrtne-...
Ampak zmore 6 KM.
Velikost zadnjih koles ?
Za tak denar bi dobil že motokultivator z dosti priključkov.
Ampak zmore 6 KM.
Ok 4x4 sem odmislil. Se vedno pa rabim kosilnico, ki bo kosila rumpast teren z gosto, zilavo in visoko travo.
Budget 600€.
Vec kot očitno vrtne kosilnice vec niso vredne, niti offroad.
Budget 600€.
Budget 600EUR.
Vrtna kosilnica je za travo visoko do 25 cm, raje manj (zgornja meja).
Za tale potrebe pride v poštev kakšen motokultivator (Muta maestral, Goldoni itd) in gor priključek v obliki mulčerja z y noži.
Tega klozja seveda ne bom imel doma, niti ne mislim goniti okornega stroja s kmetov z vzigom na strik
Imam buharco in ne, ne bo se kosilo za krmo. Najraje mulcenje oz. bolj pogosta kosnja manjše trave.
Za mulčenje visoke trave potrebuješ veliko moči &navora.
Tega z vrtno kosilnico, kjer kubatura motorja ne praviloma presega 200 ccm, ne boš dosegel.
Z istim razlogom se z osebnim avtomobilom ne prevaža tovornjaških prikolic od vlačilcev.
Tvoje zahteve so nerealne.
Tody ::
Kot rečeno baterija lahko naredi vse to. Imajo tudi 4x4 na baterije. Bolj kot se kurčiš več mores plačat. Pač baterija se hitreje porabi ce ma veliko dela. Je pa to lepota da kupis letos kosilnico in drugo leto baterije da vidis koliko sploh rabis.
Slopek ::
Sam imam staro Husqvarno r52s, ki je glede na površino podhranjena v vseh pogledih, pa pokosim vse.
Si pa mislim nabavit eno Muto, ki jo bom imel za košnjo in pa tudi za zemljo. Tako bom večino pokosil samo dva krat letno, ker večina površine je nekorišcena. Zdaj pa kot budala vsak teden švicam k konj, samo zato, da je pokošeno, ker pač kositi moraš,potem pa do naslednje košnje noga sploh ne stopi več tja. Ni mi težko, a mislim, da bo urejen travnik super in vsem bo precej prihranjenega, če nabavim eno Muto. Je pa rabljenih zadev precej malo, nove so pa kar drage.
Ok nekaj sem izvohal, porocam ce/ko kupim in sprobam.
Realist ::
Budget 600EUR.
Točno tole bi rabil, a za izposojo. Kdo ve kje bi se lahko kaj takega izposodilo? Najem strojev ipd vem da laufa a nikakor ne najdem takega mulčerja.. Rabim ravno za enkratno akcijo.. naprej ne več.
Klamzi ::
@Slopek, mi imamo za ta namen rotacijsko kosilnico Goljat.
Dosti bolj zadovoljni kot s prejšnjo poceni generično strižno kosilnico AL-KO, kjer si (kljub dodelavam) med košnjo rabil kup orodja v žepu. Nevem, verjetno je Mutina v tem pogledu boljša?
Foter pravi da mu je razgiban teren lažje kosit z Goljatom, tudi pokošeno je lepše, je pa cena x4 napram AL-KO, okoli 2 tisoč če se prav spomnim...
Muta je cisto druga klasa, kmetijski stroj, temu primerna tudi cena.
Ce najdes kaj rabljenega in v ok stanju na bolhi, potem je lahko alternativa po ceni konkretni vrtni kosilnici
Slopek ::
Ja verjamem, da ta Goljat opravi nalogo, ampak jaz bi potreboval še nekaj za zemljo prekopat in zrahljat in se mi definitivno bolj splača en multikultivator. Drugače bi potreboval kosilnico za 900-1000eur, pa potem vseeno še en prekopalnik zemlje. Zavzelo bi mi preveč prostora, pa tudi cenovno.... Da ne govorim, da bi tudi kositi še vedno moral vsak teden. Sem se pogovarjal to malo z ljudmi tukaj, pa vsi pravijo, da je to pametna odločitev. O tem namreč nimam pojma. Obdelave zemlje se zares šele učim, prav tako šele zdaj spoznavam vso to mehanizacijo.
Gledam pa seveda tudi med rabljenimi...
- spremenilo: Slopek ()
Moj predlog je, da če boš kosil 1-2x na leto, da ne kupiš ampak si sposodiš.
In frezanje zemlje je škodljiva praksa. Zato bi bilo smiselno opustit to dejavnost.
Slopek ::
Kako naj iz travnika naredim njivo brez oranja in kako naj zemljo zrahljam in nasploh pripravim?
Za koliko mi posodiš kosilnico?
Lahko si ogledaš tehnike obdelave zemlje brez prekopavanja.
Za najem raznega orodja pa tudi obstajajo firme, ki se s tem ukvarjajo.
In veš kaj? Lahko najameš celo storitev košnje! Kaj takega še do lanskega leta sploh nismo poznali!
Slopek ::
Verjamem, da obstaja, ampak sem upal, da izvem kaj več kar tukaj, iz prve roke, predvidevam.
Ja vem, da obstajajo taki, ki orodje "izposojajo". To so predvsem tisti, ki so kupili svoje orodje.
Verjamem tudi, da mnogi najamejo kar kosca. No, ta ima kupljeno orodje in čas. Jaz imam čas vse to početi in si nameravam kupiti za to primerno orodje.
Pa saj ne govorimo o neki težki mehanizacijo, no.
Sicer pa kot pravim, mi ljudje, ki so tu doma dlje časa od mene in poznajo teren in vse to prikimavajo.
@starfotr se delavca najame da mu očisti travo iz fug.
Slopek, ne verjemi onim, ki pravijo, da iz travnika dobis njivo ali vrt brez prekopavanja.
Freza je toliko problematična da ti travo/korenine seseklja in jih je nekaj na vrtu
Za zemljo obdelovat nekaj takšnega
https://external-content.duckduckgo.com...
Pa pazi pri Muti, stari in novi priklop prikljuckov ni enak.
Baja ::
bom kar tule vprašal. imam flaksarco z gumbom za zaklep gasa. torej da ne rabis knofa nonstip drzati. problem je, ker se vrti na precej malih obratih. se da to kje nastaviti?
Tudi meni je ta zadeva precej nefunkcionalna. Kaj to je namenjeno 90° strizenju robnikov?
Baja ::
mozno. za pucanje robov (pa tlakovcev) je glih dovolj brzine.
zdaj se mam nekaj za pokositi, pol pa bom hudiča razdrl pa probal predelati.
Das kaksen gumijasti trak čez, ali vezico, ali...
Morda bi se dalo regulirati gas, ampak ne vem kako deluje to stikalo. Glede na pozicijo drugega stikala ali glede na rpm.
toyotarav4 ::
V februarju sem zapisal tole:
Pozdrav,
pred nekaj meseci sem se poslovil od Hushvarne LC353AWD. Problem pogonska kolesa. Ker bo treba kmalo začeti s košnjo malo brskam kaj kupiti za košnjo cca 1500m2.
Na koncu sem se odločil za WAIBANG WB506SC ali Waibang WB537SLCV. Ima kdo kakšne izkušnje s tema kosilnicama. Veliko gledal in gledal, na koncu so me prepričale karakteristike (oležajena kolesa, dober motor LONCIN - serviserji ga hvalijo ob bok Hondi).
Dobrodošli vsaki nasveti......
Sedaj se vam javljam, da vam napišem par besed. Kupil sem Waibang WB 507SCV. Dvakrat kosil in moram zapisati, da gre super. Kosilnica ima kardan, kar je novost v kosilnicah. Izdelava robustna, brez plastike in močan Loncinov motor. Res, da je kosilnica Kitajska, a to me ne moti. Veliko se prej posvetoval in prebral o njej in vsi so jo hvalili. Na koncu letošnje sezone vam posredujem, kako mi je ta kosilnica služila. Bom zapisal realno in pošteno in s tem ne delam nikakršne reklame. Prej imel Hushvarno 4x4, sami problemi z zadnjimi kolesi....
Pozdrav,
Skoraj 50 kg, ni ravno peresno lahka.
https://agrarec.si/product/kosilnica-we...
Kolesa so 200/230 mm ?
toyotarav4 ::
Zdravo,
čudiš se kolesom. Verjetno zato ker so mala. Ja v tem je bil problem pri Husqvarni ker ima zadnja kolesa velika.
Pri polnem košu in po brežini so ta trpela, zato sem striktno iskal, da ima kosilnica zadnja kolesa manjša, saj je obremenitev po brežini na njih manjša in to sem našel pri Waibangu (2x uležajena)......
HitroDihanje ::
Pozdravljeni,
zadnjič sem si v Eurogardnu od blizu pogledal tole čudo od kosilnice:
TEXAS MULTI CUT 610 LAWN MOWER, 61cm
Je kdo že kdaj videl tole v živo kako se obnese? Deluje precej robustno...
Kosilnica prevec zaprtega tipa, ki se sicer dobro obnese kjer je podrastje in suha trava(kar demonstrira video), pri daljsi, "friski" in malo vlazni travi pa zna imeti tezave oz. jih tudi ima.
Baje je to ravno problem pri tej vrtni kosilnici, ki naj bi bila majka med vrtnimi kosilnicami.
https://www.bonum.si/Prodajni-program/k...
Be0nc ::
Ima kdo izkusnjo kako se obnesejo ATV mulcerji z lastnim motorjem? Je to bolj gimmick ali lahko pomulcijo kaksno visjo travo?
Jure14 ::
Rabim novo koslilnico za cca 20 arov.
Vse je ravno, 2/3 je samo trava, 1/3 je posajena z drevesi in nekaj trtami.
Gledam to zadevo:
https://www.kousilnica.si/izdelek/dedra...
A je ta firma OK? Motor vem da je OK, ga imam zdaj podobnega. Ampak po 20. letih vse okoli motorja počasi odpoveduje.
Gledam to zadevo:
| » | Aku-kosilnica? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24927 (3620) | sandmat |
| » | Nakup kosilniceOddelek: Loža | 10978 (6708) | rsroki |
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47686 (5915) | sbawe64 |
| » | akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27770 (21223) | 111111111111 |
| » | Baterijska rotacijska kosilnica?Oddelek: Loža | 7743 (6573) | telexdell |
