Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
6 / 12
RedDrake, dokupi še eno baterijo.
Kdo ve za kakšno dobro močno bencinsko samohodno kosilnico ?
Doma imam dve kosilnici ampak obe dve sta odslužili svoje in kupujem novo.
Za kosit imam tri različne terene. Doma okoli hiše, en travnik kjer so rebra in posajena jabolka in večji travnik pri gozdu skoraj 100x100m kjer pa imam posajena mlada drevesa (skoraj po celem travniku) in čakam, da zrastejo, da ne bo treba več kosit :P
Katere bi moral gledati za malo močnejše nad 3kw ali 4kw ? So Honda dobre kosilnice ? Cena tam nekje, do 1000 eur.
Hvala
Kaj pa HUSQVARNA LC 353AWD pogon na vse 4 kolesa ? 3,6 kw
https://www.husqvarna.com/si/vrtne-kosi...
  • spremenil: oo7 ()
dunda ::
Husqvarne so kar v redu. Jaz imam sedaj tretjo, vse s Hondinimi motorji. Zadnja je stara že 15 let. Je pa res, da ima nekaj nerodnosti, ki so bile kasneje odpravljene (ne mislim na motor, ki pregovorno preživijo samo kosilnico).
Honde se mi zdijo kar drage. Saj verjetno so v redu.
https://www.kacnje.eu
Kaj pa Iskra ?
https://www.merkur.si/bencinska-kosilni...
419 eur
moč motorja 4kw
prostornina motorja 209 cm
dunda ::
Nimam izkušenj. Poznam samo Huse in Honde.
Če se boš odločil za Husqvarno (ali Hondo, če se ne motim), mi sporoči, da te povežem s korektnim prodajalcem (in serviserjem).
Iskra je čistokrven Kitajc z nalepko Iskra.
Steinkauz ::
Na podlagi vseh ostalih izdelkov bi se izognil iskre v velikem loku.
Zgolj špilajo na staro ime, uvažajo pa poceni kitajsko robo s svojo nalepko.
Od alternativnih bi sam mogoče kupil AL-KO ali pa Alpina.
Seveda odvisno od modela.
Če iščeš za dlje razmisli o alu ohišju, recimo:
http://www.trgovina-frama.si/sl/solo_by...
https://www.metalka-servis.si/izdelek/M...
so pa res 2x dražje takoj.
Sam sm vzel za dobrih 1000m2, požiralo tudi visoko travo, če nism šel čez celotno širino:
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/19...
Pa upam, da ohišje zdrži vsaj 10 let.
Tale Steinkauzov predlog je ok. Motor Hondin.
Nove kosilnice z Briggsovimi motorji niso več to, kar so bile, se je Briggs&Straton "pokvaril".
bf4ed ::
Briggs je res zadnja leta na nivoju kitajcev..
Honda pa Kawasaki, japan power.
Danes sem ravno ob 7h začel kosit, Kawasaki motor. Napumpal bencin in vžge na prvi poteg. Tudi poraba je manjša na japoncih.
Kaj pa Villinger ?
https://www.mimovrste.com/bencinske-kos...
Ima močan Hondin motor 3,82 kw. Površina košnje 1500 m2.
dunda je izjavil:
Vredu če se odločim ti sporočim hvala.
dunda ::
oo7 je izjavil:
dunda je izjavil:
ok, če bo izbira Honda ali Husqvarna.
Človeka poznam že dolgo. Prej sta imela z očetom servis, kasneje se je zadeva razširila in je šlo zraven še v trgovino. Zelo korektni in zaupanja vredni.
krho ::
Villager je tule ceneje: konkretno: https://www.kmetijskaoprema.si/bencinsk... Sem jo gledal tudi jaz, pa se mi je košara zdela zelo švoh. Dejanso je v košari noter železno ogrodje, čez je pa napeta ta tkanina. Spodaj, je v tkanino vtisnjen še en kos plastike, da to vleče navzdol.
Sam sem vzel alko 4731 vsi-a. Ampak povem že sedaj je bila električna širine 51cm od Greenworks bolj okretna in veliko lažja za manevriranje kot ta alkotova.
krho je izjavil:
Sem gledal tudi to ja potem sem pa videl, da imata različna kolesa. Sem šel pogledat še tehnične podrobnosti in nista enaki kosilnici čeprav je ime identično razen na koncu imena MATIC.
Tvoj link https://www.kmetijskaoprema.si/bencinsk...
tip motorja: bencinski Honda GCVx 170 OHC
prostornina motorja: 167 cm³
moč motorja: 3.3 kW
prostornina koša: 65 L
584,14 €
Moj link https://www.mimovrste.com/bencinske-kos...
Tip motorja: Honda GCVx 200
Prostornina motorja: 201 m3
Moč motorja: 3.82 kW
Prostornina koša: 70 l
649,90 €
krho ::
matic je vario pogon. Je pa očitno pri vario švohnejši motor, pa cenejša je.. go figure.
krho je izjavil:
Kakšen je to vario pogon ?
Pa pri obeh piše pol profesionalna kosilnica ? Kakšna je pa potem profesionalna ?
krho ::
vario pomeni, da lahko nastavljaš hitrost pogona. Brez vario ima kosilnica neko fiksno hitrost.
Sibirc ::
Al-ko BR520 mi je po 10 letih prerjavela, tako da sedaj kupujem novo. Odločam se med AL-KO 519 https://www.merkur.si/bencinska-kosilni... in https://www.merkur.si/akumulatorska-kos... + dodatno 6Ah baterijo. Za kositi imam cca. 1400 m2, ne preveč goste trave, kosim 1x tedensko. Ali bi Greenworksova z dvema baterijama (4 +6 Ah) zmogla pokositi to z enim polnjenjem?
Akumulatorska v Merkurju piše za 1000m2, kar dejansko pomeni okrog 600-700m2 z 4Ah ob vsakotedenski košnji-kratka trava. Imam dobro leto Greenworksovo 80V, mislim da 4Ah, z enim polnjenjem kosim 3 do 4x , skupaj ~~700-800 m2. Dela. Pogon pobere precej energije, če imaš kakšen breg za kositi, prej pokuri baterijo. Dobro je da planiraš dodatno baterijo.
Dobra stran električne je to, da je tiha in lahko v nedeljo zjutraj kosiš. :)
  • spremenilo: fikus_ ()
Sibirc ::
A se jo lahko normanlo rine tudi brez vklopljenega pogona, ali zaradi pogona kaj bremza zadevo?
RedDrake ::
Jaz imam točno to Greenworks-ovo.
Jaz z 4Ah baterijo naredim realnih 400-550m2, odvisno od višine trave. 550m2 dosežem brez uporabe pogona pri relativno nizki travi.
Sedaj sem dokupil še eno 4Ah baterijo in b.p. kosim mojih 600m2.
Resno _DVOMIM_ da bo 4Ah + 6Ah dovolj za 1400m2. Bolj realno boš rabil še vsaj eno 4Ah ali morda celo 6Ah baterijo.
Pa 4Ah baterija se polni 2 uri! Obstaja nek hitri polnilec, a uvoznik o njem nič ne ve, kot kaže je zaenkrat samo za USA trg.
Sibirc je izjavil:
Mojo (Greenworks iz tvojega linka) se rine normalno, če pogona ne vklopiš. Če je notri samo ena baterija je tudi presenetljivo lahka.
  • spremenil: RedDrake ()
Sibirc ::
Hm, 3 baterije in polnjenje treh pa me že malo odbije od baterijske. Se mi zdi, da bom kar na al-kotu pristal. Mika me, zaradi možnosti uporabe baterije še na laksarici, ki bi jo verjetno tudi kupil,katero bi znale zalaufat tudi ženske pri hiši.
  • spremenilo: Sibirc ()
Sibirc je izjavil:
Lahko jo potiskaš, ima nakakšno prosto tekočo sklopko.
pe3c ::
Poglej se Ego Power+. Ima hitri polnilnik, ki napolni 5 Ah baterijo v 40 min.
Imam LM2020E-SP, ki ima vkljuceno 5 Ah baterijo, ki jo kombiniram z 2,5 Ah baterijo.
Zacnem z manjso, nadaljujem z vecjo, vmes se manjsa ze napolni, ce bi jo morda na koncu potreboval.
  • spremenil: pe3c ()
Laki_ laik ::
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj. A ve mogoče kdo zakaj se pri alpinini kosilnici jemlje koš narazen?
greedy ::
Laki_ laik je izjavil:
Ker ni prav sestavljen.
jobers2 ::
zdravo
da si izposodim temo zanima me nakup te kosilnice:
https://www.met.si/trgovina/rotacijska-...
imam površino nekje med 1500 pa 2000 m2. jo ima že kdo kako se obnesejo loncin motorji?
hvala
Tudi na Husqvarnah najdeš Loncin motorje.
Kakšen poseben razlog, da hočeš samohodno kosilnico (tvoja površina ni ravno tipičen vrt) ?
In z 48 kg suhe mase ni ravno med najlažjimi.
Alternative: robot na žico, robot na GPS, vrtni traktor, rider če imaš veliko ovir (Husqvarna, Stiga), zero mover (sedež, stoječ).
  • spremenilo: sbawe64 ()
jobers2 ::
moja površina nekaj vrta nekaj pa ostale površine ki jo enako obdelujem malenkost oddaljeno, samohodno zato ker mi je lušt to delat in uživam v tem smešno ampak resnično.roboti sploh odpadejo ker ni površina toliko ravnatk da ja samohodna naj bo
Za jurja dobiš kaj takega, rezervni deli so, za Kitajca jih boš čez 5 let dobil kje ?
Potrebuješ koš, mulčanje, stranski izmet ?
Nekaj predlogov za dobrega 'jurja':
TORO Recycler 55cm AWD (4*4)
1.099,00 EUR
34kg
https://www.lopa.si/toro-recycler-55cm-...
MARINA GX GRINDER 52 s, 4*4, 40 kg
1.197,00 EUR
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/v...
HUSQVARNA DBY 51, spredaj 1 kolo 360°, zadaj 2* 420 mm kolesi
1.259,00 EUR
58 kg
https://zak-ljubljana.si/kosilnica-husq...
Toro ima spredaj 200 mm, zadaj 250 mm kolesa
https://www.toro.com/en-gb/product/21771
Ne vem zakaj pišejo, da je za do 1000m2.
Za marina ne najdem.
Kawasaki motor imata vsaj ta dva modela:
https://marinasystems.it/grinder-4x4-skw
https://marinasystems.it/marina-grinder...
kolesa: 4 x 235 mm
Sam sem z drekastim JD jm36 za pol cene Toro (samo zadnji pogon, premala kolesa, premala luknja za stranski izmet) kosil skoraj 3000m2, polovica terena zelo slaba (neravnine).
Tabakum ponudba:
https://www.tabakum.si/product-category...
jobers2 ::
potrebujem samo izmet v košaro in pa mulčenje. sedaj me zanima kako je kaj z temi BS motorji ? nekaj sem slišal da naj bi kitajc prevzel oz. da niso več to kar so bli sedaj sem imel isti briggsov motor 675 ex na stari kosilnici pa je šel po 10 letih. loncin vem da je kitajc nimam pa iskušenj z temi motorji.
hondo hvalijo vsi vendar da kupim celotno honda kosilnico je predraga z samim motorjem. nekaj moram uzet res pa je da je budget samo 1000 pa še to se nagiba navzdolj bolj. vem da ce zdaj koristno kupim da mam mir. sam tako je stanje.
jobers2 ::
nagibam se k naslednjim:
https://www.rotoks.si/izdelek/toro-recy...
ta ima 4WD
https://www.rotoks.si/izdelek/toro-pers...
ta je ista k zgoraj omenjena le da ima 2 ločena pogona dela samo zadnji če potegneš ročico dela sprednji ki pomaga za vzvratno manevriranje.
dejansko so vse iste ena nekaj ima kar druga nima niso pa to neke razlike.bi pa rajši videl da imajo močnejše motorje
  • spremenil: jobers2 ()
Teren je ravnina ali hrib ?
Ker zadnje bi edino pojasnilo, da ti je uspelo uničiti b&s motor (ali dolgotrajna popolna odsotnost olja).Kaj je crknilo ?
Za hrib mora biti 2T ali 4T z dodatno oljno črpalko.
Močnejši motor ? Omenjeni zmore 9.2 Nm navora, kaj bi še rad ?
Od obeh Toro vzemi lažjo.
Kaj pa kakšen rabljen motokultivator iz Bolhe na prestave in zaporo diferenciala z mulčar priključkom spredaj (širina 80cm) in je zelo robusten ?
To ima okoli 390 cm3, 9 KM (vsaj oni z Acme motorjem).
sandmat ::
Fantje, a ne bi sprobali enkrat električne? Ni problemov s težo (precej lažja), ni problemov z motorjem, oljem itd.
Prejšnji teden sem s samohodno električno kosil po njivi po 1.5m visoki travi, srobotu, rožah. Samo gas in pogon držiš in voziš. Po 1 uri zamenjaš baterijo in voziš dalje. Nobenih problemov, smradu, packanja z gorivom ...
Daj predlagaj konkretne modele.
nova:
Marina GX 4-Maxi SH 52 4x4 AWD Honda GCVx 200 OHV 50,5 cm
949,05 EUR
48 kg
https://www.bolha.com/motorne-kosilnice...
- zelo zmogljiv, vertikalni, zračno hlajeni, 4 taktni, bencinski motor Honda iz družine GCVx z 201 ccm delovne prostornine, poskrbi za dovolj moči na vsakem terenu
- bruto 7 KM pri max. 3600 o/min po SAE BHP J1940 normi meritev moči
- "tankovskih" 12,7 nM navora
- Honda motorji omogočajo košnjo do 45° v klanec
- pogon 4x4, odličen oprijem koles, možnost vklopa zadnjih koles posebej ali vsa 4 naenkrat
rabljena:
Samohodna kosilnica mulčar Orec SH61
800+ddv
bauci ::
Baterijska kosilnica CRAMER 82LM51S. Rabiš še dve ta velike baterije in polnilec še cca 700€.
Tabakum.si - pred nakupom sem jo lahko pri njih na travniku sprobal na pol metra visoki travi.
Za baterijo piše na tabakum 'razprodano'.
Tu imajo komplet za 820,00EUR
Akumulatorska samohodna kosilnica Cramer 82LM51S KOMPLET
https://dominogrevanje.si/izdelek/akumu...
OPOMBA: KOMPLET KOSILNICA Z AKUMULATORJEM IN POLNILCEM (82LM51S + 82V220 + 82CG1)
bauci ::
Ta komplet ima "ta malo baterijo". Ta se izprazni po ene 20 minutah košnje. Jst imam večje in ena zdrži 30 - 40 minut odvisno od višine trave in v kosilnico gresta lahko dve tako, da ko se ena sprazni se druga zažene. Polnilec lahko polni dve baterije ampak naenkrat se polni samo ena. Ko se ta napolni se začne polniti druga. Nekje 6 do 7 ur za obe.
jobers2 ::
sbawe64 je izjavil:
ne motorja mi ni uspelo uničit olje vsako leto menjam zaganja se in dela pod zelo nizkimi obrati skoraj ne kosi. pregledal svečko in zamenjal filter zamenjal je pa res da bi se po moje dalo to porihtat ampak večji problem tukaj je ohišje ki so vsi vari popokali in sem ze švasal menjal sem pogon pa je spet šel plastika za zaščito jermena je več ni. itd delov se pa ne dobi to je še največji razlog.
sam teren je reven mogoče malo hribčka ampak mi to ne dela problemov gre brez problema ker je položen bolj.
gaoZjQP ::
sandmat je izjavil:
električna je s kablom do vtičnice, drugo je baterijska. kako ti je uspelo kositi po 1,5m visoki travi po njivi z rotacijsko baterijsko, kakšen fi imajo kolesa? se navadno za takšne stvari ne uporabljajo heavy duty grebenaste (a la bcs) s traktorsko narezljanimi kolesi?
jobers2 ::
bauci je izjavil:
baterijska sploh ne pride v poštev mam cca 1500 m2 površine tud traktorja nočem ker ga nimam kam dat z rotacijko mi je še najlepše kosit. ja gledam toro zdaj katera pa ne vem
jobers2 ::
evo sem dal v ožji izbor
https://www.tabakum.si/product/kosilnic...
in pa
pva je lazja 10 kg druga ima dober motor. kaj zdaj teza mi ne predstavla problema ker ta sedaj je bla tud težka
bauci ::
Imam tudi bencinsko AS-Motor AS 510 2T s katero sem sprva "kultiviral" okolico. Je super ker je 2 taktna (zaradi košnje po neravnem terenu). Z lahkoto kosi pol metra visoko travo. Imajo jo na Bonum.si ampak za ceno moraš vprašat. Ko sem jo jaz kupil pred cca 10 leti je bila med 1.500€ in 2.000€ (se ne spomnim).
Za 1.5m visoko travo se v glavnem uporablja priključek z y-noži če se greš mulčanje/čiščenje terena,
če imaš travo za krmo, potem 'na greben', ko samo spodaj odreže in ostane steblo celo
Flail mower @ Wikipedia
greben:
Mogoče pa je seveda košenje tudi z vrtnim traktorjem, če le ima dovolj moči (dvovaljni motor, 22 KM)
4:04
ZDA, stand-up zero mower
jobers2 ::
evo vse kar sem gledal nisem kupu sem šel seveda v trgovino pogledal in tuhtal uro in pol. toro niso imeli so imeli samo marina in ostale seveda marina je tud ok kosilnica sam kos jhe pa premajhen. 50l .
potem sem pa uzel active 5800 SB z aluminijastem ohišjem BS 850 E motor velik koš kar mi prav pride. vzel pa samo zato ker sem jo dobil z velkim popustom. upam da se nisem zaje.....
čeprav pravijo naj bi bila active italjanska firma k se je preimenovala iz harry tudi to kosilnico sem imel 20 let. poročam kako in kaj. pa seveda po eni strani me jezi ker nima centralnega nastavljanja višine ampak vsako kolo posebej.
bauci ::
Naj ti dobro služi.
jobers2 ::
zanimivo je to da je bil v trgovini na njej motor BS 850E ko sem razpakiral doma pa je bil BS850 PXi kk sm bral je še boljši .
A kosilnico z zračno blazino ima kdo?
Jaz prvič vidim danes. Cirka 1000 eur tale na posnetku.
darkolord ::
To obstaja že več kot 50 let.
Kosijo slabše, ker zrak, ki drži kosilnico dol, poriva travo dol. Koša jasno ni, poraba energije je večja.
Bolj uporabne naj bi bile le v primerih, ko imaš trato zelo nepravilne oblike (kot npr. zavita travnata potka), ker jo lahko postiskaš v vse smeri in ne le naprej/nazaj.
  • spremenilo: darkolord ()
6 / 12
Aku-kosilnica? (strani: 1 2 )
8724721 (3414) sandmat
Nakup kosilnice
3110867 (6597) rsroki
Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )
14047472 (5701) sbawe64
akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )
7227576 (21029) 111111111111
Baterijska rotacijska kosilnica?
297693 (6523) telexdell
