Forum » Šport » Kit za električno kolo
ZveeZ ::
Eko, zena pravi, da bi raje tsdz8.
Se komu sanja za koliko bi lahko prodal bbs02b s 500c displayem? Prevozenih ima malo pod 2k km, skoraj vse prevozeno po ravnini (kp-izola-kp).
BlaY0 ::
kako se ti obnese 42T zobnik Gustavo po cca letu in pol uporabe? Si našel kak ščitnik verige zanj?Kolko je dejansko offseta od obljubljenih 14mm od Gustavo trgovca?(mislim da si o tem že 1x napisal - sam ne najdem...)
Z Gustavom sem zadovoljen, chainline za singlespeed oziroma mojega Nexusa je v nulo. Offseta je efektivno tam med 7,5 in 8 mm... to je od naležne površine na motorju pa do centra zob. Skratka približno 5 mm več od originalnega naštancanega iz pleha.
Sam ščitnik sem sicer našel samo nisem usepl naumit nobene pametne variante kako ga fiksirat spredaj, edino če bi tisti pleh (na katerega se natakne sam ščitnik) prišraufal ali prilepil direktno na ohišje motorja. V glavnem potem sem nehal gruntat in se vozim brez
stratosD ::
@BlaY0 - hvala
ene 220-260 eur po moje realno..glede na to da je trenutno nov config s 500C cca 330 eur.Al pa če sosedu zmontiraš pa mu še delo obračunaš - se mi je pohvalil zadnjič en stric s Štajerskega konca da je dal za bafang+baterijo z montažo "samo" 1.000 eur - pa so bli kabli all over the bike z vezicami v snopih....
huh, danes sem moral še od Mr.Andersona XT60 brusit da sem lahko potegnil napajalni od motorja proti bateriji...sej me je mikalo da bi začel kar po okvirju brusit sam me je minilo na srečo
https://imgur.com/tI8eAe7
Pa navojne puše/rivnuts mi tud ne grejo po "tapoceni" varianti brez pištole, si jo bom moral kje izposodit al buhnedej kupit
So mi prodal v Metalopremi neke navojne puše ki se ne skrčijo uredu,trde ko hudič, naročil zdej z Alija M4 - valjda je mekan ta Čajna aluminij..
https://vi.aliexpress.com/item/10050039...
+ kao "tapocen" tool
https://vi.aliexpress.com/item/10050051...
...sej vem - bi moral TSDZ8 naročit
- spremenilo: stratosD ()
MadMax ::
Rivnutse imaš alu, pocinkano jeklo in pa inox. Tudi trdota po tem redu.
Uno "tapocen" orodje pa ne kupuj... ker za uvlek uporabi kar navoj od rivnuta z vijačenjem (ne pa da ga samo drži in potem kot s kontra matico z vijakom samo potegne).
dnsd ::
stratosD, ja pajek iz aluminija, cena je pa za titan, ima pa vsaj 11mm offseta.
Pajek za BBSHD se ne da uporabiti zaradi mer.
Mogoče obstoja pajek z offsetom za BBS02, doma imam enega ravnega.
Na BBS02 sem imel Gustava 42T in ga bom prevrtal za TS8.
Tako bom imel na voljo za testiranje 44T+42T+40T+38T.
Kdor naroča TS8 iz Pswpower naj računa, da mora kupiti 1T4 kabel, če hoče dodati drug display.
Novi moderni displayi imajo vsi kratke kable.
EKD01 display se dobi za 50€ za Bafang, če vam ga uspe predelati na TS, kabel pa je 30€.
Tako da se mogoče bolj splača kupiti komplet z že narejenim EKD01.
https://vi.aliexpress.com/item/10050072...
Za TS8 tudi še ni rezervnih delov, razen controllerja, tako, da je najboljše naročiti dva motorja.
Danes sem naročil še enega za rezervne dele za 259€.
abazuu ::
@dnsd kako si zadovoljen s TSDZ8? Še vseeno me malo mika zamenjava BBS02 za TSDZ8 ali ToSeven Dm01... :/
dnsd ::
Nisem še dobil motorja, mogoče pride prvi že jutri.
Iz izkušenj s TS motorji ne pričakujem Bafang kvalitete, zato sem preventivno naročil dva kosa,
da bom lahko miren.
Je pa dobra opcija tudi TO7 DM02, ki je poceni in robustno narejen.
Problem so seveda rezervni deli. DM01 pa je predrag. Boljše je kupiti dva DM02.
da bom lahko miren.
- spremenil: dnsd ()
BlaY0 ::
Tega "tapoceni" lahko predelaš tako, da dodaš še eno matico (mogoče bo za to potreben daljši šrauf)... se pravi na šrauf daš v tem vrstnem redu: matico (z navojem), podložko, podložko s kroglicami, matico (brez navoja - ta ti služi zgolj kot vodilo, da je šrauf vedno v idealnem pravokotnem položaju glede na prirobnico rivnuta), rivnut. Potem pa držiš šrauf in odšraufuješ matico z navojem. Šrauf, matica brez navoja in rivnut se ne smejo vrteti.
- spremenilo: BlaY0 ()
ZveeZ ::
@BlaY0 - hvala
Hmm.. mislis, da je povprasevanja na obali?
Mogoce bi kar komplet kolo prodal, da si prisparam delo:D
dnsd ::
stratostD zakaj ne uporabiš kitajski triple bob za 10EUR?
https://vi.aliexpress.com/item/10050064...
Sem tudi jaz kupil poceni rivet orodje in je samo za enkratno uporabo.
Pa še zraven luknje ne prideš v trikotniku spodaj.
Jaz sem uspel svojo baterijo namontirat na dve luknji za bidon holder. Samo sem mal skleptičen, če je zadosti. Za na kakšen gorski kolo, bi hotel ziher kakšen vijak več.
BlaY0 ::
Huh, to je tako tako, jaz si ne bi upal. Na komjuterju 3, s tem da je cev geštela na spodnji strani širša po horizontali zgoraj pa širša po vertikali. Na spodnji luknji baterija dobro nalega na cev, pri zgornjih dveh luknjah pa sem si naprintal take podložke, ki so na strani baterije ravne, na strani cevi pa objamejo cev po ovalu. Baterija oziroma nosilec baterije se ne premakne niti za milimeter.
Jaz sem dal še dve močnejši vezici, ki tudi držita dost fiksno. Samo jaz imam treking za večinoma po asfaltu. Ni tu nekih hudih sil.
Daniel ::
Jaz sem lani in letos po makadamih prevozil vsaj 200 km in imam baterijo montirano na luknje za bidon. Sem pa moral letos povrtati en navoj in vrezati malenkost večjega, ker ni več dobro držal. Ko bo potreba bom nekako povrtal obstoječe in dal notri tole:
https://www.youtube.com/shorts/rU6dm1LT...
BlaY0 ::
Kam si povrtaval? V rivnut? To ne bo nič držalo. Bolje vzeti ven in dati novega notri.
Problem vrtanja v geštel je tudi, da ti potem na tistem mesti rad poči. Še posebej če luknja ni 100% lepo "odrezana" in še posebej če gre za alu geštel.
stratosD ::
@dnsd
huh - ti se ne hecaš - kar 2x TS8 - me prav zanima tvoj vtis o motorju
Tripple Bob - naaah - hočem prave 4 luknje na gruštu
..sem rešil - glej spodaj
@Blay0
tole naj bi dobil po slikah sodeč - misliš ono podložko z "valjčki"?
https://imgur.com/a/dyrT225
@MadMax
Pri prejšnji montaži Bafanga sem uporabil to metodo (prej sem vadil na plehu)
vem da ni to profi metoda, ampak na MTB mi drži fiksno že 2 leti in pol (pri predpostavki da sta 2 rivnuts/navojni puši od nosilca za bidon original in 2 DIY - 4 skup za baterijo 3,8 kg, podloženo s 4 gumi nosilčki + trda pena med nosilčki tako da nalega na cev po celi dolžini baterije).Pri nas se mi zdi da včasih preveč kompliciramo, folk po svetu si dela DIY avtodome in svašta s temi rivnuts - pri nas je pa to nek bav bav.OK - ko bom delal tretjič montažo - si mogoče kupim pištolo
RIVNUT SAGA (zadnji del)
V glavnem - sem rešil ... jezilo me je to ker sem zadnjič pred 2 leti in pol naročil te rivnute v tovarniški trgovini pohištvenega okovja Titus, čakal cca 10 dni - in so bili odlični - lepo so se nagrbančili in stisnili.Bili so pa M3 - sem skor vse popucal - ene 4 so mi ostali.
Pri tokratni montaži sem se odločil za M4 vijake kot so originalni za bidon in jih šel iskat v največjo štacuno tu na Obali Metaloprema.
Najprej mi je prodajalec zatežil da ne bo nič brez pištole, pa sem mu reekel da sem že delal po ta "pocen" metodi. Hec je bil da je lih pred mano enemu stricu prodal 10 rivnutov + pištolo za 65 eur - je blo 67eur skupaj pa mu je dobri stric pustil še 3 eur za kavo
Naslednji jst z rivnut metodo z YT - valda je uvalil neke trde kao aluminijaste...niso se razširili sploh samo deformirali.
Seveda sem bil pameten in sem direkt zvrtal luknji fi 8mm za M4 (M3 so 5-6mm) - pol pa muke po YT metodi - ena za drugo so krepavali rivnuti - dokler nisem na koncu vklopil svoj poenostavljeni analitični um in si rekel - sej aluminij ne ve al je od Scotta ali od pločevinke - in tu sta vskočila Best Brau in Red Kidney Beans (drugi je boljši ker je debelejši pleh) - pa so ratale 4 luknje - s preostalimi M3 rivnuti iz prejšnje montaže (je blo treba zapolnit preveliko luknjo pač)
https://imgur.com/a/Re658vT
še preizkus nosilnosti...ne mrda
https://imgur.com/a/oPIOiLv
Na poti je 120pcs M4 z Alija + tapocen tool....v rezervi pa pištola z Amazona
@Blay0
@MadMax
MadMax ::
stratosD, saj ta metoda je pomoje odlična. Želel sem povedat, da je pač škoda evrov za "orodje", ki je slabše od zerocost improvizacije. Ko pa orodje predelaš pa je prednost le malce manj trenja pri zategovanju. Si pa spet pri improvizaciji...
BlaY0 ::
Ja, lahko je z valjčki, lahko pa tudi s krogljicami. Skratka tako kot sem napisal, dodaš še eno matico. Tale "poceni" kupljena je definitivno boljša od YT DIY variane ravno zaradi te povrtane matice z malce robu na delu kjer naleže na rivnut, ta ti omogoči da ga šrauf vleče pod kotom 90 stopinj, podložka z valjčki pa da lažje odršraufuješ matico, ki jo na šrauf zašraufaš najprej. Saj se da tudi s tisto DIY varianto, samo ti res dobro rata verjetno samo v recimo 1/4 primerov, ostale 3/4 ti jih pa ne povleče enakomerno in imaš na eni strani lep prepogib kjer lepo prime, na drugi pa ti ga lahko potegne celo navznoter in nič ne drži.
BlaY0 ::
Tale zadeva meni služi že par let in sem zelo zadovoljen:
https://www.ebay.de/itm/2-in-1-Profi-Ni...
...samo trenutno ni v ponudbi.
Zakaj pa M4 in ne M5?
stratosD ::
Good point! M5 je isti kot puše za bidon in univerzalnejši, M4 malo manjši, malo manjša luknja, imam že vijake s sploščeno glavico...popravek -> naročil še 100 pcs M5 + tool za 4,80 eur
Shimano Gonilka STEPS FC-E5010 - to precej priporočajo na forumih/skupinah kot zamenjavo za Bafang/TSDZ originalne gonilke ki se ščasoma pri vijaku razmajejo zaradi mehkega materiala - cena smešna 15 eur/par samo je poštnina iz DE malo visoka 17eur - če je kdo za kak group buy naj se javi - sam bi vzel 2 para ...
https://www.bike-discount.de/en/shimano...
Je kdo kaj raziskoval kako je s Q faktorjem pri teh Stepsih?
https://www.velomobilforum.de/forum/ind...
fujtajksel ::
Nisem domač na kit sceni in bi povprašal, če obstaja kakšen lažji in manj močan mid-drive kit s senzorjem navora (reda 2kg, 250W, 40-60 Nm) za vgradnjo na trekking kolo, za razumen denar? Ideja je predvsem da pomaga v klanec, ne pričakujem 25 km/h navzgor.
Kaj v slogu Bafang M820, Specialized Vado SL, Bosch SX, Fazua Ride (ampak ti niso kit in se v glavnem pojavljajo v dražjih e-biciklih).
fujtajksel ::
@fujtajksel imam tak kit, ampak v zadnjem pestu.
https://www.bolha.com/elektricna-kolesa...
Kolikor razumem motorji v zadnjem pestu za v klanec ne pomagajo tolk dobro, ker so na napačni strani menjalnika. Vseeno hvala za info. Sem opazil tudi komplet ekolesa z Mahle X35+ in še nekimi (sicer ne vem če imajo senzor navora).
Problem teh hubov je bolj v tem, da imajo krivuljo izkoristka glede na obrate, ki je fiksna. Vsaj pri meni je izkoristek pod 10km/h manjši od 50%. Torej ga počasna vožnja v konkreten klanc bolj kot hajca. Pri sredinskemu pogonu lahko s prestavami nastavljaš, da ga vedno vrtiš s optimalnimi obrati in si posledično lahko v območju 80%+.
Predvidevam da večina predeluje na alu okvirje. Kakšen je zdaj to problem vrtanje vanj? Po eni strani ti lahko odpade baterija, po drugi pa poči geštel
BlaY0 ::
Meni se zdi da kakor hitro začneš enkrat na drive strani podlagat, bi rabil na non-drive strani gonilko z večjim Q faktorjem. Jaz konkretno imam na drive strani original od Bafanga ki ima 0 ali pa zelo majhen Q, na non-drive pa imam eno drugo gonilko z malo večjim Q. Pa nimam nič podloženo. Tale FC-E5010 ima malo manjši Q od FC-E6010.
Predvidevam da večina predeluje na alu okvirje. Kakšen je zdaj to problem vrtanje vanj? Po eni strani ti lahko odpade baterija, po drugi pa poči geštel![]()
Bistveno je da je izvrtina res gladka in kar se da "v vinkl". Več lukenj ko zvrtaš v isto cev, bolj je dovzetna za razne poškodbe. Zdaj odvisno je tudi od same debeline stene cevi. Če te je strah enega ali drugega, daš baterijo na treger in je zadeva rešena. Potem jasno ne bo za prestrme klance, ker bo težišče precej zadaj.
stratosD ::
@fujtajksel
Če želiš sredinski motor - se ne daj prepričat v motor v zadnjem/prednjem pestu
Moj izbor:
1.To7 DM02
https://to7motor.com/mid-drive-motor-2
2.ali TSDZ8 (trenutno ni na zalogi ampak bo verjetno v kratkem) - to je po mojem sedaj še najbolj P/P combo
https://www.pswpower.com/products/tsdz2...
3.ali minimal TSDZ2b 36V z 15Ah G56 baterijo - najmanjši in najlažji combo
https://www.pswpower.com/products/europ...
https://www.pswpower.com/products/eu-no...
ali mogoče še ta minimalna 36V 10,4 Ah baterija za še manjšo skupno težo
https://www.pswpower.com/products/elect...
4.malo močnejši TSDZ2b 48V (250 ali 350 ali 500W)
+baterija 48V po želji
drugo so bolj ali manj fantazije al pa overpriced produkti....
Moj izbor:
1.To7 DM02
stara mama ::
GRIN Tripple bob, ni ne enega, ne drugega, niti potrebe po vrtanju
Sam sem se sicer predal in vžgal najcenej rešitev - sem na koncu vseeno zvrtal, ampak imam jeklen okvir.
Ekologija™ in Trajnost™
dnsd ::
Najcenejši kitajski triple bob
Imam enega naročenega.
Jasno da ni canadski, ki ga imam sedaj, bom pa naredil primerjavo, ker me zanima končni rezultat in ne izgled.
Original Grin ima na spodnji naležni strani V obliko, ki se lepo zasidra v okvir.
Nikjer ne objavljajo fotografije spodnje ploskve, zaradi kopiranja.
Kitajski pa je raven kos ALU pločevine.
stara mama ::
Točno to, Grinov lepo sede na štango, zgoraj ima zaokrožene sprostitve za objemke in je to to.
Kitajskega je nemogoče pritrdit z objemko.
Heh, 50€ kos.
Sem pa šel gledat in dela ta mount firma, ki se ukvarja s predelavami. Tip je tudi na youtubu in razlaga marsikaj o ebikih. Je pa bolj fan hub motorjev. Sem ravno pogledal en dost nov video o novem hubu, ki je freewheel in regen s pomočjo diskov:
fujtajksel ::
@fujtajksel
Moj izbor:
1.To7 DM02
Hvala za info. TSDZ2b sem že gledal, ampak je blizu 4 kg, medtem ko so oni vgrajeni motorji po specih reda 2kg. Ne vem če so ti podatki direktno primerljivi, je pri teh kitih najbrž vključena tudi teža gonilke, osi itd? Koliko je to približno (oz koliko se teža bicikla dejansko poveča, ko ga vgradiš)?
Ne zdi se mi da bi bilo to kar bi rad v domeni fantastike, je pa res občutek da je zaenkrat le v overpriced produktih - manj Nm, manj W, stane pa več... Mogoče lahko še par let počakam na nožnem pogonu ;)
fujtajksel je izjavil:
Glavno vprašanje je, ali se kolo da enostavno predelat za sredinski in kakšen je klanc ter koliko je le tega. Jaz sem predelal treking kolo ravno za premagovanje manjših klancev (podvozi), vetra in speljevanja. Za tako opcijo je hub super, saj to zmore vse oddelat s 25km/h+ pri 36V bateriji.
Najbolje da si sposodiš kak e-bike s 250W motorjem in stestiraš svoje klance. Če gre enostavno 15km/h+ s napol polno baterijo v klanc, je hub dovolj zate.
valdo ::
1.To7 DM02
Hvala za tako lep opis in ostalo
Vprašanje: Kje najlažje in najceneje kupiti tega TO7 motor?
Hvala!
BlaY0 ::
stara mama je izjavil:
Nekaj bi poudaril tukaj, kar se meni zdi bistveno. Netesne prednapete vijačne zveze v aplikacijah z veliko dinamičnimi obremenitvami niso OK. Še posebej ne v aplikaciji z rivnuti, ker ti osna sila v vijaku vleče rivnut iz sedla in povzroča dodatne (neželene) deformacije v predelu izvrtine (pri alu ceveh pride lahko do raztrganin ali celo do poka). Se pravi priporočljivo je, da nosilec baterije oziroma ta "tripple bob" tesno sedi hkrati na okvirju kot tudi na samem rivnutu. Že pri nosilcih bidona lahko pride v primeru, ko le ta sedi samo na cevi, do "razmajanja" rivnuta, kaj šele pri 4 kg težki bateriji.
dnsd ::
valdo stratosD ti je naredil vse povezave.
KLikni na povezavo na uradno TO7 stran in pojdi do dna strani kjer piše Aliexpress in ga klikni.
To je edino mesto tvojega nakupa.
Pri nakupu boš dobil zraven motorja tudi programator in kabel za posodabljanje programske opreme.
TO7 je zelo aktiven s posodabljanjem, tako da je motor ki je posodobljen popolnoma drug in ni primerjave s starim.
PSWpower prodaja prve serije TO7 brez programatorja.
Če ga boš hotel nadgraditi, boš moral naročiti programator neposredno pri TO7.
Tako je najboljše kupiti neposredno pri TO7.
valdo ::
pojdi do dna strani kjer piĹĄe Aliexpress in ga klikni.
hvala ti za "napotek", sem bil obupal prej, hvala ti ...
Sedaj ko si tu; pa vidim po napisanem da si "notri v tem"
še eno vprašanje:
je res ta TO7 toliko močnejši (Nm navora) od TSDZ2B
ali so to bolj številke na papirju?
Hvala!
Lp,
dnsd ::
valdo, ne vem kaj sprašuješ?
TS8 ali TS2B in kateri TO7 DM01 ali DM02.
TS8 ima 100Nm, DM02 90Nm. pri 500W.
TS2B sploh ne pride več v poštev za nakup, sedaj, ko so odpravili vse njegove pomankljivosti, razen glavne osi, ki je ostala ista.
Cena pa je samo 30EUR višja.
Včeraj sem testiral TS2B po temi zvečer in mi je v 15 min. dosegel 72 stopinj C po ravnem.
S tem, da imam med motor in ohišje zatlačeno bakreno pločevino.
Pa kaj si to fural 50km/h+?!? Jaz lahko svoj hub 250W gonim 30km/h po ravnini pa se ne segreje, da bi bil kaj bolj kot topel na otip.
dnsd ::
TS2B z originalnim software gre največ 40 km/h če zraven poganjaš toliko, da ne izdahneš.
Normalno gre samo 35 km/h.
Z OSF gre pa 45 km/h, samo sem en controller že skuril, ker sem ga večkrat tiščal do 95 stopinj C.
fujtajksel ::
še eno vprašanje:
Hvala!
Lp,
Tle je en video glede razlik med TSDZ2B in TO7 DM02, če prav razumem je isti dizajner pri drugi firmi naredil naslednjo verzijo zadeve
Oba naj bi imela nazivno 500W 90Nm, ju pa prodajajo tudi z nižjimi ali višjimi številkami v kontrolerju, če prav razumem je pri daljši uporabi na večji moči problem v nezdravem pregrevanju za kar ni avtomatske zaščite?
Tisti manjši lažji vgrajeni pa so 250W 30-75Nm. Zato mislim da je še "prostor" za lažji kit.
Npr Bafang M820: 250W 75Nm 2.3kg M600: 500W 120Mn 3.9kg M315: 500W 100Nm 4.3kg
Zdej bi mi lahko določili malo base line, kakšna uporaba je za določen tip motorja. Če pričakuješ 500W konstantne moči od motorja, je nekaj drugega kot pa 200W. Zdej moramo samo na praktičnem primeru ovrednotit kaj je kaj. Za po ravnini normalne hitrosti pod 30km/h in raznimi minutnimi klančki, bi 200W moralo zadostovati (ali počasi na kak hrib s delno pomočjo). Če hočeš pa hitro na Krvavec pridet, je pa to nekaj drugega.
Dnsd se mi zdi, da gre na max in in išče točko odpovedi.
stratosD ::
@fujtajksel
tle maš 2 temi o buildu z Bafang M20 - pripravi pa od 4k do 8k USD za vse komponente - pa še vedno bo to vprašljiv kitajski carbon frame (ok - Dengfu manj vprašljiv)
https://www.emtbforums.com/threads/new-...
https://www.emtbforums.com/threads/m820...
dnsd ::
Za osnovno uporabo je najbolj primeren rabljen M400 UART, ker se lahko programira in ni zaklenjen glede baterije.
Komplet kolesa se dobi že za pod 1000EUR.
En primer https://greatebike.eu/e-bike-apache-mat...
Kdor pa želi novo novo je najbolj primeren M510, ki pa je že CAN BUS za katerega je že tudi na voljo app za programiranje. Edino baterija mora biti Bafang.
En primer novega kolesa za 1400EUR.
https://vi.aliexpress.com/item/10050073...
atlet ::
Prosim za link do app-a.
Enostaven program za fakturiranje -> www.quibi.net
atlet ::
Hvala @dnsd, moram preizkusiti. Sedaj uporabljam kar besst.
dnsd ::
Danes sem opravil prvi preizkus TS8.
Motorja sta prišla včeraj oba tako, da sem imel en dan polne roke dela.
Pajek ne pride v poštev na Meridi, ker pride veriga izven okvirja.
Tako je edina možnost bizarni T44.
Z zobnikom sem šel tako v nulo, da mi malo struži okvir.
Na kaseti sem seveda odstranil zunanja dva mala zobnika.
Kljub temu sem dosegal s T15 50 km/h.
Motor je v vseh pogledih drug planet in se ne more primerjati z ničemer drugim.
Na nogah je v 1. in 2. stopnji neodziven, šele 3. začne vleči.
4. in 5. pa sta že premočni.
Gas ročko imam od Bafanga, tako da, ne vem kako bi deloval s TS ročko.
Imam eno naročeno za TS.
S to ročko kolo kar poleti, nimaš občutka, da si na kolesu ampak na napravi za istrelitev.
Gas ročka pa deluje v vseh stopnjah enako preko 1000W, verjetno je nastavljena na max 24A.
Več kot 50 stopinj C nisem dosegel. Ko pa motor ne priganjaš več, temperatura vidno upada.
Normalna vožnja je 35 do 40 stopinj C.
Jutri bom šel še na terensko vožnjo, da vidim, če bo bizarni T44 vlekel v klance.
| » | Menjava baterije na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1859 (737) | WaterBoy |
| » | baterije 21700Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1516 (883) | PluribusUnum |
| » | Električno kolo (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 30625 (7643) | fikus_ |
| » | Zakaj so električni motorji prava stvarOddelek: Znanost in tehnologija | 6943 (5496) | krucymucy |
| » | Spletni nakup - nadgradnja kolesa v električnegaOddelek: Šport | 5090 (4391) | avom23 |
