Forum » Loža » Napotki za izgubo maščobnih oblog
PreviousUser ::
Mogoče kdo ve, zakaj nekateri pri spodnjem normalnem ITM-ju izgledajo kot okostnjaki? Kako to, da tehtajo normalno, izgledajo pa zelo podhranjeno?
GenZNPC ::
To da se nikoli nisem spomnil, da bi to delal. Bo pac treba dodat v repertoar, samo da se navadim.Jst sm tut probu, pa sm se razmetu po tleh.
AMPAK, to je 1-2 tedna max pa pol ze nardim par komadov
Koliko si pa tezek, da ti to predstavlja tako tezavo? Al je problem ravnotezje?
PreviousUser je izjavil:
Mogoče kdo ve, zakaj nekateri pri spodnjem normalnem ITM-ju izgledajo kot okostnjaki? Kako to, da tehtajo normalno, izgledajo pa zelo podhranjeno?Kolko je to? Pri kateri visini?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
louser ::
Ne razumem vprasanja?
Da je tvoja ciljna publika dost drugačna, da ne rečem enostavna.
Tvoj pristop do vaj in treninga pa Big pain in the ass, če nisi neki bilderfanatik ali pa na kokainu.
Daj simple, daj enostavno.
Malo teka, malo šprintev, malo vaj s celim telesom, malo vaj za pravilno držo, nekaj vaj za raztegovanje in fleksibilnost.
Cifre 5x 20 tega in onega so nesmiselne.
Zakaj? Smo na tehnološkem forumu, ne bo vam težko uporabiti znanstvenih virov.
Predvsem pa naj bo vadba zabavna.
To kar vi pišete, bi meni čez nos moralo iti vsaj 150 eur belega na dan, efekt bi pa bil ravno takšen kot je zdaj.
louser ::
Ker je itm nesmisel za bilderje.
Imaš kosti. Imaš gostoto kosti. Imaš obseg kosti in druge dimenzije.
Na to kost gre max toliko in toliko Mišič po naravni poti.
Nekateri pač ne morejo nikoli biti nabiti zaradi svoje genetike.
facepalm ::
Vec misicne mase, % mascobe pod 10. Misice so tezje od mascobe. Zato je lahko "okostnjak" enako tezek, kot "normalen" neatletski clovek.
Jaz sem (bil) tak, 178cm/70kg. Zgledal skoraj kot okostnjak, splezal sem pa kamorkoli. Od cca 17. leta do nekje 27. sem treniral skoraj vsak dan (na oko - nekje 20-25 dni na mesec). Nisem pa jedel dosti beljakovin, saj tempo zivljenja ni dopustil nekega kuhanja. Vecinoma sem prezivel na hidratih. Hence se misicna masa ni drasticno vecala, sem pa bil zilav as fuck.
10 let je bilo prakticno telovadba - siht - zurke - (obcasno) spat.
Trenutno se ukvarjam z infekcijo in sem skoraj kot okostnjak pa tehtam zgolj 3kg manj. Misice vzdrzujem s hrano.
Vseeno pa lahko naredim 10 pullupov ali 20 sklec. Muscle memory ftw:)
GenZNPC ::
No ja, ampak enako visoka cloveka z enakimi kilami, bosta zgledala v najvecji meri razlicno zaradi razlicne telesne aktivnosti in prehrane.
Je pa tko, da ze 5cm pri isti kilazi naredi opticno razliko in ce ne stojita en polek drugega ne ves, da je en 5cm visji zaradi drugacne frizure. Lahk pa ima 5cm vec visine v spodnjem delu vretence, v vratu, nogah itn.
Nekdo ki je od oka 20cm vecji od mene, lahko na sebe spakira bistveno vec kil misic, ima posledicno vecjo moc in bo opticno izgledal enako pri podobnem BF, ce ne celo opticno boljse zaradi visine nasplosno.
Biti majhen kot jaz okoli 170 je shit. 2kg na napacnem mestu pa zgledas debel.
skibidi
facepalm ::
Res je. Ampak, ce bi npr videl mene danes, mi ne bi dal niti 60kg.
Cruz ::
Če ne morete izvesti sklece iz stoje, priporočam za začetek pike pushup in držanje stoje ob zidu 10-30 sekund, da se navadite. Je pa to super vaja, trapsi naravnost gorijo.
Mislim, da moras biti sposoben dvigniti lastno tezo overhead press-a za handstand push up. Drugace bo tezka.
To pa ni kar tako.
To pa ni kar tako.
Cruz ::
Če govoriš o handstand pushupu brez naslanjanja na zid, je res težko, tega tudi sam ne zmorem. So pa tu bolj pomembne trebušne mišice in stabilizacija ramen kot sama moč ramen, ki jo dobiš z ohp. Do tega je dolga pot, sploh če začenjaš kot starejši. Že držanje stoje 10 sekund je težko, če nisi res čisto suh in majhen. Jaz sem celo osnovno šolo lahko držal in hodil v stoji, potem pa je prišla puberteta in sem močno pridobil na višini. Zdaj zadnje pol leta skoraj vsak dan spet delam stojo ob zidu, zadnjič sem probal brez zidu in zdržal 6 sekund. Težko je.
Handstand pushup s pomočjo zidu je sicer tudi težka vaja, ni pa nemogoča. Prvi mesec pike pushup + držanje handstanda pa bi moralo iti bp.
GenZNPC ::
Tak presinlo me je, kaj pa je vase mnenje o tem kaj se dogaja v telesu v sledecem primeru, predpostavimo:
Jes zvecer, torej OMAD potem pa naslednji dan zjutraj preteces nevem 10km, telovadis z utezmi, malo sem pa tja po opravkih, skratka porabis do naslednjega obroka okoli +3000Kcal.
Od kod telo vzame teh 3000 Kcal in v kaksnem vrstnem redu?
Po mojem zvecer zauziti OH zgorijo najprej, potem nekaj malega mascob, nato pa proti veceru mora telo posezt ze po rezervah na telesu.
Zakaj sprasujem, recimo jaz dam to cez 2x na teden.
skibidi
Filip8 ::
telo ne porablja kalorij dnevno, temveč se gleda na daljše obdobje. torej če si ti čez teden v deficitu, bos shujšal, pa to pomeni da boš lahko en dan pojedel 8k kcal, druge dni pa 500 recimo.
GenZNPC ::
Ja telo si dela zaloge, na kolko ur pa ponavadi oz. kako dolgo to drzi? Sicer pa, nekam dosti zalog na naslednje dneve si ne more delat, ce jih je vsak dan summa summarum premalo na voljo.
Sladkor v krvi kokr vem se da kr isti dan porabim oz. celo v istem 6 urnem prebavnem ciklu.
PS: Matr je jebeno laufat proti vetru, danes je tak svinjski veter tukaj, na poti nazaj sta dve aplikaciji kazale 32km/h kar sem tudi cutil, kot da bi omaro porival zadnje 3 kilometre.
skibidi
To se zgodi:
Delaš si medvedjo uslugo, ce povzamem :)
"Eventually, longer duration exercise will deplete the readily available glucose and the glycogens stores, requiring the body to get energy from fat or even muscle protein," she explains. "Your body literally breaks down muscle to provide energy for your run, decreasing your overall lean muscle mass."
iso2000 ::
Sem ravnokar opazil, da daje avtor na voljo brezplačno knjigo Get strong:
FB stran avtorja s povezavo do download-a
Misica je misica, saj se ne da z nobenim treningom vplivat kaksna bo. Samo geni igrajo vlogo.
Surova moc in aestetika:
Kaj praviš molner good enough?
iso2000 ::
GenZNPC ::
Seveda lahko na estetiko vplivas Diavolo, ne ga srat. Estetika pomeni, katere ciljne skupine misic treniras koliko. Ce bos samo en tip vaj za eno misico delal potem ves kak bo rezultat na koncu.
@iso2000
Mogoce, OP je ze itak v poplavi informacij, ne mu se bluzatorske knjige ponujat. Cez 4 dni je ze april. Game over, razen ce gre bolj pozno na plazo tam oktobra xD
To ima vec korelacije skoraj stem kaj on misli dosezt v kratkem casu.
Ampak samo skoraj.
@iso2000
Ampak samo skoraj.
skibidi
GenZNPC ::
Kaj praviš molner good enough?JA damn tocno tale jopic si moram nabavit. Sam so dragi...
skibidi
louser ::
Ce hoces res tako neestetsko izgledat, pol le knjige brat.
In kaj točno si želel povedat? Da avtorja knjige nista dovolj lepa zate? Glede na vprašanja OPja, se mi je zdela knjiga potencialno koristna zanj. Sploh glede na to, da je trenutno na voljo brezplačno.
Da je to posiljena marketing. Toli dobrih strokovnih knjig, vi bi pa brali ta balast.
call_cry-pto ::
Primerjava kg glede na visino se mi zdi zelo napacen pristop. Ljudje z enako visino imajo lahko zelo razlicno konstitucijo po kateri se kilogrami razlicno razporedijo. Eden je lahko zelo sirok, drug pa zelo ozek. Eden ima lahko zelo mocno strukturo kosti, drug ne. Eden ima lahko vec mascob, drug vec misic itd. Zelo veliko razlicnih dejavnikov in kombinacij. Me ne zanimajo kg/ vs visina. Najboljsi kriterij je ogledalo ali kako te vidijo v oceh punc ce ti je videz pomemben. Ce ti je pomembna moc ali pa eksplozivnost pa bos itak sam ugotovil v katerem primeru ti gre boljse.
GenZNPC ::
Mesate stvari, BF in MM sta sestavni del kilaze, to se ne more primerjat. Za zacetek si je treba razjasniti nekaj, kilaza je sestavljena iz BF in MM, ki najvec vplivata na vizualno estetiko, potem sta tu se voda, kosti in ostalo sranje, ampak to lahko zanemarimo za zacetek, razen ce si malo degeneriran.
Sirok ozek blabla, je v najvecji meri vizualno odvisno ali imas vec misic v prsih, ali rokah ali hrbtu, ali zgoraj ali spodaj, to se vse da z malo treninga "prebalansirati"
Ce imas debele roke, tanke prsi, spremeni trening.
Ce imas velik trebuh, velike misice, spremeni prehrano.
Ce bi rad sirse rame, delaj faking tezje vaje za rame.
itn.
To s kostmi pa imajo najrajsi babice in mamice, joj pa nas sinek ni debeli oz. nisem debela, doktor je rekel, da imam mocne kosti. Resnica je pa taka, da se na 100 metrov vidi, da ima 2-3x preveliko mascob na sebi, kosti gor al dol.
itn.
skibidi
louser ::
ampak to lahko zanemarimo za zacetek.
Ejga, če je moja kost takih dimenzij, gre na njo največ toliko Mišič brez špikanja.
To je uvodna stran za vse, ki kaj hočejo od sebe s pametjo.
https://www.brianmac.co.uk/
GenZNPC ::
Ejga, če je moja kost takih dimenzij, gre na njo največ toliko Mišič brez špikanja.In to je povsem dovolj, ne bo pa tvoj skelet odstopal toliko od drugega skeleta z enako visino, da bos ti imel 2x vecje misice na njem.
Tvoja kost (sirina, visina, dolzina) ne bo kaj veliko drugacna od nekoga z enako visino, razen kot pravim ce si neke posebne sorte degeneriranec ali druge vrste homo sapiens ali si rojen blizu cernobila.
Namesto tiste strani, si poglej slike okostnjakov iz Arbeitslagerjev 2. sv. vojne pa bos videl, da so odstopanja pri skeletu ljudi z enako visino vizualno tako majhna, da na vizualnost vpliva manj, kot dejstvo koliko bos in kaj bos treniral, ker vecina ljudi obneha, se preden doseze meje svojega telesa.
PS: Nagnat bi vas trebalo na en samotni otok, z omejeno kolicino hrane, BREZ interneta in osnovnimi fitness napravami za eno leto, pa bi vsi brez izjeme prisli domov z atletsko postavo cez 6 mescev.
Ze samo to, da nebi blo interneta bi pomagalo veliko. Tekmnovalni duh bi naredil svoje.
skibidi
louser ::
Ob isti količini treninga in istih dimenzij telesa (višina, teža) ima znanec in nebroj drugih jače mišiče in bicepse od mene.
Sprijaznite se. Tudi če nekdo na videz izgleda enako, nima istega praga kot vi.
Spet tretji trenira 3x toliko kot jaz, požre 2x toliko, a ima muslse manjše.
Genetika.
Te gej fore z bicepsi so en nateg.
Že Jure aka Jype vam je povedal, da je učinkoviti onepack boljši od lepega sixpacka.
- spremenilo: louser ()
Je kar razlika med moskim s tankim zapestjem in podlahtjo, kot pa tisti ki ima ze genetsko nadpovprečno velike kosti.
Nekaj se da s treningom podlahti, ampak v zapestju je samo kost, koža in zelo malo misic.
Zapestje z velikim obsegom je kar intimidating
Jaz nimam te srece tho
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
GenZNPC ::
@louser
a bos reku, da sta vidva enako visoka, imata identicen trening, identicno prehrano. Sam da imas ti roke dolge do kolen on pa kratke roke do popka, zato se mu biceps bolj vidi?
Preden odgovoris, mogoce preberi dvakrat.
skibidi
louser ::
Mimogrede se dekleta na glas pogovarjajo, kateri pob ima lepše mišiče, sixpacke, ramena.
Po tihem si pa delijo priporočila, kateri vampek jih bolje našpana.
Za očke imajo vaša telesa, za dušo pa vaše sposobnosti.
GenZNPC ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Je kar razlika med moskim s tankim zapestjem in podlahtjo, kot pa tisti ki ima ze genetsko nadpovprečno velike kosti.Jaz se nisem srecal cloveka "normalne rasti" tako pravijo v zdravstvu, ki bi bil manjsi od mene in imel debelejse zapestje. Je pa res, da na manjsem cloveku opticno vara in zgleda vecje.
Zapestje z velikim obsegom je kar intimidatingJaz nimam te srece tho
skibidi
louser ::
Ker si slep. In padaš na to propagando, da z hardkor treningom je lahko vsak Švarceneger.
Lepo je to sine, Al to ne jebe.
GenZNPC ::
To nima veze z mojim vprsasanjem.
skibidi
- predlagalo izbris: louser ()
louser ::
Seveda ima.
Dexa je najbolj zanesljiva metoda za ugotovitev, koliko mišic lahko daš nase.
Domača metoda je merjenje obsega sklepov.
https://www.fitnescity.com/blog/how-to-...
GenZNPC ::
Seveda ima.Tega ne rabis ugotavljat, dokler nisi na meji le tega.
skibidi
louser ::
Tako je. Tako kot ne rabiš brati kvazi knjig, kjer pozirajo Švarcenegerji, sikspekerji in drugi mišičnjaki.
Je dovolj tista revija o teku, ter kak članek o kolesarjenju.
Raje berite nekoga, ki trenira druge in ne te Instagram modele.
GenZNPC ::
Nic ne rabis brat, migat se naj spravi. Ce bi tolko migal, kolko bi bral bi se ze poznal efekt _garantirano_
skibidi
Cruz ::
Že Jure aka Jype vam je povedal, da je učinkoviti onepack boljši od lepega sixpacka.Six pack lahko dobiš tudi mimogrede, brez ciljanja na njega in je lahko enako učinkovit, če ne bolj, kar se tiče fizičnega dela in vzdržljivosti. Niso vsi s six packom bilderji s slabo samozavestjo in ciljem, da privlačijo ženske(in vampi sami po sebi prav gotovo ne privlačijo ženske, to je samo izgovor lenih moških).
Six pack ni apriori slab. Dobro, če bi bili v divjini in ne bi jedli vsak dan, bi seveda dlje preživel tisti, ki nosi več maščobnih oblog, ampak če gremo preko tega scenarija ne vidim razloga zakaj bi bil six pack sam po sebi slab, sploh če nisi čisto posušen, ampak nosiš kar nekaj mišične mase, pa tudi nisi na deficitu(za six pack ni potrebno vedno biti na deficitu!).
Mi vsako leto delamo drva za več družin in sem s pomočjo fitnesa močno povečal moč in vzdržljivost, ko delamo. Dejansko lahko delam cel dan z drvami, dosti bolj sem vzdržljiv(tudi pri motorni žagi se dosti bolj pozna, ker je žaganje lahko kar naporno za podlaket, sploh če dolgo žagaš in debele kose), prej sem postal hitreje utrujen, moral sem več jesti pa tudi kakšno pivo spiti za energijo. Da ne omenjam tega, da ne čutim bolečine v hrbtu po celem dnevu fizičnega dela, ker sem se naučil kako "pravilno" oz. brez prevelike obremenjenosti na spodnji del hrbta dvigniti težko breme. Prav tako sem vzpostavil globoko povezavo z mišicami in takoj začutim, ko je neka mišica tesna in jo je potrebno malo razmigati pred obremenitvijo, da se izogneš nepotrebnim poškodbam.
Veliko fizičnih delavcev hodi redno v fitnes trenirat. Vem, da se rado primerja moč recimo bilderja in fizičnega radnika, tudi neke videe sem že videl, ko sta dvigovala hlodovino in je fizični radnik zmagal, noben pa ni izpostavil forme. Fizični radnik je uporabljal celo telo in se ni oziral na posledice, močno je obremenil spodnji del hrbta med drugim, bilder pa je hotel čim bolj pravilno dvigniti. Ni nobeno presenečenje, da imajo skoraj vsi fizični radniki probleme s hrbtom in vsem drugim, ko pa ne vedo kako pravilno uporabljti svoje telo. Res je, da ne moreš v vseh primerih lepo izvajati, lahko pa prav gotovo omejiš in zmanjšaš možnost poškodbe. To, med drugim, ti lahko prinese fitnes.
Isto se spomnim mojega dedka, se je važil pred (mladim) sosedom, da bo on dvignil vrečo zemlje. Res jo je dvignil, nato pa 3 dni ležal, ker mu je bilo pomembno samo to, da je dvignil, na drugo se je požvižgal. :)
Meni je fitnes močno izboljšal vsakdanje življenje, poleg moči in vzdržljivosti pa sem dobil še lepše telo. Win-win. :)
Malo mi je dolgčas v karanteni pa sem se razpisal.
- spremenilo: Cruz ()
| » | Dodatne vadbe za fit življenje (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 14532 (12928) | IL_DIAVOLO |
| » | Kako se kvalitetno zrediti ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34381 (32632) | _IKE_ |
| » | Prsne mišice. Kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22509 (19241) | GenZNPC |
