Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ali napravam škoduje izklapljanje elektrike
Bellzmet ::
Zdravo,
ali električnim napravam...recimo klima, TV, ventilator, ipd. škoduje, če jih ugašaš, tako da prekineš elektriko?. Npr da razdelilec na gumb enostavno ugasneš ob prižganih napravah?
Direktno načeloma ne, posredno dolgoročno pa tako izklaplanje povečuje obrabo in s tem možnost da se hitreje pokvarijo kot bi se sicer. Naprave so dizajnirane za določeno število izklopov/vklopov, poleg tega imajo ponavadi kake startup rutine ki ni fajn da se kar naprej izvajajo.
- spremenil: Lonsarg ()
Jure14 ::
Marsikatera naprava se ne ugasne takoj, ko recimo na daljincu pritisneš OFF, ampak še nekaj časa (minut) nekaj počne. Recimo delajo kakšni ventilatorji, da se ohladi, al pa kakšna pumpa poganja tekočino, da se enakomerno ohlaja, al pa da se kakšni deli posušijo.
Na kratki rok ne bo hudega, naj pa to ne postane redna praksa.
reeves ::
Odvisno od naprave. Klimi zagotovo škoduje na dolgi rok, saj se po ugašanju še nekaj časa vrti ventilator, da posuši kondenz. Tudi TV shrani podatke preden se ugasne. Na računalniku z lahkoto sesuješ sistem, če ga izklopiš (iz elektrike) ob nepravem času. Ventilatorju pa najbrž ne bo hudega.
Na splošno bi pa lahko rekel, da škoduje in raje ne počni tega.
mirator ::
Prepogosto ugašanje škodi tudi stikalom, saj se pri vsakem izklopu naredi oblok, ki povzroči oksidacijo kontakta. Vse naprave, ki imajo funkcijo "standby", ni priporočljivo izklapljati.
Jaz npr. izklopim računalnike, TV, radio itd samo, ko grem za dalj časa od doma.
- spremenil: mirator ()
TheBlueOne ::
Ce odklopis napravi elektriko, ko je zakljucila vse cikle ugasanja, potem ji morda celo podaljsas zivljenjsko dobo, ker tudi standby je lahko proces z zivljenjsko dobo. Drug plus je, da naprave prezivijo rahel udar strele ali kaksno drugo motnjo.
Jaz ko grem spat izklopim vso elektroniko, ker mi nimas smisla imeti wlan mrezo med tem, ko spim.
tony10 ::
Theblueone, imam stolp po komponentah Technics, star 20 let pa je ves čas na stand by, pa še ena stvar ni crknila. prav tako je tv, računalnik, radio, mikrovalovna, bojler...skoz pod napetostjo. Tud ne vem zakaj bi zarad tega ker je ves čas na štromu kaj crknilo. Če pa je pocen roba bo pa kmalu kej šlo, al pa začne kej brnet pa če je ves čas na štromu al pa ne.
Slabše nardiš če odklapljaš na "silo" stvari, kot je bilo gor že povedano. Drgač pa je čist vseeno al je na štromu al pa ne, po moje. Kar se tiče računalništva jebilo v dobi HDD celo priporočeno puščat računalnik vžgan, ker se je disk prej pokvaril, če se je vsak dan nalagal windovse na novo, ker je vedno bral na istem mestu...
kruha in iger
- spremenil: tony10 ()
TheBlueOne ::
Ja jaz imam marsikaj vklopljeno. Tam, kjer imam mrezo imam se PCje in tisto zvecer odleti. Router pac dela, ce je pod napetostjo, tu ne vidim smisla.
Seveda pa je sranje, ce izklopis s tem, da samo vzames elektriko, to menda ja ni tema smisel teme? PCje seveda prej izklopis itn.
Si pa mislim, da prej kaj pridobis, kot izgubis, seveda ce si naprave pravilo izkljucil in nimajo kaksne funkcije, kjer se morajo "samovzdrzevati", morda kaksno temperaturo pri zunanjih enotah, kaksna crpalka, ki se vklopi, ce je prevec tekocini itn. Ampak mi v gospodinstvih ni poznan kaksen tak primer.
En primer (kolikor vem) je za trde diske najbolj obremenjujoč trenutek, ko se morajo ponovno vklopiti.
Isto velja za žarnice.
Seveda pa je lahko velika težava tudi nihanje električnega toka, ki je tudi škodljiva.
TheBlueOne ::
Zarnice, ki so imela ta problem kakor tudi trdi diski so bolj kot ne stvar preteklosti. Pri diskih mi drugace ta problem ni znan, ne vem pa kaj ima to s tem, da izklopis elektriko, ker verjetno ga PC izklopi tudi v standbyju.
Ugašanje s stikalom/daljincem ni problematišno, bolj nevarno je, če npr. zmanjka elektrike in potem se spet vrne, začetni sunek pri zagonu. Nekatere naprave se ob vrnitvi elektrike ne vklopijo.
| » | prenosnik - kako polniti baterijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 16174 (2944) | sh00ter92 |
| » | a ugašate računalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 29359 (24532) | looser |
| » | Polnilni cikli Windows laptopaOddelek: Strojna oprema | 3896 (3556) | CyberPunk |
| » | Izklop iz elektrikeOddelek: Pomoč in nasveti | 4890 (4163) | Boobiz |
| » | je dobro imeti racunalnik prizgan 24ur na dan? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9802 (7025) | Fizikalko |
