The best of the best [kuler :)]
OmegaBlue ::
Ok evo vam ena mala nalogica.
Rabim en hud zračini(!) hladilnik za socket 370 proc.
Box hladilnik ne prenese odvečne temperature ob OC-ju tko da rabim nekaj močnejšega.
Vodno hlajenje nažalost ni opcija (fotr ne pusti ne me prašat zakaj :| )
Gledam Vulcano 9, zdej pa rabim še vaše predloge.
Aja pa še neki :D
Hladilnik mora biti sposoben ohladiti procesor tam nekje do 2GHz proc
P.S.
Nevem če paše ravno v ta oddelek premaknite po potrebi :D
fAtso ::
Ma kaksn volcano 9 to je najvecji jajc!
cenovni razred do 4k sit:
ARCTIC-COOLING COPPER SILENT 2 ----tih pa dobr hladi
do 6 k sit:
volcano 11 ali 11+
do 10k sit:
zalman 6000 cu
zalman 7000 cu
Termalright sk7
nad 10k sit:
THERMALRIGHT SLK900U
To je to :)
OmegaBlue ::
Lahko prosim še za kšn link :D
=Exceed= ::
OmegaBlue ::
Fala to drugače že poznam :D
humanoid ::
Kakšno ploščo pa imaš?? Ker nekateri ccolerji ne pašejo na določene plošče.
Jaz ti priporočam Zalman 7000A CU ali pa SLK 900A (oz. SLK 947).
Če hočeš linke pojdi na google in si sam poišči kakšne review-e in teste coolerjev ;)
OmegaBlue ::
Ja sej iščem.
Plata je pa MSI 6337, na plati znajo bit problem kondenzatorji ki so v bližini slota, vulcano 6 je pasu gor tko da nevem kolko je kej placa morem pogledat še malo okol plate.
Nažalost sm še prikljenjen na slot 370 :|
Čakamo na drug let :D
humanoid ::
WHOOPS sem spregledal, jaz sem ti pisal coolerje za socket a.
Kaj pa imaš to Celerona ali PII (I)?
OmegaBlue ::
Mislim je glih važno če je 370 ker proc je gor :D
Pa malo razmisli če hočem da ohladi proc do nekje 2GHz, kaj misliš da mam?
OrkAA ::
Pomoje, da ma omy enga pentiuma 3, tm nekje 1000Mhz
ali3n ::
Omega ma Tulca 1.3 @ 1.7 Ghz, lahko napišem še serijo, stepping, itd...:D
- "Rozi vidm." "S psom!"
  • spremenil: ali3n ()
OmegaBlue ::
ali3n ko si vedu :D
Drugače me na 1.7GHz samo kuler zadržuje..
tko da help me help you :D
eF ::
Hja, po mojih izkusnjah Volcano 9 za svoj denar niti ni tako slab, meni na XP2000+@default hladi v najtisjem modu in okoli 25°C idle ter okoli 45°C max, ce je potreba ga pac malo pohitris. Res pa je, da je pri 4800 obratih ZELO glasen, nekje na ravni novejšega sesalca:) Dejansko, pri tej hitrosti ni prakticen, piha pa zelo zelo:)
  • spremenil: eF ()
tico ::
Omega do kolko pa misliš da gre ta Tualatin?
Kolikor sem gledal po raznih CPU databasih bos bolj tezko prisel do 2Ghz.
Malo javi kak ti bo kaj uspelo navit.
OmegaBlue ::
samo da dobim kuler.
Grem jutr ponga :D
ali3n ::
tico - za 12k sit vreden (nov) procesor je pomojem še 1.7 GHz lepa cifra :D
Tisti frajerji na 2GHz pa mislim da nimajo zračno hlajenih...
tico ::
Po moje omega ne rabi kupovat nekega oh in sploh coolerja, samo tolko naj pazi da bo mel prostor zaradi kondenzatorjev.
Tisti ki so s temi proci prisli do 2+ghz pa ziher nimajo zracnega hlajenja
ali3n tudi sam imam tak procesor na stari slot1 plati (z adapterjem seveda).
Meni je do sedaj uspelo doseci max 1300@1820 mhz, pa ga hladim z Volcanom II in ventom na 7V. Uptime kiste je ze nekaj cez 9 dni brez problemov.
ali3n ::
lep dosežek.. :-)
moja BX6 ni tko razpoložena....
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346809 (19593) peter_ki
S čim hladite vaše mlinčke
292005 (1509) Trubadur
Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )
595302 (4457) Sami
Vas nasvet hlajenja
412751 (2128) delfinus
Kateri CPU cooler
376145 (5563) boštjan
