Pametne televizije niso tako pametna zamisel
vir: FBI
FBI - Pametne televizije so se razmahnile v zadnjih letih, pri čemer pamet običajno pomeni povezava v internet, pogosto pa še mikrofon in kamera. Z vidika praktičnost je to vsekakor prikladno, saj je na takšnih televizijah enostavno spremljati spletne pretočne vsebine (Netflix, Hulu, YouTube in druge). Toda nenehna povezanost v internet prinaša tveganja, pred katerimi svari tudi FBI.
Že pred letošnjim črnim petkom je FBI pozval kupce in uporabnike, da svoje pametne televizije primerno zaščitijo. Poudarjajo, da ni nemogoče, da bi proizvajalec ali razvijalci aplikaciji prek pametne televizije poslušali ali gledali uporabnike. Prav tako svarijo pred šibko točko, ki jo pametne televizije prinašajo v domača omrežja, saj lahko hekerji vdrejo v pametne televizije, potem pa od tam do računalnika ali drugih naprav v domačih omrežjih.
Nasveti, ki jih podaja FBI, segajo od logičnih do zanimivih. Razume se, da moramo preverjati dostopnost varnostnih in drugih posodobitev ter jih nameščati. FBI pa predlaga tudi, da se ne zadovoljimo s privzetimi varnostnimi nastavitvami, temveč jih nastavimo po lastni presoji. Prav tako svetujejo, da kamero prelepimo s črnim trakom, spremenimo geslo in na internetu preverimo, katere podatke televizija zbira in kako je poskrbljeno zanje.
Vdori v pametne televizije so sicer redki, niso pa nezaslišani. Prav tako jih lahko napadejo virusi ali hekerji kar prek prizemnega signala. Še vedno pa je najvarnejša televizija, ki ni povezana v internet. Kar sicer velja za vse naprave.
28 komentarjev
Neumna televizija + RPi FTW
BigWhale ::
Tukaj bi bilo fajn, ce bi se nasel kdo, ki bi spisal primerno FW konfiguracijo, ki pametne TVje omeji v toliksni meri, da delujejo streaming servisi in lokalni disk sharing in chromecast/airplay ostalo se pa zapre.
D-PaX ::
"na internetu preverimo, katere podatke televizija zbira in kako je poskrbljeno zanje."
katera spletna stran to ponuja?
Paxy
W6fxBzMDqg ::
Saj ni problem, da je pametna, čeprav bi raje imel cenejšo butasto z istimi specifikacijami pa pol obesiš gor stick, sbc itd..
Problem nastane ko Tvja ne priklopiš na wifi ali kabel. Stanuješ pa v bloku in ima nekdo odprti wifi ali pa bar spodaj bloka in se ti televizija mimo vsega poveže na odprti wifi in pošilja podatke matičnem podjetju.
zee ::
Pametno televizijo odklopiš iz internetov in uporabljaš kak Apple TV ali kaj podobnega in je mir.
zee
bajker ::
BigWhale je izjavil:
Mogoče se sliši neverjetno, ampak spodoben FW zna omejiti tudi promet na ven, ne samo na noter.
T-h-o-r ::
FBI svari pred tem, da lahko FBI vohuni za ljudmi. Bosta počasi svarila o zasebnosti ter predloge za reševanje podajala še NSA in CIA?
  • spremenilo: T-h-o-r ()
zee je izjavil:
Ker veliki pa res nič ne pošiljajo v internet ;).
Apple je slaba izbira, kot tudi Google, Microsoft.
Na koncu bomo veseli, če Linux nič ne pošilja...
BigWhale ::
bajker je izjavil:
In po cem iz mojega pisanja si sklepal, da tega ne vem? :))
Invictus je izjavil:
Linux? Linux kdo? Kernel? Komu bo pa posiljal? Torvaldsu direkt v mailbox? :D
Vse vecje in najbrz tudi kaksne ne tako zelo velika, pa posiljajo podatke ven od sebe. In v vecini je to nekaj kar lahko izklopis.
  • spremenil: BigWhale ()
Izi ::
Prvo, pametni TV je precej uporabna stvar, ampak mora biti obvezno brez kamere in mikrofona. In kolikor gledam večina tudi je brez kamere in mikrofona.
Drugo, pametni TV nikoli ne priklopiš direkt na internet ampak vedno v svoj lokalni Router, za firewallom.
Gejspodar ::
Kaj je pa to spet en umeten scare? Velika večina smrtnikov hodi okrog s tracking napravo v žepu, ta je opremljena še z mobilnim radiem, tako da ne potrebuje žične ali wifi povezave, mediji pa strašijo z eno lomastno škatlo, ki je fiksna v dnevni sobi?
zavajon ::
Meni se zdi večji problem ta, da v kratkem sploh ne bo več možno kupiti "neumnega" TV-ja.
proto ::
Ne ni umeten scare in ce to pocnes s telefonom potem to ni noben izgovor, da bi z vsem ostalim tudi. Od mojih naprav ni nobena ne dostopna, niti ne prispeva v survaillance kapitalizem nicesar. In tudi vase ne bi, ce bi glasovali z denarnico. Ker pa morate imeti kakrsenkoli bullshit pride ven, si proizvajalci upajo vedno vec.
zavajon: nikoli ne priklopis na net. Ce brez tega ne dela, ga vrnes in zahtevas denar nazaj. Kupis preko neta, da lahko v zakonskem roku vrnes.
Nujno je, da zacnete zavracati drek od tehnologije, sicer kmalu ne boste mogli vec kupiti nic razen dreka. To bi moralo biti jasno tudi najvecjemu idiotu, ampak nekaj jih je se vecjih.
  • spremenilo: proto ()
zavajon ::
Izi je izjavil:
Ni ravno za vsakogar pametni TV uporabna stvar. Meni na primer ne bi prinesel prav nobene dodane vrednoati, ker imam TV priklopljen na PC, na katerem lahko počnem vse to kar bi na tistem WebOS, Android, ... in še več, pa nobenih problemov s kodeki in podobno ...
bajker ::
bajker je izjavil:
Ni mišljeno direktno nate, pač pa sem vzel tvoj prispevek le kot iztočnico. Zadeva namreč ni samoumevna. Večina SOHO/ISP routerjev tega ne zmore. Tehnični nivo pa z množičnostjo žal tudi na slotechu pada.
Pika na i ::
No, če pa svari FBI, potem se je treba pa res pazit.
Nahajate se v štabu SDS.
Pravila ne veljajo za naše.
Troli dobrodošli.
Matko ::
tržna niše:
fizična onesposobitel kamere in mikrofona
Kar v čakalno vrsto...
link_up ::
...established, related...bla, bla, bla ...
iptables -A OUTPUT -d [netflix, prime, voyo] -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j DROP
In and Out
proto ::
link_up je izjavil:
Jaz malo drugace, vse podrobno izbrane naprave (vecina rootanih) imajo pot ven samo cez transparent proxy, kjer gre poslana vsebina v fajl, potem dobijo dostop do specificnih apijev, po pregledu seveda. Mi ni dovolj samo blokirati, hocem vedeti kaj zganjajo proizvajalci (enemu sem ze zbil dol "vohunski" server, ker ni pricakoval garbaga na rest s katerim misli, da komunicira samo njegov spyware in je zato "varen", verjetno je odvec govoriti, da od njih ne kupim nic vec). Na drugi strani proxya pa je vpn.
zavajon ::
Pa obstaja kje ažuren seznam firm in modelov, v katere je vgrajen spyware? To bi se mi zdelo koristno, ne pa da mora vsak sam loviti tcp/ip promet.
nsa_ag3nt ::
proto
Imaš kakšen howto napisan ?
Kako loviš/analiziraš promet ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
Netrunner ::
zavajon je izjavil:
Enako jaz prakticiram že zadnjih 10 let in nočem nobenih smart jajc od TVja.
gusto ::
Misija nemogoče za 95% uporabnikov.:)) Pač ti gledaš TV, TV pa tebe. Tak je.:P
Have you tried turning it off and on again?
rabelj5 ::
zakaj bi imel na tvju kamero/mikrofon? oziroma če že, zakaj ni fizičnega stikala, ki ju prižge/ugasne??
T-h-o-r je izjavil:
sliši se smešno, ampak to so take velike organizacije, da sploh ni nič takega, če razni oddelki delujejo v različne smeri
PreviousUser ::
rabelj5 je izjavil:
Nekateri TV-ji imajo recimo Skype aplikacijo.
Mislim, da so časi Skypa precej mimo ;).
Ghost7 ::
Se zelo motiš... V poslovnem svetu nekaj vsakdanjega, nujnega. Sploh v komunikaciji s svetom.
Vsi imajo Skype, seveda obstajajo drugi klenti, bolj varni, ampak to je tako kot z Windowsi. Ko je folk na nekaj navajen, ge zlepa ne premakneš. Plus klient je za vse OSe (tudi linux).
link_up ::
mah skype, webex, grape, slack...danes moras imeti maljon im clientov, da se lahko sploh sestajas online. :)
In and Out
Razbit protokol AirPlay 2
66124 (4776) vesolc
Oddelek: Novice / Zasebnost
2811623 (9208) link_up
Netflix prenehal podpirati AirPlay
147599 (5829) Saul Goodman
Samsungov operacijski sistem Tizen je pravi raj za hekerje
78680 (7320) mtosev
Pametni telefoni vedno bolj priljubljeni
105933 (5026) Bor H
