Forum » Igre » Microsoft Flight Simulator (2020)
HappyPills je izjavil:
Koliko je FS2020 primeren za čistega nooba. Nima ne joysticka ne nič. Pa bi kupil pa bi probal to. Se da lepo napredovat?
Primeren je, ce kupis basic joystick za 40e. Brez zal ni uporaben, s tipkami se ne da voziti letala.
Sicer je vec nastavitev realizma, na tistih zacetniskih je bolj arkada kot simulator. Ce se ti dopadejo letala, potem definitivno nabavi
XS!D3 ::
Za probat je verjetno najceneje preko game passa, vsaj nekaj časa je bil trial 1€ za prvi mesec, pa potem kupiš, če te potegne.
Je pa brez joystica res skoraj nemogoče, jaz sem po ene pol ure eksperimentiranja že kupoval joystick, ki ga na koncu sicer nisem uspel dobit zaradi nedobavljivosti. Sem pa potem domov privlekel Honeycomb Yoke (in kmalu še Thrustermaster pedala, Logitech throttle ter po dolgem času počasi sestavljam neko spodobno kišto, edino malo me je dobavljivost RTX3080 zafrknila...).
HappyPills ::
Hvala odgovore. Uh vidim da je ta oprema kar precej razprodana. Kakšno opremo imate kaj. Furate joystick ali prav yoke?
jernejl ::
Za neko osnovno rabo za malo denarja je že tale OK, pa še na zalogi pri nas:
https://www.mimovrste.com/igralne-palic...
Seveda se da pilotirati s tipkovnico, samo je zelo motoče. V bistvu so malo posodobili letenje s tipkovnico. Ob izidu je bilo letenje s tipkovnico nočna mora ... zdaj vse deluje malo bolj odzivno. Ko pa še dobiš občutek koliko časa približno držiš tipko, da preveč ne zasučeš letala, pa je lahko isto zabavno kot z joystickom.
Gamepad gobice so za silo ok.
XS!D3 ::
Tudi drugi, ampak so kar razlike med resolucijami ter tudi različnimi scenami.
Recimo pri 4K Ultra iz guru3d reviewja:
je celo 6900 XT počasnejša od RTX 3080.
Linus Tech Tips so testirali Sydney Landing Challenge pri 4K Ultra presetu, in so rezultati nekoliko drugačni.
Od Paul's Hardware spet nekoliko drugačne številke (logično, ker ni neke standardiziranega benchmarka) ampak podobna razporeditev:
Osebno igram na RTX3080/5800X pri 4K nekje med High in Ultra in imam večino okrog 40-45 fps, pade tudi pod oziroma kakšna manj zahtevna scena čez 50.
We test at ultra quality settings and TAA enabled. Our flight consists of take-off, a slow turn to the left for heading, and a combination of cockpit and external views. Each resolution is recorded for three minutes, resulting in your average frames per second. Flight Simulator 2020 is full of system-related bottlenecks and that is holding down performance in the lower resolutions. The faster graphics cards start to show off starting at Ultra HD though.
Kolebam med Samsung G9 in HP Reverb G2 ... oba sta približno tam nekje kot 4k glede števila pikslov. Verjetno bom počakal, da bo VR patch zunaj in da se pojavijo kaki reviewi in se potem odločil.
XS!D3 ::
Mene kar matra VR, vendar zna bit kar problem s performansami, saj ima Reverb G2 še več pikslov kot 4K (cca 9 mio vs 8mio) ali SuperUltraWide ekrani (cca. 7mio). Poleg tega predvidevam, da je število slik na sekundo pri VRju še bolj pomembno. Zunaj je sicer VR beta ampak so vsi zavezani NDAju in ni nekih pametnih informacij. Bomo vidili, ko bo uradno zunaj in HW na voljo.
Sem razmišljal, kje bi lahko sprobal VR pred nakupom in na koncu kar prednaročil Reverb G2 na španskem Amazonu. Naj bi ga dobil v začetku novembra, ampak zamuja in zankrat datum dobave ni znan. Nekaj so edino obljubljali dodatnih 50€ popusta, ko bo na voljo. Vmes so me sprejeli v VR beto, vendar mi ne pomaga kaj dosti :)
Berem prve odzive na stanje VR ... zaenkrat izgleda kot da je vseeno bolje iti na 32:9 monitor. Ima kdo kako alternativno mnenje?
fopi ::
Katera kartica se priporoca za 1080 resolucijo z amedium setting recimo. Sem omejen z budgetom in bi kupil rabljeno kartico.
Koliko sem gledal je GTX 1660 Super najbolj ok ali je mogoce boljse rx 580?
hdx ::
Jaz imam ryzen 2600, rx580 8gb in 16gb rama in igram na high end. Po zadnjem updejtu mi na večjih letališčih FPS fino pade, ampak še vedno se da normalno letet. Bug naj bi bil cockpit v A320 in B747
tiborrr ::
Čimvečji zaslon, jaz imam recimo Dell P4317Q, in TrackIR.
rand ::
VR.. Ga ni monitorja, ki bi na kakršen koli način približal izkušnjo. Kdorkoli trdi drugače ni probal VR, ali pa nima dovolj močne mašine in trolla.
while(1)fork();
Microsoft Flight Simulator Now Has Real-Time Snow Around the Globe
https://wccftech.com/microsoft-flight-s...
obsorsky ::
Je imel še kdo problem s crashem še predno prideš do glavnega menija? Probal sem že inštalacijo preko Xbox app, MS Store, zagon s start menija (run as administrator), game mode, high performance power mode, bla bla.
Odvrtijo se vsi dev screeni, shot arizonske puščave, spodaj desno spining wheel za par sekund, potem zgine, zvok preneha in crash to desktop brez kakšnega error msg. Sicer sm z vsemi specsi na recommended razen procesor (i5-6600K OC na 4.4Ghz) in bi pričakoval, da pridem vsaj to glavnega menija. Je problem ker proc. nima hyperthreadinga?
Specs:
i5-6600k 4.4Ghz
16GB ram
GTX 1070
SSD, itd.
Specs:
i5-6600k 4.4Ghz
16GB ram
GTX 1070
SSD, itd.
tevy ::
Sam z zadnjim update-om nimam težav. Mi deluje bp.
Se strinjam! Na ekranu mi FS deluje na high-ultra, na VR mi deluje LOW-MED in brez pomisleka zmeraj igram na VR.
pegasus je 24. dec 2020 ob 22:13:01 izjavil:
Konlov ::
Kako nastaviš tiste zelene "help" taxi markerje za vzlet in po pristanku, da te vodi do tvojegamesta na letališču?
Microsoft Flight Simulator: Germany, Austria, Switzerland World Update Teaser - gamescom 2021
MXI Design je že izdal letališče Maribor. Počasi se bo še kaj iz domačih logov našlo ... :)
JeBelaCesta ::
za Slovenijo je že kar nekaj izdelkov...
https://flightsim.to/by-country/SI/
lep pozdrav iz višav ;-)
JeBelaCesta ::
ne bi vedel, vprašaj avtorja.
Mogoče M$ zahteva kak fee za objavljanje na marketplace-u
Ampak izkušnja downloadanja na flightsim.to je pa kot da bi downloadal porn leta 99 ... res retro :)
JeBelaCesta ::
na "travniku" obstaja ene 120GB velik paket. Rabiš pa močan PC in grafično če želiš dobro grafiko
'Microsoft Flight Simulator' gets its 'Top Gun' expansion at the end of this month
https://www.nme.com/news/gaming-news/mi...
SLO_Robert ::
zakaj je pri men cerku v Barceloni skropucalo ?
[img]https://i.imgur.com/8cmQBOL.jpeg[/img]
- spremenilo: SLO_Robert ()
SLO_Robert je izjavil:
Ne leti tako nizko tu okoli, bos brez denarnice ostal.
xseki ::
Že več časa premišljujem ali naj kupim to igro ali ne... Pa me zanima, igra kdo preko tipkovnice in miške? Kako je? Sem bral, da to ni ravno optimalno, joystick boljši.
S tipkovnico in misko tako rekoc ni mogoce igrati, razen ce vzames 737 in letis z avtopilotom (da se vse, tudi vzleteti in pristati). Za pravi obcutek obvezno joystick, magari nekaj za 30e.
- spremenilo: Comandante ()
Je že kdo sprobal Digital Combat Simulator ? A to je narejeno na enak način kot Microsoft Flight Simulator ?
DCS: SINAI MAP | LAUNCH TRAILER
The map has dimensions of 700 x 700 km and includes areas of Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Palestine, the West Bank and Israel - with the Sinai Peninsula as a key point.
Jaz precej nazigam DCS, sem kupil en pack z nekaj letali (F-15C, A-10, Su-27, MiG-29 pa se kaj). Vrhunska simulacija, imas razlicne levele realizma pri letalih. Doloceni high fidelity modeli imajo recimo funkcionalne vse knofe v kabini, upravljas jih z misko/kurzerjem.
Kar se samega letalnega modela tice je vsaj tako dober kot MS FS. S to razliko, da tu lahko streljas.
Trenutno geekam F-15C, cistokrvni lovec. Poizkusil sem tudi Heatblurov F-14, ampak je precej kompleksen, sicer pa noro dober.
gddr85 ::
DCS je čist drug rang, to je fighter simulacija, da spoznaš vse gumbe, rakete (AA/AG) postopke, postopke formacije, pristajanje na letalonosilkah ipd. rabiš ziher par tednov/mesec za en model, da ga kolkertolk obvladaš in posamezni modeli ni poceni za kupit. Pa simulacija je imho precej boljša. Ni pa grafično tko dovršena kot MSFS pa mape imaš samo določene, ni to cel svet na voljo.
V glavnem, če je MSFS za ene proper simulacija, je DCS ziher še kak rang višje ;)
- spremenil: gddr85 ()
Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion Announce Trailer - 4K
See Dune: Part Two in theaters and play the expansion November 3, 2023.
| » | Microsoft Flight Simular 2024 izšel s precej poporodnimi krčiOddelek: Novice / Igre | 6613 (4202) | 133780 |
| » | Zaradi nesreč Boeingov 737 Max dva zaposlena pred sodiščeOddelek: Novice / Tožbe | 15789 (12492) | Fritz |
| » | Microsoft presenetil z napovedjo novega Flight SimulatorjaOddelek: Novice / Igre | 6722 (3620) | pegasus |
| » | iščejo se letalske simulacijeOddelek: Igre | 3534 (2904) | Monster |
