Microsoft Flight Simulator (2020)
7 / 10
Yay! Ravno včeraj naročil grafično, da bomo lahko začeli leteti. Internetni oraklji nekaj šlogajo, da bojo šle gpu cene spet gor ...
Kurzweil ::
Cene grafičnih gor??? Potem bo verjetno čas, da stegnem kremplje po novi, nekak gledam Asus 4070ti, da bi lahko na 4k igral vsaj na 60fps...
Drugače pa je bilo prav veselje pogledat tale zadnji video na prejšnji strani, torej updejtana vzhodna Evropa... gledam tale Flight Simulator že nekaj časa, bo treba zgleda tole počas inštalirat....
2024 bo še boljši, bolj multithreaded :)
Kurzweil ::
pegasus je izjavil:
O čem je govora? Sicer bo počakal na 5000 serijo, pa je menda pred letom 2025 ne bo?!
  • spremenil: pegasus ()
Kurzweil ::
@pegasus, a... predvidevam, da je govora o procesorju, kar se tiče multithreaded, ki ga omenjaš?
Katero grafično pa si nabavil oz. na kakšno resolucijo in monitor pa igraš? ... pa koliko FPS zmore?
MSFS2024 bo organiziran bolj večnitno, da bo bolje izkoriščal večjedrne proce ... ne bo omejen z enim samim threadom, ki naj bi tekel na 5+GHz ... no, počakajmo naslednje leto in bomo videli, kako in kaj.
Ravno včeraj sem naročil en bel 7900xtx, gor pa bo obešen hp reverb g2. Bruhica zagotovljena :D
There ... po treh tednih sadomazohističnih naporov sem pripravil winse do delovanja in danes uspel odleteti prvih 5 šolskih krogov na LJLJ. Uspeh, Cessna je preživela v enem kosu :D Ni slabo za covid lockdown investicijo ...
pegasus je izjavil:
Glede na današnje številke o novi generaciji nvidije sem mizi hitro dodal dimnik, ki sem ga ukrojil kar iz embalaže, v kateri je prišla. Ideja je, da se topel zrak izpod mize spravi direktno pod strop, kjer naj toploto odda in ne greje preveč sobe. Moram za test postaviti spodaj eno pečko z okrog 500W in sprobati, če koncept deluje.
S temle sem ful zadovoljen - po pol ure letenja 5 stopinj razlike med temp na mizi in pod stropom. Bo ravno prav za zimske večere in gretje sobe namesto centralne.
Zdaj pa samo še winse krotiti naprej ... so kot stekla zverina, sam palco in tepst ... moje sožalje vsem, ki to uporabljate.
Evo, zalaufal še VR. Če sklepam po tem, da švicam enako, kot v pravem letalu in da mi je tudi enako slabo, stvar ustvari taprav efekt. Res manjka samo še vonj po olju in bencinu in desetinah sotrpinov, ki so pustili svoj vonj v sedežu :D Tudi občutek klavstrofobičnosti v teh majnih letalih je taprav, z eno razliko - tu lahko glavo porineš ven iz letala in se malo razgledaš naokrog :D
Taksiranje mi še nekaj ne gre od nog, stikala na throttle quadrantu bo treba še nastavit in grafična še nekaj žmrka po luftu ... bo še nekaj dela, da bo zadeva v celoti smooth.
jernejl ::
Kako to, da si za VR nabavil Reverb? Ali ne obstajajo danes novejše in boljše alternative (Pico 4, Meta Quest Pro, Pimax Crystal in verjetno še kakšen)?
Danes ja, ampak jaz sem to kupoval pred tremi leti.
Po odletenih cca 10 urah ... pričakoval sem več slabosti in kako bruhico, tako kot v pravem letalu, dobil pa sem občutek pijanosti, ki traja nekako 24h. Če zvečer odletim dve uri, se mi še ves naslednji dan vse ziblje, kot da bi bil na barki. Pa to ni da bi kake vragolije zganjal po virtualnem nebu, ne, samo kar se da dolgočasno letenje od točke A do točke B by the book. Edino zibanje, ki ga tu ustvarjam, je drkanje trimerja, da avion leti naravnost (letim na roke, brez avtopilotov). Dovolj, da mi popolnoma razštela povezavo v glavi med čutilom za ravnotežje in vizualnim inputom. Zdaj tuhtam, ali bi bilo bolje narediti mal pavze ali pa probat "klin se s klinom zbija" in upati, da bo to sčasoma minilo ...
Daniel ::
Kakšno opremo vse uporabljaš za tole (kontrolerji, VR)?
Honeycomb Alpha & Bravo ter Thrustmaster TPR. Kar ok, večinoma dela vse out of the box, le na throttle quadrantu je treba stikala premapirat na kaj drugega, ker imajo privzeto iste funkcije kot stikala na yokeu. Par ur bluzenja po setup menijih, pa imaš urejeno.
Daniel ::
To je pa precej solidna oprema. A za VR imaš kakšna očala?
Mal gor poskrolaj ;)
Daniel ::
O glej, pa res piše, TNX.
jernejl ::
pegasus je izjavil:
Kako pa se potem v praksi obnese to iskanje/pritiskanje fizičnih stikal, ko imaš na očeh poveznjena VR očala? Verjetno jih je treba s prsti iskati v prostoru in na pamet poznati mapiranje, da ne pritisneš napačnega?
To kar gre. Roko imaš na yokeu in sam prste stegneš, da dosežeš stikala. Na levi strani so razne luči, nič kritičnega, na desni strani je rotary knof za magnete in starter, tega drmaš samo na tleh pred začetkom leta. Na throttle quadrantu sem si zaenkrat zmapiral samo parking brake, ostalo si bom dodajal po potrebi.
VFR + VR je kar fajn, ker primarno gledaš ven in instrumente le ošvrkneš periodično, tako da razlika v izgledu panela in tem, kar imaš našraufano na mizi pred sabo ne moti bistveno.
predi ::
Jaz uporabljam DIY Track IR v kombinaciji z opentrack-om. Senzor je PS3 cam z nameščenim filtrom, ki prepušča samo svetlobo, ki jo oddajajo diode na trackerju (850 nm). Deluje dokaj v redu, ko ga enkrat ustrezno skonfiguriraš. VR pa je (a) predrag in (b) bi mi skoraj zagotovo povzročal slabost, kot opisano zgoraj.
Po dveh tednih pavze in spet enem tednu letenja sem ugotovil, da slabost povzroča - Cessna. Zadeva realistično pluje po zraku kot mehurček pene na valovih morja, če jo letiš ročno, skorajda ne moreš leteti mirno. Tudi varjanta z garminom se še vedno ziblje ... in po parih urah se ti možgani na to privadijo. Od tu potem problemi naslednji dan ;)
Takoj ko se nadgradiš na kak bolj resen avion, recimo bonanzo ali cirrusa, težave izginejo. Oba letita na avtopilotu kot na tirnicah, tudi turbulence čez alpe jima ne delata bistvenih težav in posledično se tudi jaz počutim naslednji dan bistveno bolj stabilnega v real life ;)
Sem si pa danes privoščil par letov v real time in real weather. Dež je lušten, icing deluje malo čudno, mesečina nad oblaki pa je naravnost fantastična. Na sploh nočni let daje občutek kot da sediš v planetariju ...
Začenja pa mi najedat ATC. Identični glasovi in nesmiselna navodila ... najprej hočejo da greš z batnim motorjem na FL240, potem pa ti dajo vfr approach v night ifr razmerah. Good luck with that ... Verjetno bo kak chatGPT opravil bolje, ko ga integrirajo. Je na grafični še dovolj rama frej za kak tak hec ;)
Od nekdaj najvecja slabost FS. Komunikacija v resnicnem svetu je popolnoma drugacna, sploh v Evropi. Ce bi dodali malo pameti in prepoznavo govora (da bi lahko govoril z AI), bi to bilo povsem drugace.
Sem pobrskal in prihaja beyondatc. Kr zabaven napovednik ;-)
Bomo videli, če bo tudi EU style ali samo ameriški ...
Zdaj že imam nekakšno osnovno idejo, kaj in kako početi z garminom. Kljub temu imam še cel seznam vprašanj. Commandante, priporočaš kak manual / guide / tutorial / course na temo G1000 ? Hvala.
Jaz sem uporabil ta navodila, sem jih sheral na drajvu:
https://drive.google.com/drive/folders/...
Sicer so DA-42 specific ker sem jaz pac letel konkretno ta avion, ampak 95% funkcij je identicnih/standardnih za vse G1000. Navigacija in komunikacija je standardna, pagi z motornimi instrumenti so specificni. Ampak ko uporabljas enega, znas uporabljati vse :)
Končno sem pogruntal, kako vklopit amd fsr2. Amd fine wine delivers, letenje je nenadoma postalo še veliko prijetnejše :)
Trenutni špas mi je odkrivanje alpskih dolin in iskanje prehodov na čim nižjih višinah. Pričakovano se skladajo s starodavnimi trgovskimi potmi, tako da lahko spotoma zganjaš še malo turizma in si ogleduješ vse srednjeveške vasice z utrdbami in gradovi iz zraka. Kr nobl.
ATC je sprejemljivo manj tečen, če si na VFR.
Kot absolutno nujni dodatek iz marketplacea bi omenil "FS BIRDS" za regijo sveta, kjer letite. Zelo popestri dogajanje tako na letališčih kot v zraku :)
Zgubljam pa živce z winsi ... to je operating system from hell. Eno samo zahtevo imam, da delajo, pa očitno pričakujem preveč. Ob svežem bootu random enkrat ne dela usb, drugič VR, tretjič desni audio kanal hrešči, četrtič random kombinacija naštetega, nekako v peto se zgodi, da vse špila. Za vsak problem posebej sem iskal rešitve in vedno naletel na "jaja, znan problem, ti sam rebooti pa bo" ... in to folk sprejema kot normalno. Pa pi*** kje jst žvim ...
Han ::
AMD platforma?
Winsi na hpc spare parts. Na linuxu vse dela ...
Bo treba začet Asobo lobirat za linux port ;)
More windows fun ...
* miška ima občasno in naključno (nisem še pogruntal vzorca) fokus kak centimeter stran od kazalca na zaslonu. To mi je totalni wtf ... kako je to sploh možno hardversko.
* CPU scheduler je en velik joke. Nobena kombinacija numa in thread pinninga v task managerju ni omogočila smooth delovanja brez trzanja. Edina preostala opcija je bila v biosu furat samo en core per ccd in winsom predstaviti eno samo numa domeno in nenadoma stvari tečejo gladko. Pa kaj je to, win9x?
* Best news, Microsoft ukinja Mixed Reality Portal in z njim podporo za VR :D A to pomeni, da si bom v prihodnje moral za ta špas omisliti eno celo sobo in ene 5 monitorjev? Totalno neresni ... Kje je legendarni backwards compatibility?
MS Windows ... best frustrations on the market, for more than 30 years.
Microsoft Flight Simulator x Dune - Official Launch Trailer
Na marketplace je končno prispel soliden PA-38, frčoplan, ki ga dejansko poznam :)
Relativno drag, a je zmodeliran u nulo, dol do predpoletnega walkarounda in vseh kljuk na vratih in stropu kabine ;)
Tudi city update jugozahodne nemčije mi pride zelo prav, končno lahko po "domačih" krajih letam z vsemi turističnimi "oh" in "ah"i . In grem pol kaj pogledat v živo, kar sem odkril iz zraka ;)
Naslednji teden pa še sim update 1.37, ki obljublja dolg seznam fixov, med drugim tudi nov memory management in performance updates. Me zanima, če bo zadeva potem znala z numa memory layoutom delat ...
SimUpdate 15 je precej izboljšal situacijo, ni jo pa še v celoti speglal. Končno lahko vključim vsa cpu jedra in cukanje ostane znotraj sprejemljivih okvirov. Na developer streamu so razložili, da imajo trenutno prek 40 aktivnih treadov med letenjem, a so kljub temu še vedno omejeni na main trheadu, ki orkestrira vse ostale.
Včeraj sem hotel izkoristiti priložnost in si ogledati, kako izgleda prava štajerska nevihta s točo. In ... razočaranje, par puhastih kumulusov in modro nebo. Malo googlanja zakaj me je hitro pripeljajo do dodatka Active Sky, ki je res vreden svojih 36eur. Letel danes čez alpe, čudovito vertikalno razviti kumulonimbusi, bliskanje in grmenje. Se res počutiš kot mravljica v deželi velikanov :)
Microsoft Flight Simulator 2024
Coming November 19, Microsoft Flight Simulator 2024 is the next installment in the Microsoft Flight Simulator franchise. It is the most ambitious consumer flight simulator ever undertaken, designed to take advantage of the latest technologies in simulation, cloud, machine learning, graphics and gaming. Microsoft Flight Simulator 2024 goes beyond merely operating the aircraft; it will allow simmers to pursue their dream of an aviation career.
The sky is calling! Microsoft Flight Simulator 2024 takes off on Windows PC, Xbox Series X|S, and Steam, and will be available with Game Pass on console, PC, and cloud on day one.
Robert_S ::
X-Plane bo dokoncno pokopan :'(
eEdbM ::
Na steamu so popusti in tudi MSFS ali lahko kako preverim, da je bolj star gaming laptop še primeren za vsaj povprečno 'letenje' ali je potrebno po X letih nadgraditi za 'službene' potrebe? Priklopim lahko dva dodatna monitorja (laptop, HDMI, C)
Recommended:
Requires a 64-bit processor and operating system
OK OS: Windows 10
i7-8750H? Processor: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
OK Memory: 16 GB RAM
NV GTX1060? Graphics: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
12? DirectX: Version 11
OK Storage: 150 GB available space
Za turistično letenje je vsekakor dobro imeti latest & greatest hardver. Če pa te mika IFR letenje, procedure in gledanje v instrumente, pa zna biti tudi "bolj star gaming laptop" ok.
tiborrr ::
Spet se nekontrolirano tresem v pričakovanju nove verzije.
Sva že dva :D
tiborrr ::
Jaz kupujem box verzijo vedno, aerosoft jo bo tudi tokrat izdajal.
https://www.aerosoft.com/en/shop/flight...
Netrunner ::
Katera je trenutno zadnja najbolj aktialna verzija? Mogoče Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition ?
Kaj da imaš slovenska letališča na razpolago je treba kaj dokupiti?
tiborrr ::
  • spremenil: tiborrr ()
A v 2024 boš lahko enako letel iz 'kjerkoli-kamorkoli' na svetu?
Da. Ter stopil ven iz letala in se sprehodil naokrog. Obljubljajo resolucijo dol do hiking trailov in gorskih koč :D
"You can now exit the plane, walk around, in 2024. You can literally walk your favorite mountain path to your favorite hut in the mountains. Sit on the lake. See the sunset. It is truly a digital twin you can absorb.
tiborrr ::
tiborrr je izjavil:
Evo, pa sem prednaročil: https://www.aerosoft.com/en/shop/flight...
287€? :8) Pa sem mislil da je resnicno letenje drago...
tiborrr ::
Jaz sem sucker za te fizične izdaje. Imam vse od FS4.0 naprej, tudi FS2020 limited boxed edition.
Če je cel svet, plus tile special modsi noter, se mi zdi 60€ fair cena za standard edition. Zanima me casual in arcade style segment igre.
7 / 10
Microsoft Flight Simular 2024 izšel s precej poporodnimi krči
Oddelek: Novice / Igre
316785 (4374) 133780
Zaradi nesreč Boeingov 737 Max dva zaposlena pred sodišče
Oddelek: Novice / Tožbe
3615938 (12641) Fritz
Microsoft presenetil z napovedjo novega Flight Simulatorja
136794 (3692) pegasus
iščejo se letalske simulacije
Oddelek: Igre
323551 (2921) Monster
