Forum » Pomoč in nasveti » WiFi po celi hiši?
WiFi po celi hiši?
yoco ::
Živijo! V svoji sobi, drugo nadstropje imam router (asus rt-n66u). Po celem nadstropju je signal zelo dober, ko pa prideš v pritiličje je pa slab. Je možno, da se signal spodaj ojača? Na UK amazonu sem videl, da so naprave, ki jih vštekaš v vtičnico in kao dela. Je to možno tudi pri nas?
nsa_ag3nt ::
To si videl powerline naprave ali ap range extenderje ?
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
yoco ::
To je blo.
https://www.amazon.co.uk/dp/B00TV4ABZA?...
Kako pa to deluje? Je možno pri nas oz. kaj naj naredim za svoj primer?
DeeCoy ::
Han ::
Če gre iz routerja polni internetni signal, namesto v TV priklopiš kabel v stikalo (switch), iz katerega gre potem en kabel v TV, drug pa v dostopno točko (Acess Point) ali drug router, ki ga nastaviš v AP način.
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li...
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-...
https://www.mimovrste.com/dostopne-tock...
- spremenil: Han ()
GenZNPC ::
Jaz imam za ta namen TP linkov 1750, kabl not in fertig. Na TVju dobim 100mb preko wirelesa brez problema.
Ce pa noces kablov pa lahko stemle:
https://www.tp-link.com/de/home-network...
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
yoco ::
Če prav razumem, moram kupit switch https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li... in še AP (dostopno točko) https://www.mimovrste.com/dostopne-tock..., da potem lahko uporabljam WiFi?
DeeCoy ::
Ne. Kupi router, ki ima wifi, skonfiguriraj ga kot dostopno točko. Za manj denarja bo naredil isto.
yoco ::
Mogoče kakšnega priporočaš?
yoco ::
Še nekaj me zanima. Če kabel, ki je trenutno v TVju, dam v novi router, da se poveže z mojim v sobi, ali potem lahko iz novega routerja povežem TV in da oddaja WiFi ostalim napravam? Ne bi rad imel TV povezan preko WiFija, ker sem ga že imel in je večkrat ob gledanju hbogo štekal.
Han ::
Tako je. Omenjena routerja imata poleg WAN priključka stikalo (switch) s štirimi enakovrednimi gigabitnimi LAN porti. V enega vtakneš obstoječ kabel, da nov router povežeš z glavnim v nadstropju, v drug LAN priključek pa daš nov UTP kabel, s katerim povežeš TV.
- spremenil: Han ()
yoco ::
Kul, hvala za razlago!
Trenutno imam tega https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... ali je važno, če vzamem drugi router drugačne firme? Sem razmišljal o https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... ali pa https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... Za potrebe domačih bi bila v redu!
Han ::
Firma ni toliko pomembna kot ostale karakteristike - procesor, spomin, gigabitno stikalo, dobre antene. Omenjena imata 100 Mbps stikalo, kar je danes preživeto (beri počasno - max hitrost prenosa prek kabla le 10 MB/s). Stegni se do Archerja C6.
poweroff ::
Od cenejših npr. Archer C6, če imaš 80 eur pa npr. Asus RT-AC58U.
Ne ga srat, no. Mikrotika dobiš za 20, 30 EUR. Zadeva je top, edino vmesnik je malce... nenavaden. Ampak za osnovno konfiguracijo je enostaven.
sudo poweroff
yoco ::
Han ::
AP nastaviš prek menija, podobno kot v Asusu pod Administration / Operation Mode.
- spremenil: Han ()
yoco ::
SeMiNeSanja ::
Dejansko je groza, ko gledaš to 'filozofiranje' o accesspointih.
Jaz imam doma enega takega, ki stane 800-1100€ - poleg njega pa imam še enega low-end Asusa (starega) in dva low-end TP-Linka, katerima je namen "točkovno pokrivanje" (1-2 sobe).
Da tisti za 900€ deluje v skladu z pričakovanji, ni treba posebej poudarjat.
Istočasno pa tudi tisti mini TP-Link N300, ki ni stal niti 20€ deluje povsem dovolj dobro, da odlično opravi svojo nalogo.
Če imaš za pokriti vsega eno do dve dodatni sobi, kjer nimaš več kot dva hkratna uporabnika, se ponavadi povsem dovolj dobro izkažejo tudi take na prvi pogled povsem neresne low-cost "igračke".
Neredko se zadeva celo bolje obnese, kakor če bi postavil še en 10x dražji accesspoint ali router. Tega namreč potem naviješ na 'dretje', saj mora pokrivat celo nadstropje, medtem ko male točkovne dostopne točke lahko nastaviš na 'šepetanje', kar za lokalno rabo zadošča, khrati pa ne svinja celotni radijski spekter.
Ker so te 'igračke' izza glavnega routerja, ne rabijo nuditi nevem kakšne npredne opcije - te takointako prepustiš glavnemu routerju. Tudi DHCP in IP rezervacije delaš vse na glavnem routerju, tako da tiste igračke dejansko ne delajo popolnoma nič drugega, kakor premoščanje med žičnim in brezžičnim omrežjem.
Edina pomanjkljivost: "igračke" pogosto ne podpirajo naprednih roaming protokolov. Vendar to ponavadi ni tako hud problem, saj smo v svojem domu dokaj 'statični' in se z mobilnimi napravami ne selimo neprestano sem in tja.
Seveda ni nujno, da vedno vse 'igračke' delujejo idealno. Vendar pri cenah od 15-20€ to res nebi smel biti tak problem. Poleg tega v času spletnega nakupovanja ni noben problem neko igračko vrniti prodajalcu, če ne izpolnjuje osnovnih zahtev.
Bistveno pa je, ga imaš že v osnovi položenih dovolj UTP kablov IN se zavedaš, da je WiFi povezava "drugorazredna" in/ali alternativa žičnemu povezovanju.
Vse preveč uporabnikov namreč meni, da mora vse delovati na WiFi. Samo da zagledajo kakšen kabel, jim gredo lasje pokonci. Posledica takega dojemanja pa je potem prezasičenost WiFi spektra v blokih, kjer se stotine naprav tepe za svoj košček pasovne širine, ki pa je ni v izobilju. Pri tem še vsi nastavijo svoje naprave, da oddajajo z maksimalno močjo in si tako sami sebi (in sosedom) kopljejo jamo.
Sodobnejši WiFi protokoli so sicer v dometu malenkost skromnejši (manj motijo sosede), istočasno pa potem (hvala bogu) povzročajo težave tistim, ki bi radi z enim routerjem pokrili celo hišo, vrt in po možnosti še soseščino...
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
| » | Modem-routerOddelek: Kaj kupiti | 602 (479) | alekskac |
| » | Router z več izhodiOddelek: Omrežja in internet | 5181 (4210) | SeMiNeSanja |
| » | Utp podaljsekOddelek: Kaj kupiti | 3108 (2521) | Nesta |
| » | Vzpostavitev domačega omrežjaOddelek: Strojna oprema | 2023 (1872) | Cofko Cof |
| » | Routar + switch + 5 računalnikovOddelek: Omrežja in internet | 2416 (2030) | Nesta |
