Kako utišati zlo glasno mrcino?
2
Ribič ::
Oprostite naslovu teme ampak danes sem zaradi tega izredno slabe volje. Se pravi, zgodba je taka. Naš sosed ima čez cesto psa kokeršpanjela, ki je v ogradi na dvorišču zraven lastnikove hiše. Zverina je ena najbolj sitnih živali kar sem jih v svojem življenju srečal. Skoraj vsak dan neprestano zavija in tuli. Včasih ima uro ali dve premora, potem pa zopet začne. Podobno se zgodi, ko pelje po cesti mimo rešilec s sireno. Če se pa vreme poslabša in začne grmeti, pa on gleda v zrak in na ves glas laja kot da bi želel grmenje preglasiti. Nevem zakaj vidi razlog, da se krega z naravo. Ravno danes je ob dveh ponoči začelo deževati in grmeti, pa je on zraven lajal in lajal in lajal. Jaz pa seveda ves neprespan zaradi tega.
Ali obstaja kakšen pameten način, da bi se dalo psa utišati?
Vse ribe so mi pobegnile!
styrian ::
Ribič je izjavil:
Z vzgojo. Ni težko. Ko ne laja, ga pohvališ in nagradiš.
49106 ::
Ribič je izjavil:
Ja, čepki za ušesa.
P.S. Ne brisat. Če ga lahko vzgoja, naj posluša jypeta, sicer pa lahko upošteva moj nasvet oz. od drugih.
  • spremenilo: 49106 ()
Ribič ::
Da, ovratnice proti lajanju so ena možna rešitev. Ampak stvar je v tem, da mora napravo kupiti in namestiti lastnik psa. Jaz mu lahko tole svetujem, če bo pa to storil, je pa druga zgodba. Pri tem sem pa dobil še en pomislek glede določenega komentarja, ki ga je nekdo objavil v prejšnji temi:
Če je pes večino časa zaprt v manjšem pesjaku in višek energije kuri tako, da laja in tuli, bi moral biti lastnik denarno kaznovan. Pes je tu največja žrtev.
Pa se to ne bo zgodilo. Lajanje tudi ni kršenje česarkoli. Pogovor s sosedom bo precej verjetno pripeljal do užaljenosti.
Dejansko obstajajo "anti barking" napravice, vendar jaz tega nebi uporabljal, ker bo spet nastradal le pes. Pa vprašanje, če res deluje.
Tule bo kar držalo, da je res zaprt v manjšem ograjenem pesjaku z uto. Kdo točno je njegov lastnik nisem prepričan, saj je pri hiši živel še njegov sin, ki pa se je nedavno odselil, psa so pa pustili tukaj. Možakar, ki še živi tukaj, je starejši gospod in zaradi let bolj težko hodi. Tako, da bi on redno sprehajal psa verjetno ne pride v poštev. Zgleda, da ga ima raje zaprtega in ga le poredko spušča ven, ker se verjetno boji, da bi ušel na cesto, kjer ga bo povozil avto.
Tako da tule ne vidim kake pametne rešitve.
49106 je izjavil:
Ja, čepki za ušesa.
A naj potem tole nosim tudi v službi, medtem ko mi bo šef težil zakaj sem zamudil službo, ker nisem slišal alarma na uri zjutraj?
49106 ::
Ribič je izjavil:
49106 je izjavil:
Ja, čepki za ušesa.
A vibre nimaš(ura, telefon)?
V prejšnji temi ti je nekdo predlagal piščalko. To lahko testiraš ti. In kot pravijo, pameten popusti! :))
BlaY0 ::
Samo da ne bo potem efekt ravno obraten... ko bo zapiskal, bodo začeli tuliti in lajati še vsi ostali psi v radiu 3 km ;)
49106 ::
BlaY0 je izjavil:
Tough luck :))
Policijo klices. Imas vso pravno podlago, saj je to motenje javnega miru.
49106 ::
Motiš se.
Kaj pa pasji lajež?
Če zaradi prehrupnih ljudi policisti lahko ukrepajo, pa se zaplete takrat, ko je preglasen sosedov pes. Izključno zaradi hrupa živali policija namreč ne more posredovati, četudi so živali glasne ponoči. "Niso izpolnjeni pogoji za sankcioniranje lastnika," navaja Droletova. Policisti lahko posredujejo večinoma takrat, ko je žival na javnem mestu nevarna za ljudi, ali v primerih, ko ljudje ogrožajo žival. Kadar je moteč pasji lajež posledica morebitnega zanemarjanja ali mučenja živali, lahko ukrepa tudi veterinarska inšpekcija.
https://www.dnevnik.si/1042753702
http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/po...
neverlucky ::
Neumen zakon. Torej bi lahko našel ljudi, ki bi namerno jebali celotno ulico s tem da bi imeli glasnega psa in policija ne bi storila nič. Še en dodaten primer neumnega pravnega sistema.
49106 ::
Komu naj napišemo kazen, ko JRM motijo druge živali?
P.S. Sokrajan je imel pava.
neverlucky ::
Torej pac kazen seveda dobi lastnik.
V primeru ko ima druzina recimo malega otroka in se ta dere cele noci, pa imas pravico poklicat policijo in v tem primeru starsi odgovarjajo?
Nekako je podoben primer. Pac treba si je vzet cas in za zival skrbet. Ene rabijo vec pozornosti, druge manj. Ne mores pa zaradi tega jebat sosedov in ostalih.
pirat ::
Ribič je izjavil:
Je kaksna varianta da morda peljes psa na sprehod ti? Vmes, ko gres na jogging ga vzames s seboj ... Ce je taksne pasme, da rabi veliko gibanja, bo issue drugace..
49106 ::
neverlucky je izjavil:
Dvomim, da lahko policija kaznuje starše.
Ribič ::
pirat je izjavil:
A veš, da ga nimam tako zelo pretirano rad, da bi ga še na sprehode peljal.
Potem se mu pa kaj naredi npr skoči na cesto pod avto, pa bom jaz kriv vsega.
49106 ::
Saj ga imaš na povodcu.
Že preden si sploh odpisal sem imel občutek, da problema ne bi reševal po komunistično.
#000000 ::
HAHA moji gonijo "kao poštarja" v resnici samo trenirajo kako bi ga bilo gont v živo, ker enkrat sem odprl vrata ko je bil poštar na kapiji sem mogu nekaj podpisat, sta samo odmaglila mimo njega kot da NE obstaja sploh.
Tako da treba razumet kdaj pes čuva svoj becirk ali je napadalen oz moteč, mene naprimer moti ker ima en mulo na meganu nek akrapović auspuh, in se pelje dvakrat dnevno mimo, ampak sem se sprijaznil, moti me tudi ker ima sosed vse kosilnice MOTORNE namesto elektične kot jaz, in drka kurac z njimi takoj ko pride iz noćne od 6:35 dalje, pa sem se sprijaznil, pač ajde nej.
Upam da se sosedje sprijaznijo z mojim kiparstvom, s pomočjo motorne žage od - do se bom še odločil, ampak če en pisne eno, bomo kiparili v troje garant in to celi dan, tri hlode, tri šestorčke in gasa.
ziga1990 ::
Ribič je izjavil:
Glej najprej se poskušaj zmenit z lastnikom.
in to je edini pametni način, ker kateri koli drugi je lahko moralno sporni ali pa bo odnos med teboj in sosedom trpel.
Gagatronix ::
Ne gre se samo za moralno spornost, ampak celo za kazniva dejanja.
Potlej naj pa ne sprašuje za nasvet.
Kaznivo dejanje????!!!
Ali živimo v isti SLO?
Gagatronix ::
Ja. Clovek je v podobni temi ze spraseval, ce lahko psu zabrise hrano z medicinskimi snovmi, ki bi tega psa knock-outale. Kar je kaznivo dejanje.
LightBit ::
Mrcina:
Oberyn ::
http://odganjalec-psov.si
https://ultimatebarkcontrol.com/product...
Tale dog silencer iz spodnjega od obeh linkov je zanimiv. Drag, z davki in carino okoli 160 eur. Ne zaznava gibanja, kot nekoristne igračke iz naših trgovin, pač pa zvok lajanja. Ob vsakem laježu odda zvok, ki psa moti (nas pa ne). Tako ga trenira, enako kot bi ga trenirali lastniki. Ne takoj, ampak ščasoma naj bi se pes odvadil.
Ta link sem našel, ker sam iščem nekaj za podoben primer. Nisem ga še kupil, tako da ne morem povedati, če res deluje. Malo me bremza visoka cena. Če bi vedel, da zanesljivo deluje, bi ga takoj vzel, pa ne enega, okoli in okoli moje bajte bi jih postavil. Ti brezvezni igračkasti odganjalci psov za 30 eur iz naših trgovin vem da nimajo nobenega vpliva na ničesar, ampak tale od jenkijev zgleda pa something completely different.
Ribič ::
Ja samo kako potem zadevo nastaviti tako, da bo zaznala lajanje samo določene živali? Ker je v naši okolici več psov ki občasno lajajo, vendar niso moteči. Le eden pa je tak, ki ima celodnevne karaoke. Ostalih psov po možnosti ne želim motiti. Če bi takšno napravo že vzel, potem bi raje imel nekaj avtomatskega, ki se sproži samo ko zazna lajanje od ponoči (22:00 do 6:00) ter zavijanje kadarkoli. Če bi se dalo zadevo uglasiti na točno določeni lajež, bi bilo super. Na trgu nisem prepričan, da bom našel kaj takega, bi pa zadeva bila odličen hobi projekt za na arduino/raspi, kot sem že omenil.
https://www.instructables.com/id/Uber-H...
https://dsp.stackexchange.com/questions...
Meizu ::
Ah dej dej, kaj bo zdaj lastnik hodil po zavetiscu pa spraseval kateri pes najbolj laja. Seveda japaja.
Resitev so 3 slojna okna, zapres in gotovo.
Poldy ::
Meizu, ti misliš da človek ne bi šel po psa samo zato da nadleguje ljudi? Se ne zavedaš kako trapaste ideje imajo nekateri ljudje. Recimo, nekdo je predlagal, da bi zaradi laježa zamenjal okna po bajti. Pa poleti vgradil povsod še klimo.
Sedaj ko sem še malce prebral komentarje, jaz bi kupil tisto napravo ki zazna lajež in bi kontakte baterije zvezal na usmernik, tega pa vštekal v tisto uro, da bi se potem prižigalo le ponoči. Pri sebi tega ne morem narediti, ker imam tudi psa, ki ne laja - se ukvarjamo z njim in zvečer zmatran zaspi.
  • spremenil: Poldy ()
Meizu ::
Poldy je izjavil:
Ne, mene bolj zanima kako si vi predstavljate da greste po psa, za katerega veste da bo lajal ko zmesan. A to pise v certifikatih po novem?
neverlucky ::
Mogoce drug primer: dobil sem psa, ki laja kot nor, a ker rad jebem sosede vse po vrsti, ne bom naredil nic na to temo, da bi se pes pomiril.
ziga1990 ::
Meizu je izjavil:
Poldy je izjavil:
Ponavadi imajo pasme deločen temperament in nekatere pasme bolj lajajo kot druge so pa pri vsaki pasmi tudi izjeme
Ribič ::
ziga1990 je izjavil:
Meni se zdi, da manjše kot so, več decibelov spravijo iz sebe.
  • spremenil: Ribič ()
ziga1990 ::
^^Napoleonov kompleks
Poldy ::
Čisto enostavno, kot je naredil sosed Ribiča. Zmešan bo postal vsak. Spremljam sosedovega psa, odkar je pri hiši. Poleg lajanja je sedaj še neko nevrotično renčanje oz. stokanje ter vrtenje po pesjaku.
SeMiNeSanja ::
Sam res... za našo psico sem se že spraševal, če sploh zna lajat.
Pol so jo pa mulci nebodigatreba trenirali z 'daj glas', da zdaj dejansko zalaja tudi kdaj, ko res nebi bilo treba. Toda vse še daleč od tega, da bi bilo za kogarkoli nadležno.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
mihec87 ::
SeMiNeSanja je izjavil:
hehe
Odvisno od psa do psa, saj tudi ljudje smo različni...
Če tistemu ki v štartu dost laja kar tako(ali pa kakšno drugo "neželjeno" navado) to dopuščaš oz ignoriraš bo samo še huje(se mi zdi da je tega dopuščanja pri manjših psih več).....
Meizu ::
Meizu je izjavil:
Poldy je izjavil:
Torej neka civava al nekaj. Ker sam zivim ze 27 let na vasi in se moras res potrudit al pa mora res nekaj bit v divjini da psi lajajo. Pasem kolikor hoces.
Highlag ::
Če pes stalno laja na vse ga je strah.
Kako ga prevzgojit, da ga ne bo strah je pa dobro vprašanje... Ima sosed isto enega malega cucka, ki ko je zunaj stalno nabija. Ko mu je dovolj sosedov povedalo, da naj kaj stori z njim, ima zaprtega pretežno v hiši in je mir. Samo je sosed relativno normalen človek... Pes je pa ropotal, ko ga ni bilo doma..
KG-348 ::
Lahko ga pelje v šolo za začetek.
Avenger ::
Raje si odprl temo tule, kot da bi šel do soseda in mu povedal, da ponoči ne moreš spat, ker njegov pes NEPRESTANO laja? Pejd tja, pa mu pojasni tvojo situacijo...
Sicer mi pa nikoli ne bo jasno, kako lahko lastniki psov ne opazijo konstantega laježa lastnega psa, niti jih ne moti. To mora bit psihološki fenomen in super tema za študijo.
Gagatronix ::
@Avenger, podobno kot ne porajtas dretja otrok v vrtcu cez cesto ali pa hrupa avtomobilov na ulici.
Vazelin ::
Gagatronix je izjavil:
Mora biti res debilno govedo da ne porajta da ti "kosmati pizdunček" moti celotno okolico in ti je za to ravno
  • spremenilo: Vazelin ()
Poldy ::
Ja, enostavno tega ne porajta. Niti ne premore sočutja, da bi opazil, da psu tam notri ni v redu. Tega on ne bo dojel.
Predstavljaj si da potem pride sosed do tebe in te prosi, da prestavi avto in nadstrešek na drugi konec parcele, ker njemu smrdijo gume na avtu.
Ribič ::
Avenger je izjavil:
Ker jih očitno takrat ni doma. Pes je sicer dokaj siten, ampak kadar ni nikogar pri hiši, pa začne oddajati še posebej neprijetne frekvence. Danes vidim, da imajo avto pred hišo, pa je pes tiho.
Semafor ::
Jaz bi posnel lajanje psa in ko bo doma mu javno predvajaj dokler ti ne bo prišel težit da moraš stišat.
connel ::
Takih ljudi je kakor hočeš. Sestra ima recimo 2 psa, zaprta v 3x4m sobi 24/7, mogoče mogoče ju pelje ven vsak dan za 5 minut,... Smrad, lajanje ob vseh mogočih in nemogočih urah, ni da ni. Totalen debil od človeka, sploh ker točno ve kaj dela ampak se ji jebe.
profii ::
connel je izjavil:
Poleg tega vrjetno lajka in shara vse poste proti mučenju psov in se označuje za veliko zaščitnico in ljubiteljico na facebooku. Sem uganil?
DimmniBurek ::
Prvo kot prvo, tisti, k linkate razne elektrošok ovratnice in podobno, ste prizadeti. Me zanima kako otroke vzgajate.
Če sosed ne more skrbeti za psa zaradi starosti, mu predlagaj, da ga odda v zavetišče, oz. proba najt nekoga, ki bi ga vzel. To da je pes cel dan zaprt je razlog, da skoz laja. Smo mel sosedovga k je bil privezan 100% časa. Obup, ampak najbolj bogi od vseh je bil glih pes.
Če imaš čas, ga res probaj peljati na sprehod, sem prepričan, da bo pes zelo vesel, da en z njim normalno ravna.
There Is No Stronger Drug Than Reality
dolenc ::
Jst sem že mislu da bo debata o vodnem hlajenju :D
2
Ali je odstranjevanje glasilk psu legalno? (strani: 1 2 )
6814812 (12233) josipdare
Sosedov pes laja celo noc ko zmesan kaj narediti,vasi predlogi. (strani: 1 2 )
9139594 (23431) Invictus
Kako se braniti pred psi (strani: 1 2 )
9621243 (15549) Vice
Soseda me obtožuje... (strani: 1 2 )
9928809 (22299) Unknown_001
Lajanje psov - rešitev? (strani: 1 2 )
8030408 (28649) joze67
