Forum » Loža » Kovinski nadstrešek za avto
tole je koncna odlocitev. Drug teden grem na ogled iste izvedbe. 50% avansa in dobava 60 dni.
To se mi pa ne zdi drago...
Buggy ::
Betonsko armirna plosca (za del z lopo) 2mx4,5m debeline 20cm je narejena, prav tako sidra za tockovne temelje, ki pridejo SxD 30x30cm in ustreznih visin na katerih bosta slonela zunanja stebra nadstreska.
Baje so bili in so se vedno vecji zastoji pri cinkanu v Cinkarni Celje, prav tako se je baje podaljsal rok za prasno barvanje, kjer se nahaja trenutno moj nadstresek. To je tudi zadnja faza pred montazo. Glede na prigovarjanje direktorja, naj bi bil nadstresek dostavljen in zmontiran konec drugega tedna ali najkasneje v zacetku julija.
Gre pa eno z drugim, zdej je potrebno zamenjati se podlago, ki bo zaenkrat rizl 11-16mm, preden se ne domislimo kaksne bolj prakticne in ne spet tako drage resitve ;)
Buggy ::
Koncano in pripravljeno za montazo nadstreska...
Ko se plosca dokoncno posusi, se poreze se tisto crno bradavicasto folijo, ki sedaj se gleda ven ob robovih plosce.
- spremenil: Buggy ()
Buggy ::
Buggy ::
Buggy ::
Ekola, da se tukaj z moje strani zakjucim zgodbo nasega nadstrska.
Kot povedano je bila predpriprava za nadstresek 3KEUR ter 10KEUR sam nadstresek. Fantje so ga postavili v dveh dneh.
Najprej postavitev jeklene konstrukcije, streha ter plocevinasti panelni del, drugi dan pa se sibirski macesen, zakljucne letvice ter finalzacija s silikonskim kitom ter zleb. Odlicno so opravili tako majstri s temelji, saj je vse pasalo idealno na pripravljeno podlago, kar je po povedanem bolj izjema kot praksa, kot tudi predpriprava nadsteska v delavnici in fantje na terenu pri montazi.
Zgleda pa nekako takole...
Prvi dan - jekleni del in plocevina na zunanji stranici:
Drugi dan - dodan se les in finese:
...pa se fronta:
Zena zadovoljna, jaz tudi (sicer sem imam dolocena opazanja, kje bi lahko bilo se malce bolje a sem pac pikolovec ;)). Sem pa izbiral grafiko lesnih panelov (soslednje letnic ter grc in mesanica rdecega in belega odtenka) in naredil svojo unikatno delo
Bi imel pa se nekaj vprasanj:
- Naj letvice premazem s "tikovim oljem"...kaj konkretno bi predlagali vi - izkusnje?
- Kaksen konkreten predlog za sprednjo razsvetljavo - luc na senzor v kompletu ali loceno, solarni ali ne ter kam (druga precka ali sreda)?
...pa se fronta:
Če hočeš ohraniti barvo macesna, potem premazeš, lahko olja za les. Za občasno razsvetljavo led luč + solarni polnilec + senzor.
z3ro ::
Sem samo jaz ali se še komu zdi 10k€ za tole ogromno? Imam občutek, da si lahko nekdo, ki zna varit in ima vsaj neka osnovna znanja kaj takega (ok, verjetno ne bo vse ravno tako tipitopi kot je tole) postavit za pol cene ali pa še manj. Vsaj jaz sem 100%, da bi se sam spravil kaj takšnega delat.
To je postavljeno za par 100 evrov, ce imas za uporabljati in ne za kazanje.
Boš kdaj tudi kaj počel pod nadstreškom? recimo barval kake dile, ....
Če boš potem en 2 orenk led luči. Če pa mora biti samo razsvetljava, če ponoči prideš ali greš in da ti osveti lih toliko da vidiš, pa po moje sončni panel in ledice priklopljene nanj.
Jaz bi na tvojem mestu tako streho izkoristil za sončne panele in bi jih dal gor, da bi pokrile celo streho nadstreška.
Buggy ::
@fikus_: tole sem ze pred casom gledal...bi to delovalo ok, gre pa zgolj za funkcijo osvetljenosti v zimskih vecerih ko prihajamo iz sluzbe, da malo osvetli podrocje nadstreska, ker rikverc luc je za en drek, kamera pa sploh pri obeh avtih :D
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
@z3ro: ne znam variti, nimam varilskih kolegov (oz. ga imam pa kaj takega ni zmozen narediti), casa pa sploh nic. Stvar je res licna in poleg funkcionalnosti je bila estetika prav tako pomemben faktor, ker vseeno poleg hise nisem zelel nekega kica ali pa neke na hojladri lope. Je nekako preprosto eleganten, odprt in nizek, da ne zapira parcele. Mi je pa sefe povedal da so sedaj isti nadstreski od 12K€ naprej, predsem zaradi podrazitev vseh stvari in ne samo jekla , ki je sel 100% gor. Tudi plocevina in sibirski macesen je prodobil na ceni. Sraufi so se podrazili, da o rokih pri cinkanju in prasnem barvanju ne govorim...kar rezultira spet dvige cen
@bauci: hvala lepa...jaz sem tudi navdusen, sploh ker se je zelo lepo ujel z vsem na parceli.
@WizzardOfOZ: ja les res razmisljam da bi prepojil z oljem, se pa na to ne spoznam katerega je najbolje vzeti ker jih je vec vrst ...UV protekcija, s pigmenti in cist natorel...vazno da ne zaprem por in da bo les dihal. Trenutna barva lesa se namrec ujema s fasado montazne hiske.
O panelih sem tudi razmisljal, tudi trifazni tok imam pripeljan v lopo za polnjenje hybrida cez ene 7 let
Kok je to velika streha? približno 63 kvadratov panelov je dovolj za 9 kilovatov. To ti pa že da v omrežje dovolj štroma, da si na koncu leta na nuli s porabo elektrike (pri obračunu).
Vec kot 35m2 to nima.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Jaz imam za postsvit VELIKO bolj preprosto zadevo:
-4 stebre in kritino
- za dve parkirišči.
Videz ni pomemben.
Dam ti 2 jurja na roko.
Kdaj prideš?
- spremenilo: FireSnake ()
Buggy ::
WizzardOfOZ je izjavil:
streha je 7.5 x 5.5m..pomoje dost...sploh ce to pod kotom postavis
Tam nekje 7 kvadratnih metrov za en kilowat. ti jih imaš skoraj 42. Če še malo pod kotom postaviš, dobiš nekje 50 kvadratov lahko. Torej 7 kilowatov. To je že lepa količina.
Buggy ::
ta trenutek je to sekundarnega pomena, je pa pomoje izhodisce cist zadost,, ce bo kdaj potreba.
shuttle ::
Nic me ne moti, samo zanima me kako je narejeno v vogalih, da je tako lepo zakljuceno, ker verjetno glavni okvir strehe ni narejen v enem kosu, ker je prevelik za manipulacijo.
Buggy ::
Videz ni pomemben.
Kdaj prideš?
Še vedno čakam, da se oglasiš.
s7nf ::
Dej malo bolj razdelej kaj rabiš. Enokapnica, dvokapnica. Naklon strehe (da vidim če pridem z kritino skozi.). Z lesa ali kovine. Malo več povej prosim.
stara mama ::
Kolikor vidim, je vse vijačeno skupaj, ampak zelo dobro skrito.
Lepo in estetsko narejeno, edino mene bi zelo motil pesek po celem dvorišču. Sam osebno bi asfaltiral :)
bb007 ::
Predvidoma v mesecu januarju 2024 (po pridobitvi GD) bom naročil "kontejnerski" nadstrešek (4 kontejnerje izdelane po meri, brez tal, dostavljeni so nesestavljeno, sestavite in pobarvate si jih sami, pokrijete po želji) iz Poljske...ugodne cene (ceneje nisem našel), pocinkana pločevina...če še bi koga zanimalo in bi bil zainteresin, da bi si tako zmanjšali/delili stroške transporta...z več informacij mi pišite...
Še vedno bi rabil.
Železno, pride na asfalt. Parkirišče je 10 kvadratov. 2 parkirišči 20 kvadratov.
Naklon strehe 16 stopinj. Kritina pleh. Na nižji strani žlebovi in odtok.
Klasična zadeva za asfaltna parkirišča. Temno sive barve. Lahko tudi slikam
Konstrukcija se bo pogreznila v asfalt, lahko jo tudi veter premakne, prevrne, ce ne boš naredil temeljev.
Obrni se na strojnistvo.com
Jasno, da bodo temelji (kot so že na enem obstoječem).
valdo ::
Zelo lep nadstrešek. Ne razumem pa čemu koristi.
Saj si dal odgovor v prvem stavku :-)
plus sonce in toča(delno)
- spremenilo: valdo ()
wcpapir ::
Načeloma imamo avte odporne na vremenske vplive. Stara jajca imajo še webasto na timer in daljinca, tako da je spucan snega in leda, ko greš v avto, kako je z novimi ne vem. Toča stane 30-60eur pri zavarovanju, pa nadstreška si ne vozim zraven cel dan, tako da ni nujno, da me bo dobila pod njim in jo pač rabim zavarovat. Zato me resno zanima čemu služijo ti nadstreški.
Sosed ima isto nadstrešek, lep za popiz***, a kaj če je 50m vstran od hiše. Če se taka zadeva drži hiše še vidim nek smisel, da koristi temu, da prideš suh do avtomobila, takole pa ne.
Da služi nadstrešek temu, da je avto pod streho je neumnost brez primere, ker ko se pelješ pač ni pod streho in enako ni nič narobe če ga dež zmoči.
Za dobro jutro je fajn, da ne rabiš praskat ledu s stekel. Če je tebi neumnost, drugim ni.
PS webasto odtali led, očisti ga pa ne, prav tako sneg ne.
wcpapir ::
1x na leto ali 2x ? Webasto led odtali, čistit pa ga ni treba, ker led postane voda, ki ga obrišeš z brisalci.
Sneg imamo 2x letno max. Letos bomo imeli mogoče puščavski prah to je res.
Še enkrat, če je tebi neumno, drugim ni.
Jaz imam večkrat na leto led in sneg, tako da trdim, da tvoje številke niso merodajne.
Nadstrešek je majka, seveda ne pomeni da mora nadstrešek stati 10k. Lahko stane toliko kot drvarnica.
dussan ::
Sem pred izgradnjo kovinskega nadstreška, tam bi imel tudi polnilnico za EV. Na kaj moram biti pozoren oziroma, kaj moram naročiti mojstrom da naredijo? Verjetno luknje za kable, še kaj?
Lahko kdo priporoča senzor za prižiganje luči?
Še kakšna stvar, ki jo je potrebno narediti pred postavitvijo?
bauci ::
Če bo nadstrešek stal v vplivnem območju ceste rabiš dovoljenje občine, če je cesta občinska. Vsaka občina ima v svojih planih napisano kakšno je to območje (4 metre od roba ceste pa lahko tudi do 10 metrov). Vsaka občina ima tudi svoje pogoje kakšen je lahko nadstrešek. V moji zahtevajo, če je širši kot 6 metrov, da mora biti na obeh stranicah na sredini steber - kr neki. Odvisno od velikosti rabiš gradbeno dovoljenje (več variant).
Če imaš "prijazne" sosede je fajn, da imaš papirje urejene. Jst sem dobil prijavo za robnike, ker se inšpektorji vozijo po občini in gledajo kaj je kje na novo narejeno.
- spremenil: bauci ()
| » | Katero Bioklimatsko Pergolo izbrati? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15794 (1290) | velikBrokoli |
| » | Nadstrešek DIYOddelek: Loža | 5206 (3912) | Zvezdica27 |
| » | Velika terasa - 10x4m s čim prekriti/pokritiOddelek: Loža | 5315 (4162) | kriptobog |
| » | Nadstreški in pergoleOddelek: Loža | 11663 (9631) | Sc0ut |
| » | naredimo dvojni kozolecOddelek: Loža | 3871 (2768) | s7nf |
