Forum » Mobilne tehnologije » Nek Simobil oddajnik - ali je realno škodljiv človeku od blizu?
Zvitor ::
Pozdravljeni,
kolega ima v podjetju v pisrani, pod stropom, blizu glave (recimo 2 metra od glave) postavljen nekakšen Simobil oddajnik (ali sprejemnik) in ga skrbi koliko to realno škoduje zdravju, pravi da ga boli glava...
Prilagam fotko ki jo je poslal (slaba kvaliteta, mogoče bo kakšen znalec razbral za kakšno napravo sploh gre?):
Hvala za (strokovna) mnenja že v naprej.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
To je femto celica, mini bazna postaja.
Seveda seva in seveda ni blagodejno za telo. Škoduje oa najbrž ne.
Tak oddajnik je tako po moči kot frekvenci tam okoli kot WiFi ruter.
Povej kolegu da mobitel oddaljen 1 meter je cirka nekaj takega kot taka škatla 2-3 metre, morda bo nehal mobitel uporabljat, kaj šele če je mobitel bližje. Če pa se mobitel povežeš na to škatlo rabi precej manjšo moč, kot če išče bolj oddaljeno in lahko tudi za cel faktor manj seva.
To je zlo tko na oko ugibanje, za filing, pač elektromagnetno valovanje pada s kvadratom razdalje pa to.
- spremenil: Lonsarg ()
Scorpy84 ::
To pa dvomim, ker dalec nese in zelo dobro pokrije prostor kjer je sama kovina in debele stene. Lokacija? Poglej si klet ukc lj...
Hja, več google zadetekov pravi 100-200mW za WiFi(mislm da ima EU omejitev 100), 10-200mW za Femto cell ter 200mW-2W za picocell, najbrž precej variira po državah. Tam v UKC sem gledel in jih je vsaj ene par po kleti, če bi bila res zgolj ena sama bi gotovo bilo kaj večjega kot femtocell. Tako pa lahko ugibamo, osebno bi sicer ugibal da gre za navadni femtocell že zaradi velikosti.
Aja mobiteli imajo pa 20mW-1W, ker prilagajajo glede na moč signala.
Scorpy84 ::
Jih ni samo par, drugače imata simobil pa mobitel več teh oddajnikov postavljenih. Lani je mobitel nadgradil na lte, stare pa tudi pustil ki so samo 2/3g. Lte škatlice prepoznaš, ker imajo direkt optiko speljano v samo skatlo. Ker sem že dolgo časa tam, vem da te škatlice kar dolgo nesejo, tudi cel tunel pod zaloško do onkološkega pokrije. Skratka ne gre za nedolžno stvar če primerjamo z wi-fi. Že dolgo časa si želim od nuklearne medicine sposoditi merilec, da bi enkrat v nočni izmeril vse to sevanje. Ker zdaj imamo še kup wi-fi omrežja postavljenega, tudi skrita za naše interne namene. Samo problem je da zdej nočne ne delam :). Čez dan ne želim strašit, ker ni tako majhna zadeva.
Dag ::
Kakšen merilnik bi si izposodil na nuklearni medicini in kaj točno bi meril?
Hint: Pri mobilni telefoniji, WiFi-ju itd. gre za elektromagnetno valovanje.
Zdaj k bo 5G bo taka škatlica bila v vsakem prostoru, v vsakem WC-ju, itd. Povsod praktično.
Pujsa ::
Ko smo že pri UKC Lj, obstaja kak zanimiv dokumentarec, načrt, slike celega tega podzemlja povezav? Sem slišal, da zgleda kar zanimivo in menda precej ogromno.
Kje so tisti časi, ko se je gradilo predpotopno :)
§|\| /\ |<E ::
gsm bazni oddajniki sevajo ozke usmerjene snope. vsak snop je par deset vatov. če pogledaš tiste antene imajo nekatere tudi 20 oddajnikov torej je skupna moč lahko par kw.
zdej, če ma tista antena par kw, je potem tole komarjev prdec.
Scorpy84 ::
Scorpy84 ::
V bistvu ni neko podzemlje, ko si prvič zgleda vau, drugače so to samo dolgi hodniki pod zemljo, ki povezujejo klinike in celo faks. So drugače trije "tuneli", najdaljši od ukc do onkološkega kjer se razcepi do derme, travme , onko c in orl, ki so tam na kupu. Drugi tunel gre do faksa in do stare/nove porodišnice, pred tem je razcep do pediatrične in naprej japljeva gastro klinika pa infekcijska. To je to :)
A to majo dohtarji da ne rabijo "minglati" s common folkom nad zemljo?
Raptor F16 ::
Ne želi si predpotopnih časov nazaj. Toliko kolikor je danes poudarka na varnosti ga nikoli prej ni bilo. Ampak ljudje si radi izmišljujejo neke bolezni in težave samo da sračkajo ko se nekaj novega dela.
Oddajniki iz predpotopnih časov so vrabce kuhali, sam tok v vednost.
Scorpy84 ::
Oni nimajo takih zadev. Vem pa, kaj in kje se lahko dobi, če te zanima.
Scorpy84 ::
Kolega, ki tam dela, je rekel da lahko dobi, pred leti pa sem tudi imel v rokah, ker so ravno opravljali meritve.
Lej tudi če je po kategoriji gledano najmočnejši izmed picocell kategorije z 2W še vedno velja kvadrat razdalje in je 3m od takega oddajnika enako 1m od mobitela na nizki moči.
Predvsem pa omejitve za maksimalno sevanje obstajajo in so precej stroge(že mobiteli so blizu), tako da brez da kdo krši zakon ne more bit nič kar bi bilo v višjem velikostnem razredu kot navaden mobitel. Tudi živeti tik pod kakim 10km oddajnikom ni noben problem, ker gre navpično dol 0.1% moči, ostalo se poračuna in razporedi v prave smeri.
Mimogrede niti za 10 in 100 kratnike teh dovoljenih vrednosti še niso zaznali vpliva na zdravje.
srus ::
Morda je kakšna razlika, če uporabljaš mobitel 15 minut na dan, picocell pa ti seva 24/7.
Sicer pa - azbest je bil včasih super izolator, DDT pa super pesticid.
Azbest ima še vedno super lastnosti, ne vem, če so že odrili kaj tako dobrega. Prav tako DDT. Samo strupeno in škodljivo za zdravje je vse skupaj, nič drugega.
poweroff ::
Ne mešati radioaktivnega sevanja zraven: https://telefoncek.si/static/2016/06/EM...
sudo poweroff
Furbo ::
'Kolega' naj spije kak kozarec vode več, pa bo.
Ahim ::
Ti lahko dvomis, komunikacija med mobitelom in tako femtocelico pa je dvosmerna in ce "zelo dobro pokrije", potem ocitno tudi mobitel mora "zelo dobro" (= dovolj mocno) oddajati, da zadeva deluje. In mobitela seveda nima nihce 2-3 metre od glave.
Fino bi bilo ce bi vsaj malo razmislil, preden naslednjic spet napises bedarijo.
Scorpy84 ::
Dvomim, da mocno oddaja "mobitel mislim" ker skoraj povsod po kleti kaze poln signal. Recimo v pritlicju takoj pade za vec kot polovico... pa tudi ko sem tisti cas v kleti, odvisno kje delam in lahko primerjam, mi baterija v kletnih prostorih dosti dalj casa drzi. Aja bom nehal pisati bedarije oprosti.
- spremenilo: Scorpy84 ()
poweroff ::
Še enkrat isto vprašanje: kakšno napravo iz nuklearne medicine bi si izposodil?
sudo poweroff
Scorpy84 ::
Se enkrat:
soul je 12. avg 2019 ob 21:15:40 izjavil:
Ker posedujejo visokofrekvencne in nizkofrekvencne merilne naprave...
| ⊘ | 5 G - za in proti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 41932 (34993) | Jazon |
| » | wifi sevanje - izklapljate ponoči? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19348 (16083) | nekikr |
| » | Wi-Fi nevaren?Oddelek: Strojna oprema | 8987 (7206) | alexa-lol |
| » | sevanje vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 21449 (17379) | RejZoR |
| » | Sevanje gsm oddajnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 17305 (15831) | Luka Percic |
