Forum » Pomoč in nasveti » flat utp kabel 6a ali vsaj 5e
helo ::
kje v slo se dobi flat utp kabel 6a ali vsaj 5e? dolzine 20m?
PS:patch utp kabel verjetno ni "navadni kabel" za povezavo PC-router?
helo ::
@bluefish ...nič mi to ne pove, se ne spoznam... to pomeni da utp kabel je kabel prez priključkov na obeh straneh, ko pa dobi prikljucke je pa to patch kabel? sem pravilno razumel?
če bodo npr. 3je utp kabli napeljani skozi ozko cev v stanovanju, ali morajo biti "zaščiteni" shielded itd... preko njih se bo pretakala 4K vsebina. V enem delu bodo blizu (3cm) power kabla za elektriko.
Bo ok če vzamem 3 flat kable cat 5e? ali moram vzeti ftp ali sftp ali 6a ali cat7?
hvala
hvala
_Denny_ ::
lol deja vu
1. Ne rabi biti shielded, utp je dovolj. Pri enem kolegu imajo na firmi ~50m med dvema zgradbama v isti cevi zraven večih 3F 400V kablov čisto navaden cat5e in je čisto ok, tako da en 230V kabel s 3cm razmaka sploh ne bo imel nobenega vpliva.
2. Definiraj to "pretakanje", ker večina ne razume teh izmišljotin slavistov..."1,38 megazlogov ni bilo več dovolj za s svetovnega spleta prenešeno mečino, zato smo morali zamenjati trdino, in sicer gibki disk za snemalnik zgoščenk"...retardirano. V glavnem - misliš streamanje s pc-ja prek Kodija, Plexa ali kar enega xy DLNA strežnika na TV ali PC-TV priklop prek tega? Če prvo, potem bo dovolj čisto vsak standard, ker niti en 4K film ne preseže 125MB/s (1Gbit); če drugo, pozabi (zato).
3. Na tvojem mestu bi vzel najnovejši standard, ker se kabli vlačijo za nekaj desetletij...raje daš zdaj par centov na meter več in ne boš rabil vsega ponavljati, ko bosta 16K in 10Gbit nekaj vsakdanjega. Izogibaj se aluminijastih in CCA kablov (copper clad aluminum, z bakrom prevlečen aluminij), stvar naj bo bakrena (pure copper).
slitkx ::
Trenutno imam iz INNBOX-a do prenosnika speljan F/UTP kabel kat. 5e. Ker je povlečen po tleh in pod vrati, je že precej zjahan.
V kratkem bom dokupil zaščitne kanalčke (nekaj dolžine že imam) ter kabel speljal preko zidu in nato ob okviru vrat navzdol in na koncu skozi steno (nekoč je že bila zvrtana luknja).
V prenosniku je LAN kartica 1GBit, trenuten max. hitrost linije (pri TS) je v DL 350Mbit.
Wi-Fi kartica je 144,4 Mbit.
Zaradi načina vezave kabla bom vzel 15 metrov.
Ker pri uporabi trenutnega F/UTP kabla nisem opazil motenj (tudi meritev s Speedtest je bila vedno blizu ali čez oglaševano hitrost), imam vprašanje - bi kaj pridobil z nakupom S/FTP?
Je bolj zavarovan, a zaradi pisanja o možnih motnjah ob neprimerni ozemljitvi imam pomislek.
Nekaj 10 cm pod INNBOX-om sta 240V in 230V napajalca (za INNBOX in telefon), kasneje pa tam, kjer bo potekal kabel (in kjer poteka sedaj) ni drugih elektro kablov.
Na steni za prenosnikom (tudi nekaj 10cm razdalje) je vtičnica, na katero je priklopljen razdelilec, le-ta pa je še bistveno bolj oddaljen od lokacije, kjer bo kabel priklopljen.
- spremenil: slitkx ()
slitkx ::
OK, sem našel v https://slo-tech.com/forum/t721727/99:
Če imaš kable vzporedno z energetskimi, pa raje razmišljaj o opletu, kot o višji kategoriji.
To je navadna neumnost, in je povsem brez potrebe...
SFTP kable se daje tam, kjer po elektro kablih teče par 100A toka. In več... Recimo v proizvodnjih halah... Pa še tam mi nismo vlekli SFTP kabla, ker je za tiste stroje čez glavo 100Mbit povezava.
220V napeljava v bajti ne bo nikoli ustavila dovolj EM polja, da bi motila Ethernet promet. Tako ali tako je znotraj UTP kabla 4x twister pair, ki je namenjen ravno odstranjevanju le teh motenj...
SFTP kablov ne rabiš nikoli v privat bajti. To je samo blodnja home made mrežarjev, ki nimajo kanca teoretičnih osnov in je njihov predlog podkrepljen z višjo ceno kabla, ostalega materiala ter dela... Da ne govorim, da mora biti potem ozemljitev perfect, ker drugače imaš na SFTP kablu več motenj kot na navadnem...
slitkx ::
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/sin... - 9,7€
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/equ... - 6,2€
Vizualno se razlikujeta, a glede na opis pa naj se ne bi.
Kaj prvemu zviša ceno?
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/equ... je 5,2€.
U/UTP = UTP
Zakaj je zadnji še cenejši?
U/UTP = UTP
FiLiPiNKO ::
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/sin... - 9,7EUR
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/equ... - 6,2EUR
https://www.mimovrste.com/utp-kabli/equ... je 5,2EUR.
U/UTP = UTP
Morda to da CAT6e standard dejansko ne obstaja oz. ni uveljavljen?
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
- spremenil: FiLiPiNKO ()
slitkx ::
Dobro, sem prebral na https://icc.com/help-article/difference...
Naslednjič se lahko poslužiš odgovora, ki ne bo ciničen. Hvala.
Torej, nadalje, kaj kablu za 6,2€ zviša ceno v primerjavi s tem, ki je 5,2€?
_Denny_ ::
Drug dobavitelj, nepriljubljena barva (večina noče kabla, ki ti takoj po vstopu v prostor "skoči" v oči) ali pa kaka blodnja od Mimovrste, kot recimo 3€ razlike tu (pri obeh imaš na izbiro SLO in ENG).
slitkx ::
Pri tem za 6,2€ je omenjeno:
Equip(R) Cat.6 U/UTP je sestavljen iz visoko kakovostnih materialov in v celoti pregledan, da je v skladu z industrijskimi standardi. Ponuja večjo pasovno širino in boljšo maržo signal-to-noise, Cat.6 je kabel sposoben dobaviti ultra visoke zmogljivosti brez napak.
Morda je kaj v tem (kakovostnejša plastika?), saj sta sicer oba narejena za 1Gbit/s, enake dolžine, oba U/UTP.
_Denny_ ::
lol tipičen PR talk, ki ga je pisal zaposlen, ki nima pojma. Vse te poceni kable dela nekaj kitajskih firm, na koncu pa samo pakirajo v Amazon Basics, Digitus, Goobay, Logilink, itd. vrečke...če se ti da, lahko iščeš na Ebayu ali Aliexpressu 50ft cat6 kable, jih razporediš po najnižji ceni in boš sigurno našel kaj od tega pod drugim imenom.
Pri teh dveh ni nobene razlike, razen v barvi izolacije; en je moder, drugi je rdeč, to je vse.
slitkx ::
Iskal sem še sliko fizične (velikostne) razlike patcha 5e/6.
Se vidi na http://www.differencebetween.net/techno...
Oba imata 7 pinov, tako da z vklopom v LAN port INNBOX-a ter prenosnika ne bi smelo biti težav?
slitkx ::
Patch je kabel s konektorji.
Nope, patch označuje način vezave
Patch cable @ Wikipedia
A patch cable, patch cord or patch lead is an electrical or optical cable used to connect ("patch in") one electronic or optical device such as a miniature spectrometer to another for signal routing
se pravi klasična vezava (na obeh straneh startaš z oranžno oz. zeleno), ki jo imaš za povezavo naprav na switch.
helo ::
Mislim da sem našel kar sem iskal. Prosil bi pa za mnenja od poznavalcev preden naročim, prvič naročam preko neta in rabim pomoč.
Torej potrebujem 8 belih flat UTP kablov (cat7 ali cat6a) in HDMI kabel FLAT za 4K vsebino iz prenosnika na TV.
Preiskal sem ebay.co.uk, alibabaexpress.com , amazon.de
in mislim da sem tu našel najceneje in najhitreje dostavljeno in zanesljivem prodajalcu? pri amazon.de. Če ima kdo kak nasvet, da se ne zajebem kje, bom poslušal.
prenosnik bi povezal na TV preko tega:
https://www.amazon.de/QUMOX-1080P-Exten...
Idealno bi bilo, če bo lahko prenašal 4K vsebino (kar piše na opisu izdelka, a po @Danniyevih besedah to ne bo možno?) iz prenosnika na TV. A bom sprejel tudi 1080p
vem da so se drugi drazji z napajanjem HDMI extenderji a jih ne zelim. Poleg tega ze sedaj ko odprem 4K film na prenosniku ga NE PREDVAJA gladko, zvok steka in slika itd...(imam vse kodeke MPCE_BE playerx64 in vseeno steka na prenosniku Lenovo i5-4210M @2.60Ghz, 8GB rama, WIN7 64bit, tako da verjetno tudi ko bom povezal utp kabel ali HDMI ga ne bo predvajal na TVju gladko.
Piše, da je za povezavo potreben CAT5/CAT6 kabel (verjetno bo tudi CAT 7 delal?). Nameraval sem vzeti spodnjega CAT7 flat kabel (mislim da je najboljši baker ima ipd..).
https://www.amazon.de/dp/B01E5EWA7W/ref...
Ker bom vzel 8 utp kablov x 16.49€ = 131€ ... če je kakšna cenejša varianta gleda kablov jo z veseljem poslušam.
če se vrnem na Danijeve ugotovitve, mi ta HDMI kabel za 4K ne bo pomagal ker je dolžine 20m:
https://www.amazon.de/deleyCON-Flaches-...
ali ta kabel:
https://www.ebay.co.uk/itm/High-Quality...
Hvala za nasvete
Hvala
isti na amazonu je 22€..ne vem zakaj..
https://www.amazon.de/Zerone-RJ45-HDMI-...
ali ta kabel:
Hvala za nasvete
Hvala
- spremenilo: helo ()
SaXsIm ::
Ne kompliciraj preveč. 131 EUR za prenos slike iz laptopa na TV? Za tak denar že skoraj dobiš media box, ki podpira 4K (recimo nVidia shield). Da ne omenjam, da je to najbrž polovica / tretjina vrednosti tvojega laptopa.
Zakaj rabiš 8 20m CAT7 UTP kablov? A imaš mrežno opremo, ki dela na 10Gb?
SaXsIm
mihagr ::
Helo, pozdravljen.
V drugem postu si pisal: če bodo npr. 3je utp kabli napeljani skozi ozko cev v stanovanju.
Kako pa boš povlekel kable s konektorji skozi ozko cev, morda tudi skozi zid.
Raje vzemi najcenejši utp kabel 8x nevekoliko metrov in konektorje, pa se potrudi konektorje sam stisniti na kabel. Če se iz Ljubljane, ti jaz pokažem in posodim klešče.
helo ::
@Saxsim, ker bom 8 PCjev (naprav ipd. ) povezal z routerjem itd.. oz. 4 v enem stanovanju.. in 4 v drugem.
imam optiko 100/100.
@mihagr hvala, a rad bi da so flat kabli... sicer bi z veseljem sprejel ponujeno pomoč
ne morem verjeti da na celem amazonu.de ni flat utp kabla cat7 (ali vsaj cat 6.a) dolzine 20metrov... vsi so PATCH kabli, kar pa ni isto.
Han ::
Kako to misliš? PATCH kabel je mrežni (navaden ali ploščat) kabel z RJ45 priključkom na vsaki strani. Če te to moti, ga za priključkom pač odrežeš...
- spremenil: Han ()
helo ::
patch kabel je utp kabel, ko ima na eni strani kable obrnjene (za povezavo med dvema PCjema).
ethernet kabel je pa za povezavo PC router ipd...
ne bi rad naročil patch kabla. ampak ethernet za povezavo z router-pcjem. V opisu imajo vsi napisano da so Patch kabli...
Han ::
To si malo zmešal. Patch kabel je čisto običajen ethernet kabel. Kar imaš ti v mislih, je crossover.
Daj ti naroči enega električarja in naj ti potegne ter zveže kable. In ne kompliciraj, že cat5e je dovolj, cat6 je več kot dovolj.
In nabavi si močnejši komp, če hočeš 4k gledat.
mihagr ::
Helo pozdravljen, tu se malo motiš, patch kabli so točno to kar so napisali, crossover pa tisti, ki imajo obrnjene sponke 1,2,3 in 5. Ti pa imaš verjetno problem, ker ne dobiš ploščatih Utp kablov v dolžini 20m, ampak verjetno samo od 1,5m, pa do ene 5m, kajne?
In veš zakaj je temu tako? Ker so namenjeni "patch-ju", povezavi od vtičnice v zidu, oz. razdelilne -patch omare do naprave -računalnika. Za povezavo po objektu - to je ožičenje oz. Infrastruktura se uporablja UTP okrogli kabel s trdimi žicami - kabel je bolj trd. Pacth kabel pa je mehak, ima mehke žice in pa seveda konektorji imajo drugačne zobce, ki se zabodejo v kabel. Pa ploščati patch kabli so zanič, oziroma za kratke razdalje torej od zida do pc-ja. Pa lep pozdrav.
- spremenilo: mihagr ()
Ploščati kabli nimajo sukanih paric, niso po standardu, zato tako kratka dolžina, da zadeva sploh dela. Pri daljši razdalji je že preveč motenj in se lahko pojavijo težave.
Saj feltno na avtu imaš lahko tudi prvijačeno samo s 3 vijaki, namesto s 5. Saj se pelje.
Saj ima flat thernet kabel isto parice prepletene.
https://www.quora.com/Is-flat-ribbon-Et...
Ker drugače sploh ne bi deloval. Zaradi fizike. Ampak kdo pa danes še zna izračunati presluhe in njihovo izničevanje
Res ste znalci tukaj...
U tenks, sem mislil, da je ploščat kabel enak telefonskemu, kjer so žičke neprepretene. Sry.
helo ::
kratek update, če bo komu koristil:
povezava laptopa z TVjem preko:
z CAT7 kablom ne dela. ni slike. stran vržen denar.
_Denny_ ::
Furbo ::
Jaz sem se tudi nedavno poglabljal v te nesrečne kable, pa še vedno ni nobene potrebe po več kot 5e kablu za doma.
helo ::
Da citiram samega sebe:
pozabi (zato).
Bo treba nabaviti nekaj takega.
ja ampak DENNY, obstajajo situacije, ko moras imeti kabel dolzine 30metrov in vec in takrat hdmi ne pride v postev. naj bi delovalo popolnoma normalno preko utp kablov, a v praksi se nisem videl taksnega primera..... :(
_Denny_ ::
Da te popravim - bakreni HDMI kabel ne pride v poštev. Optične imaš vse od nekaj deset metrov (npr. 150m) do nekaj km, je pa res, da stanejo tudi 50-100x več od bakrenih. Za HDMI preko UTP obstajajo pretvorniki s standardom HDBaseT (tvoj extender to ni), ki so žal isto dragi kot optični kabli...
Optika že zdavnaj ni več draga...
https://www.networkcablesonline.com/col...
Dostikrat bi bila optična mreža cenejša od 10Gbit, če se seveda opravijo tudi meritve...
helo ::
@denny, sem poskusil tudi z HDBaseT in utp cat7 ni slike....je pa res da je pisalo da je za utp cat 6, a to ne bi smeli vplivati....
sem naročil sedaj hdmi opticni kabel....drag, bmomo videli če bo slika.... naj tudi ne bi bil lomljiv...
@invicus, za hdmi kabel je rahlo drugačen pticni kabel oz. je se prepleten z bakrom itd... pride malo debelejsi kabel ,kot le opticni...
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 38109 (15332) | bbbbbb2015 |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18615 (15381) | gumby |
| » | hdmi ali utpOddelek: Pomoč in nasveti | 4429 (3681) | Ales |
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15303 (5478) | Lonsarg |
| » | Kakšen kabel potrebujem, če vežem z wireless?Oddelek: Omrežja in internet | 1503 (1331) | R1710 |
