Forum » Na cesti » Parkiranje - tesnost
Gr8t ::
Koliko radi vidite da so oddaljeni avti od vas? Meni je idealno za 1m do 1,5m, pol metra pa vsekakor premalo.
Jaz sem zadnjič prišel do avta in je bil na povsem praznem parkirišču eden parkiran poleg mene in sem že od daleč videl da blizu. Ampak sem lahko odprl vrata do druge od treh stopenj, pa bilo je še enih 5-10cm prostora, ampak se mi je vseeno zdelo tesno.
Saj načeloma vedno gledam da imam leva vrata na robu parkirišča, tako da nimam ne problemov z odpiranjem in ne s tem da se mi kdo drgne ob vrata.
In drgnejo se, sem večkrat opazil ženske zjutraj, skoraj vsaka neki odpira zadnja vrata in se guzi ob sosednji avto. Zdaj ko sem parkiran 5min stran se jim samo posmejem.
Če gledam parkirišče pred firmo se 90% ljudem dobesedno jebe za avto, tudi če imajo povsem nove avte. Parkirajo da gred z avtom čez robnik, ob robnikih (RIP feltne), z zadkom avta z gumami povsem do robnika da se dotaknejo že z izpuhom, v grmovju (opraskan lak), 20cm od drugega avta.
To je samo moje opažanje, ampak večina omenjenih ima Škodo, in to nove 2015+, najraje Octavio RS.
Enkrat mi je eden parkiral na 20cm (kakšen moraš to sploh biti človek?) in se sicer dejansko da prit noter, ampak praktično nemogoče da ne bi naslonil vrat. Na srečo sem imel 10 let star avto, pa še tega sem potem začel parkirati dlje. Samo včeraj ko sem šel iz šihta sem videl 2 taka primera.
Saj drugače je prav da obstajajo taki ljudje, če bi bili vsi taki kot jaz bi rabili 1km parkirišče namesto dveh 100m.
Ampak vseeno me preseneča kako malo jih je skrbnih, kvečjem 10, pa še to vsi z Mercedesi in Audiji. Jaz še tem ne zaupam in parkiram še 1 minuto dlje.
Tudi ne vem kje je sploh problem, saj sprehod je najbrž nekaj dobrega za človeka, obenem pa še ohranjaš vrednost avta in prihraniš morebitno ličanje.
Vem, na cesti vozim precej noro, ampak ni povsem res, prehitevanja vedno dobro premislim in pazim da me kdo ne obdrgne. Ampak tukaj si pač odvisen od ostalih, ker ti lahko kadarkoli zapeljejo proti sredini ali zavijejo brez smernika. Saj tudi pri parkiranju težko dosežeš 100% varnost, ampak tako kot parkiram jaz je že skoraj nemogoče da te kdo zadane. Recimo zdaj sem povsem miren, ker tam kjer imam parkiranega skoraj ni možnosti da zdaj kdo parkira povsem ob mojo desno stran in začne butat z vrati. Če že res bi ob meni, bi bil po vsej verjetnosti obrnjen kontra od mene.
To je nov avto. Pri enem 500EUR avtu bi pa jaz montiral tiste plastike na robove vrat, v 90-ih letih so bile kar popularne tiste z rdečimi odsojniki. Pa vseeno bi probal parkirat tako da imam leva vrata prosta, mislim da je lažje za 5s vklopit možgane kot pa se potem matrat z odpiranjem vrat.
- spremenilo: Gr8t ()
Scorpy84 ::
Raje vidim, da je vsaj 1,5m toliko da tisti lahko do konca odpre vrata, ne da bi butnil. Ali pa vsaj 0,5 in manj ker ne more ti butnit z vrati in narediti vdolbino. Vmes pa raje ne parkiram, to velja vecinoma v sluzbi, v trgovskih centrih pa raj 10m vec naredim. Rezultat je da avto po 3,5 nima vdolbine, presnjega nisem merkal, pa je bil precej zrukan od drugih.
Vazelin ::
Moje pravilo za trgovske centre je, da parkiran bolj na samem in raje naredim par 10 metrov peš dlje kot da bi se kot retard gužval pri vhodu
joze67 ::
Vsi ne morejo parkirat tako, da so leva vrata prosta. Nimajo vsi doma garaže/parkirnega mesta niti možnosti zanjo/zanj. Ponekod je prostora premalo in je potrebno parkirati bolj skupaj. Če si vzameš preveč prostora (npr 1/2+ metra od že parkiranega vozila, ali na sredo luknje, ali kot Audi po diagonali) si sicer rešil svoj problem, sosed pa ne bo mogel domov.
Tako da tako razmišljanje ok, pred praznim trgovskim centrom razumem, ampak na splošno je pa asocialno.
Cr00k ::
Eni pa kar po sredi čez dva parkirajo, pa imajo mir. Take imam najrajši.
Avto jaz uporabljam in nisem (več) čustveno navezan nanj.
Če je kje malo pobuškan, se nič slabše ne vozim z njim. Tako kot je Baja napisal, merkaš ostale. Če ti pa slučajno kakšna teta z veliko ritjo naredi kakšno udolbinico, se pa ne sekiraš... ker v nobenem primeru ne moreš nič naredit. Tudi če parkiraš ne vem kje v PM, se bo pogosto našel pacient, ko bo parkiral zraven - just because :)
- spremenilo: Cr00k ()
||_^_|| ::
Parkiram tam, kjer je prostor:) Če je tesno in če ni druge opcije, je pač tesno. Pazljivo odprem vrata, ne butam po drugih avtomobilih. Če pa vrata naslonim na drug avto, se pa ne pozna nič.
Skratka, pazim na ostale avte, če pa kdo butne mojega..pa pač ga. Ni vredno sekiranja.
Najraje parkiram vmes in vzvratno, so mi avti boljša orientacija kot črte. Pa ne prevec blizu, ker potem tezko prides ven.
Matek ::
V Sloveniji smo v povprečju med bolj občutljivimi glede minimalnih poškodb/prask/udrtin na avtomobilih. Naši zahodni sosedi se recimo ne bodo sekirali, če se pri bočnem parkiranju dotaknejo avta pred/za sabo, nam je to popolnoma nesprejemljivo.
Osebno se pridružujem skupini "za mojega se mi jebe, drugih pa ne butam", čeprav tudi to ni vedno dovolj. Se mi je že zgodilo, da sem parkiral v prosto mesto med dva avta, popolnoma naravnost in perfektno med črti, pa je lastnik enega od sosednjih avtov ravno prišel in me nadrl, če sem normalen in kdo me je učil parkirati, ker so bila 10m naprej tri mesta prosta
ginekk ::
Jaz bi isto vprašanje posplošil na stojišče v avtobusu ali na plažo. Koliko prostora rabite, da vas ostali ne "motijo". Potem pa ugotavljal morebitne korelacije.
aborko ::
Kot že parim zgoraj tudi meni dol visi. Življenje je prekratko, da bi se sekiral za pleh. Videl sem tudi že paciente, ki se preobujejo v hišne copate preden se vsedejo v avto. Mora biti kr stresno in naporno življenje, če se tako sekiraš za vsako stvar.
GenZNPC ::
Mah glede prask ali tega, da ti nekdo butne je najmanjsi problem. Jaz imam rajsi, da na komot lahko odprem vrata in se normalno vsedem ali kaj vzamem oz. dam v avto, kot pa se stiskati not v eno 20cm spranjo.
Mi pa ni jasno, kdo planira parkirisca. Nekateri parkplaci so enostavno tako ozki, da tudi ce sparkiras manjse avte en polek drugega enostavno ni sans, da se odpres vrata in se normalno vsedes. Iz stirih placov, bi morali narediti tri, da bi se dalo normalno not in ven iz avta it.
Ene 2x v lajfu se mi je zgodilo, da sem moral spustiti okensko sipo, avto porint z rokami nazaj, da sem lahko sel not. Prasci oz. prasice.
Najraje parkiram zraven novih avtov.
Tisti lastniki pazijo, in ne butajo mojega.![]()
Enako. Zraven drazjih ali novih. Zravn popraskanih ali butnjenih pa nikoli !
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
facepalm ::
Mene so 1x zaparkirali tako, da sta levi + desni pustila manj kot 10cm placa do mojega avta. Rezultat je bil, da nisem mogel vstopiti.
Tudi sam sem spustil sipo in premaknil avto nazaj, da sem nato lahko sploh vstopil v svojega:)
Za svoj avto se ne sekiram, me je pa pogrelo, ko sem videl novega Audia Q8 parkiranega cez edina 2 boxa v senci. Seveda sem se stisnil zraven. Leva stran na crti boxa, desna cca 2cm od Audia. Vazno da je v senci:)
Vazelin ::
Če parkiram na samem je veliko večja verjetnost, da mi ne uleti nek nonšalantni retard in parkira avto 30 cm poleg mojega avta, da potem izvajaš akrobacije, da prideš not.
Za udobno parkiranje je treba met tja 16m2 parkirnega placa, veliko boksov je tistih zanikrnih 12.5m2 kar je res na meji
- spremenilo: Vazelin ()
Kupiš si avto, ki sam spleza ven iz parkirnega prostora in se ne rabiš guziti vanj mimo sosednjega.
Vsaj jaz sem tako storil.
Saj boste tudi v manjših kmalu to dobili. Tako to gre.
Malo še potrpite, parkrat bo šlo še na tesno, potem boste imeli eno skrb manj. Za na forum.
jero_no1 ::
Spadam tudi v skupino, ki ste jo lepo poimenovali zgoraj, ker je avto moj suženj in ne obratno, poleg tega obstaja ena dobra zadeva, ki se ji reče kasko
Pa nimam ravno najcenejšega avta.
facepalm ::
Gr8t ::
Pred firmo vidim vsak dan vsaj en tak primer, tudi danes sem. Sicer 20cm, tako da se je verjetno zgužvala noter, ampak ima ravno ta večjo guzo, tako da se že teoretično ne izide.
Sem pa tudi jaz enkrat naredil enako napako, ker če parkiraš povsem skrajno, moraš preveriti če je prostora še za širino avta. Če je, bolje da pustiš meter in pol do sosednjega avta, tam že ne bodo mogli noter. Ostalih pač ne briga kako boš ti prišel noter.
To čez 2 boksa bi moral pa vsak vedet da si delaš še večje probleme, ker to ti zna pa res eden povsem blizu parkirat, saj črte niso zid in ostali lahko tudi čez črto parkirajo.
Jaz pa danes lepo v miru se 5min sprehodim in avto povsem na samem. Edini problem pri takem parkiranju je če lije res na polno, in letos je tistedva zaporedna dneva ravno takrat ko sem šel iz šihta.
Miha 333 ::
Jaz pazim, da ne butam drugih. Za vsakodnevno gužvanje po raznih prakiriščih uporabljam 20 let star avto, ki ga lahko drugi z vrati butajo po mili volji. Ozko ali ne, če gre avto vmes, bom tam parkiral, če bom želel, seveda čim bližje vhodu. Če nekdo parkira postrani z enim kolesom na "mojem" parkingu, ga z največjim veseljem stisnem zraven na 2 cm, seveda z mojo desno stranjo, da lahko izstopim. Sem občasno deležen čudnih pogledov, ampak res nisem jaz kriv, če drugi ne znajo prakirat. Je to prakirišče? Je. Gre avto notri? Gre. Torej parkiram. End of story.
- spremenilo: Miha 333 ()
GenZNPC ::
No ja, to da gre not je eno, ampak mora it not udobno brez vazelina. Jaz si vedno poiscem zanalasc tak plac, kjer je sosednji avto sparkiral cim bolj na levi, ce ni druge, da lahko komot vrata odprem. To je najbolj vazno, zdaj ce je do vhoda 10 al 120 metrov ne igra vloge, rad se sprehodim. Poleti je celo fajn, ko od dalec odprem okna in dokler pocasi pridem do avta se ze malo zlufta.
skibidi
dope1337 ::
-Albert Einstein
-Albert Einstein
predi ::
Pomembno mi je, da sem v črtah, torej da nikogar, ki tudi spoštuje pravila, ne oviram. Za drugo(e) me boli k**ac. Vedno parkiram vzvratno, razen tam, kjer ni mišljeno na tak način. Najraje s stebrom na eni strani ali ob že parkiranem vozilu. Ni mi problem stopit iz avta in potem popravit, če je treba. Nisem robot, da bi mi vsakič ratalo povsem enako s prve. Nisem pa tudi ne osel, da bi svojo dlako puščal tam kjer sem ležal.
Pri naših blokih je 50cm totalni luksuz, že za eno voznikovo stran kaj šele dve, malo so pretiravali ko so črte risali.
Sam parkiramo pač po črtah, ene ali dvakrat na teden grem pač tako ven/noter da nežno naslonim vrata na sosednji avto, da bi bilo tok stisnjeno da ne bi notr pršu še mi pa še ni zgodilo, to pa ja vidi tisti ki parkira da ne bo šlo.
ziga1990 ::
včasih je bila S klasa široka toliko kot danes Clio![]()
saj to je pa drug problem avtomobili so čedalje večji a parkirna mesta so narejena z standardom iz leta 1991
Mare2 ::
Furbo ::
Vsaj toliko, da lahko pridem noter. Ti se malo preveč obremenjuješ s povsem nepomembno stvarjo, kot je pleh. Glih tako bo tvoj končal v reciklirnem centru, kot vsak drug.
janezvalva ::
...sem lahko odprl vrata do druge od treh stopenj, pa bilo je še enih 5-10cm prostora, ampak se mi je vseeno zdelo tesno...
kupi si ožji avto
jeropero ::
Avto je kos pleha... orodje, ki te pripelje od tocke A do B.
Dokler je nov, se sekiras (sicer za brezveze, ampak je*iga)... ko je par mesecev star, ali pa ce ze v startu kupis rabljenega, ti pa pac dol visi.
Ce se ne sekirate pri uporabi bormasince (ki je tudi orodje), ali pa da naslonjalo stola podrgne ob steno v stanovanju, zakaj bi se za pleh na parkingu?
Malajlo ::
Ah. Parkiraš vzvratno in grejo desna vrata na par cm. Toliko lufta pustiš, da se ogledala ne podraajo.
Me pa vsakič zanima, če ima voznik tudi sopotnika in če mu bo kapnilo, da iz. boksa prej zapelje. Zaenkrat sem samo par štrafnov našel. Na več vozilih, jasno. Potem pa vsake par let na zavarovalnico, da preliv naredijo čez.
darkolord ::
Avto je kos pleha... orodje, ki te pripelje od tocke A do B.Za nekatere je avto kot nakit.
Raptor F16 ::
Jaz najraje vidim, da okoli ni nikogar
Ampak kot zakleto se bo na prostranem praznem parkingu vedno našel posebnež, ki bo parkiral tik ob tvojem vozilu.
Pač... klinc pa ta čredni nagon :D
darkolord ::
Raptor F16 ::
Pri novih Lidlih sem videl, da so naredili bufferje - med vsakim parom parkir placov je cca. 40 cm praznega prostora.
Končno parking, ki ustreza sodobnemu avtomobilu. Večina parkirnih mest je začrtanih primerno časom fičkotov.
kurnik121 ::
idealno je da lahko odpreš vsa 4 vrata do konca in še ostane ~20 cm do avtov zraven tebe (ki imajo tudi vrata odprta do konca), ampak to ponavadi ni realno in se je treba zadovoljit z manj
Gr8t ::
Pred bloki že, pred firmo pa ljudi BK kako bo kdo ven prišel. Tudi je problem ker je makadamsko parkirišče in ni nobenih črt. Sicer je pa v drugih firmah to verjetno enako.
Kdo izmed teh je sicer lahko zmenjen tako, da pač skupaj prideta in najprej odpelje tisti, ki lahko odpre vrata. Ampak večina od teh pa sigurno ni nič z nobenim zmenjenih.
Spredaj, tisti ki pridejo ob 5:30, pa pustijo tudi po meter prostora med avti. In ravno ti imajo najmanj vredne avte, da bi lahko parkirali 30cm narazen.
KAVINSKY ::
Najboljše da pustiš tvoje podatke tu gor pa te bomo obiskali pa malo z izvijači drsali po avtu. Saj je le kos pleha, ne bi smel imeti težav z tem. Potem se še povabimo v stanovanje, pa ti bomo malo omare premikali po laminatu. Če ti ne bo všeč jih bomo postavili nazaj kakor so originalno bile
GenZNPC ::
A ni v merkator city center v kleti parkplac sirok tako, da ce sparkiras se gume dotikajo crt...
To je neuporabno sranje.
skibidi
Furbo ::
Ja, večina žal rabi take pomožne črte, da se bodo znali približno OK sparkirati.
Drugače pa super, ker je tudi širše tole.
- spremenil: Furbo ()
GenZNPC ::
Mali parkplaci so posledica investitorjev pri gradnji, ki bi radi civmec parkplacov/m2 oz. kupili cim manj zemljisc.
skibidi
Cr00k ::
Najboljše da pustiš tvoje podatke tu gor pa te bomo obiskali pa malo z izvijači drsali po avtu. Saj je le kos pleha, ne bi smel imeti težav z tem. Potem se še povabimo v stanovanje, pa ti bomo malo omare premikali po laminatu. Če ti ne bo všeč jih bomo postavili nazaj kakor so originalno bile![]()
Čaki, pojme imaš čist pomešane... nekaj je, da se predmeti poškodujejo preko uporabe, nepazljivosti; drugo pa namerno uničevanje...
| » | Parkirišča med bloki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 46195 (42116) | Saul Goodman |
| » | Robotsko parkiranje se širiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7881 (5184) | lebdim |
| » | Prosimo parkirajte vzratno/vnaprej (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 27533 (25353) | solatko |
| » | Na parkirišču ti "sosednji" avto zbije avto z odprianjem vrat-kaj narediti ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 40359 (36216) | iso2000 |
| » | Parkiranje za umret! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 62101 (42750) | M-XXXX |
