Težave z grafično RX Vega 64
nejcp ::
Pozdravljeni,
Za začetek vam podam spec. mojega računalnika.
Procesor: i5 6500 3.20ghz
Matična: asrock b150m pro4v
Grafična: radeon rx Vega 64 strix
16gb rama
Napajalnik corsair tx650m
Acer xf240h monitor
Stvar je sledeča: konstantno crashanje grafične - Black screen in potem nazaj v stock AMD settingse,pri katerih ne gre niti miške premikat tako šteka cel komp...
Hvala za vaše predloge, lp
Si kupil novo ali rabljeno rudarsko? Se to dogaja od same vgraditve kartice ali se je začelo dogajat nenadoma?
Sparkius ::
Poleg tega kar je že DarwiN napisal - pri kakšnih temperaturah ti crasha? Poskusi z močnejšim napajalnikom - za tvojo grafo je priporočen 750W.
nejcp ::
Kupljena je bila nova. Dogaja se pa od začetka.
Za temperature nisem preveril, ampak dogaja se tudi ko prižgem računalnik in odprem Chrome in crasha...
  • spremenil: nejcp ()
DeusB ::
Radeon Wattman!! driverji zajebavajo verjetno, tudi mene na rx 580 pa niamma rešitve. Sem deinstaliru z DDU pa na novo pa je isto! Če najdeš rešitev javi!
Sami ::
Kot ste že napisali Radeon Wattman, meni ni nič crashalo na RX480, mi je pa na vsake toliko ponastavilo Wattmana na default settingse, rešitev je "disable Turn on fast startup" v Win 10, od takrat mi Wattman deluje bp.
Pri tebi pa mora biti kakšna druga težava (če šteka cel comp), pri kolegu na RX580 je bilo isto kot pri meni in je disable fast startup rešilo zadevo, probaj....mogoče ti bo pomagalo.
  • spremenil: Sami ()
Windows 10 katera verzija?
nejcp ::
Pro, update do 1903
Driverji 19.6.3 so inštalirani?
BIOS od matične so zadnji?
  • spremenil: D3m ()
Xserces ::
Probaj revertat windows nazaj na 1809 ali koliko je prejšni build win10. Jaz sem imel ogromno težav na 1903. Tudi z gtx1060. Na 1809 jih nimam.
nejcp ::
Driveri AMD so 19.6.3, bios od matične 7.2 tak da mislim da je zadnji...
Kdaj crashne?
nejcp ::
Crashne obvezno ko startam računalnik in samo odprem Chrome, torej pri nizkih temperaturah. Dalje pa potem random crasha, med igranjem gameov, med gledanje filmov,...
Poizkusi.
1) Black screen and forced shut down during gaming
Cause: temporary power consumption spikes exceed the power that can be delivered to the GPU
Solution:
Use separate power cables for each 8-pin connector on the card. Avoid daisy chains
Do not use low quality PCI-E risers
Insufficient power output or faulty PSU, requiring a replacement
2) Black screen in the OS (even without 3D load), causes the system to hang and requires a power cycle
Cause:
Unknown, but seems to be software related since the card is not under load and Wattman settings are reset to their default values after the restart. There are numerous reports of RMA replacements which had the same issue
This one can be tricky because it can prevent you from getting into Windows all together with persistent system crashes right after the login screen
Workaround: credit to hive over at the AMD community forums
Go into Wattman and choose the custom profile. Over at the Memory section click on "STATE 1" and select "Set as minimum state". This prevents the HBM from downclocking itself to 167 MHz which appears to be the cause of the instability
Not enough evidence yet to conclude if this fully fixes the problem but is the best answer I could find
Hopefully this information will be useful to people having these problems. It would be nice if the second issue got more exposure and the true cause/solution is found.
bobby ::
Ta grafa ima koliko power kobektorjew?
Ta tvoj napajalnik ima koliko 8pin in koliko 6pin konektorjev na svojih kablih, ne da je 6pin in 6+2 pin na istem kablu
Baja ::
vega64 ma 2x8 pin napajanje.
jaz bi prvo stestiro z močnejšim napajalnikom.
če pa slučajno uporabljaš kakšen molex->pcie adapter pa je verjetno tu tezava.
bobby ::
Baja je izjavil:
+1
Napajalnik je Corsair TX650m....gold 80plus če se ne motim.
Nekam malo ima priključkov.
  • spremenil: D3m ()
Baja ::
650w * 80+, tole da verjetno ven okrog 500w. vprašanje če je pcie linija sposobna dostaviti 300w+ grafi.
+12V je 51A @612W max output.
Naj še to proba:
  • spremenil: D3m ()
CPU_PWR1 in CPU_PWR2
131509 (1315) Riff
Nakup novega PSU?
92263 (1977) VANR
Grafična za 300-400 EUR (strani: 1 2 3 4 )
15737248 (29024) iloveboobz
RX 480 porabi preveč energije (strani: 1 2 3 4 5 )
21456038 (48928) D3m
