Forum » Strojna oprema » CPU_PWR1 in CPU_PWR2
SlyCrespo ::
Pozdravljeni!
Pravkar sestavljam nov računalnik in se mi je zataknilo pri povezovanju napajalnika z matično ploščo. Na vrhu plate sta 2 priključka: CPU_PWR1 in CPU_PWR2. Prvi je 8-pinski, drugi pa 4-pinski. Moj napajalnik pa ima samo priključek za prvega. Ali imam prestar napajalnik za to novejšo plato? Napajalnik je modularni Corsair HX1050. Nujno prosim za pomoč...
Riff ::
za katero ploščo pa gre ? bi moglo it sm z Cpu PWR1, lahko pa očakaš še na kašno mnenje,
https://steamcommunity.com/discussions/...
jst sm dal v mojem primeru pa sm 4 na 8 pin pa je tud šlo
tole pravijo na msi forumu: The 8-pin ATX 12V power connector is required for proper operation of the board. The 4-pin ATX 12V power connector is optional, and provides supplemental power for overclocking.
So you must use the 8-pin. Use the 4-pin if you can, but it's not absolutely necessary.
Source: I have this board and verified this with MSI.
(https://forum-en.msi.com/index.php?topi...
- spremenil: Riff ()
SlyCrespo ::
Hvala za odgovor. zdaj pa še imam enak problem pri grafični, na kateri sta spet 2 priključka. Eden je 8-pinski eden pa 6-pinski. 8-pinskega moj napajalnik ima.. A je tu ista fora, da je namenjeno overclockanju?
Riff ::
za kero grafično pa gre ? ne tle pa mora bit ali 2x6 pin da en 6pin nadomest 1x8 ali 1x6 in 1x8, za 6 pinobstaja tale molex:
https://www.bing.com/images/search?view...
Riff ::
da grafična dobi dovolj moči če ne prej bo crashalu v igrah al pa random freez, tako da priporočam tud 6 pin molex če ne gre drugače , za katero grafično pa gre ?
Furbo ::
Kakšen podhranjen napajalnik si pa vzel za svoj nov pc? Napajalnik ni nepomemben del celote.
Han ::
Ta napajalnik ima 6×PCIe (6+2), od tega sta dva nemodularna, tako da lahko mirno priklopiš še drugega (6-pinskega) v grafično...
- spremenil: Han ()
Han ::
Samo en tip prključkov je 6+2 (2 pina lahko ločiš - odhakljaš), ki je prvenstveno namenjen za grafične kartice.
Vuli ::
ja, PCI-E kabel je za graično napajat.
Riff ::
Tale je:
https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
dobra izbira grafične , ostali si potem pa že uspel rešit ?
| » | Sestavljam računalnik - rabim pomočOddelek: Strojna oprema | 1801 (1655) | Infusion |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18272 (17661) | pol3ni |
| » | Moč napajalnika za grafičnoOddelek: Pomoč in nasveti | 1760 (1728) | Janac |
| » | Performance gr.kartice 3870x2 brez dodatnega napajanjaOddelek: Zvok in slika | 981 (919) | SimplTech |
| » | converter 8 v 4 pin.. a bo delal?Oddelek: Strojna oprema | 2648 (2477) | mihco |
