Nov disk ni prepoznan
FeniksX ::
Zdravo,
upam da bo lahko kdo pomagal, saj se že zafrkavam pol dneva :(
Kupil sem disk HGST/WD 10TB ULTRASTAR DC HC520 in do sedaj nisem imel nikoli težav z diski.
Ko priključim omenjeni disk, se enostavno ne zgodi nič, ni prepoznan ne v Windows niti v BIOS. Ob poslušanju se disk niti ne zažene.
Do sedaj probal:
- Update BIOS
- Zamenjal SATA kabel
- Zamenjal Power kabel
- Iste kable probal na starem disku, kjer se je disk zagnal brez problemov
- Disk sem poskusil priključit v Icy Box (external USB disk bay) in glej ga strela tam pa ga je brez problemov prepoznalo
Ma mogoče kdo kakšen nasvet v čem bi lahko še bila težava :|
mogoče ti da sata power kabl premal stroma da bi se zagnal.
FeniksX ::
iloveboobz je izjavil:
Kot rečeno, probal na dveh različnih kablih. In močno dvomim da bi star disk potreboval toliko manj energije?
nekaj more bit narobe z napajanje, ker sicer bi se vsaj prižgal, tudi če nimaš sata kabla gor.
Gagatronix ::
Poskusi z drugim napajalnikom. Ce tudi to ne bo delovalo, je disk najbrz crknjen.
FeniksX ::
Gagatronix je izjavil:
Probal še na dveh različnih mašinah in isto ne zazna.
Hmmm, če bi bil disk hin ne vem zakaj ga potem na Icybox zazna (eksterni usb priklop) -_-
  • spremenil: FeniksX ()
gddr85 ::
FeniksX ::
gddr85 je izjavil:
mogoče tole https://jrs-s.net/2018/05/09/psa-new-sa...
Zanimivo, na žalost ni bilo nobenega molex v SATA power poleg.
Moram pogledat če se bo našel kje med "staro" robo.
Ampak, če je res to ... lahko rečem, samo bedarija -_-
nsa_ag3nt ::
Konec 2017 je kot kaže prišla sprememba sata standarda
https://www.tomshardware.com/news/hdd-s...
To sum up, for products supporting the optional SATA 3.3 power disable (PWDIS) function, the third pin (P3) of the SATA connector is now assigned as the Power Disable Control pin. If P3 is driven HIGH (2.1V-3.6V), the power to the drive circuitry will be cut. All drives with this optional feature will not power up if a legacy SATA connector is used. This is because P3 driven HIGH will prevent the drive from powering up. The easy, and not so elegant, solution is to use a 4-pin Molex to SATA connector or a power supply equipped with SATA connectors that follow the SATA 3.3 specification.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
  • spremenilo: nsa_ag3nt ()
s1m0n ::
Zakaj je sploh prišlo do te spremembe ?
ToniT ::
Meni včasih WD ne dela na USB 3 portu. Če pa dam vmes USB razdelilec in priklopim vse skupaj na isti port, pa deluje...
FeniksX ::
s1m0n je izjavil:
Če prav zastopim, da obstaja možnost izklopit disk preko tega signala.
Mi je pa zanimivo da niso poštudiral z legacy support ... in obrtnal zadevo ... se pravi da bi bil potreben LOW voltage na pinu.
mihagr ::
FeniX
Low voltage na pinu je že, zator ker je na vhodu v logiko "pull down" upor, ki logični nivo drži na nuli, če priključiš star konektor, ki ima na četrtem pinu +3,3V, potem vhod v logiko postavi na logično 1 in to pomeni stop za kontroler diska.
Han ::
Uporabiš molex -> SATA napajalni adapter, ki nima oranžne žice...
_Denny_ ::
Slike oz. video kako zadevo urediti z nekaj mm izolirnega traka. Alternativa je tudi s kleščami preščipniti oranžno žico na konektorju, ker do zdaj še ni bilo niti enega diska, ki bi ga uporabljal (zato so verjetno tudi spremenili standard).
Molex to SATA adapterjev sam zaradi požarne varnosti ne bi nikoli uporabljal.
FeniksX ::
mihagr je izjavil:
FeniX
Mja, ampak nekak sem potem na dosti forumih zasledil, da bi bilo dosti bolje v standardu zadevo obrniti, prav zaradi legacy supporta.
_Denny_ je izjavil:
Mja, tudi sam sem zasledil da odsvetujejo uporabo MOLEX to SATA, ena opcija mogoče oblj varna bi bila kakšen SATA extended, zasledil, da se da dobit takšne, ki nimajo oranžne žice.
Tehnična pomoč
231908 (1509) abazuu
Razlika med HGST HDN in HUH serijo - a kdo ve?
81739 (1457) Joze_K
Napajalni razdelilec
172453 (1889) Furbo
Kateri HDD kupiti? (strani: 1 2 )
7012168 (11439) Infusion
x-pin molex -> SATA adapter
82363 (2023) schurda
