Kako poiskati neprecenjeno programersko podjetje...
Nebomgabiksa ::
Lahko bi pisal v programiranje, male oglase, pa še kam... pa bo Loža čisto OK.
Pozna kdo kakšno manjše podjetje, ki bi se lotilo pisanja enega customiziranega ERP-a?
Za poslovni proces, brez finančnega dela (za ta del imamo pa API).
Ker ponudbe za 200k EUR so 10x previsoke :-)
jukoz ::
Pa veš kaj rabiš? =)
Malo napiši za kaj se gre, ali pa pošlji ZS.
Smurf ::
Ce si ne mores privosciti 200k za custumiziran ERP, verjetno tudi ne rabis custumiziran ERP. Jaz bi raje vlozil energijo v to kako uporabiti obstojece resitve in jih integrirati v svoj sistem. Ker tle je tako tudi, ce najdes nekoga, ki ti bo to naredil za ne vem 20k€, bo verjetno shitty narejen.
smacker ::
Isto, kot če bi hotel nov športni avto za 20k, ker se boš samo 50kmh z njim vozil in je 200k EUR 10x predravisoko.
jukoz ::
Mal pretiravate, ker glede na vprašanje ne rabi celega SAPa =)
kiko12 ::
Poskusi tukaj...
https://www.inin.si/
Isotropic ::
vzemi za osnovo OpenERP ali kaj podobnega
v slo imaš tudi eno firmo, ki razvija na njegovi platformi
Nebomgabiksa ::
Vem da obstaja SAP, pa MS Dynamic, pa infor in še kaj. Kristano jasno mi je, da če bom vprašal Adacto, S&T, SRC in podobne kalibre, da bo cifra 200k€. Ker pa smo že dali en krog ERP-a skozi, vem kaj me čaka :-(
Iščem eno solidno podjetje, 5-10 zaposlenih, z ne preveč velikimi apetiti, ki ne samo da razvije to kar si želimo danes, ampak skupaj razvijamo sistem naprej, ko se pokažejo naše želje...
Zelo, zelo na kratko:
Naj na kratko opišem naš poslovni proces (ki je lahko v določenih trenutkih zaporeden ali pa vzporeden):
Povpraševanje -> Ponudba -> Naročilo -> Odprtje projekta in storitev -> Prejem in evidentiranje vzorcev -> Testiranje in uporabljena oprema -> Zajem podatkov -> Izdaja poročil -> Izdaja fakture -> Arhiviranje
V samem procesu beležimo tudi čas, ko je storitev v določenem statusu (nezačeto, delo, čakanje na stranko...) in imamo par jobov za obvestila. Potrebujemo tudi revizijsko sled. Poleg zgornjih korakov imamo še par dodatnih baz, ki jih povezujemo (predvsem na storitve).
Poleg tega imamo tudi potral za stranke, ki prikazuje podatke iz 'našega' sistema (zaenkrat storitve in dokumenti), ter tudi iz sistemov drugih oddelkov.
RegulusDraco ::
sem ti pisal na privat o ponudniku ERP, ki ga mi uporabljamo.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
Smurf ::
Nebomgabiksa je izjavil:
Ponavadi je ravno tak "ERP" na koncu najdrazji.
Niso, z 20k lahko plačaš 4 inženirje točno 1 mesec...
Kaj lahko narediš v enem mesecu? Nič...
Nebomgabiksa ::
Narobe razmišljaš... za 20k (kar se strinjam, da je premalo) dobim dobrih 300ur.
V tem času pa je že možo nekaj narediti :)
HotBurek ::
A to razvoj iz nule al na nekem obstoječem framework-u?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Nebomgabiksa ::
Če ponudnik uporabi lastno rešitev, openERP ipd. ali iz nule pa je meni vseeno.
Mi ne bomo nič programirali :-)
Sgt. Lipnikar ::
to je hour rate pod 7 EUR. Koga si to dobu? da nisi kake nule kje pozabu prevec al pa premal :)
Ta tema mora bit stick, se bomo se celo leto smejali.
300 ur še 2 meseca nista. In ti boš vtem času naredil ERP, čeprav mikro? Malo morgen...
Vazelin ::
A niso kao indijci ful poceni glede tega? Jaz bi dal na kak freelance portal. Indijci ti sigurno naredijo to>:D
sej bo
  • spremenilo: Vazelin ()
Sgt. Lipnikar je izjavil:
Tebi postevanka dela tezave, dvomim, da je gvoj cas veliko vreden
Sgt. Lipnikar ::
tikitoki je izjavil:
Ups, my bad. Jaz sem pozabil 0 :) Vseeno je budget prenizek :)
Nebomgabiksa ::
Tukaj se dela naravna selekcija... jaz kot naročnik nekaterim ne pašem, in nekateri definitvno ne pašejo meni (selektivno branje). Tako to je :-)
200 in 20 je bilo zelo figurativno...
AndyS ::
V sosednji tem imaš mojstra freelancerja, ki ti išče projekte. Mogoče se najdeta
TheBlueOne ::
Ze imas ponudbe za 200kEUR? Ce imas ponudbe, potem si jim verjetno poslal specifikacije okoli tega, kaj naj projekt obsega. Ce jih lahko pokazes, ti bo lazje svetovati, ce je znesek realen, kar verjetno je.
Glede na skromne finance je morda se najboljse, da vzamete Open ERP in zaposlite nekoga, ki se s tem ukvarja.
Po mojih izkusnjah je pri teh zadevah najtezje spisati dobre specifikacije, ker je skoraj nemogoce mislit na vse, tako je vsaj v korporacijah. Kar se spomnes kasneje in se praviloma ugotovovi v fazi implementacije podjetja upraviceno zaracunavajo posebej in ker je to casovno kar pozresno seveda je kar pride zraven tudi drago.
Nebomgabiksa ::
Zaposlitev lastnega programerja ne pride v poštev, ker mu pa moraš najti delo za 8h in ga plačati vsaj 4500€ (bruto-bruto). In če govorim samo o tem enem projektu, bo imel na začetku dovolj dela, kaj pa čez eno leto? Ukineš delovno mesto in ga pokličeš ko ga rabiš? No go. Le čevlje sodi naj kopitar :-)
Pred sedmimi leti sem imel specifikacijo, ki pa ni več aktualna. Se pa zavedam, da je faza načrtovanja najpomembnejša, amapk hvala bogu poznam vse procese oziroma vem komu zatežiti.
TheBlueOne ::
Ne vem, o kaksnem obsegu se govori, ampak zaposlen, ki dela z ERP ti lahko dela podatkovne analize itn. To potrebujes ves cas, ce zeliz biti kot podjetje sposoben imeti stabilen ERP in nekoga, ki zna delati s podatki, analizira potenciale, pripravlja porocila... Tu potrebujes kombinacijo strokovnjaka za ERP in poznavalca podjetja. Te zadeve lahko zelo dobro vnovcis. In ce imas koga, potem tudi spremembe niso problem, kar je prakticno, ce si majhen.
Ampak kakor pravim, odvisno od velikosti projekta, vrste podjetja... Meni je vsakdanje, ce je za te zadeve zaposlenih vec ljudi. :)
Dostikrat so bolj mokre sanje podjetij, imeti urejen ERP.
Ko pa pride do cifre, se pa zadovoljijo s sosedovim mulcem, ki to porihta za 2 pizzi. S primernimi rezultati :D.
bajsibajsi ::
Pogosto se kasneje, sploh ker si omenil morebitne nadgradnje, pokaze, da ni vseeno in je izbira ustrezne tehnologije se kako pomembna. Glede na to, da v podjetju verjetno uporabljate se druge informacijske resitve, mogoce tudi v navezi z razlicnimi zunanjimi izvajalci, ima lahko dobra izbira vpliv na visino stroska, moznosti integracije itd v prihodnosti.
Primer: kasneje se spomnite, da bi potrebovali to in ono, recimo iz dveh sistemov v tretji program ipd. Potem je pa potrebno ponovno placevati zunanjim izvajalcem (na vseh straneh) za WS, API, tretjemu za implementacijo novega porocila itd.
mat xxl ::
Tukaj se splača edino, kak odprtokodni ERP, ki že ima večino tega, kar iščete obdelanega in potem preko zunanjega izvajalca narediti le prilagoditve.
Z Indijci, da nimate veznega člena pri nas ne bo šlo, sicer sam poznam enega takega, samo dela na ogromnih projektih za servis bank, kjer se ne varčuje ....
Seveda se odprtokodni ERP prilagodi v parih popoldnevih...
2 inženirja v 4 mesecih lahko čisto fajn prilagodita. Podpiše se seveda tudi vzdrževalno pogodbo, taka zadeva rabi sprotno delo, že brez dodajanja nekih funkcij.
Treba pa se je zavedati da če prilagjaš obstoječe rešitve je to kompromis, torej specifikacijo bo treba PO izboru obstoječe rešitve prilagajat, kaj stran dat in podobno..
  • spremenil: Lonsarg ()
Nebomgabiksa ::
Tako kot je že večkrat napisano in česar se zavedam - najpomembnejša je specifikacija.
Iz tega se bo potem videlo kaj bo hrbtenica in kako naprej.
Lahko pride ven, da je že nekaj obstoječega na trgu z zelo malo prilagoditvami ali pa da bo potrebno vse iz nule.
Nikakor pa ne bom začel "Potrebujem ERP. Naš budget je 42.591 eur"
sandmat ::
20k€ za lasten ERP je res nizka. Pokaži anonimizirane specifikacije in ti morda lahko pomagamo postaviti okvirno ceno.
bajsibajsi ::
Lonsarg je izjavil:
Ne, ne moreta. Ne za cca. 300 placanih ur. Mogoce kaksen Salabajzar sp.
ERP/CRM za manjše proizvodno podjetje (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
7220685 (1990) aktiv01
SW / orodje za Vodenje tehničnih sprememb ?!?
133724 (3176) 2f4u
ERP (SAP) in optmizacija poslovnih procesov
Oddelek: Programiranje
369048 (9048) Mavrik
Poslovni app
101477 (1035) DubleG
Izdelava gui obrazca za vnos in iskanje podatkov
Oddelek: Izdelava spletišč
61993 (1857) Ales
