Forum » Pomoč in nasveti » temperatura procesorja
lali12 ::
Imam AMD 2400+, ploščo ECS K7VTA3 v 5.0 in vse dela OK.Malo me "skrbi" temperatura procesorja.Pri zagonu računalnika mi takoj pokaže 62*c,potem pa se lahko igrajo igrce cel dan,pa naraste na 65*c.Zanimivo je to ,da na otip sploh ni vroč.Brat ima AMD 1400,kaže 54*C,pa ga skoraj ne moreš primit.Skratka kaže nižjo temperaturo kot moj primit ga pa skoraj ne moreš.
jest10 ::
Ali imaš res slabo pritrjen hladilni in gre zelo malo toplote nanj(malo verjetno)
Ali pa ima plata sfukan senzor temperature(bolj verjetno)
ank ::
Moj AMD 2400+ ma 38C
temperatura v ohišju pa je 36C in to zdaj ko je poletje.
Ventilator in hladilnik sta navadna (BOX varianta) na njiju pa piha še 12cm ventilator pritrjen na levi stranici ohišja.
Koliko pa imaš temperaturo v ohišju? Da ni tudi ta previsoka?
lali12 ::
Saj to je zanimivo.Hladilni bčok lahko normalno držim s prsti, zato ne verjamem da je temperatura višja od 40*c.Temperatura HDD-30*C,ohišja pa-36*C in 17*C.A mislite da je temperaturni senzor točno pod jedrom ali pa ne deluje kot bi moral.
ank ::
Verjetno senzor ne deluje kot bi moral.Probaj hladilnik pri prižganem računalniku s prsti pritisniti na procesor in opazuj če se temp kaj niža (pazi na prste in na pritisk da ne bo premočan)
goku :) ::
Verjetno je tukaj krivec senzor!
Navijanje je kamen modrosti
- spremenilo: goku :) ()
| » | Menjava hladilnika za vezni nabor matične ploščeOddelek: Strojna oprema | 1241 (1108) | sodček |
| » | Mene pa zanim kolk je povprecna tem. procesorja!!Oddelek: Navijanje | 2502 (1955) | martinsm3 |
| » | (pre)vročeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2489 (1842) | joza20 |
| » | Vaše temperature AMD 64bit procesorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2990 (2191) | M.B. |
| » | Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9604 (7394) | the_unborn |
