Forum » Strojna oprema » Menjava hladilnika za vezni nabor matične plošče
sodček ::
Torej: ugotavljam, da mi gre ventilatorček na epoxovi matični plošči (northbridge fan se temu reče baje) rahlo na živce. Je absolutno preglasen in bi ga rad nadomestil s čim tišjim. Potem pa pregledam ponudbo in vidim, da se ponujajo podobne zadeve kot je tale.
Sedaj me pa zanima, če je tale zadeva ok, glede na to, da ne premore ventilatorja, ki se sedaj vrti v ohišju. Bi moral za uporabo tega zalmana imeti nameščene kakšne močnejše ventilatorje za optimalen pretok zraka v ohišju?
Hvala za info
Hvala za info
GA_PI ::
Mam istega zalmana in morm rečt da so temp. še padle. Spredaj na ohišju pa mam en vent 92mm na 5V. Priporočam!
sodček ::
Pardon, kuglvinkl: plata je epox 9npa+ ultra (socket 939). Po forumih pa berem, da nisem edini s tem problem. Saj zadeva ropota že 2 leti, ampak se še nikoli nisem lotil iskanja izvora
sodček ::
Še tole me zanima: ko bom zamenjal zadevo, bi rad potem malo preveril, kako je s temperaturo, da vem pri čem sem. Ali je vrednost, ki me zanima, system temperature (jo vidim v epoxovem programu v windowsih, se pa pomojem ta napiše tudi ob vklopu računalnika)?
- spremenil: sodček ()
Vuli ::
ja naj bi blo tko, drgač jst gledam temp. kar v Everestu, se mi zdi najboljš.
kuglvinkl ::
potipaj. Če se spečeš, bo treba še prisilno hladit. Če se ne spečeš, omeni dvoje. Ali si slabo namestil in se toplota ne prevaja, ali pa je vse kul.
sodček ::
ok. zadevo sem namontiral, sedaj pa je zadeva sledeča: temperaturo (system) sem uspel dvignit za 10 stopinj - iz 26 na 36 (toliko kaže po dobre pol ure budnosti), hladilnik se kar fino greje, primem ga lahko, držat ga pa ne morem več kot kakšno sekundo ali dve. ne vem sicer, kje je to tipalo za temperaturo na plati, ampak očitno nekje blizu tegale čipovja.
zanima me pa, do koliko se tale zadeva lahko greje, da ne bo kakšne težave. take nepovratne... starega ventilatorčka itak ne bom dajal nazaj, ker sem porezal tiste plastične zatiče, da sem zadevo dobil ven (sem moral odstranit celo plato
), imam pa na sprednji strani ohišja plac za en 12 cm fen, ki sedaj ni namontiran.
Vuli ::
jaz mam do 42C na matični pri navitem sistemu. če praviš, da ne moreš držat par sekund prstov gor, bi jaz na tvojem mestu daw kak 3x3 cm ventilator gor ,ker samo hladilna rebra so bolj kur...
in pomojem je NB več kot 36C, ker pri 36C bi lahko držal hladilnik veliko časa. Ponavadi imajo matične senzor nekje pri modulih za ram.Vsaj moja Asus ga ima pri ramih, zgornji desni kot, tako da vprašanje kaj točno meri, NB-ja pa sigurno ne.
Tist prostor na sprednji strani ohišja pa ne verjamem, da ti bo veliko pomagal, če boš dal ventilator tja, kej do NB bo že izgubil moč. Kako stopinjo bo lahko manj, kaj več pa dvomim. Tisto je bolj za diske oz da je svež zrak v ohišju.
sodček ::
tudi sam mislim, da tisti ventilator spredaj ne bo naredil kaj zelo koristnega. za dvig temperature sem se pa malo zmotil! temperatura se je namreč dvignila (za 10 stopinj!), ker sem imel odstranjeno stranico ohišja. ko sem jo namontiral nazaj in ko je bilo torej ohišje zaprto, je temperatura padla nazaj na prejšnjo. zgleda, da je ventilacija v ohišju zelo dobro narejena (ima neki side vent varianto, brez ventilatorja...). hladilnik se mi zdi malo manj vroč, ampak vseeno kar precej...
| » | Temperatura grafične med igranjemOddelek: Strojna oprema | 6821 (6056) | Sssaga |
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4688 (4041) | TeraTM |
| » | Rad bi utišal računalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4107 (3131) | jcb |
| » | hladilnik za trdi diskOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2124 (2026) | gfighter |
| » | (pre)vročeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2494 (1847) | joza20 |
