Forum » Hlajenje in modifikacije » Direct Die na Bartonu
Keyser Soze ::
Sem pregledal nekaj linkov, malo prebral datashete od Bartonov in sedaj sem v dilemi, ali se da storit brez problemov.
Določeni osebki so to izvedli a ni nobenih poročil, kako se je to obneslo na dolgi rok.
Kaj mislite vi? Obstajajo skrite pasti?
Pa še nekaj. Iz kakšnega materiala je jedro Bartona? Je porozno?
OM, F, G!
morphling1 ::
Na odprtih jedrih ni priporočljivo direct die hlajenje, skoraj 100% uničiš čip, pa verjetno še kaj drugega zelo hitro.
mihhec ::
Kne vem ka to pomeni direct die hlajenje koker razumem pomeni to da das hlajenje direktno na jedro proca.Al kako
Spajky ::
Mislim, da bi šlo, če bi se voda zamenjala z zelo redkim nevtralnim mineralnim oljem; sicer bi blo hlajenje slabše kot z vodo ampak vseeno... če bi kaj spuščalo, ne bi bilo tragedije, samo pranje plate z tehničnim alkoholom ipd ...
Keyser Soze ::
No vidiš to mene muči.
Na eni strani so ljudje, ki hladijo procesor na takšen način in so s tem popolnoma zadovoljni. Na drugi strani pa pravijo da to skoraj sigurno uniči CPU.
Odprto jedro? Saj je v keramičnem? oklepu. A je ta material tako dovzeten na vodo ali kaj?
OM, F, G!
morphling1 ::
Ne niti slučajno ni keramično jedro, gre za nek substrat ki ni preveč odporn, problem je predvsem v tem ker za direct die rabiš predvsem zelo visoko hitrost vode ki zadane ob jedro, težava bi se skoraj sigurno pojavila če se v vodi pojavi kaka smet in bi potem to z več kot 5m/s nabijalo v jedro in ga počasi erodiralo. Pa še en minus tega hlajenja proc je v vsakem primeru waranty void, ker moraš kapo nalepit na proc da tesni.
Vesoljc ::
kwa pa če bi dau prevlečt jedro?
[edit]
ehh, "skoraj" direct die je verjetno najboljše razmerje :)
[edit]
- spremenil: Vesoljc ()
morphling1 ::
Itak, kaj pa misliš da trenutno laufa pri meni
Sicer nisem primerjal z prejšnimi samo temperature so dovolj nizke, da mislim da deluje dobro :)
Keyser Soze ::
Torej je najboljša rešitev približno tako kot da bi naredil "direct die" na heat spreaderju od P4.
Ploščica bakra in to je to. Pa seveda kar se da dober stik med jedrom in ploščico.
OM, F, G!
Tic ::
Jst sem en cpu ze dolg cajta nazaj praw pod vodo ker je biu umazan. Uporabil sem tudi pril. Bil je Tb 1100mhz se mi zdi. Deloval je tudi po pranju...
persona civitas ;>
| » | Še moje vodno (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6400 (4804) | Racko |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23274 (16911) | steev |
| » | še moj vodni blok (spike) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9706 (8159) | WinsuckeR |
| » | Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4860 (4742) | Spajky |
| » | "direct die cooling"Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2254 (1969) | Vesoljc |
