Forum » Elektrotehnika in elektronika » Servis elektronike
Servis elektronike
Trancedeejay ::
HI
Mene pa zanima ce kdo pozna kaksen uredu servis za ISDN telefone EURIT? Namrec usekala je strela in zakurila postaji(telefon je brezzicen). Na uradnem servisu(iskrateling - servis je pa tak da iz svice narocijo vezje in ga zamenajo) racunajo toliko, da bi bilo vseeno ce se kupi drug telefon. Telefon je Eurit 535 oz. sta dva(ena baza je glavna drugo je samo polnilec za drugo slusalko), tako da imam sedaj dve slusalki, ki sta brezhibni in zakurjene baze. Pozna koga, ki za normalno ceno to popravi?
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
Music is the key
ql000 ::
Tega ti ne bo noben popravljal, ker se bolj splača novo kupit. To ti je isto kot, če strela vseka v modem. Vržeš ga v koš in greš v trgovino po novega.
Vsaj kolikor jaz vem.
- spremenil: ql000 ()
Azrael ::
Na žalost ima ql000 prav.
Menjava elektronike ali kar celega telefona je edina realna možnost.
Prčkanje po taki skurjeni napravi skoraj nikoli ne prinese uspeha, sploh če je vzrok strela. Notri so navadno namenski chipi, ki jih ni v prosti prodaji, menjava tudi, če dobiš elemente ni najbolj enostavna. Dobiti servisno dokumentacijo je tudi problem in se kaj lahko zgodi, da zamenjaš nek drag element, da stvar še vedno ne dela ali še huje, da skuriš še novi element.
Iz tega razloga uradni servisi najraje zamenjajo kar komplet, najhitreje (čas je denar)najmanj zaje*ancije, glavobolov in reklamacij.
Nekoč je bil Slo-tech.
marjan_h ::
Mene zanima kako se išče napake in popravi razno elektroniko.
Načeloma bi začel, tako da z multimetrom preveriš prevodnost posameznih uporov na pcb-ju ter zamenjaš če multimeter ne piska. Potem preveriš če so elektrolitski kondenzatorji napihnjeni in seveda zamenjaš takega. Potem tuljave, ne vem če tuljava kdaj odpove, to verjetno preveriš enako kot za upore.
Nenazadnje še ostanejo čipi. Te pa niti ne vem kako preverjaš, mogoče z digitalnim analizatorjem. Samo ne veš kakšni morajo biti izhodi.
Se tako popravlja elektroniko?
A. Smith ::
Obudil si zelo staro temo. Ampak, ker je naslov pač "servis elektronike", se zadeva dovolj ujema, da bi lahko še kaj napisali.
Ta, ki si ga opisal, je en izmed pristopov. Ponavadi je vezja preveč, da bi šel preverjat vsak element posebej.
Če je vezja v napravi več, kot 5 elementov, se je treba zadeve lotiti bolj sistematično. Najprej je treba pridobiti servisno dokumentacijo (najdi madžarski portal elektrotanya), ki vsebuje sheme in vrednosti elementov. Pri SMD vezjih si brez tega več ali manj mrzel, ker ne moreš vedeti, kaj sploh meriš.
Naslednji del je lokalizacija napake. Če je naprava v celoti mrtva, najprej preveriš napajalni kabel, stikalo, vezje za usmerjanje in pretvarjanje napajalne napetosti, varovalke. Potem greš na ostale dele napajalnika ali napajalne veje nižjih napetosti po posameznih tiskanih vezjih.
Če se naprava prižge, pa ji določena funkcija ne dela, je treba izslediti, katero vezje je za to funkcijo zadolženo, ali ima napajanje, itd. Spet pomaga servisna dokumentacija.
Pri čipih zavisi, ali so analogni, digitalni, na kakšnih grekvencah delujejo. Vsega se definitivno ne da izmeriti. Od analognih je možno večino z osciloskopom kar dobro preveriti. Servisna dokumentacija starih televizorjev je vsebovala oscilograme, ki so kazali pravilno delovanje. Pri digitalnih čipih težko kaj pametnega najdeš, ker ponavadi nimaš orodij za analizo, ali pa je ta prekompleksna. Ponavadi moraš najprej izločiti vse ostalo. Pri popravilu novejših televizorjev se na servisu diagnostika konča pri določitvi defektne plate. To se potem celo zamenja. Če popravljaš sam, lahko nadomestno plato najdeš na ebayu. Določenih čipov ni za dobiti, drugi imajo gor zapečen firmware, ki ga ne moreš dobiti, tretje je tako težko zamenjati, da rabiš specialno opremo in ni ekonomsko smiselno. Četrti začnejo delovati, če jih pogreješ s pištolo na vroč zrak, ker so se točke spajke pod njimi pregrele in napokale (reballing).
Kondenzatorje vidiš, če so napihnjeni, če imajo oksidirane nogice, ker je po njih stekel ven elektrolit, itd. Včasih se ne vidi nič, pa so suhi. Pomeriš razmerje med zglajeno enosmerno napetostjo in ripplom ter ugotoviš, da so suhi in ne opravljajo funkcije. Polipropilenskim se spremeni kapacitivnost, smd kondenzatorji radi prebijejo. Upori pregorijo, prebijejo ali samo spremenijo vrednost. Pri tuljavah preveriš prevodnost, včasih je kakšna prekinjena. Težje je ugotoviti, če kakšen VN balast med ovoji prebija in se napaka pokaže samo, ko je pod napetostjo...
Če bi kdo rad videl profija na delu, tale tip krepko obvlada. Ima pa tudi zelo dobro opremo. Daje tudi dobre nauke, ki pa so žal zakopani med množico random dovtipov.
Veliko ur užitkov :)
https://www.youtube.com/user/rossmanngr...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
TheBlueOne ::
Ahm, malo ti manjka znanja. Ce multimeter piska pomeni "kratek stik", kar je znak napake, samo, ce ne sme biti spojeno.
Skratka, pri upornikih moras izmerit upornost, kar gre z multimetrom, pri kondenatorjih recimo Prevodnost (prebit, neprebit), ESR, kapaciteto, kjer ne gre vse z vsakim multimetrom...
Pri cipih je tako, da so lahko racunalniki v malem. Mikrocipu lahko dolocis svojo logiko, kar pomeni, da za isto funkcijo potrebujes izvorno kodo in programator. Drugace povedano, ce pokvarjen mikrocip zamenjas z novim, ki nima nalozenega nobenega softwara, ti tudi nov ne bo pomagal.
Cipi so lahko tudi logicne komponente, predprogramirani pretvorniki itn., pri taksnih lahko menjas cip.
- spremenil: TheBlueOne ()
DeeCoy ::
Začetek je pri najbolj osnovnih komponentah in vezjih. Vedeti moraš, kaj je upor, kondenzator, tuljava, kakšne funkcije imajo v vezju itd. Louis Rossman, ki so ti ga že parkrat linkali ima zelo dobre razlage, je pa res, da popravlja macbooke, ki so dokaj zapletena vezja, sploh za začetek. Sem se pa s pomočjo njegovih videov in discord channela priučil do te mere, da lahko popravim večino napak na iPhonih, ki so bili v vodi, imajo serijske napake na platah itd..
HEYO
Kje se dobi te mini varovalke za vezja? Sicer sem naročil že nov kontroler, samo bi vseeno rad proval popraviti XB360 dongle, ker je 99% tale 'fuse' skurjen in sem šele po nakupu pobrskal kaj bi bila težava.
Xbox360 kontroler BT dongle
- spremenil: Machete ()
Kvatebrigic ::
HEYO
Najprej preveri če na TP8 res ni napetosti, potem brikaj varovalko z eno žičko, da vidiš da je res to problem, šele potem naročaj, da ne boš za brezveze...
Hvala obema. Bom preveril seveda.
AJA: kako bi pa Amperažo uganil?
Če želiš ugibat, lahko poskusiš generator naključnih števil. https://www.random.org/
https://replayproject.wordpress.com/201...
Sure, the specs you really need to know about the fuse are these:
- Amp rating = 0.25A
- Nominal voltage rating = 32V
- Nominal resistance = 0.435 Ohms
- Speed at which fuse is to be tripped = approximately 30 thousanths of a second, so practically instant blow.
These specs are all taken from the pdf I attached above, but it is simpler reading this way
HVALA vsem. Zdaj bom imel pa preveč kontrolerjev...
Tole torej: https://nanoelektronika.si/izdelek/varo...
Žal mi ni uspelo, ker nimam pravega orodja, samo konjsko cinkarico. Sem se nekaj matral, potem pa vse skupaj vrgel v smeti. Malo mi je žal napravice in delanja smeti, sploh, ker sem imel rešitev na dlani.
Vem. Slabo sem speljal in na koncu obupal, ker nisem želel več časa zgubljati. Je pa problem teh 'pivo ali 2 servisov', da je na koncu ura kar konkretnih 40-50 eur, in za nekaj prelotat računajo vsaj pol ure. pa je več časa in stroškov kot je nov kontroler. Edino elektronsko smetenje me žre.
Assass1n ::
Se strinjam, bolje pustiti kot izgubljat čas. Rtv servis za pivo ne dela, kakšne 10€ bi bilo verjetno dovolj. Brez izkušenj je smd kar problem lotat, prej par stvari ne popraviš potem dobiš občutek :) .
Rias Gremory ::
@machete
Drugič lahko probaš vprašati še na s5tech, če se komu ljubi popraviti (za pivo ali dva).
marjan_h ::
Kako mislite, da par stvari prej ne popraviš? Ker uničiš smd element ali tiskano vezje? Pač poskusaš tolikokrat, dokler ne deluje?
Sicer sem jaz do sedaj spajkal samo trough-hole elemente in moram reči, da je šlo samo s spajko. Kdaj uporabiš flux? Je namenjeno bolj smd elementom, da je lažje? Recimo spajkanje čipa, kot sem gledal na EEVblog?
| » | popravilo napajalnika za namizni PCOddelek: Strojna oprema | 2835 (2183) | Ikspe |
| » | Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22398 (8066) | Mamaplata |
| » | Pokvarjen toaster - poškodovano vezjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3353 (2994) | Brane22 |
| » | Preverjanje kondenzatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9483 (9139) | miro80 |
| » | Pogin televizorja!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4970 (4592) | Azrael |
