Ajga z nabavo multimetra rabim pomoč, lahka pomagaš?
DownPurr ::
Ok rabim multimeter ne. Pa sem se odločil za nabavo Voltcraft 890 ke....težava je da so na Conradovi strani 4 izbire edina razlika med njimi (vsaj meni razvidna) je narejena kalibracija.
Delovni standardi 290€ Pač standard proizvajalca aka brez certifikatov.
ISO 355€ Dobri stari ISO?
DAkks 415€ ?? pri tem pa pojma nimam...neki nemški certifikat?
Si lah kdo vzame cajt pa mi tele tri po kmečk razloži, oz potrdi mojo kmečko razlago?
Aja četrti je
Delovni standardi z Modrozobno rečjo... 330€
veduvedu ::
Za hobi uporabo ne rabiš kalibracije.
https://www.ebay.co.uk/itm/AN8008-True-...
Kot nekaj osnovnega se dobro obnese
DownPurr ::
Jp fora je da ne rabim za hobi.
mailer ::
Za profi rabo se kupuje več ali manj Fluke.
DownPurr ::
Ja sam a niso Fluke 500+ ?
flukece mas razlicnih cenovnih rangov, odvisno kaj pac rabis
Highlag ::
Ja najprej rabiš vedet kaj misliš merit in s kakšno natančnostjo.
DownPurr ::
Vsega boga really. Največ dela bo z diodam, rabim pa tut pomerjat recimo fi0.02 - 0.08 žice (upornost, itd)
Pol bi bil fluke (v cenovnem rangu) zame 89IV, ma kdo tegale kake so kej izkušnje?
Aquafriend ::
Ajga
Aejga, kako se zapise tista crka, ki se izgovori nekako med A pa E. Ker sem ziher, da ne izgovoris ajga ampak bolj meed ejga in aejga, nekaj vmes. Ajdovi zganci Ajga!
DownPurr ::
Ajga rečeme tu.
Če si Ejga človk prosim zapusti prostor.
This is safe space nou. :D
matobeli ::
DownPurr je izjavil:
http://www.mepro.si/fluke-117 tale bo pokril čist vse kar rabiš. Bi jo pa odnesel tudi z manjšim.
89IV je še iz prejšnjega tisočletja. Ne da je slab, sam materiali se počas utrudijo.
  • spremenilo: matobeli ()
DownPurr ::
Aja a tak.
(zaj že vc950 gledam)
Za profi rabo se gleda Keysight ali Fluke. Priporočam, da vzameš še kako podaljšano garancijo ali kalibracijo, če pač to rabiš.
matobeli ::
Kalibrira se lahko katerkoli inštrument, sam je dražje od enega entry fluketa.
Pusti Voltcraft, to imaš za pomerit baterijo tam kjer ti je fluketa škoda ;)
DownPurr ::
Kaj je pa narobe z voltcrafti?
DeeCoy ::
@DownPurr
Dej mi ti neki reč.. Ki ti žviš, da v narečju uporabljate "Zaj" in "Ajga"??
Highlag ::
Volcraft -> Časovna stabilnost.
Po parih letih zmerne uporabe ne gredo več čez kalibracijo.
Samo upornost žičk pa se z univerzalnim inštrumentom ne bo dalo meriti. Če res rabiš merit upornost žic, ne samo preverit ali je stik, rabiš inštrument, ki je izdelan za merjenje nizke upornosti, to pomeni, da ima 4 žilno merjenje upornosti.
DownPurr ::
DeeCoy v centru Evrope.
Highlag Maš kje več o tem kak volcrafti failajo čez čas (zdele sm pogledal po slotechu ni ne vem kaj, na net sem poznej spravu)
in mja LCR meter bo nasledn nakup.
cerial ::
Kaj pa ti narekuje, da mora biti instrument kalibriran? Nujno je ce izvajas neke zakonsko predpisane meritve (ala meritev ozemljitve upornosti) oz kjer dajas neko uradno izjavo o meritvi. Ali pa ce nekaj zaracunas na poslagi meritve. Ce pa meris zgolj neke indikativne vrednosti, potem to ni potreba.
Kakorkoli, za meritev upornosti zic rabis imeti podporo za 4 vodno merjenje upornosti. Predlagam, da razmislis o namiznih (benchtop) multimetrih, ki majo navadno vec podpore. Gledati moras, range, tocnost in resolucijo (oz counts) z vidika tvojih meritev.
https://www.google.com/url?q=https://m....
DownPurr ::
Mja sej bolj kokr sem zdele bral o teh certifikatih bol sem dojel da, če nimaš podjetje oz ti ni treba zagotavljati/zagovarjat te meritve to res ne rabiš. Sam ko sem se odločil za nakup mi resno ni blo jasno zaka recimo conrad.si ponujal 3 enake multimetre z različnimi certifikati.
BTW ma kdo Brymen bm869s?
Brymen so ok. Pri nas jih prodaja metrel pod svojo znamko. LCR merilnik si pa res poglej Keysight, ker ostalo je nekako meh.
cerial ::
Tisti podatki o kalibraciji ti povejo, kako je bil instrument tovarniško umerjen - po katerih standardih. Če pa hočeš imeti certifikat, ki legalno velja, potem moraš najeti npr. SIST, ki ima licenco za kalibracije in oni ti potem izdajo ceritifikat. In to moraš potem ponavljat na nekaj let, odvisno od predpisov proizvajalca.
Če pa rabiš res merit upornost tako natančno potem pa morš iskati MM, ki podpira 4 vodno merjeneje R.
Sicer priporočam https://www.conrad.si/Rocni-multimeter,...
Splošen MM za elektoniko. Ima tudi temp sondo.
cerial ::
Sicer pa, če se hočeš poglobit, ima ta malo divji Avstralec veliko review-jev in tradown-ov različnih MM.
https://www.eevblog.com/episodes/
Recimo o Brymenih: https://www.eevblog.com/2013/02/28/eevb...
  • spremenilo: cerial ()
DownPurr ::
Ja hvala za linke.
Aquafriend ::
Ajga rečeme tu.
Se nobenega nisem slisal rect ajga, oziroma A kot se izgovori pri besedi Ajda. Tist A se bolj izgovori AE kot pa cista crka A.
Cerial, ti nimaš pojma. Sploh veš kaj dela SIST? Sploh poznaš akreditacijo? Veš, kateri so akreditirani laboratoriji pri nas? Umerjanje ni enako kalibracija. Ne zavajt ljudi, bolje, da si tiho, kot da pišeš nebuloze.
SaXsIm ::
Kalibrirane opreme ne potrebuješ samo v zakonsko predpisanih merilnih poročilih (ala meritve inštalacije), vse je odvisno od procesa, ki ga imaš. Načeloma če se greš kakršenkoli resen proces, ki je zastavljen z mislijo na kontrolo kakovosti, boš želel kalibrirano opremo, ker drugače ne moreš trditi, da so meritve, na podlagi katerih rečeš, da je nek izdelek OK, dejansko OK.
Če gre bolj za razvojen proces, v smislu razvijanja / popravljanja naprav, kalibracije niti ne rabiš.
Se pa brez problema tudi Voltcrafte kalibrira. Boš pa za tvoje potrebe imel vse pokrito s kakšnim osnovnim Flukejem, zgoraj linkani 117 je povsem OK (je ravno v akciji, drugače je tudi 115 povsem OK). Če pa imaš na voljo malce več buđeta, pa 87 V. Sicer pa, smiselno bi bilo narediti en pregled, katere veličine želiš meriti, kakšna merilna območja ter natančnost rabiš. Prav tako, ali bo ročni multimeter OK ali želiš namiznega.
SaXsIm
dober multimeter
356405 (3215) slitkx
multimeter vprašanje
4810871 (6148) h25
Nakup spajkalnika, multimetra in ostalo
316849 (5724) FX6300B
Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?
164613 (4292) jest10
kam po multimeter?
184068 (3789) Azrael
