Forum » Pomoč in nasveti » Kaj s tremi strežniki in šestimi računalniki?
sv55 ::
Pozdravljeni
Jaz imam problem doma imam 3 strežnike in 6 računalnikov in z njimi sem mel projekt ki je padel v vodo.in zdaj nevem kako naj s tem kar imam služim denar za stroške?
- spremenil: Mavrik ()
Precej odvisno kakšni so. Služit se da z 10 let starim PC-jem več, kot je ta tvoja roba vredna.
Mare2 ::
imagodei ::
Pozdravljeni
A to si se hotu pohvalit al res misliš, da ti bomo mi naredili poslovni načrt? Pa še stranke zrihtal?
Mislim, da si v prvem odgovoru dobil korekten nasvet.
- Hoc est qui sumus -
sv55 ::
Jaz samo sprasujem kako naj zasluzim s tem kar mam ker sem ze vse premislil in vedno je bilo drago.zato pa sprasujem za nasvet kk naj sluzim?
krneki0001 ::
Jaz ti prodam še ene 3 serverje, če rabiš.
sandmat ::
sv55 ::
Problem je v tem ker je 1 server star in pozre veliko elektrike tak da rabim res nekaj kar bo prinasalo usaj 600€ na mesec
Najdrazje je elektrika.
sandmat ::
Če je res star server, ga ugasni, počakaj 100 let in prodaj muzeju. Nimaš kaj razmišljat kako dobit 600€ mesečno od starega serverja.
imagodei ::
Kako si lahko "že vse premislil" ter hkrati sprašuješ za nasvet?
Očitno nisi vsega premislil. Ali pa trolaš.
imagodei ::
600 € rabiš na mesec zato, ker ti server požre toliko elektrike? Kolk pa dejansko žre? 10 kW?
Ales ::
imagodei ::
Imamo dve iste teme, ne vem zakaj. "Problem" in "Problem".
Kakorkoli. Menda je server star 15 let in računalniki 10 let.
Ni karkoli za začet s tem, prodat, kar še sploh lahko, ostalo kosovni odvoz.
Je pa čisto možno, da je trol tema. Upam pravzaprav, da je.
Seveda je trol tema.
sv55 ::
Ce te ze zanima ni trolanje pac mam dve temi ker imajo ljudje razlicna mnenja
Drugace server hp proliant zre 725w plus vsaj 250w switchow in 250w se en server
- spremenil: sv55 ()
imagodei ::
Saj ne, da Pravila izrecno navajajo:
4. člen
(poplavljanje in neaktivne teme)
Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.
No, na debelo imaš torej porabe moči 1,5kW, pri običajni 24/7 uporabi, kot se za server spodobi, je 1.080 kWh mesečno. Če za hec privzamemo, da gre vse na enotno tarifo (se pravi 0,05499 EUR/kWh), je to cca 60 EUR. Od oka še enkrat toliko daš za SODO, se pravi si na 120 EUR, potem pa dobiš na to še par evrov prispevkov. Za lažje računanje recimo 10 EUR, si na 130 EUR. Če damo zraven še DDV, si na slabih 160 EUR iz naslova obeh omenjenih strežnikov in switchev. V resnici pa prej manj, ker sem vse številke zaokroževal navzgor - s 140-150 evri verjetno več kot pokriješ ceno elektrike. Še vedno ni poceni, ni pa tragedija. No, je tragedija, ker bojda je server star 15 let. To je ni resno uporabo, ki bi jo ti zaračunaval svojim strankam. To je slaba šala ali trol tema.
Kako sicer prideš na 600 EUR, mi pa ni jasno. To 4x presega izračunano ceno energenta. Če bi nabavil nov server, bi lahko še vsaj rekel, da imaš v tej ceni upoštevano amortizacijo oziroma lastno obrabo opreme. Pri 15 let starem... Smeh.
- spremenil: imagodei ()
imagodei ::
Ker trola.
Tale rabljen strežnik za 1.099 €: HP ProLiant DL360p gen8 2 x Xeon E5-2620, 64GB DDR3 RAM, 4 x 300GB, QLE2562 Fibre Channel, 2 x 750W, porabi pol manj, odpade potreba po switchu, ker je lahko vse virtualizirano, plus vsaj kaj lahko še narediš z njim. OP-ju bi se pri njegovih ocenjenih stroških za štrom nakup povrnil že v 2 mesecih (v resnici ne, ker sem zgoraj pokazal, da stroški štroma niti približno niso tako visoki).
Server porabi 750 W pri polni obremenjenosti, kar je malo kdaj, tako da bi se njegovi stroški za štrom, glede na moj prejšnji izračun, več kot prepolovili.
Jaz težko verjamem, da bi kdo pri zdravi pameti na slo-techu resno spraševal, kako delat denar s 15 let starimi strežniki. Troll tema? Ja.
sv55 ::
V bistvu morm dobit vec na mesec ker je pac treba amotizacijo pokrit drugace imam 5 switchev in plus pozabil si racunati racunalnike in da to ni se vsa roba ki pride in da je treba serverje vzdrzevati tudi ce so stari 15 let.dejansko pozre zelo veliko elektrike glede nato da je v 2 tednih vsa aparatura pozrla za 40 eur stroma.
In nevem zkaj nebi mel switcha ce ga dobim zastoj in je bolse kot pa virtualno pa v server ne gre vec kot 1GBS cez switch pa lahko z modulom sputis 10gbs in vec.
sandmat ::
zakaj ne bi mel switcha? ker ga NE RABIŠ. Dost enostavno.
tudi če ga imaš (enega, pet), ga lahko pospraviš v omaro in prišparaš 80€ na mesec.
Imam cisco switche z optiko in cel rack tega (16 bladeov, 4 switchi, management console itd) nima niti po specsih peaka čez 8kW. Osebno pri vsem ganjanju nisem prišel čez 3.5kW. Te tvoje cifre veljajo za farmo in ne za en bogi server. Če bi imel dejansko porabo, ki je opisana, bi rabil PDUje direktno na omarico, česar verjetno doma nimaš, ker en server pač ne žre 600€ štroma mesečno, ker cel rack proliant bladeov ne požre toliko.
krneki0001 ::
Ker trola.
Jaz za 850 evrov prodajam to (poraba ne gre preko 100W za cel računalnik, če obremeniš vseh 24 niti do maksimuma):
xeon E5 V4 (ES, 12 jeder, 24 niti, 30mb cache, low power TDP 65W)
32GB HP ECC DDR4 ram 2133MHz (2x 16GB)
250GB ssd (nov z garancijo in računom)
500GB HDD Velociraptor 10k obratov
Supermicro X10SRA-f serverska matična plošča (8x slot za ram (2 zasedena), 10x sata 6gbps (podpira RAID), 4x X16 PCIE, PS/2 keyboard in mouse konektor, onboard grafika z VGA priključkom, 2x 1Gbit lan, 6x usb 3.0, 5+1 zvočna)
ohišje in 600W napajalnik
Plata:
- Single socket R3 (LGA 2011) supports Intel Xeon processor E5-2600 v3, E5-1600 v3, and 4th gen. Core i7
- Intel C612 chipset
- Up to 512GB ECC DDR4 2133MHz LRDIMM or 64GB ECC/non-ECC UDIMM (available with Core i7 only); 8 x DIMM slots
- 4 x PCI-E 3.0 x16 (run at 16/16/NA/8 or 16/8/8/8), 2 PCI-E 2.0 x1 (in x4)
- Intel i210-AT Dual port GbE LAN Shared with IPMI
- 10 x SATA3 (6Gbps)
- 1 x VGA (Aspeed AST 2400 BMC for IPMI), 1x COM, 1x TPM
- 8 x USB 3.0 ports (6 rear + 2 via header)
- HD Audio 7.1 channel connector by Realtek ALC1150
https://www.pbtech.co.nz/product/MBDSPM...
- predlagalo izbris: Samael ()
krneki0001 ::
Sej je v malih oglasih tudi.
XLapse ::
pač to je self troll v smislu da se sploh ne zaveda da trolla s takimi vprašanji. Za kakšen projekt se seveda da, rabi pa čas. Ta kekec tukaj bi v sekundi služil 600EUR z nekim hardvarjem k lahko vsak kekec kupi.
@OP te prosim, al se loti neki kar bo potrebovalo čas in delo, al ne bo nič.
Če pa ugotoviš pa mi povej kako pridem do tega da kupim server in služim 600EUR kr tko preko nasvetov na forumu.
:anger: at naivnost
:anger: at naivnost
alien technology
- spremenilo: XLapse ()
jero_no1 ::
sv55 ::
Noben nebo kupil switchev
Se vedno se da z serveri sluziti in zelo veliko porabijo ce pac tega neves si glup ker server farm pozre veliko.drugace pa tip ocitno neve da so stvari drage in da se da z 3 serverji zasluzit veliko na mesec samo jaz nevem kako zato pa to sprasujem
DeeCoy ::
Hahahaha ojoj.. Upam, da trollaš.
S to 10 let staro kramo ne boš ničesar zaslužil zaradi:
a. S ceno ne moreš biti konkurenčen zaradi neučinkovitosti in majhnosti
b. Ne moreš zagotovit profi varnosti
c. Ne moreš zagotovit dovolj dobrega linka
Seznam se nadaljuje, ampak se mi res ne da razglabljat. Prodaj, kar lahko in pozabi na vse skupaj.
imagodei ::
Ni problema, vrzi jih v smeti.
Dva prastara serverja nista lih "server farm". Tist, kar imaš ti, nima po vsej verjetnosti niti podpore za virtualizacijo, kar pomeni, da lahko furaš dva fizična serverja and that's it. Tudi tako so specifikacije tako boge, da kaj več kot posamezne fizične mašine ne moreš gor poganjat.
Uau. Ti veš, da se da zaslužit veliko, samo ne veš kako? Uau.
Baja ::
jaz mam rešitev. razšraufaš, pelješ na surovino, pa je par evrov že tu. spotoma še vprašaš če rabijo koga za sortirat al pa pometat. in evo, 600e / mesec.
sv55 ::
Nikoli jih ne razsraufam
Drugace imagodei se marsikaj na moje serveru delat in dela cisto ok samo za delovanje porabi vec ker je star
Sem dal to obdobje skozi ... eno sobo v kleti imel za ogrevanje cele bajte pozimi s starim hardverom ;)
krneki0001 ::
Podarim en switch cisco Catalyst 2950-12 če ga kdo hoče
https://www.cnet.com/products/cisco-cat...
sv55 ::
krneki0001 je izjavil:
Podarim en switch cisco Catalyst 2950-12 če ga kdo hočejaz vzamem switch
To je super, če imaš toplotno črpalko za ogrevanje pozimi, in bazen za poleti
Furbo ::
Če bi se dalo služiti 600€/mesečno z HW vrednim 600€, bi bili mi vsi bogataši.
Saj se da, sam moraš ponudit kako pametno storitev
sandmat ::
ideja: izprazniš flat starih serverjev in oddajaš za 600€/mesec, če je dovolj veliko in v Ljubljani.
| » | V Hewlett-Packardovih sistemih SSD-ji po treh letih odpovedo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 22502 (17741) | Baja |
| » | Logitech bo lastnike svojih naprav pustil na cedilu (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 24987 (20824) | MrStein |
| » | SERVER HP PROLIANT DL360 G5 vprašanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1435 (1294) | OmegaBlue |
| » | Strežnik za manjše podjetjeOddelek: Strojna oprema | 4335 (3263) | levaky |
| » | VMware ?Oddelek: Operacijski sistemi | 11243 (10753) | BlueRunner |
