Forum » Navijanje » 2700x overclock
2700x overclock
freesty ::
Je kdo tu gor, ki ima naviti ta procesor?
Naj najprej navijem cpu pa potem rame ali obratno? Katere voltaze moram povisat in do katere mere? Sem nasel pred casom dosti vodicev, zdaj pa ne najdem nobenega pametnega.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
ziga1990 ::
jaz nebi navijal 2700X se ne splača
freesty ::
Rad bi probal pa da vidim razliko. Potem ze prilagodim :)
ziga1990 ::
bo razlika samo bo navita 2700X počasnejša od stock verzije
TOP ::
Zakaj bi navijal 2700X saj ma boost frekvenco 4300 in naviješ lahko samo do 4300,da dela stalno na tejle frekvenci in več ne gre.Kako plato maš.
dxx ::
Boost frekvenca ni all core boost. Večinoma gredo all core na nekje 3,9-4,0. Tu pa izbiraš, kaj je tebi bolj pomembno. 8c@4.0 ali 1-2c@4,3. Pridobiš na multicore uaage, zgubiš power effiency in ST performance.
AapocalypseE ::
Stock deluje 4.0GHz all core in 4.3GHz one core. Že za 4.2GHz all core OC potrebuje 1.40V, tako da 4.3GHz all core je težko dosečt.
4.3GHz all core OC bi bil optimalen, da ne bi izgubil pri low load aplikacijah.
ziga1990 ::
gre čez 4.0Ghz all core če imaš odličen hladilnik in dobro matično
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
freesty ::
Plata je asus crosshair vi hero. Sem za probo dal na 1.425 pa 4.2ghz all core. Boota normalno. Cinebench gre skoz normalno. Kak vecji stress testing pa se nisem probal. Samo ne vem katere energy savingse morem izklopit pa vem, da so se ene druge napetosti pomembne. Bom dans probal na 4.3ghz. Pa pol prilagajam voltazo.
Kako je pa z ramom? Je to loceno, lahko navijem oboje skupaj. Ali ce navijem eno potem drugega ne morem toliko?
ziga1990 ::
Ryzeni imajo najraje 3200mhz CL14 rame
freesty ::
Moram poiskat vodic za rame. Zdaj sem samo dvignil frekvenco. Tako, da imam 3400mhz cl16.
freesty ::
Ja z rami sem imel zgleda kar sreco. Laufajo na 3400mhz CL16. So pa 3200mhz cl16. Najcenejsi g.skill ripjaws.
dober potestirajte rame, včasih seemingly stable OC ni tako stable. Tudi na stock!
hci ali placljiv memtester, cimvecja pokristost. Pa ene par ur gaminga z kaksno zahtevno igro.
freesty ::
Res je da nisem extra testiral, ker se mi ni dalo. Sem pa pognal cinebench. Pa igral fortnite, csgo in ring of elysium brez problemov.
Bom danes probal do kolko lahko spravim rame in allcore cpu. Poleg vcore morem se na kaksno voltazo pazit?
TOP ::
Ma glede testiranja ramov je najbolje,da igraš igre tiste ki jih igraš in vidiš,če dela je super.Ker tisti programi obremenijo na 100% rame igra pa ne.
ezzy ::
Škoda tvojega časa, da si odprl temo, vse odgovore, ki jih bos dobil, bodo v stilu, "AMD nima za burek, šrot prodaj pa kupi Intel" Priporočam da odgovore poiščeš na hardwareluxx, reddit,guru3d..
Drugače pa na kratko:
-začni z voltage offset -0.5,-0.10 da ohraniš XFR2,PB2
-nato v biosih vklopi PBO,
-Tvoja matična ima možnost BCLK oc, kjer priporočajo oc FSB do 103MHz,s tem boš pridobil all-core boost do 4,2-4,3 in single-core 4,4-4,5
-optimiziraj rame(timinge) s ryzen ram calculator, to se še bo najbolj poznalo v igrah, testi,kaj lahko pridobiš:
https://www.computerbase.de/2018-04/pin...
freesty ::
Hvala @ezzy za bolj konkreten odgovor. Imam pa par vprasanj.
-Zakaj voltage offset, zakaj ne kar Vcore voltage?
-bom probal
-imam zdaj na 100 in multiplyer na 42. Bom probal se na 103. Par mhz bi se poznalo.
-se bom s tem tudi poigral se malo ja. Naj najprej poiscem najvisjo mozno frekvenco ali naj raje imam na 3200 in probam timinge znizat? In pa, kaj ce so moji rami sposobni boljsih timingov od tega kar kalkulator izpise? Kako se tega rocno lotit? Katere timinge naj probam nizat?
-bom probal
ezzy ::
-Voltage offset namesto ročne voltaže(Vcore voltage), zato, da ti ostane delovanje XFR2+PB2 ter posledično PBO(boost tehnologije). Nevem če so kaj spreminjali v zadnjih biosih, ampak nazadnje je bilo tako, da če si vnesel voltaže ročno, se je boost opcija izključila.
- Tvoja matična ima veliko dodatnih opcij pri PBO, priporočam ti, da preveriš še na ASUS forumu(je kar aktiven)
- Multiplier in vse ostalo ne spreminjaj, naj bo stock, zaradi zgoraj omenjenih zadev. BCLK pa postopoma zvišuj, več ko imaš sata zadev, bolj nestabilna bo zadeva, kolikor sem zasledil so m2 ter nvme ssd-ji glavni krivci za nestabilnost sistema.
- Za rame bi ti priporočil Thaiphoon Burner, da ugotoviš kakšne RAMe imaš(hynix,samsung, die density itd.) nato pa mislim da je ta post kar dober začetek:
https://www.reddit.com/r/overclocking/c...
Priporoča se tudi izklop nekaterij funkcij(za gaming performance):
-Geardown Mode
-BankGroupSwap
https://community.amd.com/community/gam...
-Geardown Mode
-BankGroupSwap
freesty ::
Zaenkrat imam dosti auto stvari izklopljenih. Vcore na 1.4125 in 4.2ghz all cores. Ram pa 3400mhz 16 18 18 18 36. Delajo vse aplikacije ki jih potrebujem stabilno.
Bom pa probal danes se tvojo opcijo. Me pa zanima kako je potem z allcore frekvenco? So vsa jedra stock razen dveh ki boostata?
ezzy ::
Probaj z boost pa primerjaj v benchmarkih kaj se ti bolj splača, za igre je boljše z boost zaradi višjega single cora. Vsa jedra boostajo, odivsno od voltaze ter temperature pa prilagaja frekvenco, pridobiš pa višjo singlecore frekvenco kot z manual oc.(kateri cpu cooler imaš?)
freesty ::
Bom probal jutri. Rame pustim kar na 3400mhz ane?
Mam thermalright macho rev B.
ezzy ::
Dobra izbira za cooler. Rame bi dal na stock, zato ker pri visanju frekvence FSB se bo hkrati visala tudi frekvenca RAMa. Ko/ce bo stabilno, bi se potem RAM optimiziral.
freesty ::
Ok, naredil sem sledece.
Loadal defaults. Potem sem nastavil DOCP profil. Ter nastavil BLCK nazaj na auto. To je samo spremenilo timinge na ramu in frekvenco na 3200. Potem sem izbral Performance Enhancer na lvl 4. Pognal Cinebench in boosta na 4,25ghz vendar freezne. Sem restartal nastavil PE na level 3. Zdaj mi boosta na ~4,1ghz in deluje stabilno. Vendar je frekvenca celi cas na 4,1ghz, je to normalno? Sem mislil, da gre v idle na manj.
Kaj je moj cilj. Dobiti all core na recimo 4-4,1ghz, ter 1 ali 2 jedra preko 4,2. Ob tem pa, da voltaza v idlu pade. Ker prej sem imel all core na 4,2, vendar je bila napetost tudi v idle 1.4125.
Torej kako dosezti best of both worlds?
urbecar ::
Namesto fiksne voltaže nastaviš offset.
Če si mazohist in ti matična plošča to podpira se lahko igraš tudi s P-stest / C-state nastavitvami.
- spremenil: urbecar ()
freesty ::
Ok. Sem moral starejsi bios nalozit. V aktualnem ni PBO opcije. Se mi je zdelo cudno kak ne najdem.
Zdaj imam pod advanced VCC lvl 5 140%, in pa PLL level 3 140%. PBO on. Ram 3200mhz. BLCK 101. Pa offset na 0.1V. Mi boosta par jeder preko 4200mhz, kar je bil cilj. Voltaza je nizja kot prej, kar je tudi super.
youPlonker ::
Ej, hvala! Ko sem tole prebral, sem se sam tako mal za hec svoje g.skill ripjaws vzdignil na 3400 Mhz. Brez da bi kakorkoli spreminjal ostale nastavitve plosce ali overclock cpu-ja.
In dela! 3400 Mhz 16-18-18 1.35V, no problemo cez Prime95 par-urno torturo v SmallFFTs in Blend ter brez kolcanja in nestabilnosti pri igranju iger v Dolphin emulatorju. Res, zlata vredni rami.
AapocalypseE ::
Zlata vreden amd, da se treba ubadat s hitrostjo rama.
In še potem ne veš točno pri čem si.
- spremenil: AapocalypseE ()
TOP ::
Sej to je tudi edina firma ramov,kateri sigurno delajo na AMD in nimaš kej zgrešiti.In AMD je tudi edina rizma,ki ima rame od Gskilla,katere priporoča za svoje plošče in piše gor Ryzen.Jebela kdaj bo AMD tole popravu.
| » | RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 81561 (30831) | strumf666 |
| » | Vaš WinRar rezultat (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9024 (6976) | opeter |
