Problem z dvema grafičnima karticama
inbox ::
Pri dveh računalnikih smo hoteli zamenjat grafične kartice, en ima 2x 1080ti, drugi pa eno 1080ti, da bi tisti 2 dali v komp kjer je bila 1 (ker ima komp boljšo matično in procesor) in tisto eno "preselit" v drug komp. Zgodilo se je, da se komp ni prižgal. Zamenjali smo vse nazaj tako kot je bilo in sedaj v kompu z dvema grafikama, ena grafična ne dela, če sta obe priklopljeni na napajalec. Torej, če je z napajalcem priklopljena samo zgornja, se račnulanik prižge. Če je z napajalnikom priklopljena samo spodnja, se računalnik prižge. Če sta priklopljeni obe, se računalnik ne prižge. Probali smo res že veliko možnosti in ni bilo nobenega napredka. Ima kdo kakšno idejo?
Daliborg ::
Zdravo, za čimboljši nasvet vedno opiši tudi katere komponente uporabljaš, matična plošča, processor, napajalnik ....zgornja, spodnja nam ne pomaga ker ne vemo katera je zgoraj(model) in katera spodaj. Katere možnosti ste preverjali razen "zgornja spodnja" ... ko ste premestili grafični kartici v drugo škatlo ste prenesli tudi napajalnik?
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
inbox ::
Matična je Aorus z370 ultra gaming, proceosr je i7 8700k, grafični sta obe gainward phoenix 1080ti 11gb, za napajalnik ne vem, ker smo ga že pospravili nazaj. Z grafičnima se je prenesel tudi napajalnik, ampak smo vstavili vse nazaj v prvotno stanje.
solatko ::
Verjetno prešvoh napajalnika. Prej je po vsej verjetnosti napajalnik delal na polno. Priklope napajanja grafike si dal iste?
Delo krepa človeka
inbox ::
solatko je izjavil:
To pa ne vem. Trenutno niti ne vidim koliko W napajalnik je. Bomo probali še to opcijo. Je sploh možno, da se spremeni če gre drugi kabel iz drugih pinov?
Podrite driverje - popolnoma odstranite z računalnika (najbolje z gpu removal toolsom) Priklopite najprej 1, poinštalirajte driverje (oz. jih bo win sam), ugasnite za par minut, priklopite drugo.
Če je seveda PSU dovolj močan.
solatko ::
inbox - Če imaš na napajalniku eno linijo +12V, potem ni važno katero linijo vzameš, če pa imaš dve ali več, se pa lahko zgodi, da eno linijo preobremeniš in ti pač ne fila dovolj, posledica je mrk oziroma nedelovanje.
Delo krepa človeka
inbox ::
solatko je izjavil:
2 sta za pci-e in vsaka grafična je v eno. Če se samo zamenja bo verjetno isto.
inbox ::
Machete je izjavil:
Ne dela, ko se priklopita 2, se komp noče prižgat.
DeeCoy ::
Še kr ne vemo kolk W je napajalnik... samo ena lahko požre do 250W, dve torej do 500W + sistem. Čisto možno, da je prej po sreči laufalo, napajalnik pa je bil zelo obremenjen.
inbox ::
DeeCoy je izjavil:
Sam nisem preveril, kolega je rekel da "verjetno" 850W. Bomo preverili. A je lahko še v čemu problem? Glede na to, da posamično delata, z matično naj ne bi bilo nič oz. s slotom?
ziga1990 ::
naj slika napajalc če ne ve
Grafi provat v eno drugo kišto. Provat z drugimi kabli, če je psu modelaren. Provat na riser, če ima plata kak x1 slot. To bi jaz še proval.
inbox ::
Machete je izjavil:
V drugem kompu (ki je sicer isti) je bil enak problem. Psu je modelaren. Plata ima še en slot, ampak je spet isti problem.
DeeCoy ::
Js še vedno mislim, da je najbolj verjetno napajalnik. Če vsaka za sebe dela in če se to dogaja na obeh platah, potem že skor ni druge možnosti..
Lahko je pač čudna plata. :] Sicer pa psu menjat pa provat, ni kaj. Sistem izločanja je ponavadi na čemer pristaneš..
solatko ::
Na napajalniku je lahko nalepka 1000W, za poganjat dve požrešni kartici je potrebna kar konkretna moč in najboljši so napajalniki z eno 12V linijo, saj težko dobiš amperažo, če sta obem priklopljeni na eno od dveh linij ali celo eno od štirih. Napajalniki z eno samo linijo so ponavadi tisti, ki so cenovno med dražjimi.
Delo krepa človeka
strumf666 ::
Fizično ima večina napajalnikov samo eno 12V linijo, ki jo potem navidezno razdelijo na več linij, ki imajo vsaka svoj OCP zaradi varnosti (pri nekaterih lahko izbiraš single/multi). Glede obremenitve tako nima pretirane veze, kako priključiš stvari, dokler ne obremeniš posamezne navidezne 12V linije čez mejo, da se sproži zaščita, ker se v napajalniku tako vse združi. Mining je tle mal izvzet, ker prinaša probleme, ki jih pri normalni uporabi ni.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
inbox ::
Napajalnik je 850W.
i9 10900K 3.7GHz, Gigabyte Aorus Elite AC, GeForce RTX3060ti, 64GB DDR4 3200MHz
NZXT 510 elite, NZXT Kraken x63, 2xM.2 Samsung, 3xSSD Samsung
inbox ::
Tole je ta napajalnik
  • spremenil: inbox ()
DeeCoy ::
LC Power v sistemu z dvema 1080 :))
Tipično... Isto ko bigbang ipd., našopajo noter bolano i7, eno 1080, 500GB ssd, svetleče ohišje.. Napajalnik in plata pa največji krš (Daleč od tega da je višji rang LC Power čisto zanič, ampak vseeno).
Resno, 850W bi moglo bit dovolj, ampak testirajte s kakim drugim preverjenim napajalnikom. Jz bi reku da je ta LC Power delno odfrčal oz. ne da več od sebe kolker bi mogu..
  • spremenil: DeeCoy ()
inbox ::
DeeCoy je izjavil:
Tipično... Isto ko bigbang, našopajo bolano i7, eno 1080, 500GB ssd, svetleče ohišje.. Napajalnik in plata pa največji krš (Daleč od tega da je višji rang LC Power čisto zanič, ampak vseeno).
Resno, testirajte s kakim drugim preverjenim napajalnikom. Jz bi reku da je ta LC Power delno odfrčal oz. ne da več od sebe kolker bi mogu..
Se strinjam. Kompe so nam za firmo sestavljali v T-Shopu in je kar nekaj nepravilnosti. Že to, da je med obema grafičnima 1mm prostora in se zelo segrevata. Ko je bil računalnik prvič prižgan, naj bi se komaj zagnal in od takrat je bil skos prižgan in delal. Sedaj se pač ni več prižgal in vsakič, ko sta priklopljeni obe grafični, se sliši kot da vrže neko varovalko v napajalniku, da ga noče zagnat.
Kaj jamrata? Saj ima 70A na 12V.
Daliborg ::
Potrjujem da tale LC Arkangel 850W ni dovolj zmogljiv oz. se zelo matra. Imel sem prvo serijo na 8800GTX in Q6600 procesorjam in je po parih mesecih lepo prenehal tudi pokadilo se ni samo piskal je nekaj časa. Tako da se ogni LC Power za take komponentte kot jih imaš ti.
Lp.
Format life:
8800GTX in Q6600
inbox ::
Daliborg je izjavil:
Lp.
Bo šel računalnik lepo nazaj, bomo jim javili naj preverijo in dodajo zmogljivejši psu. Me pa zanima kako je z razmikom med grafikama, te dve sta res 1mm narazen.
Daliborg ::
D3m je izjavil:
8800GTX in Q6600
Se zavedam, da je bila to pečica :) ampak tudi njegov setup požre kar nekaj W . Rešitev je bila Corsair napajalnik 650W
Lp.
Format life:
inbox je izjavil:
Lp.
Ni najbolj ok. Spodnja bo vroča kot pes. In obe tudi, a predvsem spodnja. 2. kartica je z malo iznajdlivosti lahko na riserju.
Riff ::
če ti kdo posdi za probo napajalnik nč ne košta, jst pa še vedno furam Q6600 + GTX 660 na LC 550W :;)
Amdforce ::
Tile napajalniki so eni redkih od LC ja ki so bili v bistvu kar dobri glede na p/p. Izkusnje iz prve roke.
solatko ::
LC Power napajalniki so bili odlični, le pazit je bilo treba, da so bili dovolj močni za potrebe mašine. 6-10 let brezhibnega delovanja ni bila nobena redkost.
Delo krepa človeka
IvoJan ::
obe graficni skupaj rabita cca 35A na 12V railu tako da je tale LC power s svojim 70A 12V railom dovolj mocan, zna pa bit da je napajalnik odletel.
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432118832 (1873) Rias Gremory
Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
948180249 (115908) Riff
Je možno da tak "slab" napajalnik poganja vse to?
404994 (3949) Yohan del Sud
Napajalnik (strani: 1 2 )
5313276 (11762) Pyr0Beast
