Izšel je Oraclov VirtualBox 6.0
Slo-Tech - Izšla je nova velika verzija priljubljenega orodja za virtualizacijo v okoljih Windows, MacOS, Linux in Solaris, tj. Oracle VirtualBox. Glavna novost je možnost izvoza virtualnih strojev neposredno v oblak Oracle Cloud, najprej pa bomo gotovo opazili prenovljen grafični vmesnik. Ta je preglednejši in zahteva manj kopánja po menijih, da bi našli ustrezne nastavitve. Ukinili so tudi podporo za 32-bitne gostitelje.
Poglejmo torej pobliže možnost izvoza virtualnih strojev. Kdor ima svoj račun pri Oracle Cloud Infrastructure, ga lahko doda v VirtualBox in uporabi funkcijo neposrednega izvoza. Resnici na ljubo je uporabnikov Oraclove oblačne infrastrukture bistveno manj kot konkurence, zato bi bilo prav prišla možnost izvoza v AWS, Azura, Google Cloud ali IBM Cloud. Za zdaj ne kaže, da bi Oracle kmalu dodal to možnost.
Rešili so tudi večni očitek, da nimamo enostavne možnosti za prenos datotek med gostiteljskim sistemom in virtualko (deljenje mape so bile pač zamudne in nepregledne). Zato smo dobili novega upravljavca datotek, ki omogoča enostavno pripenjanje datotečnega sistema virtualke in prenos datotek.
Na nivoju arhitekture je Oracle VirtualBox dobil podporo za Hyper-V v Windows, ki ga lahko uporabi kot izhod v sili, če strojne virtualizacije na na voljo. Rezultat bo seveda nekoliko počasnejši, a sistem bo deloval. Obeta pa se tudi podpora gnezdenim virtualkam, torej poganjanju virtualk v virtualkah. To pričakujemo v eni izmed revizijskih verzij VirtualBoxa 6.
57 komentarjev
2
Ahim ::
Zatipk v zadnjem odstavku.
dexterboy ::
Ali kdo ve iz glave, ki fura VirtualBox, če je možno preseliti strojne kapacitete v virtualko? Da bi imela virtualka polno kapaciteto gradične ali pa kakšne druge kartice na voljo...
Hmm, saj ima drag-n-drop podporo že precej časa.
Sofversko varianto so tudi imeli dolgo časa. A so ukinili?
  • spremenil: MrStein ()
techfreak :) ::
dexterboy je izjavil:
https://www.virtualbox.org/manual/ch10.... (sicer omenjajo samo Linux host)
Kul feature, ce rabis tako Hyper-V kot VirtualBox. Sicer na njihovem forumu pisejo da je zadeva se precej v povojih.
mlamat ::
Meni nova verzija ne deluje zaradi Trend Micro antivirusa.
krneki0001 ::
mislim da ima to zaenkrat samo hyperV skupaj z remoteFX. Tam lahko direktno uporabljaš grafična jedra v virtualki.
Ahim ::
Se vse VM, ki sem jih poganjal v VirtualBoxu, so imele virtualno graficno. Ta je zelo omejena za ne-2D stvari, omejitev je ocitno se vec na ne-Windows guestih.
Za ostalo pa odvisno od tega kaj si imel v mislih - mrezne mogoce?
filip007 ::
Ne rabim več, zdaj odprem Ubuntu ali Mint preko drugega diska v sistemu in BIOS boot menija. Mogoče za Hackintosh potem?
Zero games, zero talk.
Če se ne motim VMWare ima pass thru za GPU.
poweroff ::
krneki0001 je izjavil:
Se pravi bi lahko v virtualki poganjal npr. Windowse in gor nek software, ki rabi GPU od grafikulje?
sudo poweroff
Randomness ::
@Matthai: Če imaš ustrezno strojno opremo, ti to omogoča Qemu/KVM. PCI passthrough via OVMF
vostok_1 ::
poweroff je izjavil:
Kolikor vem imaš podporo za 3D, ki omogoči guestu direkten dostop do železja.
There will be chutes!
It came from the lab.
techfreak :) ::
3D podpora nima direktnega dostopa do HWja, saj gredo vsi klici preko virtualne VB grafike. Za direktni dostop potrebujes PCI passthrough, kjer host preda nadzor nad napravo geuestu.
krneki0001 ::
The vGPU feature of RemoteFX makes it possible for multiple virtual machines to share a physical graphics adapter. The virtual machines are able to offload rendering of graphic information from the processor to the dedicated graphics adapter. This will decrease the CPU load and improve the scalability for graphic intense workloads that run in the VDI virtual machines.
MrStein je izjavil:
V starejših in drugih virtualnih sistemih, kjer ni bilo mogoče namestiti Virtual Box Guest Additions, tam ni bilo podpore.
ender ::
MrStein je izjavil:
Workstation nima.
opeter je izjavil:
MrStein je izjavil:
Tanov sistem pa dela z vsemi?
MrStein je izjavil:
opeter je izjavil:
MrStein je izjavil:
Ne vem, ker tanov'ga še nisem poskusil.
euagrus ::
Obstajata 2 tipa hypervisorjev, kar se tipicno uporablja danes je designirano kot type 2 hypervisor, vmware workstation, virtualbox itd. Zadeva tece nad OSom. Potem je pa tukaj se barebone virtualizacija, esx, xen, in nekaj vmes, kvm, byhyve (ki bo po mojem scasoma pometel s konkurenco). Za to kar zelis, bo treba poseci za type 1.
In regione caecorum rex est luscus.
Ker me je nekaj slotechovcev sprasevalo:
https://github.com/cullum/dank-selfhosted
krneki0001 ::
Tipično se danes uporablja type 1, ker je to hardwerska virtualizacija in imaš hitrost nekje 98% kot da bi bil sam OS na mašini. Tisti vmesni lejer virtualizacije ti pobere zelo malo. Type 2 uporabljajo samo uporabniki na desktopih bolj ko ne za zabavo, ker za kaj drugega ni, ker je zadeva zelo počasna proti type 1. Za produkcijo tudi nihče ne uporablja type 2.
Pa KVM in bhyve sta sicer type 2, vendar pa hosta postavita v type 1 - tukaj je meja med type 1 in type 2 zelo zamegljena.
misek ::
Že 18 let uporabljam VMware Workstation Pro za resno delo (testiranje) in temu ne bi rekel zabava. Je pa res, da mi performance niso pomembne. Ni pa hitrost spet tako slaba.
Brane3 ::
Zakaj je type 1 toliko hitrejši od type2 ?
Saj type1, če prav razumem, ima svoj naodomestek za OS. Ja, inštaliraš jo na "bare metal" - ustrezno infrastrukturo, ki je pravzaprav OS v malem, če prav razumem.
Kaj je potem tako narobe, če je ta OS recimo Linux ali BSD ?
Saj bhyve, če prav razumem, je začel pod BSDjem in če bo res "sčasoma pometel s konkurenco" oziroma ima ta potencial, potem ta type2 pristop ni vedno inferioren ?
krneki0001 ::
misek je izjavil:
testiranje produkta ni produkcijsko okolje. Ne boš produkcijskega serverja imel v virtualki na type 2 virtualizaciji.
krneki0001 ::
Brane3 je izjavil:
type 1 je toliko hitrejši, ker dela direktno na hardweru, type 2 leži na sistemu in se vsak ukaz pretvarja dvakrat - prvo da ukaz virtualka sistemu, potem pa sistem hardweru.
type2 nikoli ni bil inferioren. Type 1 je.
misek ::
misek je izjavil:
Napisal si, da je namenjen "bolj ko ne za zabavo". Kar niti slučajno ni res.
techfreak :) ::
Pri type 1 imas sistem pod seboj, npr. VMWare in Xen imata svoj kernel.
PCI passthrough bo pri vseh tipih imel direkten dostop do HW, ves ostali I/O pa gre preko sistema (ki je lahko minimalisticen kernel, ali pa dejanski OS).
krneki0001 ::
Odvisno kako deluje virtualizacija in kaj hardware omogoča. Z VTd imaš direkten dostop do hardwera in v tem primeru VMM vrši samo nadzor.
https://www.intel.com/content/www/us/en...
techfreak :) ::
VTd == PCI passthrough, in podprt je lahko tako na type 1 kot type 2 hypervisorju.
krneki0001 ::
VTd != PCI passthrough.
PCI passtrough je samo en del VTd-ja. Type2 virtualizacija deluje kot aplikacija na nekem sistemu (kot winword na Windowsih) in ima omejen dostop do hardwera glede na to koliko mu sam sistem pusti dostopa, kljub vklopljenemu VT-d. Medtem ko type1 virtualizacija ima kompleten dostop do hardwera. Mini core, ki laufa zraven (recimo esxi ali hyperV) je tam za nadzor in konfiguracijo.
Pripravlja pa se typeZero virtualizacija. Ta bo pa še tisti mali core odstranila in ne bo več nobenega sistema poleg type1 virtualizacije.
.. in zanesljivost je še vedno taka, kot je bila:
VirtualBoxVM: VirtualBoxVM.exe - Application Error
The instruction at 0x70bc8a90 referenced memory at 0x00000008. The memory could not be read.
Click on OK to terminate the program
OK
Na srečo je bil zgolj en testni VM.
(zgodilo se je ko sem hotel kopirati en fajl iz host-a v guest, preko clipboarda. Očitno je ta komunikacija med host in guest nerešljiv problem, recimo tudi drag-and-drop skoraj vedno zašteka in kuri 100% CPU , ampak vsaj zruši se ne)
poweroff ::
Nerešljiv problem seveda ni. Ker VMware ga lepo rešuje.
Kateri host OS, kateri guest OS?
sudo poweroff
misek ::
No, meni je uspelo tudi VMware Workstation sesuti nekaj krat v več kot 16 letni uporabi.
Saj, sem mislil "za vbox".
Sem jim na forum dal detajle, lahko tam odgovoriš, če imaš kaj uporabnega.
Aja, tisto je za en drug problem (ko jih je toliko, jih mimogrede zamešaš) - drag-n-drop ne dela. --> https://www.virtualbox.org/ticket/18305
Za crash sam pa jim bom še pisal.
Novih pet minut, novih N bugov: Restore snapshot has wrong screen size
In naslednji:
Kreiral nov VM, uporabil isti disk (VDI fajl) kot že en obstoječi VM (ki je ustavljen).
Pol ure deluje, potem pa "VM has crashed..." error.
misek ::
Ojej, a na takšen nivoju je VirtualBox? Zdaj vem zakaj ima VMware Workstation ceno kot jo pač ima.
poweroff ::
Zanimivo. Jaz VBox precej uporabljam, pa nimam takih problemov. Zato me zanima kakšno konfiguracijo imaš...
sudo poweroff
zee ::
MrStein je izjavil:
In naslednji:
Sam nisem imel taksnih problemov, pa sem uporabil obstojeci VDI, ki ni bil par let v uporabi, in se je VM zagnal povsem normalno. Vmes sem zamenjal en kup fizicne opreme, vendar je zadeva se vedno (pricakovano) delala.
zee
Windows PC. Najbolj navaden. Kaj točno te zanima?
Ti bugi so sicer zavedeni in dokumentirani... kot vedno.
jukoz ::
MrStein je izjavil:
Nam dela VBox bolj zanesljivo ko VMWare. Tudi zmigrirali smo vse developemnt VMje iz VMWare ESXi na standardne Ubuntu mašine z VBox, ker so selitve med mašinami bolj enostavne. VBox pa tudi podpira headless zagon ter zagon povsem brez GUIa + lahko jih zelo skriptiraš.
Kakšne virtualke pa imaš? Neke windows inštalacije?
Pri nas z miljon različnimi *nix distribucijami nismo imeli težav, sam imam pa na workstation tudi 1xWinXP ter 1xWin7 upgrade na Win10, ki se je lepo preselil že čez vsaj 4 fizične hoste. Vedno brez težav.
Smartydug ::
Še vedno čakam, kako simpl varianto za PCI passtrough...
jukoz ::
misek je izjavil:
Z VBoxom ima MrStein težave. VMWare pri nas uporabljamo samo še za stare virtualke, ki se priklapljajo na kakšno aparaturo. Ker ima VMWare virtualizacijo HWja veliko bolje porihtano kot VBox - povezave preko virtualni serijskih kartic (dejansko USB) na 30 let stare mašine delujejo odlično =)
Če imaš VMje samo za software, potem je VBox dovolj dober. če rabiš dostopat še do HW, preveri tudi VMware, lahko začneš s Player-jem.
Mimogrede, ravno prejšnji teden sem moral zagnat eno DOS virtualko in me je VMWare pričakal z lepim sporočilom:
W115: Failed to build vmnet. Failed to execute the build command.
Moram še rešit tole..
Pa da errorjev -999 Unknown error na ESXu ne omenjam. Ni večje sreče kot to da ti ena brezvezna WinXP inštalacija, ki goni en sam program, crkne cel ESX =)
  • spremenilo: jukoz ()
misek ::
Aha, potem zadeva ni tako huda. Dobro vedeti.
Razlog, da uporabljam VMware, so snapshoti. Sicer jih VirtualBox tudi podpira ampak je menda trajalo kar precej časa.
jukoz je izjavil:
Ni nobene potrebe po zbijanju nivoja debate.
Tule so lepo dokumentirani ti bug-i in issue-i in še več: https://forums.virtualbox.org/viewtopic...
Če pogledaš, vidiš, da so jih prijavili drugi, preden sem jaz sploh namestil zadevo. Tako da to nima veze z MrStein-nom.
janezvalva ::
če namestim virtual box in ga nato odstranim, mi pokvari operacijski sistem. zakaj?
uporabljam xubuntu 16.04.
jukoz ::
Hmmm, po štirih (4) mesecih si začel bentiti v temi o novi verziji VirtualBoxa s sledečim:
MrStein je izjavil:
Tako da, nivo teme si zbil sam.
Bi pa še enkrat poudaril tole:
MrStein je izjavil:
Zapis kaže na to, da ponavljaš določeno operacijo (drag-drop), ki povzroča neko napako, da ti nabije CPU na 100%. In to operacijo ponavljaš in upaš da enkrat pa ne bo napake. Zakaj že? Smo le na tehnološkemu forumu, kjer se lahko pričakuje da stvari delujejo logično.
Mogoče imaš pa previsoka pričakovanja =)
janezvalva je izjavil:
Razloži tole =)
janezvalva ::
deinstaliram virtual box, če potem rebootam se mi ne zažene OS, dobim obvestilo error disk (pa nekaj o indeksiranju)
in moram sformatirat disk pa cel OS še enkrat namestit.
a bi pomagalo, če bi virtualbox namestil na drugem fizičnem disku?
2
Izšel je Oraclov VirtualBox 6.0 (strani: 1 2 )
5728090 (14303) MrStein
Domači VM strežnik (strani: 1 2 )
5313443 (11008) rostrum
Virtualbox problem
122743 (2496) tomaz88
Virtual Machine?
224181 (3667) sas084
Izšel VirtualBox 4.0 (strani: 1 2 )
5014768 (11575) Buggy
