Forum » Kaj kupiti » WLAN brezžična kartica PCIe
Torej, ker ne bi rad imel kablov, bi rad kupil nekaj takega:
https://www.ceneje.si/Izdelek/5428413/r...
ali takega:
https://www.ceneje.si/Izdelek/7260514/r...
Rad bi, da je zadeva stabilna in hitra.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Berem, da se dajo tudi zamenjati antene. Raje bi že v štartu dobro kupil a, če bi zadeva bolje delal, sem pripravljen tudi menjati antene.
Nabor v SLO je malo slab, zato je možnost nakupa tudi iz tujine.
Vsakršen predlog dobrodošel.
ali takega:
Saj zato ne bi šparal, če je na voljo kvalitetna zadeva.
Trenutno ne bi rad štemal dnevne sobe (ker je nova).
Mavrik ::
Daj povej malo več o tem kako zgleda tvoje okolje (ker je od tega odvisno kaj se ti splača). Kakšen router maš? Koliko in kakšne stene med računalnikom in routerjem? Kakšno hitrost pričakuješ?
fujtajksel ::
Jep, čez kabel ga ni ;)
Top šit kartica ti nič ne nuca če wifi signal ni dovolj pri sebi. Že laptop kartice a la Intel 9260 sicer zmorejo kar hiter prenos če je signal dober.
Pa a ti je zadosti da ti ne bremza 20/2 linije v internet, ali bi rad hiter dostop do nekega hitrega NAS.
Ni tako zanesljive varjante kot je ethernet. Če ti ni glih pain in the ass spravit kabl do kište, je to še najbolša opcija z vidika hitrosti in zanesljivosti.
Alternativa je tudi kakšen powerline, če kabla _res_ nemorš položit. CCa 40€ in še vedno bolše kot wifi, sploh če si v wifi crowded placu (kakšen blok recimo)...
OK, zdaj pa lahko vsekamo debato, ko imamo iztočnice (ostalim odgovorim v kratkem).
Modem je v komunikacijski omarici.
Je na optiki. Model sporočim, moram pogledati.
Med modemom in računalnikom bodo tele pregrade:
- vrata komunikacijske omarice
- ena L stena (glede na kot bolj dve pod petinštirideset stopinjskim kotom)
Razdalja: 5m
Mavrik ::
Pač poglej kakšen Wifi standard podpira modem - pa povej kako hiter internet imaš :)
Internet je 20/1 (trenutno) pri A1 - imajo rahlo socialne pakete, kar se uploada tiče. Hitrost se zna v prihodnje spremeniti.
Za model modema pa sporočim, ko pridem domov.
WAN Status Up,1000Mbps full duplex
WLAN: Mode 802.11bgn
Bitrate 144 Mbps
Bitrate 144 Mbps
- spremenilo: FireSnake ()
Model je pa, zgleda, tale (Element - P1012):
https://genexis.eu/content/uploads/2016...
Takole ... to so dodatne informacije :)
Mavrik ::
Slaba novica je, da imaš precej drek modem, ampak 20Mbit bo pa nesel :)
Katerakoli od kartic, ki si ju polinkal bo delala kolikor dobro se da - rabiš eno ko podpira 802.11n standard pri 144Mbit in obe to podpirata.
fujtajksel ::
Če smo že pri slabih novicah, ne vidim nič o wifi (802.11).
Lahko sicer vzameš tudi kot dobro, da ti ne bo treba vgrajenega slabega .n modema izklapljat ko boš priključeval svoj .ac router. .ac rabiš za razumno hiter prenos, je pa bolj problematičen glede dometa skozi stene ipd.
TOP ::
Zakaj pa ne spustiš internet preko elektrike, če maš samo eno elektro omaro recimo.Simpl rešitev.
Kot sem si mislil: tisto, kar dajo zastonj je za en drek.
Varianta bi bila, da bi kupil nov router in ga dal v komunikacijsko omarico.
In potem tudi malo bolj pošteno kartico.
Samo, v tem primeru bi se moral dogovoriti, da mi to pocenškovo sranje izklopijo.
@Top: ideja preko kablov za elektriko se mi ne zdi najbolj posrečena, čeprav bi bilo izvedljivo.
Hmmmm ....
Hmmmm ....
fujtajksel je izjavil:
Tole je iz nastavitev skopirano:
WLAN
Mode: 802.11bgn
Scorpy84 ::
Ce mas 5m razdalje je vsak usb adapter ok. Jaz imam D-Link DWA-127, raculnik v sobi, kjer noben mobitel ne lovi wifi, povezava pa je v n nacinu, res pa da hitrost malo vec niha od 70-150 kokr je, mi pa nikoli ni povezavo prekinilo... samo stvar toliko dober lovi, da celo od soseda ki ga nimam v vidnem polju, lovi njegov wifi in ni ravno blizu. S temi pci karticami, sem imel pa probleme s signalom, najbolj pa zaradi anten ker so pac na samem adapterju. Zanimivo pri tem dlink imam 0,3m usb podaljska toliko da je malo stran od ohisja,in lovi neprimerno boljse. Ce je direkt na plati, pa je ze dosti slabse. Verjetno bi tudi s pci kartico delovalo ce bi kupil podaljsek za anteno, ampak pol sem ta dlink dobil in ni bilo potrebe.
- spremenilo: Scorpy84 ()
Sen razmišljal o USB varianti, samo mi ni všeč, ker pol skos interrupti letijo na USB.
Vprašanje pa je, če se da dobiti tak podaljšek, da antena ni direkt ob računalniku.
m3k ::
... Vprašanje pa je, če se da dobiti tak podaljšek, da antena ni direkt ob računalniku.
Mirko tipka na radirko ////
To je bolj zasilna resitev, to bo moral vsaj 2x na teden vse PLCje resetirat.
Odločitev je padla:
- ostanem pri tem, da kupim dobro PCIE WLAN kartico
- kupim kvaliteten router (že škilim v, za to namenjeno, temo)
Dobro idejo sem tam dobil, da bi še na router priklopil diskovje za backupe.
Saj, za to pa je komunikacijska omarica
Zdaj je pa tako:
- denar ni toliko problem, če je roba kvalitetna.
Zdaj se bo pa treba odločiti, kaj kupiti.
Za router ne bom težil tukaj, ker je informacij dovolj (kupil bom nekaj okoli 170 do 220 €).
Ostane tako samo kartica.
Je pa želja, da zadeva podpira nove protokole (če se že vržem v stroške).
Predlogi več kot dobrodošli.
Zdaj je pa tako:
Scorpy84 ::
Mavrik ::
Odločitev je padla:
Zdaj je pa tako:
Fajn se je odločiti kakšno hitrost rabiš - jaz sem hotel imeti čimhitrejši WiFi in sem tako se odločil za 3x3 MIMO 802.11ac ("1900Mbit") opremo.
Tako imam v računalniku ASUS PCE-AC68, za wifi točko pa imam Ubiquity UNIFI-AC-PRO. Vse skupaj do NASa dobim nekih 400-500/s Mbit prepustnosti (znotraj istega prostora, čez eno steno pade na nekih 250Mbit/s), kar se mi zdi dost hitro. Budget je pa glih okoli tega kar imaš v mislih.
Lahko razlozis zakaj? Sam imam dva para, za tv-ja in ze dve let nisem nobenega resetiral.
Same here. Imam bridge dveh routerjov za dva nadstropja in dela k šus brez resetiranj.
Super!
Hvala ... takšen info zdaj rabim.
Glede na vse bom pa tudi NAS priklopil gor, da se to poštima kot se mora.
Edit: zakaj so pri tem:
https://www.amazon.de/PCE-AC68-PCIe-Kar...
dodatne antene zraven? Je to tako, da so lahko antene zadaj, na računalniku, ali kot podaljšek in so na drugem mestu?
Mavrik ::
Ja, točno tako - lahko jih prišrafuaš direkt na kartico, lahko pa jih daš na ta podstavek in jih daš nekam višje oz. kamor kjer je boljši signal.
Super, hvala. To rabim: obe opciji.
Za router pa tvojega nisem našel, sem zdaj v temi o routerjih izbezal tole:
https://www.amazon.de/RT-AC87U-Gigabit-...
Čeprav sem bil pripravljen dati tudi več.
TOP ::
Hmmmm ....
Zakaj, tako sem jaz rešu že veliko prijateljev, tudi jaz mam tako in dela BP že dolgo.
Zdaj vidim, da prodajajo tudi komplet pakete router/kartica.
Tole se mi zdi kar vredu kombinacija:
https://www.amazon.de/Gaming-Set-RT-AC8...
ki jo bom najbrž tudi vzel. Najlepša hvala vsem za info.
fujtajksel ::
Overkill?
Mogoče poglej RT-AC86U ali RT-AC68U
RT-AC87U ima problematičen radio, enim dela težave.
Al pa kakšen Netgear R7800 (nekako najbolj priporočajo na snbforums)
Najlepša hvala za pomoč.
Bom vsekakor pogledal in prebral kak review.
Zdaj sem se najprej odločil za tole:
https://www.amazon.de/PCE-AC88-PCIe-Kar...
Na Amazonu pa sem si nastavil alerte za routerje, ki jih omenjate.
Ko pade cena kakšnega, ga "ujamem".
Hvala vsem za pomoč.
Mavrik ::
In potem z laptopom kabel vlačiš sabo zato da prišparaš ušivih 30EUR ali 50EUR? :D
Nwm no, kakšne laptope imaš ti, da imajo pcie
iloveboobz je izjavil:
damn, tole je tako drago, da najdes ze koga, ki ti polozi kabel za tak kes![]()
Če bi bila možnost kabla, bi raje to imel.
Novega stanovanja pa ne grem šemat.
Štemat? Misliš, da se ne da kabla potegniti drugače? Ravno tako je lahko estetsko, samo nekdo z občutkom mora to naredit.
_Denny_ ::
Hja, kabel...nepričakovano pride nevihta, odnese modem, router, polovico 2000€ gaming pcja in vseh ostalih z routerom povezanih stvari, potem pa jok, ko je treba vse razen modema zamenjati na lastne stroške. Tega seveda pri optiki ni, samo vseeno...če bi že hotel vleči nek kabel, potem 10GbE multi-mode fiber. Z Mikrotik CRS305-1G-4S+IN switchom in pcie sfp+ mrežnimi pod 50€ niti ni več tako drago kot je bilo leta nazaj (celo ceneje kot high-end AC wifi oprema).
golf3 ::
Daj se poslušaj, kompliciiiraš. Čeprav to znevihto je legit problem. Mi je že skurilo matično enkrat preko internet kabla.
Če ničesar nimam nad ometom tudi UTP kabla ne bom imel
Sem razmišljal o tej varianti in prišel do zaključka, da ni variante, da to delam.
Paket od Amazona je pa ravno danes prispel.
Po parih dneh uporabe: zadeva je vredna vsakega centa.
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1744619 (9996) | iloveboobz |
| » | Kateri wifi adapter za stacionarca?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2743 (2458) | louser |
| » | Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 38883 (31753) | mevden |
| » | Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13962 (12198) | XS!D3 |
| » | Kupujem mrežno wireless karticoOddelek: Kaj kupiti | 4638 (3958) | Nesta |
