Forum » Kaj kupiti » Nov light gaming/workstation prenosnik
SmeskoSnezak ::
Razmislja se v smeri novega lahkega prenosnika, z FULL HD 15.6' diagonalo. Po moznosti z dvema diskoma/priklopoma, DVD in USB 2/3, mrezno... ce se dobijo se bolsi bonusi, toliko bolje. Kaj se priporoca? Prejsni" prenosnik je bil TOP 3 v letu 2010, sam je postal pretezki. Recimo da denar ni ovira... fajn pa je, da je razumna cena (2keur? ali pod)
@ Pusti soncu v srce... @
fujtajksel ::
Lahek pa workstation ni najbolj posrečena kombinacija, gledaš lepe specifikacije čipov potem pa frekvence pod obremenitvijo počepnejo. Zdej je zunej Lenovo X1 Extreme. Že dolgo so na sceni Dell XPS 15, lepši ampak ljudje godrnjajo nad throttlanjem, modernim spanjem ipd. Novi Razer 15 ima menda najboljši hladilnik. Je še več tankih workstation modelov, ki so dražji na račun Quadro graf, ne vem če rabiš.
SmeskoSnezak ::
V upanju da se je periferija izbolsala, se pricakuje teza vsaj pod 2kg, po moznosti z napajalnikom. Omenjeni model je nekje med 4-5kg (napajalnik vkljucen).
Mavrik ::
Mislim da malenkost sanjaš - tako lahkega prenosnika z DVD pogonom in za to ceno ne boš dobil. Lahko pa recimo dobiš 15.6" Surface Book 2, ki ima v spodnji enoti dokaj zmogljiv GTX 1060, vgrajen sprejemnik za Xbox kontrolerje in še kar precej bombončkov.
Stal bo nekje 2800-3200EUR v spodobni konfiguraciji.
- spremenil: Mavrik ()
Mavrik ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Smo pozabili, da lahk zunanji dvd se kupi, ce ze.
Ja potem pa ne piši da ga rabiš v laptopu a ne?!
SmeskoSnezak ::
Ljudje smo zmotljivi in pozabljivi. Prej ko se navadis na taksne stvari, lepse je zivljenje.
fujtajksel ::
Tu se pričakuje da beremo misli?
Kateri model je nekje med 4-5kg?
X1E npr je 1.7/1.8kg brez napajalnika (130W).
Thin and light je vsem všeč, ampak pod 2kg ne moreš pričakovat da bosta CPU klase 45W TDP in GPU tam nekje hkrati lahko več kot pol minute tekla na nazivne frekvenci; sam CPU mogoče ampak bo najbrž treba undervolt+repaste+VRM pad. Sicer rabiš vsaj pol kg več v heatpipes + fins, glej npr P52 ki je menda od 2.45kg naprej + 170W napajalnik.
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobi...
SmeskoSnezak ::
Ce se ne motim, je "stara" masina nekaj v stilu Alienware M15x ... letnik 2010, kot receno, z HD 5870 graficno, ki je bila takrat direkt iz produkcijske linije.
fujtajksel ::
Če se išče nekaj temu resno konkurenčnega potem rajši pozabi na 2kg. Razer Blade 15 mogoče, ampak če hočeš razumnejšo ceno rajši poglej še malo težje gejmerske. Alienware M15 tud ni strašno težak.
SmeskoSnezak ::
i5 je 3Ghz 4C4T, i3 pa 2Ghz 2C4T, bistveno počasnejša živalca.
Imam leptop, 6th gen. i3, brez nesnage, in je precej počasnejši od i5 3 gen. za desktop.
Drugi leptop pa fura i3 2. gen. To je resno počasna zadeva. Pentium g2020 ga nese v vsakodnevnih opravilih, pa čeprav ima samo 2C2T
Glede na tale post v eni drugi temi, se sedaj sprasuje/raziskuje, koliko so se procesorji dejansko izboljsali... napram onim i7 iz 2010. In ce ima AMD kaksno konkurencno ponudbo?
Po moznosti, da je mozen tud downgrade na Windows 7 na teh masinah.... kako je s tem?
Unknown_001 ::
Za lepe vitke in hkrati zmogljive stvari boš pač plačal.
Sicer pa... nisem bil nikoli pristaš Appla ampak mogoče bi gledal nanj, kot na opcijo.
Imel sem možnost delati na Applovi mašini, ki je gonila Creo in MasterCAM. Roko na srce sem bil šokiran. HP-jevo postajo je nascal po dolgem in počez kar se tiče časov mlinčkanja.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
@Raptor F16: vprašanje je tudi, kaj je bilo pod havbo enega in drugega.
Unknown_001 ::
Tist HP je imel dvojne Xeone.
Proobook pa običn i7.
Mislm, resda je bil HP 2 leti starejši sam govorimo o 20min razlike.
Begabt
Begabt
GenZNPC ::
Ja, ampak xeon ni ne tic ne mis. Jaz imam tudi hitrejsi procesor od dveh starih xeonov (2x E5405), skoraj 3x hitrej, pa je ze star 4 leta.
Sicer pa, prevedite si tole:
Lee hat auf dem Macbook Pro (2018) mit Core i9 und auf dem Macbook Pro (2017) mit Core i7 jeweils ein 5K-Video mit Adobe Premiere in einen 4K-Clip exportiert. Das neue Apple-Notebook war dabei überraschenderweise mit knapp 40 Minuten statt rund 35 Minuten langsamer als sein Vorgänger. Der Chip sollte mit 2,9 GHz bis 4,8 GHz takten - stattdessen heizt er sich auf 100 Grad auf und drosselt dann bis auf 2,2 GHz.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Novi procesorji imajo ponavadi 2x toliko jeder, kot prednoniki. Naprimer i5-8250 je enako hiter, kot nek star 7700HQ priblizno. Potem imas 6 jedrne i5-8300h in 6 jedrne z 12 niti i7-8750h, tudi frekvence so se dvignile in hitrosti pomnilnikov.
Stare generacije z crko U na koncu so imele samo 2 jedri skoraj vsi modeli, ni bilo vazno ali je i3, i5, ali i7. I7 je imel samo vec niti in to je bilo to.
Odvisno kaj bi rad delal. Turbo frekvence so odvisne od hlajenja, hlajenje je odvisno od "debeline" prenosnika/hladilnika, ta pa od teze prenosnika. Gaming prenosnik z i7 8750h in gtx 1060 ima naprimer veliko vecja hladilna rebra in dva hladilna bloka za cpu in gpu posebej. V praksi bo tak prenosnik cez daljse vecje obremenitve hitrejsi in hladnejsi, medtem ko bo kak tanek drek se pregreval in za to znizeval frekvence.
* Z zmogljivostjo raste potreba po zmogljivejsem hlajenju.
Dokler bos, samo lagano risal ni problema, saj zadeve na laufajo skos na 100%. Ce pa mislis exportirati in rendrirati, pa si omisli zadevo, ki je dobro hlajena aka debel prenosnik z dobrim hlajenjem.
To je na kratko in jedrnato to to. Tam zgoraj sem ti tudi prilimal en lep primer za MB proja, ki se spopada ravno s problematiko zmogljivost in hlajenje. Za to pa je se vedno en konkreten workstation ena velika skatla pod mizo. Seveda pa dandanes za kake manjse stvari to vec ni potrebno. Za razne hobby s.p.je v sloveniji naprimer, sem videl tudi ljudi ki se na 2 jedrnih macbookih delajo 1024x768 renderje, ki potem na njihovi spletni strani izgledajo, kot iz leta 2004. Ocitno cas je denar se ne trpi dovolj. Tak render moj workstation pljune ven v 1080p resoluciji v 20ih sekundah.
Glede na to, da uporabljam W10 ze od 2015 iz casa RC verzij, zakaj bi to to sploh delal? Samo probleme imas stem na novem hardweru oz. koristi ni.
skibidi
GenZNPC ::
Za referenco imas lahko tale test:
Je zelo zelo reprezentativen, kar se tice racunske moci procesorja.
PS: Pa da ne bos mislil, da je MBP 13" 2017 enako hiter kot 15" slucajno.
MacBook Pro 13 (i5-7267U) 2017 - 370 tock 140 sekund za tisto slikco
macbook pro 15 2017 - 670 tock / 60 sekund - Cena?
i7-8750h - 1000tock / 40 sekund
skibidi
SmeskoSnezak ::
Osnova je bila 8GB, nek obicn trdi disk in ATI HD 5870, i7... je bilo... workstation se je/uporablja za virtualke in delo z oddaljenim dostopom do vcasih po 5-10 masin, pac sysadmin/security stuff... Laptop je na koncu dobil nagradnjo na 16GB, SSD in HD 6xxxx serijo. Kaj pa ce kupi nadgradnjo na boljsi i7?
Kolikor vem, smo takrat igrali na kubike CoD , NFS in se par hudih naslovov preko mreze in spleta. Masina je bila sposobna vse furati na FULL HD gladko in tekoce. Bolj se mi zdi, da zeli imeti moznost vec pomnilnika. 32GB al pa 64GB... virtualke so ze takrat ponucale kar nekaj rama, ko smo spilali online igre.
Nekaj se omenja, da bi igral/i Fortnite pa najnovejsi CoD... za ostalo ne vem. Kaj je sedaj popularno prek spleta spilat?
Nekdo je ponujal nek MSI laptop. Dell prenosniki pa ne zgledajo prevec modularni in nadgradljivi.
Ve kdo kaj ustvarja CLevo in tovrstna podjetja?
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
fujtajksel ::
:Laptop je na koncu dobil nagradnjo na 16GB, SSD in HD 6xxxx serijo. Kaj pa ce kupi nadgradnjo na boljsi i7?
Procov v laptopih se zadnje case ne nadgrajuje.
:Nekdo je ponujal nek MSI laptop. Dell prenosniki pa ne zgledajo prevec modularni in nadgradljivi.
:Ve kdo kaj ustvarja CLevo in tovrstna podjetja?
Glej zadnje čase se na www zelo dobro vidi kaj delajo MSI, Clevo, Gigabyte, Schenker, Razer ipd. So pa kakšne te reči relativno redke, tolk da se niti ne vidi kolk težav je z njimi, pa zna jih bit tud težko kupit tud okoli.
Nič kar je tanko in pod 2kg ni lahko nadgradljivo.
yayo ::
Saj si verjetno že prebral, Clevo dela ohišja ipd. za druge firme. Drugače ga laptop gamerji precej cenijo, ker je form over function in baje komparativno cenejši od butičnih firm (počekiraj). Prodaja se tudi pod drugimi imeni, Sager npr., odvisno od distributerja. Mislim, da sem nekje videl, da ga prodaja tudi neka hrvaška firma. Drugače so online igre killer za centralni procesor, temperaturo lahko dvignejo ornk čez devetdeset, sledi degradacija termalne paste in potreba po repastanju... Pa seveda tudi thermal throttling. Tako, da bi dal prednost dobremu hlajenju pred nizko težo... Kolega ima par let starega MSIja z gtx970 pa sem mu pred kratkim naložil HWMonitor, ki je pokazal 90 stopinj CPU temperature med igranjem starega GTAja single player. Kaj bi šele bilo s kako online igro? Clevo meni vzbuja neko zaupanje, ker je specializiran za gaming, je pa servis zagotovo kje v Nemčiji. EDIT: In rezervne dele verjetno lažje dobiš za znano firmo, od Clevota pravijo, da samo pri prodajacu od katerga si kupil.
- spremenil: yayo ()
dukaric1991 ::
SmeskoSnezak ::
dukaric1991 je izjavil:
https://ok2.de/thinkpad/x1-extreme-15-6/
ali
https://ok2.de/thinkpad/lenovo-thinkpad...
ali
https://www.mediamarkt.at/de/search.htm...
ali
https://www.mimovrste.com/ultrabooki/de...
A z AMD procesorji ne obstaja nic dobrega? Kako dolgo bi se cakalo na najnovejse multi core CPU-je za prenosnike, glede na trenutno dobavljive namizne procesorje.
gendale2018 ::
najnovejših amd multicore procesorjev za prenosnike še ni, mobilni ryzen 2700 ni pravi 2700 ampak samo polovica
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
gendale2018 ::
>AMD Ryzen™ 7 2700U quad-core (2.20GHz, up to 3.80GHz Max Boost, 4MB Cache)
se pravi fake 2700, pravi je 8c/16t
imaš pa nekatere prenosnike z desktop ryzeni not, samo koliko je to prenosna zadeva je pa drugo
gendale2018 ::
Ni fake 2700, je 2700U.
Če hočeš 2700, potem glej one "neprenosne" gejmerske cegle.
jaz jim pravim fake, ker je zelo zavajujoče 4c/8t in 8c/16t rečt 2700
a ne morejo enemu rečt 2400U enemu pa 2400G (ta je še najbližji glede jeder/niti, čeprav gpu je pri 2400g boljši)... U bi pa pomenil da so nižje frekvence (čeprav boost bi lahko bil enak in bi pač na mobilnem hitro šel nazaj dol)
SmeskoSnezak ::
Sedaj so zunaj 4core/8threads, medtem ko imajo stacionarci ze moznost 32/64... se misli tu kaj spremeniti v bliznji prihodnosti?
gendale2018 ::
intel imaš tudi 6c/12t afaik
mobilnega threadripperja pa pomoje ne boš videl še nekaj časa
GenZNPC ::
Sem si sposodil tale prenosnik: https://www.mediamarkt.de/de/product/_h...
da naredim nekaj testov, ker je glede na ceno super all-rounder.
Pa se mi je zgodilo sledece: nalozim sistem, vse windows updejte, hp update se je spravil zraven posodabljati driverje in na koncu bios, konec zgodbe je, bios se je po restartu bricknil. Brezveze, niti slike ni da bi naredil bios recovery.
Gres na geizhals.de kategorijo notebook, nastimas za filter i7-8750H in si ogledujes prenosnike.
Izvolio
ali
ali
ali
Izvolio
skibidi
SmeskoSnezak ::
Kako pa bi lahk gledal po prenosnikih brez pomnilnika, brez diska/ov? To se ze ima in bi se sele kasneje nadgradilo.
SmeskoSnezak ::
ali
ali
ali
Izvolio
Ne vidim AMD sest-core procov na izbiro. Mas kak drug primerjalnik?
gendale2018 ::
6 core mobilnih ryzenov ni, glih tko ni 6 core ryzen apujev oboje iz istega razloga - namesto dveh ccxov dobiš en ccx in grafično
imena mobilnih ryzenov so orenk nateg
2700U nima veze z 2700 ampak je dosti bolj podoben 2400g
GenZNPC ::
ali
ali
ali
Izvolio
Pol jih ni. Zadeva isce po EU.
Ti 8750H ne disi? Zakaj?
skibidi
fujtajksel ::
GenZNPC ::
Kaj konkretno naj bi to pomenilo, da obupano isce nekaj cesar ni, medtem ko mu pa en sestjedrni modri lezi pred nosom ze v laptopih za dobrega jurja?
skibidi
SmeskoSnezak ::
Slabo nekateri berete... razmislja se... ampak, ce ni boljsih novodobnih resitev/alternativ "prejsnim" procesorjem, in podobno... V tem primeru se raje trenutna oprema vzdrzuje se kaksno leto, dve.
gre se za osnovni princip, boljsi performance z manjso kilazo... in po moznosti brez nekih lukenj, ki so slabo zakrpane. Nekateri ljudje pac ne zelijo kupovati stvari, ki napol delujejo.
GenZNPC ::
To sploh ni problem, ce noces zadeve posteno ohladiti.
Zgoraj ne najdem konkretni model tvojega starega procesorja. V koliko znas povedati tocen model, gremo tudi lazje poiskati nekaj primernega.
6 jedrnik v prenosniku ima lahko tudi do 3x vec racunske moci, kot kak star i7-xxxxU in to v slabih 2kg tezkem prenosniku.
Luknje so vedno bile, vedno bodo, samo vprasanje casa je kdaj jih najdejo.
skibidi
SmeskoSnezak ::
Ce pustimo na strani Intelove luknje, bi najnovejsi LG prenosniki lahko bili za pogledati. Se posebej, ce se da graficno menjati.
https://slo-tech.com/novice/t735381#crta
Noter je namrec ta grafa: Intel(R) UHD Graphics 620
LG specs: https://www.lg.com/us/laptops/lg-14T990...
Ce pustimo na strani Intelove luknje, bi najnovejsi LG prenosniki lahko bili za pogledati. Se posebej, ce se da graficno menjati.Kaj to pomeni, "da so za pogledati"? Za pogledati si kupiš koledar z lepimi puncami.
Za uporabljati pa nabaviš kaj takega
https://www.mimovrste.com/multimedijski...
Vsaj jaz sem si.
| » | Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10903 (9019) | care20 |
| » | Računalnik za gradbenega inženirjaOddelek: Kaj kupiti | 7328 (5890) | seminal |
| » | Intelovi mobilni procesorji 9. generacije Core so tuOddelek: Novice / Procesorji | 16547 (14128) | MrStein |
| » | Prenosni računalnik za študij strojništvaOddelek: Kaj kupiti | 11390 (10062) | Barbarpapa2 |
| » | prenosnik za oblikovanje fotografij - cpuOddelek: Strojna oprema | 5816 (5234) | opeter |
