Konfiguracija
Konfiguracija
marko321 ::
Rad bi kupil nov sitem pa me zanim če je v redu in ce bo vse špilalo?
Pa me zanima kaj je boljše?
Plata - se odlocam med:
Abit NF7 ali je boljši EPOX EP-8RDA+ mogoče bom malo navijal....
Procesor: Je boljši AMD XP 2500 barton ali AMD XP 2600 kaj se bolj splača? Barton ima 512kb xp 2600 pa 256kb predpomnilnika- pa me zanima če se opazi razlika?
Zanima me tudi keri hladilnik bi pasal na enega od teh dveh procov?
Aja pa za ram ce je v redu crosair 2x 256 400 Mhz ali se bolj spalca 1x 512 MB sam pol verjetno plata ne podpira 400 Mhz...?
Pa ce je to ohisje v redu za ta sistem OHISJE
Pol pa me se zanima kak je s trgovino JAE (kaksne izkusnje imate z njimi?) ker bi to vse tam kupil in bi naročil po pošti ker sem iz mb?
  • spremenilo: marko321 ()
Zheegec ::
Če boš mogoče malo navijal vzemi kar 8Rda+, če rabiš še SATA pa pač vzemi NF7-S.
Procesor se najbolj splača AXP1800+ in ga naviješ (jedro ima isto kot 2600+), tsitih 512 L2 pri Bartonu se pa včasih pozna, včasih ne, samo če imaš pa recimo 2GHz Tb-B in pa 2GHz Barton (prvi ima 256 L2, drugi 512 L2) bo Barton povsod hitrejši. Ker boš navijal se mi zdi 2500+ OK.
Hladilnik - V11+, Zalman 6000,...
Seveda plata podpira 400MHz DDR v vsakem primeru, fora je da se DC (2x nekaj RAM) ne pozna ravno veliko pri Athlonu, tako da najbolje vzeti kar 512 PC3200 (400DDR).
Janez Janša, 29.04.2014
boštjan ::
jaz pa bi tako rekel,da če boš navijal vzami abitko,ker ko boš malo navil,ti ne bo dovolj in boš hoto še dalje+abitka ma komplet zvočno,pri 8rda+ moraš še dokupit spdif kartico da boš mel zvok kot se šika.
cooler je lahko v11+, zalman 7000Cu,al pa kaki od firme thermalright(upoštevaj še dokup venta)
če boš vzel corsaire vzemi tiste z oznako C2,mislim da so s hladilnikom in če boš fural dual chanel pol 2X256.
ohišje je ok,a tudi chieftek je ok
JAE je po govoricah ok,a ker si iz mojega kraja,MB,ti priporočam da se sprehodiš do PCsistemov in naj ti nardijo cenik in dvomim da bo kaj dražji od JAE
Zheegec ::
Boštjan - Zalman 7000Cu ne gre na SocketA, bo šel pa Zalman 7000A Cu, ki ga pa pri nas ni videti...
marko321 ::
Bostjan kje se pa nahaja ta trgovina???
Aja pa se nekja ce dam torej 1x 512Mb pol nena dela na 400mhz?
boštjan ::
Alien3001,se oproščam za napako.sem zdaj malo bolj podrobno pogledo. Aja za ta cooler moraš met luknje okoli podnožja!PCsistemi se nahajajo na gosposvetski,call them 02/250-21-05 ,ker ne vem hišne številke.
Zheegec ::
Ja če boš kupil 1 DDR 400MHz modul (recimo 512MB), potem ti bo RAM deloval na 400MHz (DDR), ob ustreznem overclocku več, seveda pa sinhrono s pomnilnikom.
Ja če boš kupil 2 DDR 400MHz modula (recimo 2x256MB), potem ti bo RAM deloval na 400MHz (DDR), ob ustreznem overclocku več, seveda pa sinhrono s pomnilnikom.
8-) :D
marko321 ::
Še vedno me zanima kaj se bolj splača AMD barton 2500 ali kaksni navadni AMD 2600?
Pa še to me zanima ali je res da so vsi bartoni odklenjeni ali sem jaz to neki narobe vido?
Zheegec ::
Vsi Bartoni in Throughbredi (-A in -B) so odklenjeni, samo moraš posedovati plato nForce2 ali pa KT600 (KT400 menda tudi?). Najbolje se SPLAČA XP1800+, ker je čisto isti kot XP2600+, samo za isto ceno. Če boš navijal je to res best-buy. Barton je pa ravno sedaj "v modi", meni ni ravno všeč tisti dodatni 256 L2, ker pri testih razlika ni TAKŠNA, da bi kupil raje XP2500 kot pa poceni XP1800+ in ga navil. Izbira je pa tvoja.
Po mojem pa imaš samo dve res cenovno ugodni rešitvi; XP1800+ ali pa XP2500+. Če ne boš navijal, potem pa XP2600+ (zaradi MHz), samo navijal pa itaq boš (?) >:D :D
Navijanje Bartona 3000+
Oddelek: Navijanje
402870 (1877) 69charger
Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
616612 (5175) Pyr0Beast
Kaj naj izberem?
161658 (1456) no-limits
amd athlon xp 3000+ 333/400
212048 (1846) Sami
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210108 (7785) Tarzan
