amd athlon xp 3000+ 333/400
perox ::
zanima me v čem je razlika med amd athlon xp 3000+ 333mhz in athlon xp 3000+ 400mhz?
kaj pomenijo tisti dodatni mhz na koncu imena?
se pozna velika razlika?
ponekod še je zraven napisano BARTON.
to pomeni kaj? bolšo jedro al kaj?
ali imajo vsi amd procesorji (novejši, od 2500+) naprej barton vedno zraven, ali se tudi da kupit brez tega?
lp, pero
AMD64 3200+ | XFX GF 6600GT AGP | Ceon 512DDR | 3Dmark03 7840
Sami ::
Procesorji AMD Athlon XP 2500+, 2600+, 2800+, 3000+, 3200+ imajo vsi barton jedro. Obstajata pa dve verziji 3000+, ena ima 333FSB, ena pa 400FSB. Seveda se bolj splača vzeti tega s 400Mhz FSB, ker ima hitrejše vodilo, tako procesor in ram komunicirata s 400Mhz FSB.
kajzer ::
Ne! 2600+ in 2800+ sta lahko tudi na tbredB jedru. Imata višje frekvece od istoimenskih na Barton jedru, vendar "le" 256k predpomnilnika L2.
perox ::
aha, hvala ti.
razlika v ceni je 39k proti 51k (cenik mimovrste.domenca.com)
pri mlacom-u je v ceni razlike 3k ali 4k, nevem točno.
hm...
zanima me še nekaj v zvezi z BOX hlajenje, ki je priložen procesorju..
ali ga zadosti hladi? tudi poleti, ko je zelo vroče?
ali treba kupit bolši hladilnik?
zanima me pa še npr. pri celotni obnovitvi sistema (vse kupim novo razen kište) ali moram še namestit v ohišje dodatne ventilatorje?
zaenkrat navijal nebom.
zdaj je noter PII in dodatni venti niso potrebni :)
Sami ::
To vem, ampak vsi novejši 2600+ in 2800+ so na barton jedru.
Sami ::
BOX cooler je zelo tih in je super, če ne misliš navijati, če boš pa navijal pa si omisli boljši cooler.
Priporočljivo je vgraditi še kakšen 80X80mm cooler (Zalman F1) za boljši pretok zraka, na tvojem mestu pa bi kupil novo ohišje, ki je bolj prezračeno, kot pa ohišje od P2.(sicer pa odvisno kakšno kišto maš)
Pred dvemi leti, ko sem kupil prvega palominota 1800+ sem ga imel v starem ohišju od P2 in imel je samo en nastavek za dodaten 80X80mm vent samo spredaj in ohišje je bilo bolj zaprto, zato se mi je računalnik malo bolj segreval.
perox ::
aha, hvala :)
malo sem nerazuumlivo napisal :)
ampak jaz imam PII v novem ohišju (za PIV), kupil sem ga letos februarja in ohišje ima nekaj nastavkov za ventilatorje.
mislim da 2 ali celo 3. :)
pa tudi prezračeno je kar ;)
sicer pa hvala.
  • spremenil: perox ()
Hux ::
Kaj se bol splaca vzet. AMD 64 3000+ ali P4 3000Ghz glede da je cena enaka. Kaj P ni 64 bitni ne.
Kiri se bolj greje?
kajzer ::
AMD-ja 64 3000+
Če je P4 na NW jedru pol se nekako isto grejeta, mogoče AMD malo manj. Če je pa grajen na Prescott jedru, se pa ta zeeeellloo greje, saj "proizvaja" čez 100W toplote, če ga še pa naviješ pa prideš kr do kakih 140W, pa ti je že vse jasno.
Probi primit 100W žarnico.:D
Hux ::
lol. Mislim kak je topli z nekim ventialotjrem. Ta moj XP1800 trenutni ma 50 stopinj zaj pri 2500rmp ventialtorju. Med obremenitvijo pa pride kr lepo do 57. Kajsele pol ko bo res vroce lol.
kajzer ::
Z BOX coolerjem od AMD-ja (64 3000+) po moje ne boš imel jišje temp. Če pa boš kupu kakšenega Prescotta, pa tut okol 65C.
Sami ::
Itaq, da vzami Athlona 64 3000+, veliko je hitrejši od P4 3Ghz, BOX cooler bi ga čisto dobro ohladil, če seveda ne boš navijal.:D
perox ::
zanima me še to....
npr. če kupim amd 3000+ ki ima 333mhz FSB, ali lahko potem tega navijem na 400mhz FSB ?
če gledam iz tega vidika me pride ceneje, kot pa da kupim oniga 3000+ 400mhz FSB. :)
kajzer ::
Ja seveda ga boš lahk navil, sam voltažo boš mogu povišat in s tem bodo tudi temp. višje. pomoje bi čint normalno moglo it.
Sami ::
Na tvojem mestu bi raje vzel tega s 400FSB, ker ima že po defaultu večji FSB in ga lahko še bolj naviješ, pri tem s 333FSB pa boš že do 400FSB komaj prišel, ker so zdaj vsi zaklenjeni.
perox ::
aja, hmm.
hvala za vse odgovore.
Oblivion ::
Sam ce bi rad presparal malce na dnarju, zakaj si ne omislis bartona 2500+ mobile, ki se dajo baje lepo navijat na recimo 3200+? Imas dosti manjse stroske.
polde66 ::
oj
če pa hočš še mal pršparat na dnarju pa kup navadn 2500 box, zanj boš dal 20 jurjov pa še hladilnik maš zravn k čist dobr hladi, sam sem to naredu navil zadevo na 3200 odstranil žvečko s hladilnika premazal z srebno hladilno pasto in zadeva deluje fenomenalno, Temperatura procesorja se giblje od 34°c do max obremenitve nekje okoli 47°c. Sem bil pa tudi v dilemi kaj kupiti tako kot ti, glede na denar in izkoristek je to najboljša izbira. Sam procesor pa ne vpliva na hitrost tako da bi se ti splačalo dat še 30 jurjov zraven da dobiš isti rezultat. Po testih ki sem jih gledal pa nti atlon 3000 niti 3200 ne blestita preveč, v 64 atlonih pa jaz še nebi kupoval dokler ne bo ustaljenega standarda.
Skratka med 400 in 333 fsb vodilo je tudi zelo malo razlike tako da ni vredno več tolarejv zraven dodajat.
Moj nasvet je barton 2500 box mimovrste ( fsb 200x11)
LP Andrej
perox ::
sam se tudi že razmišlal o athlon 2500+ mobile in da bi ga potem navil.
finta je v tem da potem še bi blo lepo kupit kvaliteten ram, hladilnik itd.
2500+ mobile res ni dragi (mislim da 25k) samo enastavno me je strah navijati :O
Sami ::
polde66: Se strinjam s tabo. Zdele je barton 2500+ BOX najboljša izbira, čeprav so zaklenjeni mu povišaš FSB na 200X11 in imaš 3200+8-) in po sreči še na default voltaži.
Imam 2500+ barton BOX odklenjen in navit na 200X10=2000Mhz ali 2800+, temperatura pa je pri 100% obremenitvi okoli 52 stopinj. polde66 o kateri srebrni pasti si govoril in kje se jo da kupiti. Ali mi bo občutno zmanjšalo temp.?
polde66 ::
imenuje se Arctic silver 5, nabavu v JAE, zanjo dal 2200 sit, jo je pa tolk kot da bi 2x pošteno pljunu.
Zmanjšala pa mi je temperaturo za cca 5°c, zdej pa presodi al se ti splača al ne. dober kuler pa dobiš že za 5-6 jurjev, jest mam 2 kompjutra pa se mi je to splačal. Pa še zadovoljen sem s tem.
Aha pa na 2200 mhz mi dela vse skupej, mam pa 2x512 geil, 5 ventilatorjev, plato DFI ultra,
ša še nekej morš vedet ko kupuješ 333 fsb al 400 fsb - če ti plata ne podpira 400 fsb ti procesor na 400 fsb nč ne nuca
LP Andrej
Sami ::
Imam Epox 8RDA3+, ki podpira 400FSB in še več v BIOS-u lahko nastavim na 500FSB8-) , rame imam pa 2X512MB DDR400 TwinMOS/Winbond8-) , tko da bo tole OK. Bom še mal premisli, ker sem se odločil za hud overclock.
Hvala!:D
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586117 (4861) SepoX
Barton vs. Sempron
202028 (1650) SavoS
Sempron
192145 (1859) Sami
sempron 3000 in epox 8rda3+ (strani: 1 2 )
645429 (4853) mtosev
BOX hladilnik 2500+->glasnost
141240 (1098) boštjan
