Router tp link archer c7 porazen doseg
noob96 ::
Imam ruter tp link archer c7, ki ga uporabljam kot router in AP za wifi. Router imam v eni sobi, v drugi sobi pa macbook pro in iphone. Sobe so "skupaj", vmes je stena, ki pa je očitno bolj debela. Problem je ker na telefonu skoraj da nimam signala, skos prekinja...na macbooku pa recimo da še deluje. potem grem pa v tretjo sobo, ki ima glede na router 2 steni vmes in signala ni več. Prav ne najde ga. Nevem zakaj je doseg tako porazen.
Kateri router predlagate da bo imel boljši doseg? Ne želim pa imeti v drugi sobi nekea ojačevalnika signala ker se mi dozdeva da so vse to bolj slabe rešitve. tudi internetni kabel je samo v tej sobi z routerjem
matobeli ::
Na kateri frekvenci imaš to, 2.4G ali 5G? Imaš antene dovolj zašraufane?
Imam tudi jaz C7 pa lovi dobro.
kallia ::
Moj C7 tudi dela OK.
mzakelj ::
Odvisno kaj je v stenah. Kaj dosti ne boš naredil. Sveder pa luknjo skozi steno pa utp potegnit. Vsak objekt je za wifi drugačen. Ni enostavne formule.
blackbfm ::
vklopi nek wifi skener, pa glej kaj se dogaja s signalom ko hodis med sobami.. po možnosti probaj še s kakšnim androidom
res je, ojačevalniki samo dodaten šum delajo in kradejo prepustnost
Han ::
Dober domet ima npr. Asus RT-AC68U, a je cenovno skoraj ×2. Če ti zadošča 300-600 mbps, poskusi z RT-N18U, če bi rad imel še 5GHz, pa npr. RT-AC58U. Slednji kar dobro pokrije dvoetažno hišo.
  • spremenil: Han ()
fujtajksel ::
Lohk bi vedu da lokostrelec (archer) ne opravi veliko skozi debelo steno :))
Brez heca, moč oddaje je zakonsko omejena, zato čudežev z drugimi ne moreš pričakovat. Lahko zvišaš pri Mikrotikih ali nekaterih consumer z dd-wrt, ampak vprašanje če se hočeš žarčit bolj kot je potrebno. Ponavadi je žica + AP boljša ideja, pa še ta hitrejši ac pas bo delal.
BivšiUser2 ::
fujtajksel je izjavil:
Saj pa na Open WRT za Archer C7 (imam C5 V1.2, ki je hardwersko identičen sicer verziji 2 C7-ke, a dol zaklenjen s stock FW) lahko to tudi delaš.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Ales ::
Kakor so že omenili, preden bi vlagal v kak nov wireless bi sam dodobra stestiral situacijo na terenu, sicer zna biti le metanje denarja stran. Zna biti, da so zidovi polni železa ali pa da še kaj drugega moti omrežje v sosednji sobi.
Je wi-fi trenutno nasproti vrat v prostor? Imaš vidno linijo iz ene sobe v drugo? Loviš kaka omrežja od sosedov?
Za Android imaš recimo odprtokodni WiFiAnalyzer, za iOS se sigurno tudi kaj podobnega najde. Lahko pa se tudi z laptopom sprehodiš naokoli in malo bolj natančno raziščeš nivoje signala in motnje.
Če pustimo ob strani večanje oddajne jakosti čez zakonske omejitve, bi z najmanjšim vložkom največ pridobil z menjavo anten na obstoječem Archerju. A vprašanje, ali bi dovolj pomagalo.
Han je izjavil:
Hja, imam rt-ac66u, rt-ac68u in rt-n18u, vsi failajo ze v sosednji sobi, 6m stran od routerja. Je pa na voljo en modificiran fw za nastete routerje, ki omogoca 1W za wifi. To je pa cisto nekaj drugega.
Zakonsko je pa omejeno 100mW za 2.4GHz in 250mW za 5GHz in dinamicna nastavitev moci.
blackbfm ::
potem se najde še sosed ali dva ki zarad tebe še sama nabijata signal prek legalne meje, ene par ostalih si jih omisli ojačevalce in končni rezultat je pa da imaš nasrane frekvence po celi bližnji okolici in vsem slabo dela
BivšiUser2 ::
noob96 ::
Sedaj razmišljam, da bi dal v sosednj sobo en acces point, da bi potem pokril to sobo in tisto na koncu. Ali lahko iz routerja, ki že opravlja funkcijo AC peljem en UTP do drugega AC, ki bi bil npr. drugo SSID omrežje? Ali bo to sama štala?
blackbfm ::
Ce se kanali ne overlappajo potem ni problema
noob96 ::
Misliteda bi bilo OK, če bi iz slike vrgel ta tp link archer c7 in uporabil modem/router od A1 (nek technicolor), ter direktno najn priklopil ubiquiti acces point? Ali bo kaj počasneje, kot če dam modem od A1 v bridge in vmes router TP link in potem na AC? Ker če ni nujno bi se raje znebil tega TPlinka, nevem čemu bi potem služil.
p.s. na omrežje je priklopljenih max 5 userjev
  • spremenilo: noob96 ()
Ales ::
Zakaj pa potem ne daš kar TP-Link v sosednjo sobo?
Če ti funkcije na tem A1 ustrezajo (QOS, DHCP, itd.) daš itak Archerja lahko kot AP in te zadeve na njem ugasneš, SSID in geslo daš na obeh isto, uporabiš le drug kanal in si zaključil.
fujtajksel ::
Pogosto je bolj prikladno uporabit AP napajan s PoE.
Ne zdi se mi kul da ima ISP admin dostop do moje lokalne mreže, zato imam rajši svoj router in ISPjevega v bridge modu.
noob96 ::
Fora je da bi se znebil "vmesne škatle" če mi to ne bo velik škodl. Tako da imam pol samo ISP router, kjer onemogočim wifi, ter pelem en ethernet kabel v srednjo sobo, ter dam gor AP.
zee ::
Wifi Mesh in imaš mir. Draga rešitev, ki dela.
zee
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931757718 (23095) iloveboobz
Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8839087 (31957) mevden
Kateri ruter?
395331 (3436) Redman
Kvaliteten domači router
286223 (4778) blackbfm
Kateri brezžični router ...
194974 (4586) dc10
